Rotel RCD-1070 Zentrierung CD
Dieser_Benutzername_exi...
#1 erstellt: 23. Dez 2019, 18:06
Bei meinem o.g, CD-Player kommt es in unregelmäßigen Abständen vor, daß der obere "Zentrierpuck" die CD nicht mittig aufnimmt und die Schublade wieder ausgefahren wird. Ich muss dann das Gehäuse öffnen, den Puck anheben worauf die CD wieder ordnungsgemäß in der Zentrierung sitzt und abgespielt wird. Hat mir jemand einen Tip, wie ich die Systematik wieder zum zuverlässigen Laufen bringen kann, damit ich endlich das Gehäuse wieder schließen kann. Der Schraubenhaufen nervt.
Vielen Dank,
Holger
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Dez 2019, 18:27
Auf der Seite 7 im SERVICE MANUAL ist der Riemen "27" ersichtlich, der für den Antrieb der Mechanik verantwortlich ist.
Dieser wird vmtl ausgeleiert sein und muss dann erneuert werden.
#3 erstellt: 23. Dez 2019, 19:33
Vielen Dank für die Antwort
Ich habe, auf die Schnelle, mit der Nummer nur einen Sony Riemen gefunden. Da die ganze Abtast Mimik ja von Sony zugekauft scheint könnte der passen.
#4 erstellt: 03. Jan 2020, 20:12
Wenn ich den Player öffne und die EX Zeichnung danebenlege, habe ich das Gefühl vor unterschiedlichen Geräten zu sitzen. Hat den Riemen schonmal jemand gewechselt und hat einen guten Tip für mich?
Unbenannt
Uwe_1965
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 21:38
Mache doch mal ein Bild vom Original, dann kann man besser helfen. Könnte sein das Du die beiden Schrauben Nr 6 noch entfernen musst um den Deckel ab zu nehmen
Gruß Uwe
#6 erstellt: 03. Jan 2020, 22:21
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können
Einach mal die Telefonknipse nehmen und um die Ecke knipsen.
Da ist das Ding:
20200103_195226
von oben:
20200103_200250
Sieht ein bisschen ausgeleiert aus. Ist der Motor nicht "lediglich" für Auf/Zu zuständig? Das funktioniert eigentlich einwandfrei.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 04. Jan 2020, 01:10
"Ein bisschen" eher nicht. Der ist schon recht stark ausgeleiert.
Er klappt zudem das komplette Laufwerk im inner hoch und runter. Dafür reicht die Kraftübersetzung nicht aus.
Das Thema hatten wir hier schon:
Teac PD-H 300 spielt/erkennt nur non 10% der CDs ab
#8 erstellt: 04. Jan 2020, 14:37
Ich habe den hier gefunden:
Antriebsriemen Riemen für NAD 502 512 514 CD-Player
Anderes Gerät, hat aber die gleiche Nummer. Gibt es irgendeinen Hinweis, daß der nicht passt?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Jan 2020, 17:20
Im NAD müsste das gleiche Sony-LW verbaut sein, wenn ich mir die Bilder so anschaue und daher sollte der Riemen passen.
Ich habe mir für solche Fälle mal so ein Set gekauft. Da findet sich oft etwas was passt:
120x Riemen Antriebsriemen
Musst nur schauen ob von der Größe etwas dabei sein kann.
Problem:
1. Lange Wartezeit
2. Evtl bekommt man es auch gar nicht geliefert
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jan 2020, 17:21 bearbeitet]
#10 erstellt: 24. Jan 2020, 20:07
So, der Riemen ist getauscht. Ich habe bei der Angelegenheit die komplette Lade-/ Laufwerkseinheit ausgebaut. Muß man nicht machen aber es demontiert sich leichter, wenn man das Werkstück von allen Seiten betrachten kann.
Danke nochmals für den Tipp.
#11 erstellt: 24. Jan 2020, 20:18
Ohne dieses Video hätte ich niemals nicht die Schublade demontieren können:
Teac PD-H300c Drive Belt Replacement
Erfahrungsberichte ROTEL RCD 1072
uce am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  9 Beiträge
Rotel RCD 965 Schubladenproblem
vrooom am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
rotel rcd-02
KAIO am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Rotel RCD-1072
devilcrash am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  9 Beiträge
Rotel RCD 990 springt
mici am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2003  –  2 Beiträge
Laufwerksgeräusche Rotel RCD-12
C-L-T am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  24 Beiträge
Rotel RCD-991 Tuning
Dwight am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Rotel RCD 12
kurzstrumpf am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  6 Beiträge
Rotel RCD 02 oder RCD 06
Opium² am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  16 Beiträge
Rauschen beim Rotel RCD-06
curtl am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
