Streamer ?
Ungustl
#1 erstellt: 20. Okt 2016, 10:13
ich habe momentan zwei Streamer, einen Yamaha CD-NT670 (DAC PCM5101APWR) und einen Pro-Ject Stream Box DS Net (DAC Cirrus Logic CS4344) und will mich von einem trennen, da ich nur einen brauche.
Von der Bedienung her (per App) finde ich den Yamaha zwar biederer aber besser, der hängt sich bei HiRes-Files (über NAS) auch nicht auf, was dem Pro-Ject gelegentlich passiert.
Was für den Pro-Ject spricht ist Fähigkeit schnell vor- bzw. rückspulen zu können, auch die Optik gefällt mir persönlich besser. Klanglich scheinen beide ziemlich gleich zu sein, natürlich mit meiner Hardware.
Lange Rede kurzer Sinn... welchen Streamer soll ich eurer Meinung nach behalten bzw. verkaufen?
VG
sondek
#2 erstellt: 20. Okt 2016, 14:23
Schwer zu sagen. Mir persönlich wäre Tidal wichtig, das es aktuell nur beim ProJect gibt. Spotify können beide.
Die Hänger bei HiRes scheinen damit zu tun zu haben, dass dem (Stream-Unlimited-) Prozessor bei sehr hohen Datenraten schlicht Rechenleistung bzw. Arbeitsspeicher ausgehen. Es gibt ein Dokument von Pro-Ject, das empfiehlt, für optimale Performance die niedrigen FLAC-Kompressionsstufen (0 bis 3) zu meiden und mit 5 zu encodieren oder alternativ auf WAV auszuweichen (Das hat zwar noch höhere Datenraten, da völlig unkomprimiert, muss dafür aber im Player nicht noch ausgepackt werden). Das ist natürlich unbefriedigend, zumal 90% aller FLACs eh mit 5 encodiert sind und es offenbar trotzdem noch hängt. Das lässt auch die Chance einer Behebung per Update eher gering erscheinen.
Du musst also selbst einschätzen, wie akzeptabel die Performance mit HiRes für Dich ist, und ob das für Dich in Zukunft eher wichtiger wird.
Schnellen Vorlauf benutze ich persönlich fast nie, aber würde es dennoch nicht missen wollen.
Für den Yamaha spricht wiederum seine Multiroom-Fähigkeit als Teil der MusicCast-Familie – falls das für Dich relevant ist – sowie natürlich der integrierte CD-Player.
Perfekt sind sie beide nicht. Wenn Du meine ganz persönliche Meinung wissen willst: Ich würde beide verkaufen und vom Erlös einen gebrauchten Linn Sneaky DS kaufen. Blitzschnell, absolut stabil bei jeder Datenrate, perfekte App-Steuerung mit On-Device-Playlist, perfekte Navigation innerhalb des Titels (per FB-Tasten oder Tippen/Klicken im Zeitbalken), Riesenauswahl an kompatiblen Steuerungs-Apps (auch z.B. für PC und MacOS), Songcast (ermöglicht Multiroom und macht den Sneaky zur externen Netzwerk-Soundkarte Deines PC/MAC, superpraktisch!), AirPlay, integrierte Raumakustik-Korrektur (mühsam zu konfigurieren, aber sehr wirksam), Tidal und Qobuz integriert, TuneIn Internetradio ebenfalls (Spotify fehlt aktuell, bin aber sicher, dass das noch kommt)....
Klang: Besser als Yamaha und Pro-Ject zusammen. (Gut klingen alle drei, die Unterschiede sind also nicht riesig, aber vorhanden)
Nachteile: kein Display (stört mich nicht, da sähe man vom Hörplatz aus eh nix drauf), keine FB im Lieferumfang (IR-Auge ist aber drin und hört auf Standard-RC5-Code, ich bediene meinen z.B. mit einer alten Naim-FB...), kein USB, kein integriertes WLAN.
golf2
#3 erstellt: 20. Okt 2016, 14:42
Da würde ich eher zur Pro-Ject Stream Box DS tendieren. Der ist ziemlich gut. Wenn Du beide verkaufst machst Du sowieso meist Verlust. Für den Erlös des Yamahas würde ich mir dann z.B. die Pro-Ject DAC Box DS holen. Die hat die guten PCM 1792 von Texas drin. Da holst Du klanglich schon noch was raus.
Ungustl
#4 erstellt: 20. Okt 2016, 15:24
danke für eure Einschätzungen und für die Tipps!
Tja, beide Geräte sind nicht perfekt, das habe ich auch so erlebt, man kann aber einiges damit machen, vor allem mit dem Pro-Ject bei der Verwendung eines externen DACs - danke für den Tipp. Der Yamaha hat sich hier selbst eingeschränkt, da kein digital-Out vorhanden... andererseits war der Yamaha dafür gedacht, dass er in Kombination mit dem zugehörigen Amp + LS angeboten wird.
Der CD-Player des Yamahas ist zwar ein Plus, aber kein Muss... für CDs habe ich einen "richtigen" Player
FM-Radio ist auch kein Muss... die wenigen Sender, die man in Österreich empfangen kann ("dank" unserem paranoiden Radio/TV-Gesetz), kann man auch über Internetradio erreichbar... so denke ich, dass der Pro-Ject die bessere Lösung für mich darstellt...
Die andere Überlegung wäre - wie vorgeschlagen - beide zu verkaufen... aber dann würde ich vielleicht Richtung Budget tendieren, ein Raumfeld Connector 2 beispielsweise... schlechter als Yamaha/Pro-Ject ist er wahrscheinlich auch nicht.
Der Linn Sneaky DS ist mir angesichts der Ausstattung zu teuer bzw. nicht notwendig... da denk ich eher an einen Bluesound Note 2, wenn es "was Besseres" sein soll
VG Ro
Ungustl
#5 erstellt: 22. Okt 2016, 12:28
Hello again
letztendlich ists ein Bluesound Node 2 geworden... sowohl Pro-Ject als auch Yamaha werden verkauft.
Die Bedienung per App ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, klar stelle ich mich nach knapp zwei Stunden etwas "hopatatschig" an, aber das wird schon
Das was der BS Node 2 (noch) nicht kann, ist DSD... naja, wers braucht... ich nicht...
VG Ro
Pro-Ject Dac Usb
iw4 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  5 Beiträge
Pro-Ject DAC Box sinnvoll?
artaxx am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
Pro-ject Cd-Box
lukas77 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  8 Beiträge
Pro-Ject Stream Box DS2 T
Pikrin am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  6 Beiträge
Pro-Ject DAC Box S vs Musical Fidelity V90-DAC
Chinchiller92 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  4 Beiträge
Pro-Ject DAC Box FL oder Musical Fidelity V-DAC?
Adaptiz am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
T+A DAC 8 vs. Pro-ject Dac Box RS
wolfpeter am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  3 Beiträge
PRO-JECT CD BOX SE
sleazyi am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  11 Beiträge
Pro-Ject CD Box SE und KHV
hiermax am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  3 Beiträge
Cambridge oder Pro-ject CD-Player
celtic1403 am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
