HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Sony DAT DTC-670 Wärmefehler | |
Sony DAT DTC-670 Wärmefehler+A -A |
Arnodusty
23:06
erstellt: 14. Nov 2013, |
Hallo DAT-Gemeinde, bin neu hier. Habe vor 25 Jahren mal Radio-Fernsehtechniker gelernt, dann aber beruflich umgesattelt. Habe folgendes Problem mit 2 Sony DTC-670: Beide DAT verzerrten den Ton. Ich habe dann alle SMD-Elkos auf dem Kopfverstärker getauscht (je 5 stck 22 mükrofahrrad 6,3 V und je 1 4,7 mükrofahrrad 35V) Beide Laufwerke laufen relativ gut und Spulen noch ordentlich. Nach dem Austausch der SMD-Elkos verzerrt nun der Ton bei beiden DTC-670 nicht mehr. Wenn ich jedoch den Deckel draufmache, so klackt nach ca. 10-15 Min das Relais und schaltet den Ton ab. Dies ist immer öfter der Fall,je mehr Wärme sich innen staut. Mache ich den Deckel wieder runter, kommt, nachdem die Wärme verflogen ist, der Ton wieder und das Relais spricht nicht mehr an. Dies ist an beiden DAT der Fall. Beide Köpfe habe ich schon gereinigt. Bitte gebt mir einen Tipp, wie ich das Probelm beseitigen kann. Das Relais spricht ja normalwerweise bei zunehmenden Abtastfehlerraten an. |
Sal
04:08
erstellt: 15. Nov 2013, |
Mein ZA-5 ES läuft ebenfalls sehr warm - Haben der ZA-5ES und er DTC-670 vielleicht das gleiche Laufwerk? |
Sony DAT DTC-670 / LW okay / kein Ton Zweischraube am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 16 Beiträge |
Sony dtc 670 läuft nicht an pueblo16 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 2 Beiträge |
Sony-DAT-Recorder DTC- 57ES Justierung Laufwerk waldtoniDAT am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony DAT-Rekorder Dtc 60ES als Wandler sonyfreak am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 19 Beiträge |
Sony DTC-57ES wolfgang_B am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 2 Beiträge |
Sony DAT DTC-670 - keine Reaktion mehr nach einlegen der Kassette Guenter_LB am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 7 Beiträge |
DAT Recorder: sinnvoll ? 8bitRisc am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 122 Beiträge |
Hilfe mein DAT Player frißt meine kasseten madmoe76 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 5 Beiträge |
Sony DTC 1000 ES DAT bleibt nicht dauerhaft in Aufnahmebereitschaft justinIII am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 30 Beiträge |
Sony DTC-57ES Treibriemen dago2 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
