Fluoreszenzanzeige abschalten
Sal
#1 erstellt: 15. Dez 2007, 18:36
auch ein Röhrenthema, eine Fluoreszenzanzeige folgt dem gleichen Prinzip...
Bei meinem 20 jahre alten CD-Player will ich die Fluoreszenzanzeige abschalten können, um sie zu schonen.
Einige Segmente sind schon über die jahre dunkler geworden und ein Ersatz ist nicht mehr aufzutreiben.
Die Fluoreszenzanzeige wird mit 22 Volt direkt vom Trafo gespeist/geheizt(Kathode), die restlichen Steuersignale kommen vom IC der Hauptplatine- Für die Anoden der Leuchtsegmente?
Reicht es, wenn diese 22V Wechselstrom unterbrochen werden? Oder schadet des den Anoden, wenn sie ohne Kathode unter Spannung gesetzt werden?
MfG,
Sal
rorenoren
#2 erstellt: 15. Dez 2007, 22:33
Moin Sal.
Bei den CD Playern, die ich bisher gesehen habe, brennt die Heizung (Fäden vor den Segmenten) bei ausgeschaltetem Display weiter.
(bei einigen sogar im Standby!)
Es müsste sich um eine direktgeheizte Röhre handeln.
Dann wird die Anodenspannung vom IC aus gesteuert.
(geschaltet)
Diese wird dann vermutlich an einem Pin ins IC geführt.
Es dürfte eine recht hohe Spannung sein. (so ca. 60V?)
Die müsste sich auch abschalten lassen, ohne dass die Bedienbarkeit darunter leidet.
(es sei denn, sie wird im IC selbst erzeugt)
Die 22V sind dann wohl die Heizspannung.
Es böte sich an, Anoden- und Heizspannung gemeinsam abzuschalten, wenn möglich.
Damit bist du auf der sicheren Seite.
Aber im Normalfall schadet es Röhren nicht, wenn sie ganz ohne Heizung Anodenspannung bekommen.
(bei Fluoreszenzröhren weiss ich das aber nicht sicher)
Mehr kann ich leider nicht dazu beitragen.
Gruss, Jens
Bertl100
#3 erstellt: 15. Dez 2007, 22:54
Hallo Sal,
Meist ist es folgendermaßen:
die Kathode ist direkt geheizt, wie es rorenoren schon gesagt hat. Die Heizspannung beträgt jedoch bei allen mir bekannten Fluoreszenzanzeigen nur ca. 2,5 - 5V ~
Diese Heizspannung ist zwischen den Enden der Heizung messbar. Wie gesagt Wechselspannung.
Aber: Die Kathode ist auch DC mäßig auf einer Spannung, und zwar auf einer negativen. Das könnten die von dir genannten
-22V sein. Der controller legt nun ein Segment, wenn es leuchten soll (meist) auf +5V. Wenn das Segment nicht leuchten soll, wird es über einen Pull-Down-Widerstand noch weiter runtergezogen. z.b. auf -28V, damit es sicher dunkel ist. Die controller haben hierzu Pnp-Open-Collector-Ausgänge.
Die -22V unterbrechen ist durchaus ein Weg. Aber ich würde die Heizspannung auch noch unterbrechen. Geheizt, aber ohne Anodestrom, das tut dem Ding auch nicht gut.
Also entweder beides unterbrechen, oder NUR die Heizspannung.
Die Heizspannung wie du schon sagst direkt aus dem Netztrafo.
Über eine meist eher "interessante" Schaltung, wird diese Wicklung dann auf die -22VDC gelegt.
Hast du einen Schaltplan?
Bernhard
Sal
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 23:15
Hallo Jungs,
danke für die ausführlichen Antworten! Super detailliert!!
Bernhard, ich habe einen Schaltplan, er stammt von einem Nakamichi OMS-7EII,kann ich ihn dir als PDF mailen?
Es gibt ein Steuersignal des IC´s, welches -22V ausgibt, Vom selben IC werden auch die einzelnen Segmente angesteuert, Spannung unbekannt. Zusätzlich gibt es noch die 22V AC Heizspannung.
Die Pinbelegung des IC könnte ich die ebenfalls schicken.
Als ich gepostet habe, habe ich noch daran gedacht, die Heizspannung mit einem Kippschalter zu Unterbrechen. Das würde aber auch ein herumgebohre am Gehäuse bedeuten, was mir nicht so recht wäre.
Aber vielleicht könnte ich alternativ z.B den Steuerimpuls der Playtaste nutzen, um einen An/Ausschalter für das Display über eine zusätzliche Schaltung zu triggern.
Denn die Playtaste hat beim Nakamichi auch nur diese Funktion, sie ist nicht doppelt belegt. Man kann nicht z.B. mit zweimaligen Druck auf die Playtaste in den Pausemodus gehen oder ein Stück weiterskippen.
Beim Triggern des Displays müsste diese Schaltung also folgendes leisten:
Einmal Play gedrückt,der Player spielt wie gehabt ab.
Nochmals Play gedrückt, die Anzeige schaltet ab, wieder Play, die Anzeige geht wieder an.
Wäre sowas kompliziert zu machen?
Ich habe dem Nakamichi zwar schon einen digitalen Ausgang verpasst (siehe dazu diesen Link:
http://www.diyaudio....did=88616&highlight= ) bin bei aller Bastelei aber Laie geblieben...
Bei Playern, die dieses Feature implementiert haben (z.B. meinem DVD-Player), denke ich auch, dass einfach nur die Steuersignale der Segmente abgeschaltet werden...
Es wäre besser, das Display am Nak könnte komplett abgeschaltet werden, wie gesagt, der Aufwand soll dazu dienen, es für die weiteren Jahre mit dem Nak zu schonen - Ich habe alle Ersatzteile für den Nak, da ich sogar noch zwei Ersatzlaser habe und die Motoren noch zu kriegen sind (werden nach wie vor von Mabuchi gebaut), könnte der Nakamichi es rein rechnerisch noch 30 Jahre packen...
Viele Grüße,
Sal
Pioneer PD-S507 (u.ä.) Abspielautomatik abschalten?
MrFlow am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  3 Beiträge
Code für alten CD Player
XATX am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
CD-Player mit regelbarem Ausgang
Tüdel am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  3 Beiträge
CD-Player will nicht mehr
am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  9 Beiträge
Suche CD-Player IC
AR_Fan am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  2 Beiträge
Kenwood CD Player DP1020 sehr anfällig geworden
hirnhaut am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  20 Beiträge
Linn CD-Player Karik
carp-enter am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  2 Beiträge
Anlage (CD und Verstärker) permanent an lassen???
stefan2004 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  112 Beiträge
Starkes Rauschen vom CD-Player
Schwerhörig am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  8 Beiträge
CD rutscht in der Lade vom Player
am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.963
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
