HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Grund des Scheiterns von CD-Playern mit Plattentel... | |
Grund des Scheiterns von CD-Playern mit Plattenteller ?+A -A |
hemn2
#1 erstellt: 26. Feb 2004, 15:30 | |
ich finde solche cd-plaer mit plattenteller, wie Pioneer PD-8700, pdr-04, sehr gut. so bekommt man keine kratzer auf den cd's. wieso sind die ausgestorben? zu teuer(aber wieso produzieren es die highend hersteller nicht??) oder hat das klangliche gründe ? [Beitrag von hemn2 am 26. Feb 2004, 15:31 bearbeitet] |
Oliver67
#2 erstellt: 26. Feb 2004, 15:36 | |
Versteh ich nicht. Bei CD-Playern mit noramler Schublade bekommt man doch auch keine Kratzer. Oliver |
hemn2
#3 erstellt: 26. Feb 2004, 15:43 | |
bei normalen laufwerken werded die cd's doch hochgehoben und dann gedreht, dann wieder abgesetzt. wenn ich die cdlade öffne wärend er spielt , hör ich wie er die cd fallen lässt und die cd schleifgeräusche macht. bei den plattenteller wird es auf die beschriftete seite eingelegt und wird nicht berührt,der lazer ist über der cd und liest. achja, da die linse kopfüber steht wird sie auch nicht verstauben |
Batafa
#4 erstellt: 26. Feb 2004, 16:00 | |
Hi hemn2! (lustiger name!) Ja das war halt noch die gute alte Zeit!Aber auch damals gab es nicht viele Player mit der Scheibe! Das größte Manko dieser Bauart bestand darin, daß die Lasereinheiten oft Leseschwierigkeiten hatten, ob des hohen Gewichts der antutreibenden CD!Auch eine relativ lange Zugriffszeit war ein Punkt, den der Verbraucher nicht besonders schätzte! Hinzu kam, daß ein Kratzer auf der unbeschrifteten Seite einer CD noch lange nicht so tragisch war, wie ein Kratzer auf der beschrifteten, denn diese Seite ist es, auf der die Informationen vorhanden sind. Kleine Kratze auf der vermeintlichen Unteseite der CD sind nicht so tragisch, vielleicht hüpft dann der Laser etwas, aber mach mal einen kleinen Kratzer in die Oberseite einer CD! Da geht dann nix mehr, weil die Information zerstört ist, u.U. kann der Player die komplette CD dadurch nicht mehr einlesen! Und wenn mann seine CD ausversehen mal etwas verkehrt, schräg in das Laufwerk gelegt hat, dann hat die Lade einem die ganze CD-Oberseite zerkratzt!Und damit war die CD nur noch ein Untersetzter! Deswegen werden solche Bauarten nicht mehr gemacht! Aber was glaubst Du, warum ein CD-Player eine Stop taste hat????Auf eject drücken während der Player läuft soll man ja auch nicht machen, zumindest nicht bei den Playern, die keine Makrosteuerung haben, welche bewirkt, daß bei drücken der Eject-Taste bei laufendem Player zuerst der Stop-Modus ausgeführt wird und dann der eject-modus! Und so einen hast Du wohl nicht, also Dir und der CD zuliebe immer erst auf Stop drücken, ist auch besser für den laser!!! [Beitrag von Batafa am 26. Feb 2004, 16:03 bearbeitet] |
Christian_Böckle
#5 erstellt: 26. Feb 2004, 16:02 | |
Hallo hemn2 """(((da die linse kopfüber steht wird sie auch nicht verstauben)))""" Dafür fällt sie aber manchmal herunter. """(((wenn ich die cdlade öffne wärend er spielt , hör ich wie er die cd fallen lässt und die cd schleifgeräusche macht.)))""" Dann liegt ein Fehler vor (Justage). Normalerweise stoppt die CD bevor sie von der Mechanik zum Auswurf erfaßt wird. Abgesehen davon wird die CD bei herkömmlichen Konstruktionen in der CD-Lade nur ganz am Rand außen berührt. Herzliche Grüße von Christian |
heinrich430
#6 erstellt: 26. Feb 2004, 16:19 | |
Hi, habe solche (ähnliche) Player in den DJ-Abteilungen diverser Anbieter gesehen. Nur wo da der Laser ist ??? heinrich |
cr
#7 erstellt: 26. Feb 2004, 16:21 | |
Was die Vermeidung von Vibrationen dank Plattenteller betrifft: Es ist bei 1x einfach unnötig. Ein einziger Vorteil kann sich im seltenen Falle verzogener CDs (Höhenschlag) ergeben bzw. bei den häufig verzogenen CDRs infolge der Anwendung von aufgeklebten Papierlabels. Ein Nachteil ist jedenfalls die höhere bewegte Masse, die mehr Regelungsleistung benötigt (und dadurch entstehende Stromschwankungen bei schlecht dimensionierter Stromversorgung führt ja angeblich zu Jitter). MM war das Ganze nur ein Marketing-Gag. |
Laufwerksgeräusche von CD-Playern enizoom am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
Fehlerkorrektur von CD-Playern wellewahnsinn am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Hörvergleich von CD - Playern ChrRalf am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Zugriffszeiten von CD-Playern audiophilanthrop am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 13 Beiträge |
KLangqualität von CD Playern anjinsun am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 11 Beiträge |
Klang von CD-Playern user40965 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 50 Beiträge |
probleme mit CD-Playern oskar59de am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
MEINUNG Von CD Playern und ?analogen? CD Playern ? Eine Gutenachtgeschichte GOR-GOR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 129 Beiträge |
Probleme mit CD Playern Stromtierchen am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 8 Beiträge |
CD Player mit "Plattenteller" oder ohne besser ?? Werner69 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
