HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Alte CD-Player-Referenzen im Vergleich zu heutigen... | |
Alte CD-Player-Referenzen im Vergleich zu heutigen Geräten+A -A |
UweM
Moderator |
21:43
#51
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
Hallo, da bist du schlecht informiert. Die Fehlerkorrektur korrigiert in weiten Grenzen die Daten zu 100%. Da muss schon einiges passieren, bis Daten interpoliert werden müssen, was sich meist aber als Störgeräusch äußert, nicht als Klangunterschied. Grüße, Uwe |
linear
22:55
#52
Ich habe auch nicht explizit unterstellt, dass es bemerkbare Auswirkungen auf den Klang hat, woher soll aber die Korrektur tatsächlich wissen, was da woher war, wenn der Laser es gar nicht ausgelesen hat, vorausgestzt, es wird nicht mehrmals gelesen. |
cr
22:59
#53
Stichwort: Redundanz, CIRC, Reed-Solomon, Interleaving Hier im Forum oder in der Wiki danach suchen. |
UweM
Moderator |
08:33
#54
erstellt: 17. Mrz 2009, |||
Eben. Oder vereinfacht: Die Daten sind so codiert und verschachtelt abgespeichert, dass sich exakt rekonstruieren lässt, welchen Wert fehlende Daten hatten. Das ist kein Ratespiel sondern präzise Mathematik. Lies´ dich mal in die genannten Stichworte ein. Grüße, Uwe |
MOKEL
10:00
#55
Hallo. Spannend! Frage: Warum kann man dann nicht auch MP 3 rekonstrurieren? ![]() Ist das nicht auch nur Mathematik? ![]() Das wollte ich immer schon mal wissen. ![]() MOKEL P.S. Vielleicht doch ein wenig zu sehr OT?! Falls ja, weg damit! ![]() [Beitrag von MOKEL am 17. Mrz 2009, 10:11 bearbeitet] |
Skeptisch
13:47
#56
Daten werden oft redundant gespeichert, d.h. es wird z.B. nicht nur (3,4) gespeichert, sondern (3,4/X) wobei die X ein Datum (Einzahl von Daten) ist, aus dem eines der beiden (3, 4) berechnet werden kann, wenn das Andere (4,3) noch da ist. Wenn nun die 3 oder die 4 nicht mehr lesbar ist, so kann sie aus X und 4 bzw. X und 3 berechnet werden. Bei CDs gibt es sogar mehrfache Redundanz (X1, X2, ...). Dazu benötigt man natürlich mehr Speicherplatz, und darum ist die Menge an Redundanz typischerweise abhängig von der Zuverlässigkeit des Datenträgers. Ohne Redundanz ist eine Rekonstruktion nicht möglich. mp3-Dateien kann man "genauso" rekonstruieren. Du vermischt hier aber die Ebenen. Du müsstest dazuschreiben, wo sich die mp3-Datei befindet (Festplatte, Hauptspeicher, CD) und warum/inwiefern sie defekt ist. Eine mp3-Datei auf einer Daten-CD ist genauso durch Redundanz geschützt wie Musik auf einer Audio-CD (sogar besser). Wenn also die Daten-CD auf der Deine mp3-Datei liegt, Fehler hat, dann sind die ähnlich korrigierbar, wie bei einer Audio-CD. Wenn aber die mp3-Datei "in sich" defekt ist, also z.B. falsch erstellt wurde, dann hilft die Redundanz der CD nichts, weil es sich nicht um Auslesefehler handelt, sondern um Fehler, die in der mp3-Datei schon beim Brennen auf die CD enthalten waren. Gruß Walter |
UweM
Moderator |
14:03
#57
Hallo Walter, ich vermute er wollte wissen, warum die bei der Konvertierung von WAV zu MP3 verlorene Information nicht mehr rekonstruierbar ist. Grüße, Uwe |
MOKEL
14:27
#58
Hallo. Genau DAS habe ich gemeint. Danke Uwe. ![]() Aber ebenfalls ein schöner Exkurs von Walter. ![]() Redundanz kenne ich aus meiner Branche. (siehe Avatar) MOKEL [Beitrag von MOKEL am 17. Mrz 2009, 14:29 bearbeitet] |
Skeptisch
14:51
