HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Probleme mit Sony Laufwerk KSS-213Q - GELÖST | |
Probleme mit Sony Laufwerk KSS-213Q - GELÖST+A -A |
Luke66
21:51
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo, ich habe momentan einen CD-Player mit dem Laufwerk KSM213QCS (ist mit dem Sony Laser KSS-213Q ausgestattet) in Behandlung. Folgende Fehler treten auf: 1. Sporadische Sprünge während des Abspielens einzelner Tracks. 2. Knistern als Störgeräusch bei der Wiedergabe von einzelnen Tracks. Wechselt man den Track (auch wieder auf den ursprünglichen zurück), ist das Knistern weg. 3. Sporadische Leseprobleme beim Einlesen einer CD und beim Trackwechsel. Nach der Demontage konnte ich folgende Diagnose stellen: 1. Laserführungsschiene ist gut eingefettet. Lasereinheit sehr leichtgängig. 2. Linse gereinigt, keine Verbesserung des Verhaltens. 3. Keine offensichtlichen Schäden am Steuerflachbandkabel der Lasereinheit. Folgendes habe ich jedoch bemerkt. Dreht man das große Zahnrad, welches vom Steuerungsmotor der Lasereinheit über das Zahnrad auf der Achse des Motors angetrieben wird, bemerkt man zwischendurch immer einen Widerstand. Gerade so, als würden an einer Stelle die Zähne zu fest aneinander drücken. Hier mal ein Bild der beiden Zahnräder: ![]() ![]() Weder an dem kleinen Zahnrad auf der Motorachse noch an dem großen Zahnrad ist eine Beschädigung erkennbar, so dass es evtl. eine Kombination bestimmter Zähne des großen Zahnrades sowie bestimmter Zähne des kleinen Zahnrades ist. Jedoch kann ich beim besten Willen keine atypischen Zähne finden. Auch einen Riss oder Ähnliches konnte ich nicht erkennen. Hat jemand eine Idee, wo mein Problem liegen könnte? Hier noch ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wu
21:56
Check mal das Flachbandkabel. Ein häufiger Fehler bei Sony-Laufwerken. Manchmal sitzt es nur nicht ganz richtig, manchmal ist es innerlich defekt. |
paxton1
22:15
Luke66
08:45
erstellt: 29. Jan 2009, |
So, ich konnte das Problem inzwischen Lösen. Es war tatsächlich so, dass die beiden Zahnräder den Bruchteil eines Millimeters zu nah beieinander waren (warum auch immer, ich sage jetzt mal Fertigungstoleranz - ist wohl bei Sony durch die Qualitätskontrolle gerutscht). Also habe ich erstmal die beiden kleinen Schrauben zur Steuermotorbefestigung vorsichtig gelöst und mir angesehen, wieviel Spiel vorhanden ist. Im lockeren Zustand habe ich dann mal den Verbund beider Zahnräder geprüft und siehe da: kein Widerstand feststellbar. Im Endeffekt konnte ich den Motor durch Einfügen eines zurechtgeschnittenen Teils einer dickeren Kunstoffolie als Abstandshalter auf einer Seite derart arretieren, dass beide Zahnräder eben diesen Bruchteil eines Millimeters weiter voneinander entfernt sind. Und nun läuft der Player - ohne Kratzen, ohne Springen... |
hf500
Moderator |
17:40
Moin, Sony und Qualitaetskontrolle in einem Satz, mutig ;-) Was ich bei KSM213 Laufwerken haeufiger erlebt habe, war ein Vorschubmotor, dessen Kollektor verschmutzt war. Die hatten auch Schwierigkeiten mit dem Vorschub. Motor ausbauen, an ein Labornetzgeraet haengen (2V) und etwas K61 in das hintere Lagerschild spruehen. Durch abbremsen mit der Hand pruefen, ob der Motor gleichmaessig durchzieht. (Wer die Kommutierung wissenschaftlich untersuchen will, legt einen kleinen Widerstand (ca. 5 Ohm) in Serie zum Motor und ozillographiert den Motorstrom) 73 Peter |
Luke66
19:53
Hi, @hf500: Naja, ich gedachte der guten alten Sony ES Zeit... ![]() Wenn man so bedenkt, in welchen High-End-Player alles das KSM213QCS verbaut ist ![]() Das mit dem Motor kontrollieren hört sich interessant an. Man nehme also ein Netzteil mit 2V Ausgangsspannung. Wie merke ich denn mit der Hand, ob der Motor gleichmäßig durchzieht? Ein Oszi habe ich leider nicht, da müßte ich wohl im Zweifelsfall den Motor wechseln... oder für nen 10er das ganze Laufwerk... ![]() Zum Glück hat's bei mir ja nicht am Motor gelegen. Der Player läuft jedenfalls jetzt auch im Dauerbetrieb einwandfrei. Ich frage mich, wie viele Player oder Laufwerke wegen solcher Kleinigkeiten auf dem Schrott landen... Eigentlich schade drum... War ja auch das erste elektronische Gerät, was ich repariert habe. Macht irgendwie Laune, Dinge wieder ans Laufen zu bringen... ...vor allem zum Nulltarif ![]() |
_ES_
Administrator |
20:17
Aber erst an dem Laser-Strom fingern...tz,tz.. ![]() |
Luke66
21:32
Jo, hast ja Recht ![]() Bin ja noch Anfänger... ![]() |
hf500
Moderator |
00:37
erstellt: 30. Jan 2009, |
Moin, das mit dem gleichmaessig Durchziehen: Den Motor mit kleiner Spannung laufen lassen, 1-2V reichen schon. Mit der Hand dann fast bis zum Stillstand herunterbremsen, er muss dann immer noch gleichmaessig drehen. Wenn das Netzteil ein Amperemeter hat, das die etwa 200-300mA noch gut anzeigen kann, der Strom darf dabei keine Spruenge machen. Aber sowas spuert man auch sofort. 73 Peter |
Luke66
08:36
Ok, danke für die Erläuterung, sehr interessant... |
Lasereinheit KSS-213C Mr.Snailhead am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
suche dringend KSS-272A Laser!! a-c-c-u am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
PROBLEME MIT SONY CD-PLAYER (SONY X222ES) O.love am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Sony-DAT-Recorder DTC- 57ES Justierung Laufwerk waldtoniDAT am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony Audio-CD Probleme devilsky am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 2 Beiträge |
CD Laufwerk - Motor defekt! zxr750 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
Was bedeutet *Laufwerk Original DENON Mechanismus*? Cisco am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sony CDP 991 bartug am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit SONY CDP-CX571 blare am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Problem: CD-Laufwerk in Sony MHC-1700 chruschtschow am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.287
