Macbooc Pro an DAC anschließen, wie?
pavel_1968
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 18:54
Ich möchte ein neues Macbook Pro 2013 an einen DAC (PS Audio DLIII anschließen.
Wenn ich den Ton digital in möglichst guter Qualität ausgeben möchte, ist HDMI besse als USB? Ich habe den Mac mittels USB an den PS Audio DLIII DAC angeschlossen und es klingt gut. Der USB Eingang des PS Audio DLIII ist aber nicht von ganz so guter Qualität wie die optischen und coaxialen Digitaleingänge.
Wenn man Musik im MP3 Format wiedergibt, wäre die Ausgabe mittels HDMI besser oder ist kein Unterschied zu USB?
Wenn man Musik von nicht komprimierten Formaten streamt (FLAC, wave) ist HDMI dann besser?
Wie filtert man aus dem HDMI Signal am besten das digitale Audiosignal raus, damit man dann das Macbook an den DAC anschließen kann. Nimmt man dafür am besten Apple TV? Oder lohnt der Voodoo nicht und ich schließe wie schon jetzt über ein USB Kabel an?
Danke!
Paul
jororupp
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 21:21
Hallo Paul,
momentan bin an einem vergleichbaren Thema dran. Ich möchte mit einem MacBook als Quelle von HiRes Musik über USB die Prozessoreinheit meines CDP nutzen. Das MacBook und der CDP "kennen" sich und können ohne zusätzliche Tools kommunizieren, für Windows braucht man eine Sw, die mit dem CDP geliefert wurde.
Um in iTunes FLAC Dateien wiedergeben zu können, habe ich FLUKE installiert. Als weitere App habe ich mir BitPerfect geholt, dass die Wiedergabe über iTunes verbessern soll. Soweit so gut. Leider war der Erfolg bisher bescheiden, heißt: es hat noch nicht zufriedenstellend geklappt. Die Ursache muss ich noch herausfinden.
Eine Wiedergabe über AppleTV (über den optischen Eingang am CDP) funktioniert reibungslos, es sind aber halt keine HiRes Dateien.
Mal schauen, ich werde am WE weiter forschen.
Jörg
pavel_1968
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 21:39
Die besten Möglichkeiten sind, soweit ich bislang rausgefunden habe, entweder der mini Toslink Ausgang im Macbook Pro, der in der Kopfhörerbuchse versteckt ist oder der KingRex UC384 USB to SPDIF (Coax) Konverter.
Paul
andre11
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 21:41
pavel_1968 (Beitrag #1) schrieb:
....Macbook Pro 2013 an einen DAC (PS Audio DLIII ....ist HDMI besser als USB?
Mangels eines HDMI Eingangs am D/A Wandler schon beantwortet.
...Ich habe den Mac mittels USB an den PS Audio DLIII DAC angeschlossen und es klingt gut.
Dann ist doch alles im Butter!
...USB Eingang des PS Audio DLIII ist aber nicht von ganz so guter Qualität wie die optischen und coaxialen Digitaleingänge....
Ist dafür der D/D Wandler gedacht?
Für den nicht zu erwartenden Klangvorteil ein schöner Preis für einen Anschlußadapter!
Hat so'n Mac nicht einen optischen Ausgang?
...Musik im MP3 Format....Ausgabe mittels HDMI besser oder ist kein Unterschied zu USB?
Die Datenübertragung ist für das Ergebnis nicht entscheidend.
Die Arbeit macht der D/A Wandler.
Der eigentliche Klang ist aber immer noch in der Aufnahme verborgen.
...Musik von nicht komprimierten Formaten streamt (FLAC, wave) ist HDMI dann besser?
Siehe oben!
...am besten Apple TV?
Wohl am einfachsten...
...lohnt der Voodoo nicht und ich schließe wie schon jetzt über ein USB Kabel an?
Richtig!
Die größten Klangveränderungen ergeben sich meiner Meinung nach beim Erweitern der Musiksamlung!
André
pavel_1968
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 23:59
Danke, aber da bist du zu "negativistisch"... so bringt das nichts. Auch ein billiges Kofferradiokann kann "gut klingen" und hier ist das ein hifi Forum, da darf man solche überflüssigen Fragen stellen und eine sachliche Antwort erwarten. Es kommt auf die Perspektive an. Was braucht man schon? Warum leben wir überhaupt, wenn wir doch alle einmal sterben? Diesen Charakter haben deine Antworten, etwas überspitzt gesagt. Ich traue mich Dir das zu sagen, auch wenn du "inventar" bist. Deine Antwort war leider nicht hilfreich.
Das HDMI Signal könnte man übrigens aufteilen in 5.1 oder digitalen Stereo Ton.
Paul
[Beitrag von pavel_1968 am 25. Jan 2014, 00:05 bearbeitet]
andre11
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 02:31
Hallo Paul!
Ich kann nichts Negatives entdecken.
