HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Optisches Kabel passt nicht. | |
Optisches Kabel passt nicht.+A -A |
Lilienthaler
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 01:39 | |
Moin zusammen, seit vielen, vielen Jahren verwende ich einen Marantz CD60 an einem Verstärker Sony TA-F 450D. Ich habe die beiden u.a. über das mit dem Verstärker mitgelieferte LWL-Kabel miteinander verbunden. Vor einiger Zeit schneite mir ein Blue-Ray DVD-Spieler ins Haus, der auch SACDs abspielen kann. Da mein HiFi-Spieltrieb nach langer Zeit mal wieder erwachte, besorgte ich mir ein TOSLINK-Kabel, steckte es in den DVD-Spieler und war dann leider nicht in der Lage, es am Verstärker anzuschließen, denn die Buchse dort war zu groß. Der TOSLINK-Stecker sieht meinem alten zwar sehr ähnlich, aber er rastet nicht ein und wackelt in der Buchse. Alle meine Versuche herauszufinden, welche Art von Steckern/Kabeln an meinem Verstärker und meinem CD-Spieler verbaut sind, schlugen fehl. Die Technischen Daten geben nicht mehr als die Wellenlänge von 660nm her. Kann mir jemand sagen, ob das zwei völlig verschiedene, inkompatible Schnittstellen sind, oder ob es hier nur um geänderte Stecker/Buchsen geht? Über Infos würde ich mich freuen. Wenn der LWL nicht kompatibel ist, muss ich es halt koaxial probieren. Grüße Der Lilienthaler [Beitrag von Lilienthaler am 29. Dez 2010, 01:44 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 02:31 | |
Bei optischen Steckverbindern im HiFi-Bereich gibt es nur 3 Steckerformen: 1. Toslink 2. ST-Link (sehr selten, findet man nur bei älteren HighEnd-Geräten) 3. optischer 3,5mm-Stecker (findet man oft bei Notebooks) Sowohl dein Sony als auch dein Marantz als auch der BluRay-Player haben einen Toslink-Anschluß. Wenn das Kabel wackelt, dann ist wohl der Stecker defekt oder hat eine abenteuerlich hohe Fertigungstoleranz. Im Übrigen: Nicht wundern, wenn bei SACD kein Ton aus dem Koax- oder Toslinkanschluß herauskommt. Das geht prinzipiell nicht, die maximal übertragbare Datenrate dieser Anschlüsse reicht für SACD nicht aus. Grüsse Roman |
aleister
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 10:37 | |
UweM
Moderator |
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 11:17 | |
Soviel ich weiß, werden bei der SACD Daten ohnehin nicht digital ausgegeben - oder? D.h. auch mit Koax-Digitalkabel geht da nichts, bzw. kann nur die CD-Spur einer Hybrid-SACD wiedergegeben werden. Grüße, uwe |
Passat
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 15:16 | |
Doch, der SACD-Ton kann schon digital ausgegeben werden. Das geht aber nur per iLink, Denon-Link oder HDMI ab Version 1.2. Grüsse Roman |
Lilienthaler
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 17:31 | |
Zum Kabel: Ja, es hat abenteuerliche Fertigungstoleranzen. Mein altes, mit dem Verstärker mitgeliefertes Kabel passt einwandfrei in den DVD-Spieler, den CD-Spieler und den Verstärker. Das neue Kabel rastet nur beim DVD-Spieler ein. Ich warne also vor den LWL-Kabeln der Amazon-Hausmarke. Aber was kann man für 2,99 schon erwarten? Um SACD zu hören, habe ich natürlich eine analoge Verbindung zum Verstärker hergestellt. Mit der mir zur Verfügung stehenden Ausrüstung (Nubox 380 und ein Sennheiser HD 530) kann ich allenfalls klangliche Unterschiede feststellen, die sich in der Größenordnung dessen bewegen, was ich höre, wenn ich zwischen dem Wandler des Marantz und dem Wandler des Sony Verstärkers schalte. Meiner Ansicht nach klingt der Marantz immer noch am besten. Er löst räumlich vielleicht einen Tick besser auf. Den Versuch, den Marantz durch den DVD-Spieler zu ersetzen, gebe ich auf, da die Bedienung zu wünschen übrig lässt. Es nervt, wenn der Fernseher immer mit eingeschaltet wird. Ich werde jetzt den koaxialen, digitalen Eingang des verstärkers für den DVD-Spieler benutzen, um den Ton über die Nuberts zu bekommen. Das reicht dann. Für die Tipps zum Kabel vielen Dank. An solche Toleranzen hätte ich nie gedacht! Grüße aus Lilienthal der Lilienthaler |
Apalone
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 17:35 | |
Hmm... Hab' da was im Kopf, dass es grundsätzlich auch mehrere Größen an TOSLINK-Steckern gibt. Die größeren sind definitv nicht gebräuchlich (zumindest in der Unterhaltungselektronik), aber es soll sie geben. Kann das jemand verifizieren? |
HK AVR-4550 + Yamaha CDR-HD1300 + Optisches Kabel DerRabe am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
Welcher CD-Player passt? schmotte am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 7 Beiträge |
Optisches Kabel oder über HDMI von TV durchschleifen lassen? saker am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 3 Beiträge |
Der gute Philips CD304 MKII passt nicht maralex am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 50 Beiträge |
CD-Player, der zu älteren Geräten passt? mibomm am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
Welche Fernbedienung passt zum Sony CDP-x33es? DaDaniel83 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 7 Beiträge |
yamaha CDX 396- passt da die FB vom CDX 493? sternn am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
NAD C 542 oder Rega Apollo welcher passt besser Oliver0907 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-V473 mit Yamaha CD-S300 Hennu am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
SACD Player pincher62 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.879
