Denon DA-300USB
OliNrOne
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 19:31
Die D&M Holding steigt endlich in das Geschäft mit den DA-Wandlern ein.....
Schick...und noch relativ moderat im Preis.....leider keine Fernbedienung ..
http://www.denon.de/...s&productid=da300usb
[Beitrag von OliNrOne am 12. Jan 2014, 21:01 bearbeitet]
bladzo
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 20:35
Designlich finde ich das Ding auch echt ne Wucht. Sowas stellt man sich doch gerne auf den Schreibtisch
Was mich nur wieder stutzig macht das nie Details zum KHVpart genannt werden, außer Dinge wie: Kopfhörerverstärker und regelbarer Kopfhörer-Ausgang
Bleibt es nur Erfahrungsberichte und Reviews abzuwarten
Passat
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 21:50
Einen D/A-Wandler gabs von Denon schon:
Den DA-500 und den DA-S1.
Der DA-300USB ist wohl für den PC-Einsatz gedacht.
Anders ist das zu den HiFi-Geräten nicht passende Design nicht erklärbar.
Roman
Equilibrium
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 14:08
man findet wirklich wenig details zu diesem gerät.
bladzo
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 16:39
Ist bisher auch noch nicht im Handel erhältlich, vermutlich erst ende Februar.
bladzo
Litefor
#6 erstellt: 13. Feb 2014, 23:55
AUDIO hat ihn aktuell getestet: moderate 110 Punkte und damit gleichauf mit z.B. dem V-DAC 90 oder V-DAC II von Musical Fidelity.
Was mich interessieren würde ist das Netzteil: laut Beschreibung sieht es nach einem recht billigen Plastikteil aus, das erfahrungsgemäß gerne hochfrequent fiepst. Wäre mal spannend zu sehen, wie gut/schlecht es wirklich ist. Sonst sieht der DAC wirklich gut aus!
Litefor
#7 erstellt: 21. Feb 2014, 01:04
Und: hat den DAC schon mal einer live sehen und hören können?
Deukalion
#8 erstellt: 26. Feb 2014, 00:06
Einige weitere Infos werden hier mitgeteilt:
http://www.hardwarel...sem-dac-1004614.html
Dass der Kopfhörerausgang einen Ausgangswiderstand von 32 (!) Ohm hat, ist wenig praxisgerecht! Klar: kommt auch auf die Ausgangsleistung an, aber wirkt auf mich wenig durchdacht. Versucht da jemand mit plakativen Features (z. B.mit der z. Zt. angesagte DSD- Widergabe- Fähigkeit) zu blenden???
Auch unbefriedigend: Zwar Vorverstärkerfunktion aber dann keine Fernbedienungsfähigkeit! Somit wirklich nur für den PC- Arbeitsplatz zusammen mit kleinen Aktivboxen gedacht.
[Beitrag von Deukalion am 26. Feb 2014, 00:10 bearbeitet]
get_the_hjk
Gesperrt
#9 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:11
Kommt diese Retro-Kiste wirklich von Denon?,
passt ja wirklich zu gar nix...
CM
Deukalion
#10 erstellt: 26. Mrz 2014, 15:24
Kleine Korrektur:
Der Denon hat fixed out- Ausgänge, kann also nicht als Vorverstärker eingesetzt werden.
Hat jemand schon Hör- Erfahrungen mit dem Teil? Interessieren würde mich auch seine Leistung und Klangqualität als Kopfhörerverstärker.
Hat jemand Infos über die Ausgangsleistungen des Kopfhörer- Ausgangs bei verschiedenen Ohmzahlen gefunden. Denon macht dazu keine Angaben.
[Beitrag von Deukalion am 26. Mrz 2014, 15:30 bearbeitet]
flash77
#11 erstellt: 17. Apr 2014, 09:58
Das Teil sieht ja höchst interessant aus. Da ich eh mal einen DAC/KHV mit meinen P7 ausprobieren möchte, werd ich mir das Teil mal näher anschauen!
Ich hätte allerdings mal 2 kleine Fragen:
1. Die Bowers & Wilkins P7 haben laut Herstellerangaben eine Impedanz von 22 Ohm, der Kopfhörerausgang des Denon DA-300USB ist aber mit 32 Ohm angegeben... das sollte aber keine Probleme an Niederohmigen Kopfhörern machen oder?
2. Kann ich das Gerät auch zwischen mein Apple TV3 (optisch) und meinen Pioneer AVR (z. B. an den CD Eingang) hängen und somit eine Klangverbesserung gegenüber den Wandlern im Pioneer erzielen?
Passat
#12 erstellt: 17. Apr 2014, 10:05
Kannst du machen, wird aber nichts bringen, da die Wandler des Pioneers eh benutzt werden.
Analoge Signale werden in AV-Receivern digitalisiert, da die Signalverarbeitung da auf digitaler Ebene läuft.
