HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » verstärker zu canton boxen, cdx880 +tx500 | |
verstärker zu canton boxen, cdx880 +tx500+A -A |
fx-53
#1 erstellt: 12. Jul 2004, 12:42 | |
Hallo! Also folgendes: Ich muss mir die Tage mal nen gescheiten Vollverstärker zulegen. Bezahlen wollte ich so zwischen 300-400Euro. Was ich zuhause noch habe und daran anschliessen würde wären Yamaha CDX-880 Yamaha TX-500 Canton Boxen (weiss den Namen gerade nicht, sind aber schon ein bisschen älter) oder ev. bald Bauer&Wilkens und Infinity Wahrscheinlich wollt ich mir noch einen Subwoofer dazuholen...Was passt da für ein Vollverstärker zu, ich hab da nämlich garkeine Ahnung voll??? Was ich bis jetzt ganz nett fand waren Harman/Kardon HK670 und Yamaha AX596. Wenn ihr wisst welche gut sind, wäre nett wenn ihr mir antwortet. Achso: Was bringt mir überhaupt eine höhere Watt-Anzahl? Geht das drum wie laut die Anlage geht oder klingt die besser oder was? Weil der HK670 ja nur 80W pro Kanal hat und der Yamaha 150W.... Also danke schonmal, mfg axel |
Electrostate
#2 erstellt: 12. Jul 2004, 16:08 | |
Also den H/K 670 würde ich bevorzugen! Der ganz neue heißt 675 und soll noch nen Tick besser spielen. Beide gehen aber schon in Richtung High End Umso so mehr Watt (sinus), umso lauter aber nicht unbedingt besser! |
fx-53
#3 erstellt: 12. Jul 2004, 16:57 | |
Hmhm...ich denke mal schaue mir den mal bei Gelegenheit im Laden an. Kann man hier eigentlich irgendwo Antwort bewerten?? Geht in andern Foren auch... Also mir hat noch wer erzaehlt das das mit der Wattzahl bei Harman/Kardon irgendwie anders gemessen wird aber kommt ja auch nicht umbedingt auf Laut an, sondern das er auf höchsten Lautstärke auch nicht verzehrt. Ist des jetzt eigentlich so dass der Yamaha fast doppelt so laut geht wie der Harman Kardon wenn der 150W der hk aber nur 80 hat??? Gibt eigentlich nen zusammenhang zwischen Watt beim Verstärker und bei der Box?? Ich hatte heute nachmittag noch nen bissl rumgeschaut und hab nur gutes über den hk zu lesen gefunden, denke mal das ich den dann nehme wenn der nicht gerade zu extrem leise ist... Achso und eine Frage noch: Krieg ich an den hk670/675 wohl nen Subwoofer angeschlossen? Da stand was von max. vier Boxen, schliesst man den da an oder nochmal seperat?? Axel |
EWU
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 22:25 | |
Hallo Axel, wenn du dir bald (evntl.)neue Boxen kaufen willst, dann ist es Blödsinn, jetzt mit einem Subwoofer zu liebäugeln. Den kauft man erst dann, wenn die komplette Anlage steht, und man Bassunterstützung braucht. Zwischen 80 und 150 Watt liegen mal gerade 3 db Lautstärkeunterschied.Die kann man gerade noch hörten.Von der Lautstärke spielt es deshalb keine Rolle, ob der Verstärker nun 80 oder 150 Watt hat. Bei impedanzkritischen Boxen und solchen mit niedrigem Wirkungsgrad ist eine höhere Leistung des Verstärkers natürlich nicht verkehrt. Der Verstärker sollte immer etwas mehr Watt haben als die Boxen, um Verzerrungen bei hoher Lautstärke zu