HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Defekt: Denon DCD 1460 | |
Defekt: Denon DCD 1460+A -A |
Hilton
01:01
erstellt: 05. Jan 2008, |
... mein CD-Player, gekauft in 1991, hat offensichtlich die Grätsche gemacht. Bereits seit längerem läßt sich die CD-Schublade nur mit sanfter, manueller Unterstützung öffnen und schließen. Seit Weihnachten (wie passend) scheint er darüber hinaus eingelegte CDs nicht mehr erkennen zu können. Wenn ich die Anzeige am Display richtig interpretiere, versucht er zwar, die CD zu lesen, zeigt dann aber nicht einmal die Zahl der Tracks an. Von Technik hab' ich wenig Ahnung und zudem zwei linke Hände mit lauter Daumen. Deshalb meine Frage: lohnt ein Reparaturversuch beim "Profi" oder kauf' ich besser einen Neuen ? Dabei geht es mir zum einen um den finanziellen Aufwand zum anderen aber auch um die Technik (neu = besser oder neumodischer Schnickschack ?). Falls ein Reparaturversuch sinnvoll erscheint: gibt es eine kompetente Adresse in Frankfurt/Main ? Falls nicht: der Denon DCD 700 AE erscheint für mich als Nicht-HiFi-Freak eine gute Wahl zu sein und würde wohl auch zu den sonstigen Denon-Komponenten (PMA 1060, TU 560, DRM 710) passen. Oderrrr ? Danke vorab für Eure Tips. Gruß Hilton |
karbes
01:30
Hallo Hilton, ich tippe auf den Antriebsriemen für den Schubladenantrieb. Der Riemen ist entweder ausgeleiert oder einfach nicht mehr griffig genug. Wenn der Riemen durchrutscht, schafft er nicht mehr den kompletten Schließvorgang. Bei den meisten Playern wird durch die schließende Schublade mittels eines Keils (einer „Rampe“) der ganze Laserschlitten samt CD-Antriebsspindel nach oben geschwenkt oder geschoben. Dadurch wird die CD von der Schubladenauflage (worauf man die CD bei geöffneter Schublade legt) abgehoben. Gleichzeitig wird, ebenso durch die Bewegung der Schublade, von oben der Andruckteller gegen die CD gedrückt. Dadurch wird die CD festgeklemmt, und kann durch den Reibschluß dann in Rotation versetzt werden. Der Schubladenantrieb an sich hat schon einen gewissen Widerstand, den der Riemen überwinden (antreiben) muß. Durch oben beschriebenen Klapperatismus muß der Riemen aber etwa im letzen Drittel des Schließweges mehr Arbeit verrichten. Da versagen oft ausgeleierte oder durchrutschende Riemen. Es kann sein, die Hersteller machen es unterschiedlich, daß die Elektronik nach einem bestimmten Zeitfenster wieder die Schublade öffnet, sobalt eine Störung im Ablauf vorliegt. Wenn bei Deinem Gerät die Schublade langsamer zu oder aufgeht als früher, bzw. die Schublade sich beim schließen oder öffnen mit wenig Kraftaufwand von Hand anhalten läßt , liegt es eindeutig am Riemen. Übrigens kannst Du mal bewußt die Schublade in ihrer Bewegung mit der Hand etwas hemmen, dadurch zwingst Du den Riemen zum durchrutschen wodurch er kurzzritig wieder etwas griffiger wird (wohl durch die Erwärmung). Wenn nachach die Schubade mehr Griff hat, ists der Riemen. Damit kann man sich etwas helfen, ist aber keien Dauerlösung. Das beste ist, das Gerät einfach mal zu öffnen, Riemen prüfen ob noch stramm genug. ihn mit Alkohol reinigen, das wirkt Wunder. Wenn Riemen zu ausgeleiert, neuen kaufen. Bei „Conrad“ z.B. gibt es für wenig Geld so Riemensets in Tütchen, mit verschiedenen Riemengrößen, erfahrungsgemäß ist meist ein passender dabei. Viel Erfolg. Gruß, karbes |
Hilton
17:11
Hallo Karbes, erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deine ausführlichen Erläuterungen. Wieder etwas dazugelernt ... ![]()
Die Schublade hat aber beim Öffnen die beschriebenen Probleme (geht nur mit manueller Unterstützung auf). Der Schließmechanismus funktioniert, wenn auch etwas zögerlich, ohne Probleme. Aber selbst wenn es der Antriebsriemen ist: erklärt das auch die ausbleibende Erkennung der CD ? Ich bin für weitere Tips und Hinweise, auch für die anderen Fragen, dankbar. Gruß Hilton |
Radiologe
19:10
hallo, lies dir den Text von karbes nochmal duch.Da steht der mechanische ablauf prima erklärt drin.Handele und tausche den Riemen.Von allein wird sich da nichts richten. Gruß Markus |
smitsch
18:47
erstellt: 06. Jan 2008, |
.....sei aber gewarnt, vermutlich macht auch das Laufwerk langsam den Abgang, die Optik ist nach 15 Jahren sicher am Rand. Mit etwas Geschick, guter Beobachtungsgabe und Recherche (besser seinlassen als Kraft....) findest Du heraus, was da für ein laufwerk/optik drin ist, ebay, repdata liefern solches....kann aber sein das da löten auch sein muss, manchmal sind sie Motoren-anschlusskabel nicht passend, die alten also ev. umlöten. gleich mit dem riemen wechseln und mit glück weitere Jahre ruhe. ein fairer repairsman verlangt dafür um 110€. - je nach ersatzteilpreis. |
Denon DCD 1460 ersetzen. Stefan_MTK am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 5 Beiträge |
Vorspulen Denon DCD-1460 KenIshie am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 7 Beiträge |
Display DCD 1460 1stef am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Lohnt sich Reparatur Denon DCD-1460 Joergen-Arne am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 6 Beiträge |
Denon DCD 1800 (defekt?) rudibmw am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
DENON DCD 1460 spielt manche CD´s nicht JRITTERS am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1460 neuer Laser - aber org. oder Zubehör solextreter am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 3 Beiträge |
Denon DCD 1700 iredboarisch am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Denon DCD 500 oder Denon DCD 700? Headbreaker am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
defekter denon dcd-520 miracoli am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.239
