HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Sony CDP-X33ES | |
Sony CDP-X33ES+A -A |
Rutschi
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 12:49 | |||
Hallo, ich hoffe man kann mir helfen. Ich habe eine CD-Player Sony CDP-X33ES ersteigert.Leider ist keine Fernbedienung dabei.Weiß jemand, wie die Bezeichnung zum Gerät lautet RM-D???. Nun springt die Kiste auch noch,erst knistert es und dann springt die CD,Käufer hatte angegeben, technich ok. Na toll, nun könnte ich die Kiste ... Was könnte es sein und wie teuer ist sowas? Kann jemand helfen? Gruß Nici |
Observer01
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 12:53 | |||
Hallo, liegt es vielleicht an der CD? Schmutz? Schmier? Kratzer? Kannst du den Player wieder zurückgeben? |
Rutschi
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 13:00 | |||
Hallo, also an der CD liegt es nicht, habe es mit mehreren Original-CDs probiert, aber nö, er springt sehr oft. Rückgabe ?? daran arbeite ich gerade. Danke |
Observer01
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 13:10 | |||
dann drücke ich dir die Daumen. Ansonsten könntest du noch versuchen die Linse für den Laser mit Isopropylalkohol zu reinigen und die Laufwerksschienen zu reinigen und neu einzufetten. Dazu müsstest du den Player aber aufschrauben und eine Erfolgsgarantie kann ich dir nicht geben. Du könntest den CD-Player auch in Reparatur geben. Und falls es noch Lasereinheiten für den X33ES gibt mit ca 100Euro Reparaturkosten rechnen. Wieviel hast du denn bezahlt? [Beitrag von Observer01 am 09. Jan 2008, 14:14 bearbeitet] |
Rutschi
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 13:40 | |||
na ja, mit aufschrauben.. ich habe davon keine Ahnung. Ich will Ihn schon reparieren lassen,weil ich lange nach so einem Teil gesucht habe,besser nach der Farbe. Die Front ist Titan oder Edelstahl ähnlich, passend halt zu meinen anderen alten Teilen von Sony.Kosten waren 62,-€. Um die 100.-€ Reperaturkosten ?? Es ist heute alles so teuer. Danke für die gedrückten Daumen. Gruß Nici |
Observer01
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 13:52 | |||
Kann natürlich auch preiswerter gehen. Wenn die Lasereinheit defekt ist, könnte es allerdings schwierig werden, da man diese nur noch für bestimmte Modelle aus der ES-Serie bekommt. Lass dir mal einen Kostenvoranschlag machen (das kostet in der Regel aber auch schon 25 Euro, die dann aber später mit den Reparaturkosten verrechnet werden). Frag doch den Verkäufer, ob er sich an den Reparaturkosten beteiligt!? Wenn du eine Digikam hast, kann ich dir bestimmt virtuell helfen (hatte mal ein kleinere Modell X222ES) beim reinigen. Ist nicht schwer. Wo wohnst du denn? [Beitrag von Observer01 am 09. Jan 2008, 13:54 bearbeitet] |
Rutschi
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 14:03 | |||
Das mit der Beteiligung ist ein guter Hinweis, ich werde es ihm mal schreiben.Wohnen tu ich in der schönen :-) Stadt Potsdam. Gruß Nici und vielen Dank |
Observer01
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 14:23 | |||
OK, Potsdam ist etwas weit um mal "einen Blick draufzuwerfen" (ich wohne in Bonn). Ich könnte es dir aber versuchen zu beschreiben. Du brauchst, um die Linse zu reinigen, nur einen Schraubenzieher, Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol 70% "Hetterich" aus der Apotheke. Versuche aber erstmal mit dem Verkäufer zu verhandeln... |
testfahrer
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 15:16 | |||
ich habe mal gelesen, dass man keinen alkohol verenden soll, da einige linsen sofort verstumpfen. besser soll destiliertes wasser sein. ich komme zwar aus potsdam, habe aber von sowas auch nicht wirklich ahnung. hört man ja immer wieder, dass player aus der bucht zunehmends kaputt sind, obwohl sie anders angeprangert wurden. hoffentlich passiert mir nicht das selbe bei meinem onkyo. gruß christof |
Observer01
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 15:26 | |||
Ich habe schon einige CD-Player-Linsen mit Isopropylalkohol gereinigt; stumpf ist da nie irgendwas geworden. Rückstände bleiben auch nicht, da der Alkohol direkt verdunstet. |
ronmann
#11 erstellt: 09. Jan 2008, 15:34 | |||
Du findest 100€ teuer? Lass mal ein Gerät bei Sony reparieren, dann wirst du dir wünschen nur 100€ bezahlen zu müssen. Die Führungsstange das Lasers wird sicher ganz trocken sein. Da etwas nichtverharzendes Öl dran, die Linse reinigen und beten dass es das gewesen ist. Wenn der Laser ausgebrannt ist, dann sieht es mau aus mit Ersatz. Titanfront, gab es sowas? Ich kenne nur schwarz oder champagner bzw. bei den kleinen gab´s auch silber, aber bei einem ES? |