vermeiden.Selbst "dicke" Boxen kannst du mit einem schwachen Verstärker zerlegen, wenn die Box dem Verstärker Leistung abverlangt, die er nicht bringen kann.Dann gerät er ins clipping, es treten starke Verzerrungen auf, und dabei zerlegst den Hochtöner. Dem kann man natürlich Vorbeugen, indem man nicht so laut hört. Außer HK gibt es natürlich noch etliche andere Vollverstärker, die mindestens genauso gut sind.ZB.NAD, Rotel, Acram und noch andere. Schau dazu einfach mal in einen HiFi Laden. Gruß Uwe [Beitrag von EWU am 13. Jul 2004, 23:05 bearbeitet] |
DerOlli
#5 erstellt: 13. Jul 2004, 22:42 | |
Hi, dass ist wieder das richtige Thema für mich! Also, ich habe selbst den HK 670 und um es vorweg zu nehmen kannst du mir ruhig glauben das dieser SEHR laut geht. Zu den Wattzahlen, falls es dich beruhigt, du hattest recht mit der Aussage, dass diese beim HK anders angegeben ist. Der HK ist mit 2 mal 80 Watt RMS an 8 Ohm angegeben. Der Yamaha mit 2 mal 155 Watt DIN an 4 Ohm! Das ist ein erheblicher Unterschied, der nicht vergessen werden darf. Laut Messungen von bspw. der Audio macht der HK 2 mal ~ 190 Watt DIN/Sinus an 4 Ohm. Desweiteren glaube ich, dass der HK das stärkere und stabilere Netzteil besitzt ---> Stabil bis an 2 Ohm. Dadrunter musst du mal ausprobieren. Habe ihn jedenfalls noch nicht zum abschalten Gebracht über normalen Betrieb mit höllischen Lautstärken (Sylvester) Yamahas dagegen habe ich schon öfter abschalten gesehen. Habe selbst einen, ist zwar "nur" der AX 396, aber mit dem hatte ich schon sämtliche "Klack-Serien" Das ganze heisst aber jetzt nicht das der Yamaha AX 596 schwach ist, etc. Der hat Power ohne ende, aber der HK ist auch nicht ohne. Die Angaben sind halt realistischer und er muss nicht mit irgendwelche Wattzahlen protzen. Habe damals den Marantz PM 7200, den Yamaha 596 und dem HK 670 gegeneinander gehört. Für welchen ich mich entschieden habe weißt du ja nun. Warum? Naja, meine Ohren haben es mir gesagt. Der Klang des HKs hat mir halt am besten gefallen. Deswegen würde ich vorschlagen, du gehst zum Händler und hörst dir mehrere Verstärker an. Der dir am besten gefällt, den nimmst du halt mit. Zu erwähnen wären noch Cambridge Azur 640 und NAD C 350. Und Leistung haben die alle genug um heftigste Laut- stärken zu fahren, so dass dir die Ohren weh tun. Aber auf den Klang soll es ja ankommen. Deswegen Probehören. Bzgl. der Leistung brauchst du dir bei all den genannten Verstärkern keine Sorgen zu machen. Btw: Benutze die Suche Funktion. Da wirst du eine Menge über den HK 670, Marantz PM 7200, Yamaha AX 596, usw.,etc. finden. Ein altes Thema von mir; da habe ich ein Leistungs- diagramm vom HK 670 abgebildet. Das Thema heisst: "Was sagt mir das über meinen HK 670" |
DerOlli
#6 erstellt: 14. Jul 2004, 14:32 | |
Hi, übrigens, falls ich es nicht schon schrieb.. berichte uns doch mal, wie deine Hörproben gelaufen sind. |
fx-53
#7 erstellt: 15. Jul 2004, 08:17 | |
