HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Sony CDP-561 läuft nicht von alleine an | |
Sony CDP-561 läuft nicht von alleine an+A -A |
2002ti
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 16:34 | |
Seit kurzem habe ich bei meinem alten CD-Player das Problem, dass er die CDs nicht mehr von alleine andrehen kann. Ich lege eine CD ein, dann quietscht/schleift es eine Zeit lang und dann erscheint "no disc". Wenn ich das nun mit offenem Gehäuse mache, sehe ich, dass die CD still steht, während es quietscht und schleift. Wenn ich dann die CD anschubse, läuft es und die CD wird erkannt und einwandfrei abgespielt. Was kann ich hier reinigen, dass das wieder einwandfrei funktioiert?
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 17:04 | |
Moin, wahrscheinlich ist der Spindelmotor defekt, also der, der die cd dreht. Bei den meisten CD-Spielern sind das einfache Gleichstrommotore mit Kollektor. Und der ist das Problem. Man kann versuchen, ihn zu reinigen, indem man etwas Kontakt WL durch die Schlitze im Lagerschild in den Motor sprueht und ihn an einem Labornetzgeraet mit 2-3V eine Weile laufen laesst. Dabei ist der Motor von der Schaltung zu trennen. Laeuft der Motor danach ruckfrei, wenn man ihn mit kleiner Spannung betreibt oder abbremst, hat man ihn fuer eine Weile gerettet. Ansonsten wird am besten das Laufwerk komplett getauscht 73 Peter |
Radiologe
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 15:54 | |
Hallo, ja der Spindelmotor wird´s wohl sein.Bei einem Denon hatte ich dies ebenfalls mal,nur das der Motor gleich das MotorIC auf der Platine mit zerstört hatte. Den Motor konnte man öffnen und somit gut reinigen.Nachedem noch der IC getauscht wurde läuft das Teil nun problemlos schon über 1 Jahr im Dauereinsatz. Vielleicht lässt sich der Motor bei deinem Gerät auch leicht öffnen.Aber Vorsicht,die Motoren sind schon etwas empfindlich. Also nichts mit Gewalt versuchen. Gruß Markus |
Motor läuft nicht an Sony CDP 411 Tobivan am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 27 Beiträge |
Sony CDP 950 - springt Balisto am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 9 Beiträge |
sony cdp-x 559ES peterchen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 7 Beiträge |
Sony CDP MOKEL am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 43 Beiträge |
Sony CDP-D7 ? marbel am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
SONY CDP 227ES Geräusch ! robertoxl am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 6 Beiträge |
SONY CDP-X222ES CD dreht nicht an? harmonicsound am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Sony CDP-395 Problem Riddle81 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony Cdp-xe330 Lexi072 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 4 Beiträge |
Kaputter Sony CDP-S1 buutinie am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNiels_Z
- Gesamtzahl an Themen1.557.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.884
