HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » zeitweises Problem mit Cayin CD-Player | |
zeitweises Problem mit Cayin CD-Player+A -A |
Manfred_Kaufmann
#1 erstellt: 22. Jul 2005, 13:07 | |
Hallo zusammen, mein Cayin-CDP Typ CDT-17A macht manchmal Probleme. Das Problem äußert sich darin, dass nach dem Einschalten die CD-Schublade ca. 1-2 cm ausfährt und aus dem Laufwerk kratzende Geräusche kommen. Im Display erscheint abwechseld die Anzeige "Loader open" und "Loader closed". Das Kratzen hört man, wenn der Player versucht die TOC zu lesen. Das Problem tritt bisher nur dann auf, wenn der Player mehrere Stunden z.B. über Nacht ausgeschaltet war. Schalte ich den Player anschließend aus und wieder ein, funktioniert er einwandfrei. Ist der Player z.B. nur drei Stunden aus funktioniert er auch sofort ohne die o.g. Probleme. Hat wer eine Ahnung was das sein könnte bzw. sogar ein Lösung für mich ? |
Hörbert
#2 erstellt: 22. Jul 2005, 20:44 | |
Hört sich nach einem Fehler in der Logikschaltung an (kaputter Gal/Pal?) oder nach einem kaputten kondensator/Akku der werte speichern soll. MFG Günther |
Manfred_Kaufmann
#3 erstellt: 26. Jul 2005, 12:18 | |
Hallo Günther, vielen Dank für den Hinweis. Sollte das Problem dann aber nicht immer vorhanden sein ? |
Hörbert
#4 erstellt: 26. Jul 2005, 12:28 | |
Hallo! Wenn der Fehler bei einem Speicherakku b.z.w. bei einem Goldkondensator der Einstellungen speichern soll Liegt kann es sehr wohl sein daß der Fehler erst bei längerer Trenung vom Netz erfolgt. Aber es wäre auch möglich das daß bei deinen Cayn normal ist und dadurch entsteht daß du ihn z.B. mit einer schaltbaren Steckerleiste vom Netz trennst, der Player aber auf Stand-by Betrieb ausgelegt ist und sich jedesmal neu initialisieren muß. MFG Günther |
Manfred_Kaufmann
#5 erstellt: 26. Jul 2005, 13:54 | |
Hallo Günther, der Player hängt nicht an einer schaltbaren Steckerleiste. Man kann ihn auch nur aus oder einschalten - Stand-by gibt es nicht. Der Verkäufer meinte zu meiner Anfrage: In regards to this scenario, it is not uncommon. It happens when the loader was opened or closed during shipping and/or on a non-horizontal status. The mechanical parts of the loader is not on a smooth transition after the opening/closing on a non-horizontal status. To solve this issue, please make sure the place you put the CD player is a 100% horizontal flat surface. After 10+ times of open/close of the loader, this symptoms will go away. Was meinst Du dazu ? |
Flash
#6 erstellt: 26. Jul 2005, 17:40 | |
Hallo, Klinke mich auchmal ein... Wird der Player über den Ausschalter am Gerät oder über den Ausschalter an der Steckdosenleiste ausgeschaltet? Das mit dem Transport hört sich komisch an, aber warum nicht einmal probieren. Wenn sich nichts ändern sollte ist das ein Garantiefall! Der wird sich aber vorraussichtlich etwas komplizierter abwickeln lassen... Viele Grüße Sebastian [Beitrag von Flash am 26. Jul 2005, 17:40 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
#7 erstellt: 26. Jul 2005, 18:52 | |
Das Gerät wird ganz normal über den Ein-/Ausschalter am Gerät eingeschaltet. Heute ist er überraschenderweise nach 4 Tagen Pause aufs erste Mal "angesprungen". [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 26. Jul 2005, 21:16 bearbeitet] |
Flash
#8 erstellt: 27. Jul 2005, 00:10 | |
Komisch... Hast du die Lage überprüft? bzw. wie empfohlen die Lade ein paar mal auf und zu gemacht? |
Manfred_Kaufmann
#9 erstellt: 27. Jul 2005, 13:30 | |
Der Player steht absolut horizontal auf dem Rack. Mal sehen was er heute Abend macht Zusatz: Der Patient scheint geheilt zu sein - auch heute wieder null Problemo [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 27. Jul 2005, 19:38 bearbeitet] |
Flash
#10 erstellt: 28. Jul 2005, 01:04 | |
Entweder du hast es verschriehen, und es kommt wieder. Oder du hast ihn geheilt! |
Manfred_Kaufmann
#11 erstellt: 31. Jul 2005, 10:50 | |