So wollte wahrscheinlich am Wochenende mal in nen Hifi-Laden fahren... Also dann frag ich mal welche Boxen die mir zu meinem Musikstil empfehlen können und danach schau ich dann nach dem Verstärker. Ich schau nur dass der auch zu den Übergangsweisen Cantons passen ich schreib morgen wenn ich zuhause wieder internet hab mal die Daten von den Cantons hier rein...weil dazu soll der Verstärker ja auch erstmal passen...naja ich meld mich dann nochmal axel |
fx-53
#8 erstellt: 16. Jul 2004, 19:35 | |
Also erstmal zu meinen "Übergangsboxen": Dreiwegeeinheit GLE70 Impedanz 4...8 Ohm Nennbelastbarkeit 70 Watt Musikbelastbarkeit 120 Watt Übertraguungsbereich 25...30000 Herz Übertragungsfrequenz 800/2200 Herz Für Verstärker von 30...100 Watt Für Räume von 25-45m² Wenn mir so einer sagen kann ob die gut sind, dann mal los Meine Fragen: Passen die zum Harman/Kardon? Wie weiss ich überhaupt welche Boxen zum Verstärker passen also von min bis max Watt wenn ich nicht weiss ob es nun 80 oder 190 Watt sind ?? mfg axel |
fx-53
#9 erstellt: 16. Jul 2004, 19:37 | |
Und: Weiss zufällig einer was für Boxen für Vorallem HipHop + Reggae und zum Teil auch noch Rock und Pop passen? |
DerOlli
#10 erstellt: 16. Jul 2004, 19:57 | |
Hi, also das mit deinen Lautsprechern (Canton, richtig?) dürfte an einem der genannten Verstärkern zu keinem Problem führen. Ob deine Lautsprecher gut sind kann ich dir leider nicht sagen. Wenn sie dir klanglich gefallen ist alles bestens. Auf der technischen Seite und ob sie zum Harman Kardon passen, so kann ich sagen, wird diesem nichts im Wege stehen. Technisch passt das auf jeden Fall.
In dem du dir mehrere Kombinationen anhörst und die dir am besten klingende Anlage, bzw. den besten Verstärker oder die besten Lautsprecher heraus selektierst. Achte nicht so doll auf irgendwelche Wattzahlen und technischem Schnickschnack, sondern vertraue deinem Gehör. Sicherlich gehören die Daten auch irgendwo hinzu und sie sind ein Indiz, aber imho mehr auch nicht. Übrigens, um Clipping zu vermeiden kann der Verstärker ruhig kräftigr sein, als das was die Lautsprecher an Leistung, die sie bekommen, vertragen können.
Da fallen mir spontan, allerdings aus eigener Erfahrung B&W und Canton ein. Was nicht heisst, dass sie für andere Musikrichtungen schlecht seien. Da du Canton ja schon besitzt, kannst du dich ja mal bei B&W orientieren. Als genauere Orientierung würde ich mal die B&W DM 603 S3 anpeilen. |
fx-53
#11 erstellt: 16. Jul 2004, 20:02 | |
Fein. Alle Fragen beantwortet Also hol ich mir jetzt erstmal den Verstärker. Dann kann ich ja irgendwann mal schauen ob ich noch andere Boxen haben möchte oder haben muss (wenn mein Stiefvater seine doch wiederbraucht...). Achso: Die Bauer&Wilkens hatte mein richtiger Daddy (das ist der absolute Freak der hat so ne hyper-teure anlage cabasse und so...) auch gesagt Subwoofer schau ich am besten wenn feststeht welche boxen ich behalte... und: DANKESCHÖN für die hilfe. hast mir sehr geholfen axel |
DerOlli
#12 erstellt: 16. Jul 2004, 20:06 | |
Hi, welche Verstärker hast du dir denn schon angehört und welcher wird es denn nun?
