HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » JVC CD Wechsler nimmt keine CDs mehr | |
JVC CD Wechsler nimmt keine CDs mehr+A -A |
daniel82
#1 erstellt: 24. Jul 2004, 13:30 | |
Hallo. Habe seit ca 3 jahren ein JVC Autoradio plus passendem Wechsler. Seit geraumer Zeit nimmt der CD Wechsler keine CD mehr an bzw erkennt keine CD mehr im Magazin (Im Display wird "No Disk" angezeigt). Hab mir gedacht, es liegt vielleicht an einem verschmutzten Laser. Nacvh verzweifelten Versuchen mit einer Reinigungs-CD (auch die wird nicht erkannt) habe ich den CD-Wechsler mal vorsichtig ausgeblasen. Aber auch das führte nicht zur Lösung. Kann eventuell auch der CD-Wechsler defekt sein. Oder muss ich den mal zerlegen und dann versuchen zu Reinigen.
lumi1
#2 erstellt: 24. Jul 2004, 18:35 | |
Hallo! Wenn Du technisch bewandert bist:Zuerst kontrolliere,ob irgend etwas am Magazin abgebrochen ist. Sei es nur ein Fitzelchen!Wenn nicht,danach > Nimm das Teil VORSICHTIG auseinander.Kontrolliere am Einschub des Magazins evtl. Defekte.Sieh nach,ob an Zahnrädern/evtl.Riemen was gebrochen ist. Suche bei der Lademechanik am Ausgang vom Magazin und/oder am Eingang zum Laufwerk nach einem oder zwei Mikroschalter(reinigen,kommt auf Schaltertyp an.Es gibt welche mit "offenen Kontaktzungen",da geht das). Bzw. nach einer Photodiode suchen(reinigen).Das sind die mir bekanntesten Defekte, wenn sie die CD´s nicht mehr schlucken. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich die Laserlinse reinigen. VORSICHTIG mit sanftem Druck von Wattestäbchen. Evtl. vorher anhauchen, oder dest. Wasser! Auf keinen Fall irgend ein Reinigungsmittel!!! Wenn´s danach nicht funzt, schreib nochmal. Vor allem, ob Du irgendwelche Poti´s auf der Platine des Wechslers gesehen hast. Viel Glück! |
daniel82
#3 erstellt: 25. Jul 2004, 19:32 | |
Hallo lumi1. Danke erstmal für deine Tips. Am Magazin bzw an der Lademechanik habe ich nichts feststellen können. Hab deshalb das Gehaüse aml agbeschraubt. Kann jetzt von unten auf die Leiterplatten schauen. Doch leider kann ich keine Potis oder Photodiode finden. Hab aber mal die Laserlinse wie von dir beschrieben gereinigt. Brachte aber keinen erfolg. Hab schon mal von jemand anderem gehört, es gibt so ne art 2.Laser der abtastet ob überhaupt eine CD eingelegt ist. War aber ein Panasonic Wechsler. Weiß jetzt nicht, ob die von JVC auch so was haben. Ach übrigens handelt es sich um den Wechsler CH-X200 |
lumi1
#4 erstellt: 27. Jul 2004, 11:21 | |
Hallo! Nein, zwei Laser gibt es nicht. Wenn überhaupt,hat der "jemand" gemeint,einen Ein- oder Mehrstrahllaser. Hängt aber nur mit der Abtastung der Disc selbst zusammen. Hat er bestimmt verwechselt. Oder er hat eben mit diesem "Laser" die von mir genannte Photodiode gemeint.Diese Teile funktionieren wie eine Lichtschranke.Erkennen, sobald sich eine Disc in´s Laufwerk einschleicht. Hat´viele Auto-CDPlayer drin. Wurden auch in fast jedem Videorekorder verbaut,oder als Bandlaufzeitzähler bei selbigen oder Cassettendecks verwendet.Wenn Du auch nicht die von mir genannten Mikroschalter sehen konntest? Kann nur noch sein, daß solche Minischalterchen direkt im Laufwerk sitzen. Setlich links u./o. rechts von der Abtasteinheit. Wenn nicht, fällt mir leider nur noch eines ein: Verbindungs-Steurungskabel zum Radio peinlichst überprüfen. Evtl. gebrochen. Muß man nicht sehen, kann innen sein. Evtl. mit gleichem, wenn verfügbar, testen. Hope i can help. Grüße vom Frank |
CD-Wechsler für 200+ CDs der.prophet am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 12 Beiträge |
cd-wechsler Wilke am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
Stereoanlage ließt keine CDs mehr HuaBaer am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
CD Wechsler spielt manche CDs nicht ab Rob2k4 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
Suche CD-Wechsler Mcattttt am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 7 Beiträge |
CD player spielt keine cds mehr ab mike_bols am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
CD WECHSLER azurdebw am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
CD - Wechsler azurdebw am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
cd-wechsler Wilke am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 19 Beiträge |
Technics SL-PG 740 A nimmt keine CDs an (Transportsicherung) kalb am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
