HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Musical fidelity V90 DAC- COAXIAL-Eingang tot | |
Musical fidelity V90 DAC- COAXIAL-Eingang tot+A -A |
celindir
07:53
erstellt: 20. Okt 2022, |
EDIT::: Notiz an mich selbst: "Erst denken, dann schreiben!" Sorry, mein Fehler statt Coaxial habe ich Toslink geschrieben. Gemeint war der SPDIF-Eingang mit RCA-Stecker. Ich korrigiere den Post. Hallo zusammen, bei meinem V90 DAC hat sich vor einiger Zeit der COAXIAL-Eingang verabschiedet. Nachdem es anfangs vereinzelt zu Verbindungsproblemen nach dem Anstecken eines Gerätes kam, bekomme ich inzwischen gar keine Verbindung mehr zustande. Die anderen Eingänge funktionieren aber Problemlos. Nun meine Fragen 1. Hat jemand Tipps für wine Fehlersuche bzw. eine einfache DIY-Reparatur? 2. Hat jemand Erfahrung, ob sich eine professionelle Reparatur wirtschaftlich lohnen würde? Sachdienliche Hinweise bitte hier posten! Euer Christian [Beitrag von celindir am 20. Okt 2022, 09:44 bearbeitet] |
srabu
08:53
Haben beide Optical S/PDIF Eingänge ("Optical 1" und "Optical 2") das Problem, oder nur ein Eingang? Hast du das Kabel probeweise getauscht? Hast du die Eingangsbuchse auf Fremdkörper untersucht und ausgepustet (ist ja ein optisches Signal, da kann eine Fluse das Signal unterbrechen)? |
celindir
09:32
Danke Srabu, aufgrund Deiner Antwort habe ich festgestellt, dass ich Quatsch geschrieben hatte. Sorry. Gemeint war der COAXIAL-Eingang, nicht der Toslink. Danke trotzdem für Deine Anregung. |
srabu
10:09
Ah ok. Und mit einem anderen Gerät und einem anderen Kabel besteht das Problem auch? Wenn dem so sein sollte, dann hast du das Problem eingekreist und der DAC Eingang ist defekt. Der Coax S/PDIF scheint parallel zum Optical 1 Eingang geschaltet zu sein. Ich würde daher mal den Optical 1 Eingang ausprobieren. Wenn der Optical 1 Eingang funktioniert, würde ich das Gerät öffnen und den Coax-Anschluss prüfen, auf kalte Lötstellen checken und nachlöten. Der Eingang ist direkt auf die Platine gelötet, da kann es durch mechanische Beanspruchung schon mal zu Problemen kommen. Wenn du dir das nicht zutraust, würde ich ein Repair-Café suchen und dort um Hilfe bitten. Sollte Optical 1 auch nicht funktionieren, würde ich das Problem beim Eingangswahlschalter suchen, weil auch der direkt auf die Platine gelötet ist. Die Platine ist kein Hexenwerk: ![]() |
celindir
11:15
Danke Dir. Optical 1 geht. Das mit der mechanischen Beanspruchung könnte stimmen. Hab eventuell zu häufig den Stecker am DAC gewechselt. Hätte vermutlich eher am anderen Ende die Quelle wechseln sollen. Die Platine schaue ich mir mal an und der Tipp mit einem Repair-Café ist auch ein guter. Gruß Christian |
srabu
12:17
Gerne Christian. Wenn du die Platine ausbaust, würde ich zuerst die Unterseite überprüfen. Ganz vorsichtig an der RCA Buchse wackeln und nach kalten oder gelösten Lötstellen und Rissen in den Leiterbahnen in der Umgebung schauen. Oft sind es nur Kleinigkeiten und das Gerät ist sicher zu schade, um es einfach zu entsorgen. Viel Erfolg & Grüße, Stefan. |
Apalone
07:34
erstellt: 29. Okt 2022, |
Nun ja, da TOSLINK und Coaxial ohne Qualitätsverlust beliebig wandelbar ist und zusätzlich TOSLINK Eingänge beliebig vervielfältigbar sind, würde ich in eine nachhaltige Wiederherrichtung des Coax-Eingangs keinerlei Aufwand stecken. Und als Tipp f die Zukunft: kurze Verlängerungen verwenden, um den Originalanschluss zu schonen. |
Musical Fidelity V90-DAC Oliver_Stein am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 41 Beiträge |
Musical Fidelity V90 DAC JÄGERSCHNITZELJÄGER am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity V90-DAC übersteuert! kamerakind am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
Musical Fidelity M1 oder V90 Dac ben-dnm am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 2 Beiträge |
V90 Dac + MBP tzicktzack am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 2 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box S vs Musical Fidelity V90-DAC Chinchiller92 am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity V90+ V-Link sinnvoll? steffen1972 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 4 Beiträge |
Ausgänge Musical Fidelity MX DAC komsija am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 2 Beiträge |
Neu: V-DAC II von Musical Fidelity. agerer am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 23 Beiträge |
Musical Fidelity M1 MK II DAC ken56cen am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 31 Beiträge |
2022
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.788
