HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » sony cdp-x7esd - problem | |
sony cdp-x7esd - problem+A -A |
fluffer
19:48
erstellt: 27. Jun 2008, |||||
hallo allerseits! mein mittlerweile ueber 18 jahre alter player bereitet mir zzt probleme: zeitweise erkennt er eingelegte cds nicht - grad eben aufgeschraubt und wieder mal (nach jahren) die linse 'geputzt', trotzdem erkannte er die cd (original) nicht. andere cd (gebrannt) ausprobiert - ging auch nicht. die naechste cd (gebrannt) probiert - die erkannte er. wieder die erste cd (original) eingelegt - erkannt und spielt ... wieder den deckel drauf geschraubt, verkabelt, cd rein - wieder nicht erkannt. andere cd probiert - erkannt. vorige cd rein - erkannt. es scheint, er waere launisch - woran kann das liegen? hat vielleicht jemand 'nen tipp? besten dank schon mal ![]() robert |
anymouse
23:12
Du gibst Diir doch selber die Antworten:
Vermutlich dürfte der Laser so langsam schwächeln. Oder er müsste neu justiert werden, so dies notwendig und möglcih ist. |
fluffer
00:06
erstellt: 28. Jun 2008, |||||
ok, danke mal fuer deine meinung ![]() ergaenzend noch 'ne frage an 'andere' x7 besitzer: habt/hattet ihr schon aehnliche probleme bzw wie lange hat euer laser 'gehalten'? [Beitrag von fluffer am 28. Jun 2008, 00:21 bearbeitet] |
matchline
22:57
ER ist inzwischen über 19Jahre alt...GRATULIERE, dass er überhaupt soo lange gehalten hat ![]()
Hallo Robert, BEVOR Du (ohne ServiceManual ![]() Netzteil-Print KOMPLETT nachlöten (KOMPLETT heisst KOMPLETT ![]() SÄMTLICHE, darauf befindlichen Elko´s auf Kapazitätsverlust prüfen BZW: gleich tauschen Am BD Board(sitzt an der Laufwerk-Unterseite) sind SÄMTLICHE Elko´s zu erneuern; SMD-Werte BIS 33µF gegen "normale" TANTALs ersetzen, höhere Werte gegen Standard-Elkos tauschen (Auf RICHTIGE Polarität UND Kapazität achten ![]() SÄMTLICHE hier aufgeführten Arbeitsschritte erfordern KEINERLEI elektr. Anpassungs-Abgleiche ![]() Wünsche gutes Gelingen... ![]() Chris |
klausES
01:35
erstellt: 29. Jun 2008, |||||
Hi Robert, nicht gleich infolge der üblichen Massenhysterie an einen defekten Laser denken. ![]() Dein X 7 hat einen Linear Antrieb des Schlittens. Prüfe mal dessen Führungsstange, reinige und schmiere die mal. Prüfe insgesamt die Leichtgängigkeit des Schlittens (im Ausgeschalteten Zustand), vorsichtig, langsam per Hand über die gesamte Wegstrecke und achte darauf ob es Stellen gibt die schwergängiger erscheinen oder ob gar Stellen mit Blockaden zu spüren sind. Wurde er die letzte Zeit mal transportiert, umgestellt oder sonst irgend einer Erschütterung ausgesetzt ? |
fluffer
21:44
erstellt: 30. Jun 2008, |||||
@matchline: ... leider kenn ich mich mit elektronik ueberhaupt nicht aus ![]() @klaus52: ... bei der beweglichkeit des schlittens ist mir vor ein paar tagen (als ich ihn offen hatte) schon eine unregelmaessigkeit aufgefallen. werde ihn also nochmal oeffnen und schmieren ![]() beste dank euch beiden fuer die tipps! robert |
klausES
23:39
Hi, was meintest Du mit "eine Unregelmäßigkeit" genau ? Eine Stelle mit (wenn auch leichter) Blockade ? Wiederholbar an den gleichen / der gleichen Stelle ? Das reinigen und schmieren der Führungsstange (am besten schon vorbeugend) alle paar Jahre ist wichtig und nötig, die Frage nach evtl. Blockaden hat einen anderen Grund. |
ronmann
00:18
erstellt: 01. Jul 2008, |||||
Welchen denn? |
fluffer
09:48
blockade ist uebertrieben ... hat sich vom ruhestandpunkt aus, anfangs etwas schwerfaelliger bewegen lassen. nach einigen hin und her bewegen gings wieder gleichmaessig ... hat das was zu bedeuten? ps: zu dem zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, ob das ueberhaupt gut ist, wenn ich den hin und her bewege ![]() |
klausES
01:08
erstellt: 02. Jul 2008, |||||
