HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » JVC DS-DT900 Professional | |
JVC DS-DT900 Professional+A -A |
Rubycon
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 21:10 | |
Hallo allerseits, könnte mir hier jemand etwas zu diesem DAT-Rekorder sagen ? Leider habe ich im Netz keine Infos in deutscher Sprache gefunden. Es handelt sich um ein JVC DS-DT900 Professional Digital Audio Tapedeck. Es hat jede Menge Anschlüsse (XLR/Chinch/Bajonett) und wiegt so um die 20 kg. Ich benötige eine Anleitung in deutscher Sprache für das Gerät. Besten Dank für Infos [Beitrag von Rubycon am 16. Feb 2011, 21:19 bearbeitet] |
Rubycon
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 00:31 | |
Sooo....das Gerät funktioniert nach langem probieren ganz hervorragend ! Like new ! :-) Könnte mir jemand Tipps geben, wie ich den Lese-/Schreibkopf mal anständig reinigen könnte ? Das Gerät hat zwar eine eingebaute Reinigungsfunktion dafür, ich würde aber dennoch selbst Hand anlegen wollen. Und das ohne Reinigungskassetten. Eine Flüssigkeitsreinigung wäre wohl das Beste. Für Tipps wäre ich dankbar. |
Passat
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 16:27 | |
Nö, eine Reinigungskassette ist die beste Lösung. Beachten muß man dabei nur, das man eine Reinigungskassette niemals zurückspulen darf, sonst wird wieder Dreck ins Laufwerk zurücktransportiert. Also Reinigungskassette einlegen, ca. 20 Sekunden laufen lassen und dann ohne Zurückzuspulen wieder auswerfen. Wenn die Reinigungskassette dann irgendwann einmal bis zum Ende durchgelaufen ist, gehört die in den Müll. Grüsse Roman |
High_Fidelity_Freak
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 00:53 | |
Hi, naja, eine Reinigung mit Alkohol und Wattestäbchen ist auch ziemlich effektiv. Als Phonomensch hat man sowas immer daheim Ob die Köpfe von DATs das vertragen? Keine Ahnung. (denke schon) Gruß, HFF [Beitrag von High_Fidelity_Freak am 22. Feb 2011, 00:53 bearbeitet] |
Passat
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 01:18 | |
Da würde ich nicht dran gehen. Die Köpfe auf der Trommel sind viel zu filigran und lassen sich bei Berührung sehr leicht dejustieren. Grüsse Roman |
Rubycon
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 23:14 | |
Besten Dank für die Tipps ! Es ist nur so, und das habe ich vergessen zu erwähnen, das das Gerät wohl dicken Nikotinwolken ausgesetzt war. Es stinkt schon heftig. Eine Reinigungskassette wird das wohl nicht packen......schätze ich. Gibt es eventuell Kassetten, wo man das Band mit Reinigungsflüssigkeit benässen kann. Früher gab es solche für normale Audio-Tapedecks. Habe diese immer mit Verdünnung benässt anstelle der mitgelieferten Reinigungsflüssigkeit. Damit hat man die Köpfe blitz-blank bekommen. [Beitrag von Rubycon am 22. Feb 2011, 23:15 bearbeitet] |
digitalo
#7 erstellt: 23. Feb 2011, 01:12 | |
Hallo, kannst das Gerät ja mal hier vorstellen: [Dat-Recorder / Reparaturen] Sorry, ich weiß nicht, wie ein Link eigefügt wird. |
Passat
#8 erstellt: 23. Feb 2011, 02:24 | |
Einfach Adresse aus der Browser-Adresszeile herauskopieren und in den Beitrag einfügen. Die Forensoftware macht daraus automatisch einen anklickbaren Link. Grüsse Roman |
digitalo
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 23:04 | |
Danke. Aber manche User hier bekommen das noch etwas eleganter hin mit so einem kleinen Pfeil zum draufklicken. |
Passat
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 23:06 | |
Klar, die nutzen oben den "URL"-Button über dem Beitragsfeld. Da kann man dann die Adresse eingeben/einkopieren und dann eine Beschreibung (die anders sein kann als die Adresse). Angezeigt wird dann nur die Beschreibung, das Linkziel ist die Adresse. Grüsse Roman |
