HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Optisch oder Cinch? | |
Optisch oder Cinch?+A -A |
yoon
#1 erstellt: 21. Jul 2010, 19:42 | |||
Guten Abend zusammen, angenommen ihr stündet vor einem Neukauf und das unbedingt gewünschte Quell-Gerät ließe sich sowohl optisch-digital als auch per Cinch anschließen, welche Alternative würdet ihr für Stereo-Sound (und nur diesen) wählen? - Stereo Verstärker und (gute) Cinch Kabel oder - AV Receiver und optisch-digitale Verbindung? Sowohl Boxen, als auch Geräte im Einsteiger Bereich. Ist das bei Stereo vollkommen "latte"? Und für mich als Beginner sowieso egal und nicht hörbar? Danke für eure Hilfe, Simon |
XphX
#2 erstellt: 21. Jul 2010, 20:19 | |||
Einen AVR würd ich nur einsetzen, wenn ich weiß, dass die Qualität des D/A-Wandlers super ist... Analog ist auch vollkommen i.O., wenn das Quellsignal hochwertig ist. Kommt drauf an, was man für Equipment hat, welches man möchte und wie das Budget aussieht. |
yoon
#3 erstellt: 21. Jul 2010, 20:37 | |||
Hi, dran soll ein MP3-Multimediplayer wie die Logitech Squeezebox oder die Teach WAP 2500. Der High-End Fan mag da ja schon bereits die Nase rümpfen Verstärker Onkyo 9155 und Boxen Magnat Quantum 603. Also alles recht einfach. Grüße |
XphX
#4 erstellt: 21. Jul 2010, 20:56 | |||
Zur Squeezebox haben wir ja einen Thread, der analoge Ausgang soll sehr gut sein. Wenn du etwas aufrüsten möchtest, dann vielleicht die Lautsprecher... |
yoon
#5 erstellt: 21. Jul 2010, 21:09 | |||
Dann kann man wohl zugreifen Die Magnats sind halt sehr günstig zur Zeit und der Budget ist begrenzt. Daher muss es erstmal dabei bleiben Grüße Simon |
cr
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 00:36 | |||
AV-Verstärker immer digital verbinden! Warum? Weil sonst doppelt gewandelt wird. Der AV-Verstärker wandelt normalerweise alles wieder ins Digitale, daher sinnlos, ihm das CD-Signal analog zuzuführen. |
Highente
#7 erstellt: 22. Jul 2010, 05:30 | |||
Hmm, das ist doch Quatsch. Warum soll der AVR Stereosignale die analog anliegen ins digitale wandeln?? Die Verstärkung erfolgt doch analog. Highente |
yoon
#8 erstellt: 22. Jul 2010, 05:44 | |||
Habe jetzt die Kombi bestellt: - Squeezebox - Onkyo 9155 - Magnat Quantum 603 Sie SB wird dann analog angeschlossen. Alles kein High End, aber für mich denke ich absolut ausreichend und in sich stimmig. Grüße Simon |
edin71
#9 erstellt: 22. Jul 2010, 09:02 | |||
Manche AV-Receiver sollen es auch für Stereosignal tatsächlich tun. Z.B. wegen Speakereinstellungen (Large/Small, Entfernung usw.) Man kann es umgehen indem man den (hoffentlich vorhandenen) 5.1 Eingang nutzt, obwohl es Gurken geben soll die sogar diesen Eingang digitalisieren. Für den Themenersteller: Ich würde die Entscheidung Stereo oder Multichannel nicht anhand der Verbindung treffen [Beitrag von edin71 am 22. Jul 2010, 09:03 bearbeitet] |
cr
#10 erstellt: 22. Jul 2010, 09:26 | |||
Weil es viel billiger ist! Allein schon, um einen gemeinsamen digitalen Lautstärkeregler verwenden zu können, muß alles digital sein. AV-Geräte, die das Stereosignal unverändert lassen, sind nicht die Regel, weil es deutlichen zusätzlichen Aufwand erfordert. Die Billiggeräte, um die es hier geht, haben sicher kein direct-through für Stereo |
edin71
#11 erstellt: 22. Jul 2010, 09:38 | |||
hmmmmmm, 100% weiss ich es nicht. Ich vermute aber der Lautstärkeregler bei AVs sitzt hinter der D/A Wandlung und ist mit einem analogen Chip realisiert, genauso wie bei den Stereoamps die "digitale" Lautstärkeregelung haben (also ohne den klasichen Potentiometer) |
Highente
#12 erstellt: 22. Jul 2010, 09:45 | |||
Genau so würde ich das auch sehen. Lautstärkeregelung erfolgt erst nach der DA Wandlung. Ein analoges Signal wird in einem AVR nur dann digitalisiert wenn man es über einen Surroundmodus abspielt. Z.B. Pro Logic II ansonsten wird es einfach durchgereicht. Highente |
cr
#13 erstellt: 22. Jul 2010, 09:58 | |||