Hi, ok, nach deiner Beschreibung ist dann "nur" von einer schwergängigen Führungsstange aus zu gehen. Um so besser, einfacher. Hast Du schon gereinigt / geschmiert ? Wenn dir eine Reinigung zu aufwendig oder zu gefährlich erscheint, kannst Du die Stange auch Testweise mit einem Kriechöl wie z.B WD40 einschmieren. Wenn dein Gerät nicht Nikotinverklebt ist, geht es im Prinzip nur darum das alte verharzte Öl zu lösen. Anschließend (Stromlos) den Schlitten vorsichtig einige male vor / zurück schieben. Da erreicht man durch Kriechöl eine sofortige Wirkung und man kann daraufhin das Gerät sofort auf Besserung testen. (Langzeitlich besser geeignet sind wiederum andere Schmierstoffe). Berichte Bitte mal wenn... |
fluffer
16:35
@klaus52: gereinigt bzw geschmiert hab ich noch nie - weiss also gar nicht recht wie ich da rankomme ;( gibts dazu vielleicht auch eine 'anleitung'? ... werd mir das fuer eines der naechsten wochenenden mal vornehmen und von meinem (miss)erfolg berichten ![]() |
be4
15:38
erstellt: 19. Jul 2008, |||||
Hallo, es scheint mir, daß Sony eine 20 Jahre Frist eingebaut hat; auch mein x7esd will seit 4 Wochen nicht mehr - bei mir scheint es mit der Stromversorgung zu tun zu haben. Außer der analog/digital AusgangsLED brennt kein 'Licht' mehr und auch keine der Funktionstasten will mehr. Sollte ich lt. matchline an der Stromversorgung mich probieren oder doch lieber fachlichen Rat ersuchen (habe leider auch nichts mit Elektronik zu tun)? Grüße bernd |
matchline
23:36
erstellt: 21. Jul 2008, |||||
Hallo Bernd, wenn Du (überhaupt) nichts mit Elektronik zu tun hast, so empfehle ich Dir, fachlichen Rat einzuholen bzw. mit Deinem SONY-Player fachkundiges (Techniker-)Personal aufzusuchen ! Wenn Du sehr an Deinem Gerät hängst(was ich verstehe), so wär es doch jammerschade, wenn Du Deinem Player mit nur EINEM unsachgemässen Handgriff den endgültigen "Todesstoss" verpasst-oder ? Denn reparieren ist EINE Sache; Pfusch(e) ausbessern ist was ANDERES... ![]() Im hifi-forum.de wirst Du in den verschiedensten Rubriken "Leidensgenossen" finden, welche durch eine winzige Unachtsamkeit ihren "audiophilen Liebling" (endgültig) abgeschossen haben; Wär ja schade drum-oder ? Was ich mal für Robert @fluffer (und andere Interessierte) geschrieben habe, setzt gewisse technische Grundkenntnisse voraus; Jeder muss also für sich selbst entscheiden, ob er sich diese genannten Schritte zutraut oder nicht. Ausserdem habe ich so meine Erfahrung(en) mit diesem (und anderem) Gerät... ![]() Gruss, Chris |
Gelscht
Gelöscht |
01:31
erstellt: 22. Jul 2008, |||||
Die alte Leier wie zu jeder Weihnachtsfeier ! ![]() Ich weiß nun nicht wie oft ich das schon gelesen habe ? ![]() |
matchline
11:32
Manche Arbeitsschritte bleiben immer gleich, oder ? |
sony xa5es vs. x7esd nookie736 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 10 Beiträge |
Linear Acoustic LA CD 1 vs Sony CDP X7ESD MK1275 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 16 Beiträge |
Sony CDP-395 Problem Riddle81 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony CDP MOKEL am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 43 Beiträge |
Problem mit Sony CDP-970 Sternenkreuzer am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 7 Beiträge |
Sony CDP C315 Wechsler Bauer_Gurke am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony Cdp-xe330 Lexi072 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 4 Beiträge |
Sony CDP 915 Bedienungsanleitung beamish am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Sony CDP-XA555ES Kaltstartprobleme tuffy am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 2 Beiträge |
( Klang )Unterschiede Sony CDP 911 CDP 591 andeejark am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