#59
Ja wenn das so ist: eine Konvertierung von pcm/wave nach mp3 ist nicht eineindeutig. Mehrere verschiedene Ursprungswerte (wave) ergeben den selben Zielwert (mp3). Daher liegt ein nicht rekonstruierbarer Informationsverlust vor - das "Gegenteil" von Redundanz. Beispiel: 3+4 = 7. Wenn ich (3,4) speichere, kann ich die 7 berechnen. Wenn ich nur die 7 speichere, dann kämen ausser (3,4) auch z.B. (2,5) oder (8,-1) in Frage. Trotzdem alles Mathematik. Gruß Walter |
uwe061
15:32
#60
Man könnte aber auch ganz einfach sagen: MP3 ist kein verlustfreies Kompressionsverfahren und deshalb lässt sich der "Ausgangszustand" nicht wieder herstellen? ![]() LG Uwe [Beitrag von uwe061 am 17. Mrz 2009, 18:09 bearbeitet] |
Skeptisch
18:05
#61
Klar, aber wo bliebe da die
uwe061
18:10
#62
![]() Und ich dachte, es geht um MUSIK? ![]() |
linear
18:59
#63
Das mit Redundanz usw ist klar und wenn, wie im Beispiel, 3 und 7 oder 4 und 7 ausgelesen werden, dann ist ja alles gut. Wenn aber 2 Werte fehlen, muss man interpolieren, ist aber genauso Mathematik. Deswegen habe ich auch geschrieben "sehr sehr schlechtes Laufwerk". Hatte mal einen Player, bei dem der Motor ziemlich unruhig gelaufen ist. Da hat die Fehlerkorrektur nichts mehr machen können. |
cr
22:09
#64
Das kenne ich von meinem einstmaligen Audio-Brenner Philips cdr 870. Mit manchen CDs hat das Laufwerk derartig zu vibrieren begonnen, daß die CD nicht mehr lesbar war (irgendwie hat diese Abdeckkappe, die von oben die CD niederhält, auf der CD herumgeeiert und zu Vibrationen geführt (nicht bei allen CDs)). Das Problem konnte nur tw. mit Beilagscheiben beim Motorblock (vom Service-Dienst)behoben werden. Am sichersten war immer, ein kleines Stückchen POST-IT neben dem CD-Mittelloch aufzukleben ![]() Eine echte HiTech-Lösung! |
Touringini
16:03
#65
erstellt: 18. Mrz 2009, |||
@Fender Vielen Dank, klasse Bericht, das war keine Themaverfehlung! |
grappus
20:11
#66
erstellt: 21. Mrz 2009, |||
moin, noch ´mal ´nen beitrag zur eingangsfrage: ich betreibe einen proceed pcd 3 von mark levinson von 1993 und bin weiterhin hochzufrieden. die gehen in der bucht heute für ca.700€. dafür bekommt man klasse klang und die frage mitgeliefert: wie lange noch. ersatzlaser gibt es nicht. auf halde liegt ein sony 559 ohne swoboda, den ich nicht so doll find. grüße aus dem norden grappus ![]() |
CD Player Hörunterschied zu alten Geräten jogi123 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Cd Player Vergleich flössi am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 20 Beiträge |
CD-Player-Vergleich Tyler_d1 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 3 Beiträge |
Alte CD-Player chr2802 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
Alte Sony CD-Player Iceman75 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 10 Beiträge |
Denon DVD 3930 im Vergleich zu CD ovosskamp am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 19 Beiträge |
CD Laufwerke vergleich Lutz_Ludwig am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 124 Beiträge |
CD-Player, der zu älteren Geräten passt? mibomm am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
CD-Player an alte Anlage sebweigle am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Vergleich - Alt gegen Neu - CD Player cola am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.836
