HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » McIntosh MCD 201 Laufwerksprobleme | |
McIntosh MCD 201 Laufwerksprobleme+A -A |
tomimon
17:19
erstellt: 23. Jun 2008, |
![]() Habe einen McIntosh MCD 201 der mich mit folgendem Problem ärgert. Player liest ein, startet, spielt ab, bleibt dann an irgendeiner Stelle im Lied stehen und nichts passiert mehr Anzeige im Display ist weiterhin das Dreieck für Play die Liednummer und die gelaufene Zeit. Der Player reagiert dann auch nicht mehr auf Play oder Start. Gerät war schon zur Reparatur, aber zurück erhalten mit gleichem Problem. Kennt jemand diesen Fehler? Bei Neustart läuft dann die CD an der gleichen Stelle vorbei ohne Probleme. Bei den CDs handelt es sich alles um Originale. Wäre für Tipps super dankbar. |
Gelscht
Gelöscht |
21:45
@ tomimon , wenn das Gerät genau wegen diesem Fehler in der Werkstatt war hast du Garantie und kannst Nachbesserung verlangen . Lass dich nicht abwimmeln und drohe mit einem Rechtsanwalt ! Sollte es ein Garantie - Fall sein , dann ab in eine andere Werkstatt . Und hier solltest du auch die Werkstatt nennen , damit andere gewarnt sind ! |
tomimon
10:26
erstellt: 24. Jun 2008, |
Die Werkstatt bedauert auch das Auftreten des Fehlers und ist auch bereit erneut zu reparieren. Aber Versand und Ärger hat man trotzdem. |
Gelscht
Gelöscht |
14:58
@ tomimon , dann hoffe ich mal das sie es jetzt richtig machen . ![]() |
andre83
08:54
erstellt: 04. Jul 2008, |
Hallo Tomimom, mein Vater hat auch den MCD 201 und hatte auch diese Probleme. Vor allem wenn er ein erstelltes Programm laufen lies, blieb das Display irgendwann stehen und nichts ging mehr. ![]() Der Player wurde eingeschickt und es wurde uns erklärt, dass es sich um ein Software Problem handelt. Jedenfalls hat Audio-Components ein Software-Update gemacht und nun funktioniert´s einwandfrei. Wende Dich einfach mal direkt an Deinen Händler, der soll sich darum kümmern und Dir für die Dauer der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung stellen. Gruß André ![]() |
AudioMC
10:45
erstellt: 07. Jul 2008, |
Hallo, ich habe auch ähnliche Probleme mit meinem MCD201. 1.Wenn man die „Random“ -Funktion per Fernbedienung auswählt, dann auf „Play“ druckt nach 30-40min hängt sich der MCD201 auf: -die Zeit des Songs wird weiter hoch gezählt, obwohl ein neuer Song schon angefangen hat. -es werden dann nur die zuletzt gespielten 3-4 Lieder (aber nicht alle wie bei Random-Funktion bekannt) im beliebige Reihenfolge immer wieder gespielt. -das Gerät lässt sich mit der Fernbedienung nicht mehr steuern. 2.Danach reagiert nur die STOP- Taste. 3.Nach Wieder- Einschalten des Gerätes und dann Auswahl Funktion- „Random“ hängt er sich nach einigen Minuten wieder auf. 4.Wenn man das Gerät ressetet, dauert es eine weile und dann trifft wieder das Problem. Die selbe Probleme treten auf, wenn ich ein Programm erstelle und „repeat“ auswähle. Nach 1,5 Std die Anzeige des Gerätes hängt sich wieder auf, Zeit wird weiter hoch gezählt. Gerät reagiert nicht auf Tastendruck oder Fernbedienung. Nach Ausschalten und wieder Einschalten des Gerätes kann man es wieder programmieren und läuft eine Weile weiter, bist es sich wieder aufhängt. Das Gerät ist 6 Monate alt, war schon zwei mal bei Audio Components zur Reparatur. Mir wurde jedes Mal telefonisch zugesichert, dass das Gerät repariert wurde (Laufwerk neu, Programm + Speicher wurden arneuert). Nachdem ich es zuhause getestet habe treten wieder die selben Probleme auf. Jetzt bin ich ratlos. Soll ich einen ganz neuen MCD201 verlangen?!? Oder haben alle den selben Fehler. |
tomimon
08:44
erstellt: 10. Jul 2008, |
erstmal Danke für die Antworten, habe auch schon ein neues Laufwerk bekommen und die Aussage von Audio Components in Hamburg bei der Überprüfung mit der Test CD würde kein Fehler auftreten. Nun ist mir aufgefallen das wenn man mehrmals zwischen SACD und CD wechselt der Fehler sich minimieren lässt. Bin derzeit bei einer Fehlerhäufigkeit von ca jede zwanzigste CD macht Probleme. Da glaube ich Audio Components schon das bei Ihnen kein Fehler auftrat. ![]() Wer kennt sich genauer mit dem Wechsel von CD auf SACD aus wird da die Laserposition mechanisch verändert? Man hört ein Geräusch? Könnte es dann ein Transportproblem sein eine Transportsicherung gibt es ja keine. ![]() Grüße |
Meinung zu McIntosh MCD 201 AC, empfehlenswert? youringer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Mcintosh MCD 301 direkt an Endverstärker? barsur am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Sony CD-Player Laufwerksprobleme Willi200de am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 11 Beiträge |
Magnat MCD 850 LB_F am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic MCD 203II andre1306 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
Magnat MCD 450 Laufwerkgeräusche joschbass am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 20 Beiträge |
Magnat MCD 850: Laufgeräusch Abtastfanatiker am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 11 Beiträge |
CD player von McIntosh booter am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 54 Beiträge |
Lohnt sich Upgrade von Yamaha CD-S1000 auf Mcintosh MCD350? Stefan_MTK am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 17 Beiträge |
Probleme mit AA MCD 203! hifimarius am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedWaljan
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.538