So wie ich das sehe haben zB die Yamaha Einstiegsmodelle kein Pure direct. Damit kann auch das Stereosignal nicht durchgeschliffen werden, denke ich. Und dass Totaldigitalisierung am billigsten ist, ist ja wohl einsichtig: Man kann dann alles über eine Processing-Schiene leiten usw. Vor allem ist es doch sowieso inzwischen egal. Es gibt nichts Wichtiges mehr, was analog daherkommen muß. Cassettenrekorder und Plattenspieler haben die meisten nicht mehr. |
Stefanvde
#14 erstellt: 22. Jul 2010, 10:09 | |||
@cr: Du vergisst da aber was ganz entscheidendes:Fast jeder hat immer noch nen Tuner für Radioempfang und das wird noch sehr lange so bleiben weil alle unternommenen Versuche für einen digitalen Rundfunk bisher erfolglos waren. |
XphX
#15 erstellt: 22. Jul 2010, 10:13 | |||
Der TS hat sowieso keinen Receiver bestellt, da ist ein digitaler Anschluss gar nicht möglich. |
Stefanvde
#16 erstellt: 22. Jul 2010, 10:28 | |||
Danke XphX,das hatte ich überlesen. Hab grad mal Google bemüht wegen dem genannten Onkyo.Schaut gut aus,denke erstmal völlig ok für den TE. Hätte nicht gedacht das man nen Onkyo schon so günstig bekommt. |
Highente
#17 erstellt: 22. Jul 2010, 11:08 | |||
Pure direct sagt ja nur, dass das Signal ohne Umleitung und nur über die Lautstärkeregelung an die Ausgänge weiter geleitet wird. Das hat erstmal nichts mit dem DA Wandler zu tun. Das Stereosignale analoger Quellen auch nur in Stereo wieder gegeben werden ist ein weitersed zeichen das diese eben nicht beim Eingang in den AVR digitalisiert werden. Außerdem müsste dann ja nicht nur ein DA sondern auch ein AD Wandler verbaut sein. Highente [Beitrag von Highente am 22. Jul 2010, 11:09 bearbeitet] |
cr
#18 erstellt: 22. Jul 2010, 11:15 | |||
In jedem AV-REceiver müssen DA-Wandler verbaut sein, weil man immer auch digital an ihn anschließen kann (oder kennst du einen modernen AVR ohne SPDIF/HDMI? Ich nicht). Du kannst mir schon glauben, dass es billiger ist, alles was analog kommt mal zu wandeln und dann das Processing zu machen, als zusätzlich noch die analoge Extrawurst zu fahren (man spart sich allein schon ein aufwendiges Poti). Alles was für die Verarbeitung digitaler Signale nötig ist, ist im AVR vorhanden. Das analoge Zeug zu wandeln kostet 1 Euro für den AD-Wandler.
Der AVR = AV-Receiver = inklusive Tuner. Ohne Tuner kein AV-Receiver. Heisst dan AV-Verstärker. |
Highente
#19 erstellt: 22. Jul 2010, 11:26 | |||
ich seh schon wir finden nicht zueinander. Die Lautstärkeregung findet ja erst nach der DA Wandlung statt. Also wird erst im analogen Signalbereich ein Poti gebraucht und nicht vorher. Highente [Beitrag von Highente am 22. Jul 2010, 11:26 bearbeitet] |
cr
#20 erstellt: 22. Jul 2010, 11:45 | |||
Die Lautstärkeregelung erfolgt digital (kostet nichts), wie in 90% der regelbaren CD-Playern auch. [Beitrag von cr am 22. Jul 2010, 11:45 bearbeitet] |
Sony CDP x33 ES - optisch oder Cinch? Alna_Vopl am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 18 Beiträge |
Cinch oder optische Verbindung? null_brain am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 15 Beiträge |
Squeezebox Touch digital oder analog Ausgang? dolandi am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
wie würdet ihr den cd player anschließen (analog/digital) ? loritas am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 37 Beiträge |
TV als digitale Quelle wie anschließen DaLuggi am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 8 Beiträge |
CD Player via cinch oder toslink ? Dana_X am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 21 Beiträge |
Verbindung CDP zu MD-Rekorder ? analog oder digital? yoss am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
JVC XD Z 1100- optisch und analog zeitgleich ? swk am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha CDX 490 variabler Cinch? shadownikon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
Analog-Chinch oder Digital für CD-Player Don_Mille am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
