Cambridge Audio Dac Magic Digitaleingang Belegung
stevebiker
#1 erstellt: 12. Apr 2015, 16:42
Hi Leute,
ich habe zwar einige Beiträge über das Gerät gefunden, dabei geht es aber immer um etwas Anderes!
Ich habe das Gerät seit 2012, es hat 2 Digitaleingänge, beide alternierend Coax bzw. optisch. Ich habe bisher jeweils über den optischen Eingang den Fernseher und über den 2ten meinen CD Player angeschlosse, der ist also nur mehr Laufwerk. Das aber nur zur Erklärung. Ich habe nun einen iBasso DX90 erworben und möchte diesen alternierend an einen der beiden Eingänge per Coax anschließen. Habe ich auch, aber selbst wenn der CD player ausgeschaltet isr bleibt es stumm ! Dabei bilde ich mir ein, es beim Test ausprobiert zu haben, da ging es, ich hatte auch den Fernseher zunächst per beiden Möglichkeiten angeschlossen, ging auch, obwohl ich im Handbuch Gegenteiliges gelesen habe. Sollte es wirklich nicht gehen, wie könnte ich einen Umschalter oder eine andere Lösung praktizieren? Bin für jeglich tipps empfänglich.
Vielen Dank und Gruß, Stefan
cr
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 00:15
Zwischen Koax-Eingängen kann man meist auch mit analogen Cinch-Umschaltboxen umschalten. Sind zwar nicht dafür gedacht, geht aber trotzdem. Ein Kanal (L oder R) bleibt frei, da man ja nur ein Kabel hat.
Sollte es wider Erwarten nicht gehen, kann man eine Video-Umschaltbox nehmen, die jeweils drei Anschlüsse hat (rot, weiß, gelb), man nimmt dann den gelben. Allerdings vermute ich, dass die auch nicht anders aufgebaut sind.......... Daher würde ich es mit einer ganz normalen Umschaltbox versuchen, kostet keine 20 Euro.
stevebiker
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 09:55
Vielen Danke für Deine Antwort und Lösungsansatz! Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich meinen Wunsch präzise genug geschildert habe!
Ich lade ein Bild hoch wo die Situation besser dargestellt ist! Das ist die Anschlußsituation. Die Rot gekennzeichneten Eingänge sind die optischen, der blau gekennzeichnete ist der Coaxeingang, den ich mit dem DX90 belegt habe. Der selbe Eingang, der optische, ist mit dem CD Player belegt. Der spielt, der iBasso gibt keinen Ton von sich, auch wenn der CD Player ausgeschaltet ist.Cambridge DAC
Edit: Nachdem ich das Alles geschrieben habe, wollte ich die Situation absichern, ob der DAC abgesteckt ist wenn der CD Player geht. Probiere Alles, und was mir gestern partout nicht gelungen ist, geht heute! Alles funktioniert! Wenn ich den CD Player abschalte, spielt der DAC, obwohl laut Handbuch das nicht gehen soll! Also wenn ein Eingang doppelt belegt ist! Ich verstehe es nicht! Werde es beobachten und berichten!
[Beitrag von stevebiker am 13. Apr 2015, 10:01 bearbeitet]
BassTrombone
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 11:14
Hattest du vielleicht als es nicht ging am Ibasso nicht nur den Digi-Coax angeschlossen, sondern auch noch nen Kopfhöhrer oder den Line Ausgang angeschlossen ? Mein DX50 gibt entweder nur am Digi-Coax ODER nur am Line out etwas raus, beides gleichzeitig kann er nicht...vielleicht iss das beim DX90 ähnlich ??
stevebiker
#5 erstellt: 15. Apr 2015, 12:24
Möglich, kann ich nicht mehr mit Sicherheit ausschließen. Aber, es geht nun,wieso, fragt mich nicht! Laut Handbuch sollte es gar nicht gehen!
stevebiker
#6 erstellt: 18. Apr 2015, 16:05
Revision: Heute nach längerer Abstinenz an der Hifi-Anlage, wollte ich heute Vergleiche anstellen, was soll ich sagen, es geht wieder NICHT!
Ich bin am Ende meines Lateins! Das Kabel ist fix am Cambridge angebracht und nach Vorne geführt, ich nbrauch nur den DX 90 anstecken. Nichts geändert, CD Player ausgeschaltet, es gibt keinen Mux von sich! Umgekehrt, wenn ich den DX90 abstecke geht der CD Player!
Ich brauche eine Lösung. Aber welche!?
cr
#7 erstellt: 18. Apr 2015, 17:16
Posting No. 2: Eingangswahlschalter
Darum kommst du nicht herum, wenn das Gerät keine dauerhaft funktionierende Vorrangregel hat für die jeweils paarweise parallelen elektr. und opt. Eingänge
Cambridge Dac Magic Plus ?
-A320- am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  48 Beiträge
Cambridge Audio Dac Magic invertierte Phase
diskusfisch am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  25 Beiträge
Cambridge Audio DAC Magic Plus SUMMT!
Klängel am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  14 Beiträge
Laptop mit Klinke/ Toslink an Cambridge Dac Magic
diskusfisch am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Hilfe! Cambridge 740C - Rauschen am optischen Digitaleingang
-hagbard- am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Welcher DAC
Michael#64 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  29 Beiträge
Anschluss externer DAC
m1ch4el am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  5 Beiträge
Cambridge Audio CP-Player
helmut-ne am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
Cambridge Audio bitgenau?
ChrisTre am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  6 Beiträge
Cambridge Audio DACmagic downsampling
milax am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