ronmann
#12 erstellt: 09. Jan 2008, 15:35 | |||
verlink uns doch mal die Auktion. |
testfahrer
#13 erstellt: 09. Jan 2008, 16:17 | |||
du hast recht. ich habe das mit verdünnung verwechselt. gruß christof |
Observer01
#14 erstellt: 09. Jan 2008, 19:04 | |||
Bloss nicht... |
holger_73
#15 erstellt: 13. Jan 2008, 22:11 | |||
Woran erkennt man denn, welche Lasereinheit in den 33ES eingebaut ist? Gab ja scheinbar verschiedene Varianten, einmal mit KSS-270A und dann mit KSS-151A. Erstere ist aus, die zweite gibt es noch, wenn auch teuer. |
Passat
#16 erstellt: 13. Jan 2008, 22:58 | |||
Zum CDP-X 33 ES gehört die Fernbedienung RM-D 590. Grüsse Roman |
Freak-Duesseldorf
#17 erstellt: 18. Jan 2008, 05:06 | |||
Ich hab heute in dem Thread CDP-X55ES schon einiges zu den Playern geschrieben. Titan gabs 1990 ne kleine Serie von ES-Komponenten, sind mit Abbildung im Sony Katalog von 1990 drin, ein Tapedeck TC-K750ES gab es dazu, den Tuner ST-S550ES und als Verstärker den TA-F550ES. Grade wird ein Titan-33ES auch bei der Auktionsbucht angeboten. Lasereinheit im 33er ist wohl definitiv ne KSS-270A, die gleiche wurde auch im 55ES verbaut. Zur Linsenreinigung hatte ich auch was interessantes: Meine Linse war - wie auch einiges in der Umgebung und im Laufwerk selber - verstaubt und beschlagen. Normal kam mir das nicht wirklich vor in dieser Form, meine Vermutung ist, daß der Player mal geöffnet war und möglicherweise länger mit geöffnetem Deckel/Laufwerk rumgestanden hat. Reinigung mit VIDEO 90-Spray von Kontakt Chemie (meines Wissens nach ist das Isopropanol) und Wattestäbchen brachte jedenfalls zunächst bei mir gar nichts, eher noch Verschlechterung. Ich hatte die Lasereinheit schon quasi abgeschrieben, als mein Gefühl mir den entscheidenden Tip gab. Ich hatte schon meinen 55ES aufgemacht und die Lasereinheit von selbigem draußen, da kam es mir einfach zu merkwürdig vor wie unterschiedlich klar die Linsen der Laufwerke waren. Also hab ich das Wattestäbchen mal minimal mit nem Tropfen Seifenwasser befeuchtet und damit dann mal die Linse konfrontiert - und siehe da, die war gleich um 80% klarer. Restrückstände (es war noch dieser klassische bläulich-schimmernde Film, wie man ihn auch von Seifenblasen kennt mittig auf der Linse zu sehen) habe ich ganz vorsichtig mit einem neuen CD-Reingungstuch quasi "weggesaugt". Jetzt sieht die Linse wieder fast so klar aus wie die von meinem 55er und nach Einbau lief der 33ES dann auch wieder einwandfrei! Die Arbeit ist allerdings nichts für Bastel-Laien, da muß man schon mit extremer Vorsicht und der notwendigen Sorgfalt rangehen. Es gibt noch eine weitere - für mich sehr krasse - Geschichte zu Problemen dieser Geräte gleich hintendran: Besagter 55ES machte seit Kauf Krächzgeräusche und machte Abspielfehler (war auch so beschrieben worden), die ich auf mangelnde Schmierung zurückzuführen glaubte. Wie sich nun nach mehrstündigen Tests mit dem mittlerweile ja intakten 33ES-Laufwerk herausstellte, war der Defekt Ursache eines zu großen Reibwiderstandes auf der oben liegenden Magnetscheibe des CD-Drehantriebes! Genauer beschrieben ist das dieses silberfarbene Teil, was sich bei geöffnetem Gehäuse oben sichtbar mitdreht, wenn man eine CD abspielt. Das besteht aus drei Komponenten - der silbernen Scheibe, darunter befindet sich wierderum eine Magnet-Scheibe von etwa 1,5mm Dicke und zusammengehalten wird das Ganze dann von einer schwarzen, nach unten gerichteten Plastikscheibe, welcher eine Aufnahme mittig für den vom eigentlichen Drehmotor kommenden silbernen Metallstift hat. Zwischen dieser schwarzen Scheibe und dem messingfarbenen Drehteller, wo der Metallstift herausragt, wird die CD gedreht im Abspielbetrieb. Durch Feuchtigkeit/Öl an dem Filz des silbernen Tellers war der Reibwiderstand zu groß, was zu Drehzahlschwankungen führte und somit zu Aussetzern/Springen der CD. Ich wollte das erst nicht glauben, aber da man die ganze Einheit mit dem Drehteller ja schnell rausnehmen kann (die schwarze "Brücke") wurde Vermutung tatsächlich zur Gewißheit. Mit der anderen "Brücke" samt Scheibe/Magnet lief das Laufwerk einwandfrei, während das vorher völlig intakte mit der "kaputten Brücke" jetzt Aussetzer produzierte. Nachdem ich den Fehler immer mehr eingekreist hatte, legte ich den Filz dann vom Öl "trocken" und seitdem funktioniert alles wieder. Es ist bei Fehlersuche an diesen Laufwerken unbedingt auf solche Sachen zu achten, da ich mittlerweile - auch nach manch Fehlerbeschreibung dieser Player in der Auktionsbucht - davon ausgehe, daß dies häufiger auftreten könnte. Das Teil bzw. die ganze Drehzahl- und Reibungsgeschichte ist offensichtlich recht anfällig. Falls der User hier mit seinem Problem es riskieren möchte, dann bitte ich um PN bezüglich Reparatureinsendung. Ich gehe mal davon aus, daß ich zu 95% den Player wieder zum Laufen bringe oder zumindest definitiv sagen kann, wo das Problem liegt und was zur Behebung notwendig wäre (wenn ich es nicht selber hinkriegen kann). Grüße Ivo |