Bei direktem Anschluß des Apple TV übers optische Kabel sieht es so aus:
Apple-TV -> Pioneer -> digitale Signalverarbeitung -> D/A -> Lautstärkeregelung -> Endstufen
Beim zwischenschalten des Denon sieht es so aus:
Apple-TV -> Denon -> D/A -> Pioneer -> A/D -> digitale Signalverarbeitung -> D/A -> Lautstärkeregelung -> Endstufen
Roman
flash77
#13 erstellt: 17. Apr 2014, 10:16
Danke für die schnelle Antwort... also müsste ich einen rein analogen Verstärker an den Standlautsprechern haben (was für mich aufgrund der fehlenden Anschlüsse nicht in Frage käme)? Der "Pure Direct" Modus vom Pioneer bringt da vermutlich auch nichts? (der soll ja eigentlich dazu da sein, dass ein Signal unbehandelt durchgeschliffen wird... aber wenn generell erstmal A/D und dann wieder D/A gewandelt wird, ist das ja wieder hinfällig).
Kann noch jemand was zum Widerstand des Kopfhörerausgangs sagen?
Passat
#14 erstellt: 17. Apr 2014, 11:43
Pure Direct und ein evtl. vorhandener analoger 5.1/7.1-Eingang umgeht die Digitalsektion.
Aber das ist imho Unsinn, denn dadurch wird ja auch die Raumkorrektur umgangen.
Da könnte man sich dann die Einmesserei gleich sparen.
Roman
flash77
#15 erstellt: 17. Apr 2014, 11:50
Es würde mir hier ausschließlich um Musik vom Apple TV gehen und die höre ich eh nur in 2.0 - von daher wäre mir die Raumkorrektur jetzt nicht so wichtig - da kommen mich gewisse Moden im Bassbereich sogar ganz entgegen (je nach Laune und Musikrichtung).
Primärer Einsatz wäre aber eh am PC in Verbindung mit den B&W P7. Das mit dem ATV + Pioneer hätt ich dann nur gleich mal angetestet, ob sich hier auch noch eine Steigerung erzielen lässt...
Litefor
#16 erstellt: 27. Apr 2014, 21:30
Hatte zwischenzeitlich mal jemand die Gelegenheit das Gerät live zu hören? Und weiß jemand, von welcher Qualität das mitgelieferte Netzteil ist? Fiept es?
Litefor
#17 erstellt: 11. Mai 2014, 21:54
Ich frage einfach nochmal - hat denn gar keiner das Gerät je gesehen oder gehört?
Spike_muc
#18 erstellt: 17. Mai 2014, 14:48
ich habe den DAC schon ausführlich laufen lassen.... gemessen am Preis wirklich Top.
Hatte Sonos an einen Primare Verstärker zugespielt... das ganze war der direkten Zuspielung des Sonos an den Primare deutlich überlegen.
Gehäuse sieht schick aus, ist aber am Ende des Tages keine hochwertige/edle Ausführung... was dem Preis aber auch nicht verwundert.
Das verbaute OLED Display zeigt alles sauber an und stellt sowohl stehend als auch liegend korrekt dar.
Gruss
spike
Litefor
#19 erstellt: 17. Mai 2014, 15:06
Interessanter Bericht, danke!
Dazu 2 Fragen:
1.) Wie gut ist das Netzteil verarbeitet? Gibt es Geräusche von sich (Fiepen)?
2.) Wie hell ist das Display? Stört es?
Spike_muc
#20 erstellt: 17. Mai 2014, 15:08
Dazu 2 Fragen:
:prost
Das ist ein ganz normales Netzteil... nichts besonderes.
Ein Fiepen habe ich nicht wahrgenommen.... aber ich habe mich auch nicht drauf konzentriert.
Das Display stört überhaupt nicht... sehr dezent.
Gruss
spike
Litefor
#21 erstellt: 17. Mai 2014, 16:52
Vielen Dank!.
Ich warte jetzt noch ab was Apple mit dem Apple TV in der nächsten Generation macht; wenn feststeht dass weiterhin ein DAC benötigt wird für den optischen Audioausgang, dann werde ich zuschlagen!
Spike_muc
#22 erstellt: 17. Mai 2014, 17:31
Litefor (Beitrag #21) schrieb:
Vielen Dank!.
:prost
Schlag zu, denn egal ob bei Apple was drin ist oder nicht.... feiner Hifi Klang wird es eh nicht..
Gruss
spike
OliNrOne
#23 erstellt: 18. Mai 2014, 23:06
Es kommen noch 2 weitere Wandler von Denon/Marantz ...
http://www.areadvd.d...n-denon-und-marantz/
holger63
#24 erstellt: 03. Jun 2014, 20:53
Es gibt auf fairaudio einen Test..
merkst
#25 erstellt: 06. Nov 2014, 18:43
Hallo Zusammen,
inzwischen ist der DA 300 ja am Markt und es gibt eine Menge Lobpreisungen auch von der Fachpresse, sowie positive Rezensionen bei Amazon etc. Ich finde ihn als USB-DAC für den PC interessant, da ich diesen teils auch als Zuspieler für Musik an der Anlage verwende. Am DA 300 könnte ich zudem auch den Wandler meines Rotel RCD-02 vielleicht etwas aufwerten.
