HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Marantz CD 5400 -Defekt! | |
Marantz CD 5400 -Defekt!+A -A |
Flash
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 16:14 | |
Hallo zusammen, Habe seit ca. 2 Jahren einen Marantz CD 5400. Er hatte schon nach ca. 6 Monaten leichte aussetzer, war aber für mich kein Grund, ihn umzutauschen. War ja auch extrem selten. (1-2 std. hören mit vielleicht 1 Aussetzer) Habe ihn für ca. 1 Jahr einem Freund geliehen, der mir nach ein paar Monaten erzählte, dass die Aussetzer mehr werden. Als ich ihn wieder bekommen habe spielte er fast kein Lied ab, ohne einen Aussetzer von ca. 1-2 sek zu haben, oder gleich zu reseten. Habe mir gedacht, dass der Laser nur verdreckt ist. Aufgeschraubt - Laser gereinigt - CD rein - und wieder aussetzer Dann alle Transistoren mal "abgegriffen", ob wirklich nichts heiß wird und alle Bauteile nach Anzeichen für Überhitzung abgesucht. An den Bauteilen war nichts zu sehen. Hab mir gedacht, vielleicht gibt es eine Stellschraube, mit der man den Laserfokus leicht verändern kann. Habe ja da schon einiges hier im Forum zu diesem Thema gelesen. Alles abgesucht und nur ein kleines Poti am Pickup gefunden. Hab am Poti lieber nichts gemacht. Player wider zusammen geschraubt - CD rein und wie nicht anders zu erwarten war: Aussetzer Woran kann sowas liegen? Da ich weiß, dass mein Kumpel gut mit Hifi-Geräten umgeht und der Fehler auch schon war (jedoch nicht so stark) als ich ihm den CD-Player gegeben habe, gehe ich davon aus, dass es an dem CD-Player und seinen Bauteilen liegt und nicht an falscher Lagerung bzw. Bedienung. Viele Grüße Sebastian PS: Habe gerade nochmal probiert und er ließt jetzt nichtmal mehr die CD ein. Er zeigt nur an -No Disc- Habe natürlich mit vielen original sowie gebrannten CDs getestet! Habe ihn nochmal aufgeschraubt und sehe, dass der Laser zwar nach oben wandert und probiert die CD zu Fokussieren, nur dass er die CD einfach nicht erkennt [Beitrag von Flash am 01. Mrz 2005, 17:10 bearbeitet] |
Albus
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 16:35 | |
Tag, dann gehe bitte in den Service Modus, so sollte es klappen: Drücke zugleich die Tasten PLAY und OPEN/CLOSE und schalte dazu POWER ON. Auf dem Display erscheint etwas von der Art 'CD 54 1 0 P 0 0'. Drücke jetzt PLAY - das Gerät durchläuft intern die Stationen eines normalen Abspielvorganges. Im Falle einer Fehlfunktion wird der zugehörige Error-Code auf dem Display angezeigt, für FOCUS Error gilt 'Err02'. Err08 = T.O.C. Error, Err10 = Radial Error, Err30 = Door Error, Err31 = Tray Error, Err32-47 Button Input Error. Aus dem Service Modus heraus kommt man durch POWER OFF. MfG Albus [Beitrag von Albus am 01. Mrz 2005, 16:35 bearbeitet] |
Flash
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 16:47 | |
Hallo, Komme leider nicht in den Service Modus. Wenn ich gleichzeitig -Play -open/close -power on drücke, bleibt das Gerät in Stand By und macht nichts. drücke ich -Play und -open close zuerst und dann mit minimalem versatz -power on, geht er nur an. Sicher, dass das so geht? |
Albus
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 16:59 | |
Tag erneut, nein, nicht sicher, dass es auch bei einem CD 5400 so funktioniert. Daher die schwächliche Formulierung meinerseits 'so sollte es klappen' - nun, leider nicht. Diese ärgerlichen 'No Disc'-Meldungen kennt man auch von CD-6000er Modellen. Man könnte die Steckkontakte vorsichtig auf Festigkeit prüfen, d.h. niederdrücken. Nach meinen Beobachtungen steht es mit Fehlerkorrektur oder Spurfestigkeit, auch beides, bei den einfachen Marantz (wie 5400, 6000) nicht besonders gut. Tritt den überhaupt noch Laserlicht aus? Vorsicht, lieber nicht direkt hineinsehen aus Dichte, in den Laserstrahl, aber ein Spiegel kann's einem zeigen. MfG Albus [Beitrag von Albus am 01. Mrz 2005, 17:00 bearbeitet] |
Flash
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:04 | |
Hallo, Trotzdem Danke für die Antwort! Ich denke, es tritt kein Laser strehl mehr aus. Zumindest sehe ich keinen Punkt auf der CD, wie z.B. bei anderen Playern. Was denkt ihr, was das sein könnte? Verschleiß an der Laserdiode? Mit einem neuen Laufwerk wäre ich bei www.ersatzteil-dienst.de mit 75 € dabei. Ausbau und Einbau dürfte keine Probleme geben, nur obs das dann auch wirklich ist, ist die andere Frage... Andererseits kostet so ein CD5400 immernoch um 250€. Sollte ich es riskieren? |
Albus
#6 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:39 | |
Tag erneut, wenn die Lade ganz geschlossen ist, Loading Switch-Impuls Close End, dann sollte vom zentralen µ-Com der LSON-Impuls kommen. µ-Com defekt = kein LSON-Impuls. Man müsste nachmessen, ob am zuständigen µ-Com PIN die gehörige Spannung anliegt. Sonst tauscht einer den Laser, aber nicht das defekte IC. MfG Albus |
Flash
#7 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:41 | |
Werde mal schauen, was sich machen lässt. Vielleicht mal mit dem Oszi von meinem Bruder nachmessen, an was das liegen könnte bzw. wo und wo keine Spannung anliegt. Viele Grüße Sebastian PS: Ist aber eher unüblich, dass IC´s nach und nach den Geist aufgeben, oder? |
Albus
#8 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:56 | |
Tag erneut, naja, vor der Laserdiode sitzt üblich auch noch als Lasercontrol ein Transistor, oder - was immer gilt: aus Zufall. Ein Fehlersuchbaum führt jedenfalls nach LSON = NG direkt auf Microcomputer defective. Untersuchen muss man im Einzelfall. Wer weiß (Gott weiß es) wie es im IC aussieht? Wenn Spannungen unter einen noch funktionstauglichen Wert fallen, um einen Grenzwert schwanken, dann kommt's als allmählich vor. MfG Albus |
Marantz CD 5400 knopfler66 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Marantz CD 7300 defekt! sugizuk am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Marantz CD 63 Fernbedienungssensor Defekt Caneti am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 4 Beiträge |
Marantz CD6000 defekt? BjörnK am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 10 Beiträge |
unterschied bei marantz cd playern? electricxxxx am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
Welcher Cd player? Marantz? zapzappa am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Defekt an Marantz CD 17 MK II Richrosc am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 3 Beiträge |
Zugriffsverzögerung Marantz CD 6000 OSE Prueschelbrinz am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 10 Beiträge |
Marantz CD10 Laser defekt. plüsch am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 10 Beiträge |
Marantz CD5400 Verarbeitung Thorsten1977 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 10 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.091
