Yamaha CDX-497 direkt an Stereoendstufe?
kapes
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 23:46
ich habe noch eine Alesis RA 500 Stereoendstufe und überlege mir daraus eine Stereoanlage zu bauen
Bei dem Yamaha CDX-497 kann man ja die Lautstärke regeln.
Da könnte man den Player ja eigentlich direkt ohne Vorverstärker an die Stereoendstufe anschliessen.
Jetzt weiss ich nur nicht ob man die Lausstärke bei dem Yamaha CDX-497 stufenlos von aus bis maximal regeln kann.
Hat hier jemand den Player und kann mir sagen ob er das kann?
Die Alesis hat ja auch für jeden Kanal Eingangsregler.
Nun müsste ich noch sicher stellen das auch beide Kanäle die gleiche Lautstärke wiedergeben
Würde das funktionieren wenn ich zb ein Sinussignal oä wiedergebe und mit einem Pegelmesser die beiden Kanäle gleich einstelle
Die Lautstärke dann an der Endstufe bis auf ca halbe Lautstärke ausregeln und die Kanäle abgleichen
Die eigentliche Lautstärkeregelung soll dann nur noch per Fernbedienung des Yamaha CDX-497 passieren
Guido
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 07:40
Hallo Guido,
vllt. hilft die BDA ja weiter :): http://www.yamaha-se...dcat3=12&idprod=1332
(ich habe nicht reingeschaut).
Grundsätzlich funktioniert Dein Vorhaben. Allerdings wird die Lautstärke beim Yamaha digital geregelt, was im Bereich der unteren Lautstärken zu einem Bit- und Auflösungsverlust führen wird. In wie weit sich das (hörbar) klanglich auswirkt mag ich aber nicht zu sagen.
Frank
cr
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 13:38
Profi-Stereoendstufen haben sowieso für jeden Kanal einen Lautstärkeregler. Die kannst du ja so voreinstellen, dass du mit dem CDP den Lautstärkebereich dann optimal abdeckst.
Du kannst natürlich die Lautstärke auch an den beiden Reglern des Endverstärkers regeln (halt umständlicher) und den CDP auf max halten, oder einen passiven Regler einschleifen (zB von iNano) oder selber mit einem Alps-Poti bauen, wenn Lötkenntnisse da sind (10 kOhm log, kurzes Kabel zwischen Poti und Endverstärker).
[Beitrag von cr am 18. Jan 2011, 13:41 bearbeitet]
kapes
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 21:07
hallo
vielen dank für die hilfe
ich wuste nicht das der yamaha cdx-497 die lautstärke digital regelt
ich hatte mal einen onkyo dx7711,der hatte ein motorbetriebenes poti per fernbedienung regelbar
hmm,vielleicht finde ich den ja noch gebraucht
klar,die potis der alesis ra 500 kann ich auch benutzen
allerdings dachte ich die wären nicht sonderlich vertrauenserweckend in bezug auch gleichlauf
also das bei gleicher einstellung auch gleicher pegel an den lautsprecherausgängen anliegt
ein poti einlöten sollte ich hinkriegen
dann kann ich auch jeden anderen cd player nehmen
gruß
guido
Yamaha CDX-497
DerKay am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
yamaha cdx 497/397mk2
neroone am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  11 Beiträge
Yamaha CDX 497
Jim_Beam am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  24 Beiträge
Yamaha CDX-497 sinnvoll?
jamijimpanse3 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  17 Beiträge
CDX 497
jogi784 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Nachfolger vom Yamaha CDX 497?
Lord-Senfgurke am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  39 Beiträge
Yamaha CDX 497 schließt Schublade selbstständig
schmiddi2 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Yamaha CDX-497 und MP3 ID-Tags ?
bepeess am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  25 Beiträge
Denon DCD 700ae oder Yamaha CDX-497?
wild1969 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  40 Beiträge
Yamaha-CD-Player CDX-397/497
*The_Raven* am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.241