Zu früh gefreut - er macht wieder Macken. Der Player verzichtet jetzt zwar auf das Ausfahren der Schublade, aber es kratzt wieder. Seltsamerweise macht beim Auftreten des Problems offenbar auch das "Relais für die Ausgangsstufe" nicht auf d.h. die Musik kommt nur sehr leise aus den Lautsprechern - fast so als ob Mute gedrückt wäre. Aus- und wieder Einschalten behebt das Problem. |
Schili
#12 erstellt: 31. Jul 2005, 11:01 | |
Ach ne... exakt das gleiche Phänomen tritt bei meinem Shanling-Player auf. Aber wirklich haargenau. Scheinen wohl identische Laufwerke zu besitzen. Ich habe mich einfach an die "Macke" gewöhnt. Weil außer dieses Laden-Herausschnellens macht der Player keine Probleme(kein "Kratzen") und überzeugt halt ansonsten auf der ganzen Linie. Ich habe mich an dieses "Lebenszeichen" mittlerweikle gewöhnt... Die "Erklärung" ist ja wirklich drollig. Also mein Player hat die "horizontale" noch nie verlassen... Gruß, Schili [Beitrag von Schili am 31. Jul 2005, 11:02 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
#13 erstellt: 31. Jul 2005, 11:15 | |
Dieses Kratzen ist so ein "drehendes Geräusch". Der Cayin hat meines Wissens nach ein Philips-Laufwerk @Schili Hast Du schon mal versucht dem Problem durch Ausbauen des Laufwerks auf die Spur zu kommen ? [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 31. Jul 2005, 11:20 bearbeitet] |
xenokles
#14 erstellt: 31. Jul 2005, 16:10 | |
Haben eure Player denn keine Garantie mehr??? Oder schön selbst importiert...? |
Schili
#15 erstellt: 31. Jul 2005, 16:32 | |
Dieses Procedere traue ich mir bei realistischer Eischätzung meiner technisch/handwerklchen Fähigkeiten nicht zu...
Nein. Habe den Player vor nem guten Jahr gebraucht von privat gekauft. Ich halte dieses "herausschnellen" der Lade für eine 10tel Sekunde auf 2cm auch jetzt nicht so dramatisch, den Player für teures Geld zur Reparatur zu bringen.Habe mal nen bißchen gestöbert - mein Shanling hat auch nen Philips-Laufwerk. Mglw. identisch mit dem Cayin-LW. Wie geschrieben: Laufwerksgeräusche oder Abtastschwierigkeiten sind bei meinem Gerät bisher nicht aufgetreten.... Gruß, Schili |
Manfred_Kaufmann
#16 erstellt: 02. Aug 2005, 20:00 | |
@Schili Musst Du Deinen Player auch aus- und wieder einschalten ? Oder ist das Rausfahren der Lade das einzige Problem ? Mein Cayin verzichtet jetzt auf das Ausfahren der Lade, hat aber offenbar immer noch ein Prolem zu erkennen ob die Lade offen oder zu ist. |
Schili
#17 erstellt: 02. Aug 2005, 20:09 | |
Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage verstehe... Also: Dieses Herausschnellen der Lade geschieht nicht immer , aber recht regelmäßig. Und halt immer nur 1x beim Einschalten des Geräts. Wie wohl auch dein Cayin gibt es keine Stand-by-Funktion sondern nur Ein/aus. Ansonstem macht mein Player überhaupt keine Zicken. Halt nur dieses blitzschnelle rein/raus der Lade um ca. 2cm..... Gruß, Schili |
Manfred_Kaufmann
#18 erstellt: 02. Aug 2005, 21:35 | |
@Schili Ich muss den Cayin aus- und wieder einschalten, damit er funktioniert. Ansonsten siehe oben |
Erfahrungen mit cayin CD 50 T ? ht am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Cayin CDT 17 A fst am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 9 Beiträge |
Cayin CDT 17A/MHZS CD88E! Moaty am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 3 Beiträge |
Reparaturanleitung Cayin SCD 50 T Eumel_deluxe am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 6 Beiträge |
SUCHE Schaltplan für einen Cayin CDA 17T Klausek am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Problem beim CD-Player Juergen am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 3 Beiträge |
Aussetzer bei Cayin CDT 17-A Giesser am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 11 Beiträge |
Technics CD Player Problem! HHmarc am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 9 Beiträge |
Problem: CD-Player springt Nikur am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
AIWA CD-Player Problem Illuminate am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavidcip
- Gesamtzahl an Themen1.553.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.774