ronmann
#18 erstellt: 18. Jan 2008, 09:50 | |||
Schön, wieder was interessantes gelesen. So´n Laufwerk kann noch andere Krächzgeräusche machen. Meines (CDP-X333ES) tut sich etwas schwer mit schweren (Masseträgheit) Gold-CD´s. Einer der beiden "Teller" die die CD von oben und unten berühren, waren glaube ich mit einer Art Gummierung versehen, damit eine CD nicht durchrutscht. Nach so vielen Jahren (bei mir 17Jahre) ist diese Gummierung nicht mehr taufrisch und die schweren CD´s rutschen durch. Der Motor will beschleunigen und nimmt abwechselnd wieder Gas weg, wenn das passiert. So dauert es paar s den Titelanfang zu finden. Läuft die CD dann einmal ist alles normal, auch die Search-Funktion. Drücke ich Skip kommen wieder diese ekligen Geräusche, die sich anhören, als würde etwas über die CD schaben. |
Freak-Duesseldorf
#19 erstellt: 18. Jan 2008, 13:20 | |||
Ich denke mal wir reden grundsätzlich vom gleichen Problem! Die Gummibeschichtung ist auf dem Messingteller der Motorantriebsseite zu finden. Meine Gummiauflage war auch beim 55er lose bzw. leicht verölt, ich habe die jetzt mit doppelseitigem Klebeband wieder fixiert. Allerdings reichte das, wie oben beschrieben, alleine nicht aus - ich hatte den Defekt erst auch nur darauf geschoben. Aber bei mir wars der obere Teil, der die CD in Drehposition hält. Die 33/55/222/333/555-Serien haben ja soweit ich weiß noch identische Laufwerkskonstruktionen, selbst bei 229/339/559 gibts noch einige Parallelen, und auch 202/303/505 haben noch zumindest diesen Drehantrieb. Ab der XA-Serie gibts ja dann die "Fixed-Pick-Ups", wo ja die CD mit diesem Puck (hatte mal den XA5ES) dann in Drehposition fixiert wurde. Es hatte wahrscheinlich seine Gründe, daß genau diese Weiterentwicklung mal stattfand |
ronmann
#20 erstellt: 18. Jan 2008, 13:27 | |||
Haben die "2er" auch ein ähnliches Laufwerk wie die 3er und 5er? Zumindest den Linearantrieb hat man doch eingspart. Ich glaube bei meinem sind die Teller aus Kunststoff, zumindest die Teile die mit der CD Kontakt aufnehmen. |
Freak-Duesseldorf
#21 erstellt: 22. Jan 2008, 02:51 | |||
Die 2er-Serie ist etwas "sparsamer" verarbeitet, stimmt! 222/229/202 ES haben KSS-240A als Lasereinheit, genau wie z.B. auch die 5er-Wechsler C67/69/601/77/79/701/87/89/801 ES, von denen ich ja auch einige habe. Auch der Laufwerksblock ist simpler und kann recht einfach getauscht werden quer über alle o.a. Baureihen und ist bis auf die Platine unterhalb identisch (die Platine ändert sich in der IC-Bestückung von Baujahr zu Baujahr). Hab heut wieder nen 222ES erstanden, diesmal mit Holzwangen - schönes, einfach zu wartendes und bedienendes Gerät, werde mir wohl mal für die Küche einen mit lila und türkisenen LEDs modifizieren. Ich suche noch einen defekten 55ES mit Holzwangen, will meinen 33er in 55er-Optik umgestalten |
Welche Fernbedienung passt zum Sony CDP-x33es? DaDaniel83 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 7 Beiträge |
Sony cdp-s41 springt yeah_23 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
Sony X33ES CD-Player Ton einfach weg Apophys am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Sony CDP 950 - springt Balisto am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 9 Beiträge |
Alte Sony CD-Player Iceman75 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 10 Beiträge |
Sony CDP 215 - wer kann helfen? Sternchen497 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X339es springt bei Original-CDs mopedrudi am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha CD-X 880 springt totom am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
Sony CDP-X229ES liest schlecht? anaxagoras am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 11 Beiträge |
Problem beim CD Spieler Sony CDP 597 Akai_65 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