Derzeit nutze ich für Audio-Bearbeitung und quasi als DAC den Lehmannaudio Linear USB, wobei der Aufpreis für die USB-Funktion sich im Nachhinein nicht als sinnvoll erwiesen hat. Der Burr Brown-Wandler kann nur 16 Bit bei 48 KHz Abtastrate, bei zunehmender High res Musik macht das irgendwie nicht so richtig Spaß. Daher interessiert mich neben dem DA 300 auch der Marantz HD-DAC1, der als Kopfhörerverstärker vielleicht an die Qualität des Linear heran kommen könnte und ich diesen dann als alternative Vorstufe nutzen würde. Da aber die D&M Holding beide Geräte sicherlich parallel entwickelt hat, dürfte die Qualität des Wandlers am Line-Ausgang vielleicht recht ähnlich ausfallen. Vom Kopfhörerverstärker des DA 300 allerdings würde ich keine Wunder erwarten und dann den Linear behalten.
Alternativ dachte ich auch über CD-Player mit Digitaleingängen nach, bietet Denon ja auch an, sowie digitale Vor-/Endstufe bzw. Vollverstärker. Das würde aber doch meinen preislichen Rahmen sprengen. Von Meridian wäre auch der Director noch interessant, aber wegen der USB-Energieversorgung müsste ich dann beim Nutzen des zweiten Eingangs immer auf ein USB-Netzteil ausweichen oder den PC laufen lassen, das ist auch nicht ganz optimal.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Alternative oder kennt den Marantz im Vergleich?
Gruß Stephan
[Beitrag von merkst am 06. Nov 2014, 18:56 bearbeitet]
pocketcoffee2009
#26 erstellt: 29. Jan 2015, 02:59
Hab da Frage zum Denon.
Habe den dac per USB an meinen iMac angeschlossen. Wenn ich spotify laufen lasse, kommt im Denon display "unsupported" und kein Ton wird wiedergegeben.
Habe am Mac natürlich Ausgabe auf usb gestellt.
Verbindung über toslink klappt problemlos... Kann mir einer sagen warum ich keinen Ton über USB herausbekomme?
pocketcoffee2009
#27 erstellt: 29. Jan 2015, 14:52
Hat sich erledigt!
Das Geheimnis heisst "Audio Midi Setup"! Hier muss die Ausgabe auf 192k umgestellt werden. Dann funktioniert auch die Ausgabe per USB.
EvilGuard
#28 erstellt: 04. Feb 2015, 20:10
In der Beschreibung steht:
" Geräte wie Media-Player, CD- oder DVD-Player, Fernseher und Set-Top-Boxen, Apple TV und Spielekonsolen können dank der vorhandenen zusätzlichen koaxialen und optischen Digitaleingänge ebenfalls von der Wandlertechnik profitieren.
Weder aus der Xbox One noch aus dem Fernseher bekomme ich,über ein optisches Kabel,einen Ton raus.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Joe_M.
#29 erstellt: 05. Feb 2015, 12:28
Du überträgst auch PCM? Standardmäßig dürfte sowohl bei der X-Box, als auch beim TV Bitstream eingestellt sein.
EvilGuard
#30 erstellt: 05. Feb 2015, 15:43
Ja hatte ich umgestellt.
Habe später allerdings gesehen dass das Kabel an einem Ende beschädigt war,vielleicht ist das schon der Übertäter.
Morgen sollte ein neues eintreffen.
deepshark
#31 erstellt: 26. Jun 2016, 11:46
Gestern sind meine Fostex TH-X00 angekommen. Ich finde den Bass leider sehr schwach was aber vermutlich an meinem DAC Wandler liegt. Kannst mir jemand einen empfehlen der den Bass richtig druckvoll zur Geltung bringt?
Den Denon DA-300 USB und den Marantz HD-DAC1 DAC-Wandler habe ich mir schon näher angeschaut (nicht gehört).
Der Denon ist natürlich deutlich preiswerter.
Wie sind die Erfahrungen mit dem Denon im Bezug auf druckvolle Bässe?
Derzeit verwende ich nur diese externe Soundkarte: https://www.amazon.d...ative+soundblaster+x
Welchen D/A Wandlern nutzen?
h101377 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  5 Beiträge
Keine Verbesserung Soundqualität durch DAC?
John_Hiatt am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  2 Beiträge
Was passiert bei 2 D/A Wandlern?
larola am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  11 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit externen D/A Wandlern?
Cosimo_Wien am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  16 Beiträge
Infos zu D/A-Wandlern in CD-Playern gesucht
imagick am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Denon CD- Player Fernbedienung
Henky81 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Suche Fernbedienung
Klangkatze am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  4 Beiträge
Frage zu DENON UCD-F88 / D-F88
Mantelmann am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
DENON DCD 2700 - Fernbedienung
black_ant am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Denon DCD 2560 Fernbedienung
rayy am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.531