Sachlich ist zum Beispiel der Hinweis, dass es nicht möglich ist ein MacBook per HDMI an einen DAC anzuschliessen, weil es so ein Gerät nicht gibt, es sei denn Du vewendest einen AV-Receiver.
Genauso, dass die Art der Übertragung keine Klangrelevanz hat.
Auch die Bemerkung über den USB S/PDIF Wandler ist vielmehr eine Idee zum Nachdenken ob eine doppelte Wandlung sinnvoll ist.
Natürlich ist nicht jede Antwort hilfreich, wenn man sie nicht hören will.
Klar, ich brauche auch so manches nicht, habe es aber trotzdem.
Nur stelle ich Fragen auch nur dann, wenn ich nicht sicher bin und andere Meinungen hören will.
Wenn ich es sowieso will, mache ich es einfach!
André
pavel_1968
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 11:04
"Sachlich ist zum Beispiel der Hinweis, dass es nicht möglich ist ein MacBook per HDMI an einen DAC anzuschliessen, weil es so ein Gerät nicht gibt, es sei denn Du vewendest einen AV-Receiver"
Sachlich ist es, nur leider "sachlich falsch".... und daher wenig hilfreich.
hier z.B. " XXXX HDMI Decoder - trennt das Audiosignal aus HDMI in 2.1/ 5.1 Toslink, SPDIF Koax, Klinke"
Aber alles Gute!
[Beitrag von pavel_1968 am 25. Jan 2014, 18:19 bearbeitet]
7rm7
#8 erstellt: 25. Jan 2014, 15:18
für PC-Daten, die am DL III ein USB-Schlupfloch (ältere Ver­sion 1.1) vorfinden, gelten andere Gesetze. Für sie implantierte PS Audio einen „Audio-Codec" (PCM 2902). Sein integrierter D/A-Wandler kann nur 16-Bit-Signale bis zu einer Sampling-Frequenz von 48 kHz verarbeiten, muss also vor Hochbit-Downloads passen. Mit Apple TV hast Du das gleiche Problem.
Ich würde mir ein Audioquest Forest OptiLink Toslink auf 3,5 mm Mini-Toslink Kabel kaufen und den Mac über Toslink mit dem DA-Wandler verbinden. Welche Geräte kommen hinter dem Wandler?
pavel_1968
#9 erstellt: 25. Jan 2014, 18:17
Danke für die endlich fundierte Antwort... Ein Symphonic Line RG 10 MK4 ind Piega Lautsprecher (sehr gute). Meinst Du dass ich einen der Eingänge des DL3 (von Dr. Moll, Vorführgerät, getunt, Stufe 1) mit einem Audio Authority 1177A Switch Digital 4:1 Switch erweitern kann, da aktuell beide besetzt sind...
Oder soll ich lieber einen günstigen zweiten DAC kaufen, z.B Styleaudio Carat Sapphire mit Kingrex UC384. Den UC384 habe ich schon günstig bestellt... Den zweiten DAC würde ich dann an den Aux Eingang des symphonic Line anschließen...
Danke.
7rm7
#10 erstellt: 25. Jan 2014, 23:01
Ich persönlich würde die Kabel tauschen und keine zusätzlichen Geräte einbinden, wobei der UC 384 sicherlich recht interessant ist. Verbinde zuerst den Mac über Toslink mit dem DL III und vergleiche dann CD/Hi Ress. Solltest Du noch ein gutes Laufwerk haben, dann check mal mit Vinyl quer.
Warum verwendest Du Flac, wenn Du Apple hast? Bei mir läuft testweise ein Apple TV über Toslink an NaimNet NNP02 (nur der DAC) zur Vorstufe.
pavel_1968
#11 erstellt: 25. Jan 2014, 23:27
Meinst du der DLIII ist ein besserer DAC als der Styleaudio Carat Sapphire? Mit dem UC384 kann man diese alle aufwerten... Umstecken ist bei mir schwierig, da man nicht do gut drankommt und auf die Dauer gehen die Kabel und Anschlüsse kaputt...
Pro-Ject Dac Usb
iw4 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  5 Beiträge
MacBook Pro Verbindung ? DAC ?
pma am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  25 Beiträge
Pro-Ject DAC Box sinnvoll?
artaxx am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
IPhone via DAC anschließen. wie geht das?
boulevard100 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  6 Beiträge
Pro-Ject DAC Box FL oder Musical Fidelity V-DAC?
Adaptiz am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
Pro-Ject DAC Box S vs Musical Fidelity V90-DAC
Chinchiller92 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  4 Beiträge
T+A DAC 8 vs. Pro-ject Dac Box RS
wolfpeter am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  3 Beiträge
DAC Klangverbesserung
LacosteBen am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  13 Beiträge
Goldkabel DAC
burningtiger am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
DAC an Aktivboxen - Lautstärkenproblem
seppzero am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.678
