HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Marantz CD4000/N3B "No Disk" Fehler | |
Marantz CD4000/N3B "No Disk" Fehler+A -A |
DerLauskop
22:42
erstellt: 03. Mai 2019, |
Halli Hallo Forumsmitglieder, mein Marantz CD4000/N3B zeigt seit einiger Zeit mittlerweile immer "No Disk" an bzw. spielt die CDs nicht mehr ab (ging vorher und prlötzlich nicht mehr). Um dieses Problem selbst zu lösen habe ich mir im Internet zuerst das ![]() Nun habe ich den CD Player aufgeschraubt und mit einem Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen die Linse geputzt - anschließend mit einem trockenen Wattestäbchen nachträglich abgewischt. Das hatte jedoch alles nicht funktioniert. Folgende Fehler bestehen:
Da ich leider noch nie mit CD Playern zu tun hatte, brauche ich eure Hilfe. Ein Multimeter habe ich aufgrund meiner aktuellen Elektronikerausbildung in der Schule zur Verfügung (ein Oszi leider nicht). Vielen Lieben Dank für jegliche Ansätze. ~DerLauskop |
Rabia_sorda
23:12
Dein Marantz wird vmtl ein defekten Laser haben, denn dort ist ein Philips-Laufwerk verbaut, das doch sehr anfällig ist. Wenn du kein Oszi besitzt, dann wird es schwer. Dazu sollte man sich nämlich u.a. das Augenmuster und den Laserstrom anschauen. Ein Multimeter hilft dabei nicht/kaum. Evtl kann dir dieser ![]() In seltenen Fällen hilft es sogar, dass man den Laser-Pickup Antrieb (Zahnräder, Laufschienen, etc.) reinigt und neu schmiert. Auch etwas Sinterlageröl an die Motorwellenlager des Pickup-Motors und des Disc-Motors träufeln. Zusätzlich den Discmotor elektrisch, und den Pickup-Motor auch mechanisch trennen und sie ca. 15min an einer externen Spannungsquelle mit etwa 5 - 9V laufen lassen, kann auch Wunder bewirken. |
DerLauskop
10:23
erstellt: 04. Mai 2019, |
Sollte ich die Lasereinheit bestellen und selber einbauen, würde sich denn damit das Problem mit dem Schlitten beheben (beim erstenmal öffnen nach dem einschalten fährt der schlitten direkt wieder rein)? Oder müsste ich hierfür etwas anderes auch tauschen (z.B. Motor)? [Beitrag von DerLauskop am 04. Mai 2019, 10:28 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:31
Wenn du dir das zutraust. Ich habe aber sehr oft gehört, das die Geräte aber dennoch nicht funktionierten. Daher meinte ich eher, das der Anbieter die Geräte auch repariert.... Er muss dazu auch noch eine Gewährleistung erbringen, was ja durchaus von Vorteil ist.
Der Motor ist hier nicht das Problem, denn der läuft ja. Hier kann der Endschalter der Schublade oxidiert/verstellt sein. Ggfls existiert auch ein Riemen der erneuert werden muss. Da das Laufwerk eh komplett zerlegt werden muss, wenn die Lasereinheit getauscht wird, ist es dann ein "Abwasch". Und wie es in einem Forum nunmal so ist, ist das hier nur eine Ferndiagnose und es kann gänzlich etwas anderes defekt sein. |
Marantz CD-67 no Disk shrike-IT am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 24 Beiträge |
Sony cmt ed1a NO DISK 12einhalb am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
Marantz CD Recorder DR 6000 macht "sagt"NO Disk mrgoodlive am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Marantz -SACD, ein altes Problem RickyBauer am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 32 Beiträge |
Sony CDP 591 und CDP 791 mit demselben Fehler Benutzer2008 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Marantz 5001 OSE liest keine CDs mehr ein Ecki_W am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
MARANTZ CD63SE nostalgiker am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 6 Beiträge |
Marantz dr17 fire113 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
CDP-997 no disc Oppinaldo am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 3 Beiträge |
SACD / Marantz SA-11 S3 Sinfonix am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.731
