Potentialausgleich
p.seller
#1 erstellt: 12. Nov 2016, 21:19
Ist es möglich, wenn ich alle Gehäuse der Anlage mit einem neutralen Potential ( Heizung ) verbinde, das ein leichtes kribbeln in den Fingern an den Alufronten aufhört ??
cr
#2 erstellt: 12. Nov 2016, 21:32
Ja, nur ist das Kribbeln völlig harmlos, weil kein ausreichender Strom fließt, auch wenn man mit einem hochohmigen (10 Megaohm-) Voltmeter gerne mal 110 V mißt.
Wenn du die Masse irgendwo erdest, etwa am Heizkörper, ist es logischerweise weg.
Offensichtlich hat kein einziges deiner involvierten Geräte einen Schukostecker, denn dann ist alles ebenso geerdet.
eBill
#3 erstellt: 12. Nov 2016, 21:35
Das Drehen der Netzstecker der betreffenden Geräte um 180° kann Abhilfe bringen!
eBill
p.seller
#4 erstellt: 12. Nov 2016, 22:20
Es ist bei allen Geräten MD CD VINYL AMP B77 usw. Wenn ich alle Stecker drehe gibt das nicht daselbe Ergebnis ?
eBill
#5 erstellt: 13. Nov 2016, 00:25
Trenne erst mal alle Verbindungen der Geräte untereinander (Kabel usw.) und drehe die Stecker jeweils für jedes Gerät einzeln so, daß dieser Kribbeleffekt verschwindet. Danach kannst Du alles wieder neu verkabeln.
Der Hintergrund dieser Sache ist z. B. hier ausführlich erklärt.
eBill
p.seller
#6 erstellt: 13. Nov 2016, 12:43
Danke für den Hinweis . Werde es heute noch Umbauen und werde auch vom Ergebnis berichten.
p.seller
#7 erstellt: 13. Nov 2016, 15:31
So Habe alles umgesteckt und ausprobiert , mit dem Ergebnis das bis auf ein Gerät alle "kribbelfrei" sind. Sobald ich den DVD S1500 von Yamaha anschliesse , ist das kribbeln wieder da. Dabei spielt es keine Rolle wierum ich den Netzstecker einstecke. Gibt es dafür eine Lösung (Erklärung)?
trilos
#8 erstellt: 13. Nov 2016, 19:58
.... soweit ich weiß, dürfte das daran liegen, dass der Potentialausgleich bei miteinander verkabelten Geräten mitunter nicht gegeben ist, bzw. "Ströme" dann über die Verbindungskabel hin- und herlaufen.
Da ich kein Techniker oder Ingenieur bin, kann ich das aber nicht mit Sicherheit sagen.
Mir wurde mal erklärt, dass es (auch) aus diesem Grunde wichtig sei, dass z.B. beim Geräte-Input eine galvanische Trennung besteht, und nicht alle Buchsen sich die "gleiche" Masse teilen.
Vielleicht kann ein technisch Versierter dazu noch etwas sagen...
Beste Grüße,
Alexander
p.seller
#9 erstellt: 13. Nov 2016, 20:38
Da ich auch nicht untätig war , habe ich nach einigen Telefonaten den Hinweis bekommen es könnte ein "getaktetes Netzteil" sein . Ist soetwas möglich ??
cr
#10 erstellt: 13. Nov 2016, 20:59
Warum nicht? Solche Netzteile sind doch inzwischen allgegenwärtig.
Wo ist überhaupt das Problem wegen des Kribbelns?
In 99% der Fälle ist es klanglich völlig egal, wie die Eurostecker eingesteckt sind. Und wenn, äußert es sich in Brummen im Leerlauf, aber nicht in einer Verschlechterung der Klangqualität an sich (abgesehen vom Brummen). Wenn es also nicht brummt im Leerlauf, völlig egal.
p.seller
#11 erstellt: 13. Nov 2016, 23:11
Ein Brummen ist nicht zu hören , also alles nur eine ungefährliche (auch für Kleinkinder 1 Jahr alt ) KRIBBELEI .
cr
#12 erstellt: 13. Nov 2016, 23:32
So ist es.
Ich empfinde zudem elektrische Schläge wegen trockener Luft beim Berühren von Metallteilen im Haus oder beim Aussteigen aus dem Auto als weit unangenehmer als diese parasitären Ströme im zumeist Mikro-Ampere-Bereich.
Mit einem brauchbaren Multimeter kann man die Ströme ja leicht gegen Erde messen.
Messbereich 1mA, AC, mit dem 10 mA-Bereich (AC), falls nur so einer vorhanden, sollte es meist auch noch gehen.
Die Messung der Spannung bringt gar nichts, je nach Messgerät wird sie irgendwo zwischen fast Null und über 100V liegen, wobei sich über die ggf. mehr als 100V AC nur der Laie erschrecken wird (sobald man nämlich hingreift, bricht die Spannung zusammen).
Amperlite
#13 erstellt: 13. Nov 2016, 23:56
Man kann eine Strommessung gegen den PE-Kontakt der Steckdose machen. Mit einem 1 kOhm-Widerstand in Reihe. Wert sollte deutlich unter 0,5 mA bleiben.
[Beitrag von Amperlite am 13. Nov 2016, 23:57 bearbeitet]
cr
#14 erstellt: 14. Nov 2016, 00:48
Schrieb ich doch
Warum zusätzlich 1 kOhm bzw hat das sowieso schon der Innenwiderstand des Messgeräts bei im mA-Bereich.....
Strom bzw. "Kribbeln" am Frontblech
eitopomar am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  36 Beiträge
Yamaha CD S-303 leitet Strom am Alu Gehäuse
berlingruss am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  9 Beiträge
mit einem DAC Verzerrung möglich?
OST007 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  4 Beiträge
Leichtes Prob mit CDP-X222ES von ibäi
Durnesss am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
2 Verstärker an einem CD-Player betreiben?
motobott am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
Suche ein bestimmten CD/DVD Player
Andreas456 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  8 Beiträge
CD-Player an alte Anlage
sebweigle am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Dvd Player als vorstufe verwenden möglich ?
Umseck_ am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  13 Beiträge
CD-Player an Anlage anschließen?
Stefanvolkersgau am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Tragbarer CD Player an Hifi Anlage?
PeteO am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.955
