HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » DVD-Audio vs. CD-Audio: Signal dasselbe? | |
DVD-Audio vs. CD-Audio: Signal dasselbe?+A -A |
alfred1410
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:06 | |
Guten Tag, da meine Frage im Verstärkerforum unbeantwortet geblieben ist, hier noch mal: Inwiefern unterscheidet sich das Audiosignal einer Video-DVD von einem regulären CD-Signal? Mein alter Receiver (harman hk330) spielt CDs problemlos ab, hat aber mitunter grobe Aussetzer beim DVD-Ton (Zerren, völliger Ausfall). Das Signal kommt aber von ein und demselben DVD-Spieler (Onkyo DV-SP405) & geht über denselben Einfang (CD analog). Spieler, Boxen & Kabel sind okay, habe ich geprüft. Weiß jemand eine Erklärung dafür? Würde mich über Antworten sehr freuen! a |
pelmazo
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 14:59 | |
Da Du den Spieler analog am Receiver angeschlossen hast wird das Problem am DVD-Spieler liegen. Bei DVD-Videos wird das Audiosignal datenkomprimiert gespeichert, im Gegensatz zu der CD. Die Dekodierung übernimmt bei analogem Anschluß der Spieler, bei digitalem Anschluß aber der Receiver. Da der Audioteil auf der Video-DVD auch im Surround-Format vorliegen kann muß der Spieler ggf. einen Stereo-Downmix erzeugen, da sonst die Signale des Mittenlautsprechers und der hinteren Lautsprecher völlig fehlen. |
anymouse
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 17:35 | |
Es gibt noch eine weitere Fehler-Möglichkeit: Der DVD-Ton ist deutlich lauter als der CD-Ton, und übersteuert den Eingang des Verstärkers. Ein Anzeichen dafür wäre, dass Du bei DVD-Ton den Verstärker deutlich leiser schalten musst, bzw. dass das Verzerren aussetzt, wenn der Ton am DVD-Player selbst leiser gemacht wird. |
Wu
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:52 | |
Dolby Digital und DTS sind doch im Mittel eher leiser als CD? Übersteuern ist da nur in den Spitzen wahrscheinlich. PCM von DVD müsste identisch rüberkommen. Vielleicht wird aber eine 5.1 - Spur über den Stereoanschluss übertragen und es handelt sich um Downmix-Effekte? Wobei da auch keine Verzerrungen auftreten sollen, klingt eher nach einem Decoder-Fehler. |
rstorch
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:21 | |
Auf einer DVD-Video können auch 24bit/96kHz Files vorliegen, nicht nur komprimierte Formate. Eine DVD-Audio schafft bis zu 24/192. Egal ob DVD-Video oder DVD-Audio, der Ton liegt immer als Audiofile vor. Auf einer CD dagegen hat man einen Datenstrom mit einer anderen Struktur als bei Audiofoles. Die Redundanz des Datenstroms ist geringer, weswegen man auf einer 700 MB CD über 800 MB Audio unterbringt - als Datenstrom. Als Audiofile passen nur 700 MB drauf. |
alfred1410
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 10:51 | |
Danke für die Meldungen! Am DVD-Spieler sollte es aber eigentlich nicht liegen, mein alter Sony produziert dasselbe Zerren -- an ein stärkeres DVD-Signal hab ich auch schon gedacht, aber die Lautstärken sind annähernd identisch. Dagegen spricht eben auch, daß der Fehler nur mitunter auftritt, was eher nach einem Wackelkontakt bei den Eingängen klingt -- wenn, ja wenn das Problem im CD-Betrieb genauso aufträte. Es bleibt schwierig...! |
Wu
#7 erstellt: 01. Apr 2008, 20:35 | |
Was hat das jetzt mit der Fragestellung zu tun Dass es auf DVD auch PCM gibt, hatte ich bereits geschrieben. Die Ausgangspegel von PCM-Spuren von DVD-Playern entsprechen denen der CD-Wiedergabe, die Datenstrukturen sind dabei unerheblich. |
Wu
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 20:39 | |
Das ist wirklich merkwürdig. Ist Deine Verkabelung wirklich korrekt? Treten die Fehler an besonders lauten Stellen oder unsystematisch auf? Welche Tonspuren gibst Du wieder und wie ist im DVD-Player das Lautsprecher-Setup eingestellt? |
alfred1410
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 16:06 | |
Au weia, "Lautsprecher-Setup", bis eben wußte ich gar nicht, daß es das gibt! Um es jetzt noch merkwürdiger zu machen: Hänge ich meinen alten NAD 3225 PE-Vollverstärker dran, tritt ebenfalls kein Fehler auf -- ist es denkbar, daß das Radiosignal dazwischenfunkt? Das wäre wenigstens eine schlüssige Erklärung! |
Wu
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 17:57 | |
Dann müsstest Du schon sehr schlechte Kabel haben - und warum funkt das Radio nur bei DVD, aber nicht bei CD dazwischen? Das einzige, was mir noch einfällt, ist der Seiteneffekt einer "Brummschleife" - mal alle Antennenkabel abziehen und dann noch mal probieren... |
cd-audio und dvd-audio... christian377771 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 6 Beiträge |
Audio-CD-Recorder vs. CD-Brenner zlois am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 6 Beiträge |
CD-Player vs. DVD-Player catfish am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 9 Beiträge |
Yamaha DVD vs. CD fzeppelin am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
DVD /Audio Player S-1800 vs. CDX 397 ? faithboy am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
DTS Audio CD Abspielproblem.... klangdesigner am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 26 Beiträge |
Frequenzgang CD zu SACD bzw. DVD-Audio ? orpheus63 am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 7 Beiträge |
CD, HDCD, DVD-AUDIO oder SACD??? Frosch1511 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 14 Beiträge |
Multiformat DVD Audio SACD CD Stereo mc.y am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
CD-Audio Klang bei DVD-Playern Unipol am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