Dafür nicht. |
DerOlli
#13 erstellt: 16. Jul 2004, 20:08 | |
Übrigens... ganz wichtig: Bitte jetzt nicht blind in den nächsten Laden rennen und einfach auf Grund meiner Aussagen kaufen!!! Ruhig noch mal hier und da den ein oder anderen Rat einholen und vor allem das wichtigste beachten: Höre bitte ordentlich Probe und entscheide dich für das, was dir am besten gefallen hat!! Nichts ist teurer als ein Blindkauf und ggf. kaufst du dann nachher zweimal, oder hast nicht dein Optimum für dein Budget erreicht. |
fx-53
#14 erstellt: 16. Jul 2004, 20:10 | |
Also wird wohl Harman/Kardon. Entweder 670 oder 675 weiss ich noch nicht. Weiss jetzt auf jedenfall das der auf dem Preissegment sehr gut sein soll für den Preis und auch sonst, sounden soll er auch fein. Werd den mir wohl morgen oder so im Laden anhören, aber ich nehme ja meine Boxen nicht mit und ausserdem wollt ich nicht umbedingt nen Verstärker der perfekt zu den Boxen passt wenn ich mir demnächst eh noch andere holen will...Kann den Hifi-Mensch ja auch mal fragen ob er noch ne bessere Idee hat mein Daddy sagt der kennt sich damit hammer gut aus...Also der wo ich hinfahre da hat er auch seine Boxen weg... |
DerOlli
#15 erstellt: 16. Jul 2004, 20:31 | |
Hi, gut, wie gesagt: Auf jeden Fall anhören! Und höre dir auch weitere Verstärker neben dem HK 670 an! Übrigens glaube ich, dass der HK 670 deutlich günstiger als der HK 675 sein wird und sie unterscheiden sich imho nur in der Optik! Schau einfach mal. Übrigens, wenn du später neue Lautsprecher holst, dann ist ausgiebiges Probehören pflicht! Beim Verstärker kann man sich schon mal stärker einschränken, aber bei Lautsprecher die wesentlich mehr im Klang ausmachen als ein Verstärker sollte man schon alles genau anhören. Btw: Warum nimmst du deinen Daddy nicht einfach mit zum Händler!? Wenn er davon Ahnung hat ist das doch schonmal eine gute Unterstützung. Btw2: Ich bin mit meinem HK 670 bis heute noch sehr zufrieden. Einzig der Rotel RA 1060/1062 hat mir bisher besser gefallen. Darüber hinaus sowieso. |
fx-53
#16 erstellt: 17. Jul 2004, 10:31 | |
Fahre da gleich erstmal hin. Mit meinem Daddy. Da ist nur immer das Problem das der etwas übertreibt ("hol dir doch die und die boxen für 3000 euro zusammen, da haste wenigstens erstmal was gescheites") LOL. Fragt sich nur was mir das Probehören von nem Verstärker mit Boxen die hinterher sowieso nicht hab bringt... |
DerOlli
#17 erstellt: 17. Jul 2004, 15:25 | |
Wer weiß, vielleicht hast du sie ja mal! Du kannst dir selbstverständlich Lautsprecher aussuchen, auf die du evtl. schon mal ein Auge geworfen hast. Falls du dir noch keine Gedanken gemacht hast, nehme Lautsprecher in der Preisklasse die du dir später in etwa holen willst und dann vergleiche die Verstärker. Das bringt dir so viel, dass du weißt, welchen Klangcharakter Verstärker a,b,c vertritt und welcher dir am ehesten zusagt. |
Q-TIPP / CDX880 (????) fx-53 am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 12 Beiträge |
Neuen CD Spieler passend zu meinen Verstärker/Boxen Vulkantenor am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha Fernbedienung RS-D7 für CD-700 Toni_ am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
neuer CDP/Verstärker gesucht ahn am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 5 Beiträge |
Wer ist kaputt? CD-Spieler, Verstärker, Boxen oder CD? Defti am 16.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 13 Beiträge |
geeigneter Verstärker für Laptop KASAI am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 23 Beiträge |
1 Cd Player an 2 Verstärker Acoustico am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 9 Beiträge |
Knacken in den Boxen bei Titelwechsel franco0800 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker überlasten mit zu vielen LS da-rönö am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 5 Beiträge |
Allg. Fragen zu Verbindung Streamer + Verstärker belafan am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedDirk_Bieda
- Gesamtzahl an Themen1.557.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.264