klausES
#11 erstellt: 25. Feb 2011, 00:20 | |
Hi, interessantes Gerät. Mehr und detailreichere Bilder wären wilkommen. Kurzer Einwand zu den angesprochenen Reinigungsvorhaben; eine "Nass"-Reinigungsband Reinigung ist bei einem DAT durch die rotierende Kopftrommel nicht möglich. Feuchtes Band würde sofort an der Kopftrommel anhaften und sich fatalerweise (immerhin 2000 upm) um diese wickeln wollen. Die angesprochene "Verdünnung" (wie auch Aceton und Benzin) zerstört eine Vielzahl Kunststoffe und darf keinesfalls in einem Laufwerk (schon innerhalb der bandberührenden Bandführungen sind einige Kunststoffe beteiligt) zum Einsatz kommen. Alkohol ist dort das verträglichste und auch von seiner Reinigungswirkung das Mittel der Wahl. |
Rubycon
#12 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:34 | |
Zidane
#13 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:21 | |
Hi.. Interessantes Gerät, wie sieht es den von hinten aus was das Anschlußterminal angeht, und eine Ansicht (kein muß) von innen, auf die Technik und dem Laufwerk selbst von oben. Hier z.b sind sämtliche Geräte gelistet http://www.datrecorders.co.uk/aber der JVC ist nicht dabei. Sollte der Kopf tatsächlich mit einem gelben Schmierfilm versehen sein, würde ich das mit Isopropanol und einem Wattestäbchen sehr vorsichtig beigehen. Auf keinem Fall ein R-Kasette so verwenden, sollte Teer mit drin rein gebe das eine sehr schöne Mikrofeine Reibung auf dem Kopf selbst. Und das Teil wird einige Monate brauchen, bis der Geruch verzogen ist, frage mich seitwann das Qualmen in Ton-Studios erlaubt ist Im schlimmsten Fall kann durch den Rauch über ein sehr langen Zeitraum der Kopf zerstört werden, der letzte Videorecorder von Verwandten hatte solche Vertiefungen in den Spuren den Kopfes als wenn man da mal ebend mit Flex spurgenau nachgeschliffen hätte. [Beitrag von Zidane am 30. Mrz 2011, 21:24 bearbeitet] |
Passat
#14 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:32 | |
Da sind längst nicht alle Geräte gelistet. Von JVC sogar nur 3 Stück, davon eine baugleichheit: 505 und 507 sind bis auf die Farbe baugleich. Das ist eine Marotte von JVC, den Geräten eine andere Bezeichnung zu geben, nur weil die Farbe anders ist. Es fehlen z.B. die auch in Europa erhältlichen JVC XD-Z 1100 und 1010 etc. Der DS-DT900 sieht aus, wie ein für den Pro-Einsatz gepimpter XD-Z707: http://www.audio-heritage.jp/VICTOR/player/xd-z707.JPG Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 30. Mrz 2011, 22:33 bearbeitet] |
DAT Rekorder übernimmt keine Trackmarks DJ-Spacelab am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 7 Beiträge |
Kann DAT Rekorder Aiwa HD-S100 Longplay? DJ-Spacelab am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 3 Beiträge |
Service Manual DAT JVC XD Z505 did1966 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 6 Beiträge |
Suche Linn Sneaky DS Netzteil falcon0704 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 2 Beiträge |
CDP von JVC ? folkmusic am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 7 Beiträge |
JVC XL-Z464 wassi2561 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 3 Beiträge |
Infos zu OPERA TURANDOT gesucht PeeJott am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
JVC RX-616R an PC anschließen gubischubi am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
SHARP DAT RX 100 taugt der was ? muellermoxx am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
Nähere Infos zur Marke "Luxman" MartyR2 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.602
