HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Laptop an Home Anlage anschließen | |
Laptop an Home Anlage anschließen+A -A |
Karibik-MV
12:29
erstellt: 20. Jun 2013, |
Hallo Leute Ich will meine Notebook Samsung R 530 an meine Anlage Pioneer VS X 515 anschließen um Musik und Filme über das ganze System zu hören. Frage 1. Geht das? Frage 2. Welches Kabel brauche ich dafür.? Danke für die schnelle Antwort Gruß Simone |
antondd
05:25
erstellt: 21. Jun 2013, |
Mh, wenn ich nach der Anlage suche und das die hier ist: ![]() Dein Laptop hat auf jeden Fall einen Kopfhörerausgang, und scheinbar noch einen HDMI-Ausgang. Also sehe ich folgende Möglichkeiten: 1. Einfach ein Kabel vom Kopfhörerausgang zu einem der (analogen) Cincheingänge, hoffe Du hast noch einen frei. Also brauchst Du ein Kabel mit Stereo-Miniklinkenstecker (=kleiner Kopfhörerstecker, 3.5 mm) auf der einen Seite, und auf der anderen ein paar Cinch-Stecker (links und rechts je ein Stecker). Gibts für wenig Geld in allen möglichen Längen, sieht am Ende so aus: ![]() 2. Wenn Du irgendwie dazwischen noch einen (nicht ganz alten) Fernseher hast, könntest Du das Ganze digital anschließen. Den Laptop über ein HDMI-Kabel an den Fernseher, und der hat dann hoffentlich einen digitalen Audioausgang (Coax oder optisch), den Du dann an die Anlage anstöpselst. Variante 1 ist die einfachere, Variante 2 wenn es sowieso für den Ton zum Filme gucken über einen Fernseher ist. Dann geht sowohl Bild als auch Ton über das gleiche Kabel (HDMI) digital zum Fernseher, und von dort schickst Du es an die Anlage. Also zum Filme gucken nur ein einziges Kabel im Laptop, das Kabel vom Fernseher zur Anlage würde dann einfach dauerhaft da liegen... |
Speyerer
10:01
erstellt: 01. Jul 2013, |
Auf jeden Fall Digital anschließen. HDMI oder optisch bei analoger Widergabe gibt es Störgeräusche wenn der Monitor mal hell mal dunkel wird. |
Poetry2me
07:30
erstellt: 02. Jul 2013, |
Sehe ich auch so: Zwar kann man den analogen Kopfhörerausgang des Laptop nutzen, aber dann hat man den eingebauten Digital-Analog-Converter (DAC) des Laptop in der Kette und das ist klanglich unbefriedigend. Vorteil wäre allerdings, dass dieses Ausgangssignal vom Laptop aus geregelte Lautstärke hat. Verwendet man digitale Ausgänge des Laptop (soweit vorhanden), dann kann man in der Regel bessere Klangqualität erzielen. Laptop-Ausgänge, aus denen digitales Audio haerauskommt, wären - HDMI (Überträgt sowohl Video als auch Audio in einem Interface. Wie schon beschrieben muss der Fernseher das auftrennen) - SPDIF (ein einzelner, meist gelber Cinch-Stecker für beide Kanäle) - TOSLink (ein optischer Anschluss, in den ein Glasfaserkabel gesteckt wird) - USB (hier kann man eine externe Soundkarte / externen DAC anschließen) Die meisten modernen Laptops haben HDMI. Alle Laptops haben USB. Die Pioneer Anlage scheint keinen USB-Eingang zu haben, dafür aber HDMI, SPDIF und TOSLink - Poetry2me |
Speyerer
09:16
erstellt: 03. Jul 2013, |
ein vernünftiger externen DAC per USB ist wohl der Königsweg. Vor allem kann man da je nach DAC von gut bis HighEnd nehmen was der Markt bietet. Allerdings muß man dann die ASIO Treiber installieren. Das ist je nach Gerät schon ein kleiner Aufwand der sich leider ncht vermeiden lässt, sich aber lohnt. |
Poetry2me
17:42
Externer DAC mit installiertem ASIO Treiber --> So höre auch ich ! WAV bzw. FLAC-Format mit CicsPlay als Abspielsoftware liefert hörbar die besten Ergebnisse. - Poetry2me |
CD-Player an Laptop anschließen bzw. umgekehrt high-end-freak am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
Laptop <-> Netzwerkplayer marlene26 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 23 Beiträge |
CD-Player an Anlage anschließen? Stefanvolkersgau am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
Nakamiche Home CD Wechsler killnoizer am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
geeigneter Verstärker für Laptop KASAI am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 23 Beiträge |
Laptop mit Klinke/ Toslink an Cambridge Dac Magic diskusfisch am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 3 Beiträge |
Externen Tuner an Receiver anschließen? mfnyse am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
BeoSound9000 +Lautsprecher an Verstärker anschließen flaffihasi am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 7 Beiträge |
Extra CD-Player an Anlage? Stefanvolkersgau am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 6 Beiträge |
USB DAC mit/ohne Amp an Laptop? zebRAW am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 25 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.346
