CD-Player mit KH-Ausgang oder doch lieber Mini-Anlage
herr.lindner
#1 erstellt: 21. Jan 2018, 21:04
Hallo wertes Forum,
meine CD Sammlung verwaist etwas. Der Zugang zur "großen" Anlage im Wohnzimmer ist durch familiäre Gründe etwas eingeschränkt. Vernünftiges Musik hören und genießen ist unmöglich. Jedoch habe ich irgendwo noch meine K702 Kopfhörer liegen und im Arbeitszimmer ist ein Sofa frei.
Meine Idee ist nun einfach ein CD-Player mit KH-Ausgang zu erwerben und damit meine CDs wieder zum Spielen zu bringen. Ins Auge gefasst hab ich von Denon den 510AE, oder wenn ich mehr Budget bekomme den 720. Kann das funktionieren oder sollte ich doch lieber zu einen Mini Anlage wie die Denon DRM41Dab greifen?
Was meint Ihr?
Viele Grüße
trilos
#2 erstellt: 23. Jan 2018, 00:33
die Kopfhörerausgänge/Kopfhörerbuchsen der meisten CD-Player sind klanglich eher Notlösungen.
Wenn der KH nicht zu anspruchsvoll ist (nicht so viel Leistung braucht), dann kann das passen.
Ob es Dir klanglich ausreicht bzw. genügt, müsstest Du selbst testen.
Ist der Klang für Dich OK und der CD-Player treibt den KH zur von Dir gewünschten (Maximal-) Lautstärke, so ist´s OK.
Teste auf jeden Fall die Kombination "CD-Player - Kopfhörerverstärker - KH".
Ein guter (d.h. nicht unbedingt teurer!) KH-Verstärker ist klanglich meist ein Gewinn.
Auch hier immer erst testen und probehören.
Mit Minianlagen habe ich persönlich kaum Erfahrungen (außer der älteren NAD C 715), kann mir aber nicht vorstellen, dass da vernünftige/hochwertige KH-Amps verbaut sind, da diese oft als reine "Zugabe" ausgelegt werden.
Außer es wäre eine Mini-Anlage, die dezidiert auch als KH-Verstärker konzipiert wurde, das sollte dann entsprechend hochertiger sein.
Beste Grüße,
Alexander
cr
#3 erstellt: 23. Jan 2018, 01:59
Hängt vom CDP ab. Manche liefern mehr als genug Spannung bzw. Leistung, zB die älteren Sony-ES, andere dagegen sind ev. zu hochohmig und liefern dann an niederohmigen KHs zu wenig Spannung bzw verändern im ungünstigsten Fall den Frequenzgang (konkret bei stark schwankender Impedanz des KHs).
3V effektiv, gemessen am KH702 (also an 60 Ohm), wären zB ein sehr guter Wert, aber auch 2 V sind noch ausreichend (2x2/60 = 65 mW = 105 dB)
burki111
#4 erstellt: 23. Jan 2018, 19:01
Wenn ich zwischen Kompaktanlage mit KH-Ausgang und einem CDP mit Klinke entscheiden müsste, täte ich wohl fast immer zum CDP tendieren.
Während der CDP dann wirkluch einen KHV integriert haben muss, wird gerade bei einfachen Verstärkern gerne nur ein Spannungsteiler integriert, was aber per se nicht grundsätzlich schlecht sein muss.
Der AKG ist ein recht unkomplizierter KH, d.h. er benötigt weder viel Leistung, noch reagiert er sensibel suf etwas höhere Ausgangsimpedanzen.
Was IMHO auch für den CDP spricht, ist dass man hier eher flexibler als bei einer einfachen Kompaktanlage ist, d.h. wenn man z.B. doch wieder mit Lautsprechern hören mag, kann man diesen u.a. mit Aktivboxen mit analogen (hier sollte der CDP einen regelbaren analogen Ausgang haben) oder digitalen Eingang (dafür benötigt der CDP natürlich einen Digitalausgang) ergänzen und fertig ist die Anlage.
herr.lindner
#5 erstellt: 24. Jan 2018, 20:03
Vielen Dank für eure Antworten! Ich habe das Internet nun einmal quer gelesen zu CDP's mit Kopfhörerausgang.
Das hätte ich lieber nicht machen sollen - die anfängliche Euphorie wurde dann ganz stark bei den Amazon Rezessionen gebremst.
Da bekam ich das Gefühl, das in der Preisklasse bis 250,00 die Player nach Ablauf der Garantie garantiert einen Defekt haben. Belesen hab ich mich zu
- Denon 510 und 720
- Marantz 5005 (gleicher Verein wie Denon)
- Onkyo 730
Habt ihr noch einen Geheimtipp? CDP mit KHV bis max 250,00€
Viele Grüße und einen schönen Abend
.JC.
#6 erstellt: 24. Jan 2018, 20:12
ich hab jetzt wg. Dir mal meinen Beyer DT 880 an meinem Teac CD-P650 (regelbarer KHAnschluss) getestet:
klingt einwandfrei.
cr
#7 erstellt: 24. Jan 2018, 22:04
Wenn man die Amazon-Rezensionen liest, darf man nichts mehr kaufen, alles ist hin, egal ob Bohrmaschine, Frässtift, Alkaline-Batterie, Bergschuhe oder halt Geräte.
Das Ganze hat einen großen Bias, weil überproportional die wegen Defekten verärgerten Leute schreiben
Bei mir liefern zB der Technics SLPG-5 (auch ein angeblich mieses Gerät, das gleich hin ist, habe ich seit 15 Jahren fallweise in Betrieb), Teac 1850, Philips 753 recht gute Leistung für Kopfhörer, der alte Sony x333ES legt da noch einiges drauf
Apalone
#8 erstellt: 28. Jan 2018, 07:26
herr.lindner (Beitrag #5) schrieb:
....wurde dann ganz stark bei den Amazon Rezessionen.....
wie CR schon schrieb, Amazon "Rezessionen" gibt es nicht...
Immer das gleiche:
Ich würde einen halbwegs anständigen KHV kaufen und wäre dann für alle Zeiten flexibel und unabhängig, ob ich jetzt einen CD-P, ein NAS, ein Tapedeck, einen MP3-Player oder ein Röhrenradio anschließen will!
Hörbert
#9 erstellt: 28. Jan 2018, 07:39
Hallo!
.........Denon 510 und 720..........
Das sind eigentlich gute uns stabile Geräte mit passablen KH-Ausgängen die nur einen einzigen echten Fehler haben, -sie können im Programmierbetrieb auf dem Tonträger hintereinander liegende Titel nicht Gapless abspielen-.
MFG Günther
cr
#10 erstellt: 28. Jan 2018, 19:51
Und das bei einem HiFi-Hersteller, eine Schande
Hörbert
#11 erstellt: 28. Jan 2018, 20:37
Hallo!
Aber bei den aktuellen Geräten leider kein Einzelfall oder Bug sondern offenbar recht üblich, -mein Yamaha BD-A1020 kann das auch nicht und bei dem Panasonic DMP-UB704 hat man die Programmierfunktion gleich ganz weggelassen.
Nur gut dass ich das meiste schon auf der NAS habe.
MFG Günther
cr
#12 erstellt: 28. Jan 2018, 20:45
Ich hatte einen alten AKAI (ca BJ 1990), der konnte das auch nicht, sonst eigentlich alle meine (Technics, Philips, Marantz, Sony, Teac). Unbrauchbar war so was für mich vor allem, weil ich früher immer eine Titelfolge zusammenstellte, und die mit Audiorekorder brannte (Zusammenstellung von Best-of-Samplern). Da darf so was nicht passieren.
herr.lindner
#13 erstellt: 01. Feb 2018, 21:07
Hallo, nochmal vielen Dank für die Antworten und Anregungen.
Ich sitze gerade in meinem neuen Musikzimmer und lausche wie Karajan den Berlinern Beethoven dirigiert!
Entschieden habe ich mich schlussendlich für die DENON RCD-M41 DAB.
Das Gesamtpaket hat überzeugt. Phantastisch im Klang mit den dazugehörigen Lautsprechern. Und noch besser der KH-Ausgang - regelbar für verschiedene Impedanzen (low | middle | high). Meine K702 entdecke ich gerade neu.
Viele Grüße
herr.lindner
#14 erstellt: 16. Feb 2018, 22:38
Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich k***en möchte. Die Anlage mag keine CD mehr lesen. Tja, das Schnäppchen auf Ebay Kleinanzeigen rächt sich jetzt.
Und ich kann nun wieder einen CD Player suchen. Kopfhörerausgang brauch ich nicht mehr. Das kann nun über die Minianlage regeln.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 16. Feb 2018, 23:01
Schien also eine gebrauchte Anlage vom Privatmann gewesen zu sein. Reklamation also ausgeschlossen.
Evtl. kann auch nur die Laserlinse verstaubt sein = Reinigen.
Wenn es die Möglichkeit eines Reset gibt, dann probiere das mal.
herr.lindner
#16 erstellt: 16. Feb 2018, 23:53
Nur ein halbes Jahr alt, voll funktionsfähig und preislich perfekt im Budget. Jetzt weiß ich auch warum.
Reinigen brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Die CDs werden manchmal gleich beim einlegen nicht erkannt. Da ist das Laufwerk bleibt ruhig. Keine Geräusche vernehmbar.
Wenn die CDs erkannt werden, funktionierten die ersten 1-6 Lieder. Danach hört der Player im Lied auf. Die CDs werden auch nicht mehr
erkannt.
Wenn ich die Anlage nun ausschalte ca. 30sec warte, dann wieder einschalte, wird die CD wieder erkannt und läuft evtl. wieder durch.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 17. Feb 2018, 00:37
Diese Art von Fehler kenne ich von defekten Elkos in Schaltnetzteilen solcher Anlagen. Wenn auch von anderen Herstellern. Wobei diese aber noch nicht so alt erscheint. Ansonsten wären es nur Centartikel und in 30min. getauscht.
Wenn das Gerät einen Aux Eingang besitzt, dann liesse sich darüber auch einen externen Player anschliessen.
Wenn das Budget knapp sein sollte, dann würde ich nur zu einem gebrauchten Technics oder Philips greifen und auch nur zu einem der letzteren Serien (Wenn man nicht selbst "schrauben" kann), denn die laufen.
Diese Geräte kann man schon ab 10€ bekommen, auch wenn man dazu evtl. 2-3 Stk. besorgen muss. M.E. sind nämlich neue teure Geräte nichts besser (im Gegenteil ).
bluray oder doch lieber cd?
PascalFT88 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  10 Beiträge
mini-hifi cd player "kaputt"?
osterchrisi am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
DCD-510AE oder doch lieber DCM-500AE
Rib-Eye am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
Lieber Playstation als CD-Player?
LeDude am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
Extra CD-Player an Anlage?
Stefanvolkersgau am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  6 Beiträge
CD via DVD-/Blu-Ray Player oder doch lieber CD-Player?
KlaWo am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
CD-Player mit regelbarem Ausgang
Tüdel am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  3 Beiträge
dkf am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  33 Beiträge
CD/SACD Player mit Kopfhörerausgang
Panurg am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  2 Beiträge
neuer CDP mit regelbarem Ausgang
TheBigW am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.258
