Knacksen nach einer Weile beim CD-Player
Belgarion74
#1 erstellt: 02. Feb 2024, 14:49
Ich habe seit Oktober 2023 einen Yamaha CD-S303, seit Dezember läuft er über einen Marantz Cinema 70s.
Den Player hatte ich lange Zeit kaum genutzt, da ich vieles per Bluetooth mache und selten zeit für eine ganze CD hatte. Ich hab an sich erst nach dem Kauf des Marantz angefangen, wieder mal mehr als nur für 20 Minuten am Stück dieselbe CD bzw ein ganzes Album zu hören, Nun stelle ich fest, dass es nach etwa 30 bis 40 Minuten anfängt, im Hintergrund unregelmäßig zu Knacksen oder auch einen Sound zu geben, als sei ein Sprung in der CD, aber ohne dass der Song wirklich springt, d.h. das Geräusch kommt zusätzlich zum normal laufenden Sound.
Bei Knacksen hört man oft, dass es an den Potis des Verstärkers liegen kann - aber erstens ist der ja brandneu, zweitens ist es so, dass der AVR nicht schuld zu sein scheint. Denn ich habe dann mal auf Bleutooth umgestellt und 20 Min Musik per Smartphone laufen lassen - keine Störungen. Dann habe ich zurück zum CD-Player geschaltet, der währenddessen weiterlief: Sofort Störungen zu hören. Nachdem ich den Player aus und wieder eingeschaltet hatte, waren die Störungen weg.
Ist der Player ein Garantie-Fall, oder kann es doch am AVR liegen? Oder am Kabel (wäre es dann aber nicht ständig) ? Ich habe den Player analog verbunden.
Vielen Dank!
[Beitrag von Belgarion74 am 02. Feb 2024, 14:50 bearbeitet]
Casper71
#2 erstellt: 02. Feb 2024, 17:18
Moin,
hast du mal versucht, den Player an einem anderern Verstärker zu hören? Treten da auch die Geräusche auf?
Bei einem so jungen Gerät darf das nicht sein und ich würde in deinem Fall den Händler ansprechen wegen dem Defekt.
VG
Frank
Belgarion74
#3 erstellt: 02. Feb 2024, 18:24
Casper71 (Beitrag #2) schrieb:
Moin,
VG
Frank
Habe keinen anderen Verstärker zur Verfügung. Aber vermutlich macht es Sinn, am Kopfhörerausgang des Players UND auch an dem des AVRs zu hören, ob es auch da zu hören ist. Und ggf. teste ich auch mal, ob es bei optischer Verbindung ebenfalls auftritt, wobei ich eher eine analoge Komponente als Grund vermute.
Bei Filmen übrigens hatte ich auch nie Probleme, dafür ist der AVR hauptsächlich da, meist mit Freunden 1x die Wiche 4-5 Stunden am Stück.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Feb 2024, 19:04
Moin,
Für mich liest es sich erstmal so, als ob es sich dabei um einen Fehler im digitalen Bereich handelt.
Den Anfang macht dabei eine zerkratzte/verschmutzte CD und führt dann weiter zu dem Laser und dessen Elektronik.
Aber auch ein mechanischer Laufwerksfehler kann solche "digitalen" Fehler auslösen.
Bei allen dieser "digitalen" Fehler klingt es im Musik-Hintergrund wie ein "Tickern", "Schrabben" oder wie ein Verzerren der Musik.
Aber besser wäre dazu mal ein Musik-File zu hören. Den muss man aber auf einer Plattform (z.B. YT) hochladen und diese dann hier verlinken - anders geht es hier leider nicht.
Roadfox
#5 erstellt: 02. Feb 2024, 20:38
Da Du den Player erst vor Kurzem gekauft hast, wie ist denn der aktuelle Firmwarestand? Aktuell ist 1.61 vom Dezember 2023. Laut Change log sind Stabilitätsverbesserung bei der CD-Wiedergabe und Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit der Zufallswiedergabe aufgeführt. Und natürlich die Fehlerbehebungen aus vorangegangenen Firmwareupdates.
Belgarion74
#6 erstellt: 03. Feb 2024, 02:58
Rabia_sorda (Beitrag #4) schrieb:
Moin,
Es waren mehrere CDs, auch ganz neue, und es waren halt auch wirklich Knackser dabei, als würde ein Kurzschluss bei den Boxen stattfinden.
Ich hab mal jetzt, auch auf Hinweis von Roadfox, auf die neueste Firmware aktualisiert. Vielleicht bringt es was.
Ich wollte es auch heute abend nochmal forcieren und hatte eine CD gestartet, während ich ferngesehen hab. Ich hab dann erst spät lauter gemacht und gemerkt, dass es wieder Störungen gab, aber bevor ich Kopfhörer an den AVR anschließen konnte, war die CD zu Ende. Als ich dann einen Titel neu startete, waren keine Störungen mehr da, auch nicht nach mehreren Minuten. Das waren aber dann Titel 7 bis 10 von 17 Titeln - ich muss mal testen, ob es - sofern das Update nicht hilft - vlt gar nicht mit der Hör-Dauer zu tun hat, sondern damit, dass es Titel sind, die eher am Schluss der CD kommen, also außen auf der CD liegen - dann wäre vlt wirklich ein Laufwerkproblem vorhanden, also rein mechanisch.
ps: Hocico rulez
[Beitrag von Belgarion74 am 03. Feb 2024, 02:59 bearbeitet]
Belgarion74
#7 erstellt: 08. Feb 2024, 16:45
Also, ich hab inzwischen nicht viel Musik gehört, aber 3x mindestens eine Stunde am Stück, da trat es dann nicht mehr auf. 1x davon war auch eine CD, bei der zuvor die Probleme auftraten.
Kann es auch irgendwas sein, was zufällig mal auftritt und dann wieder nicht? Was ich verändert habe: Der AVR war mal komplett vom Strom, und der Subwoofer stand direkt neben dem Lowboard, in dem der Player ist - nun ist der Sub 2-3m weiter weg. Kann der Sub vielleicht schuld gewesen sein?
Und nur zu Klarstellung: Es waren keine "Sprünge", Hänger oder abgehackte Töne, sondern eher so wie bei Vinyl, wenn zB Staub im Weg ist oder winzige Kratzer vorhanden sind, ohne dass die Nadel dann richtig springt. Mir kam es vor, als wären es winzige Kurzschlüsse, die dann ein leises Knacken erzeugen, weswegen ich zuerst die Boxen bzw. deren Verkabelung im Verdacht hatte - aber bei gestreamter Musik, Filmen, Gaming usw. gab es halt keine Störungen, daher dann doch nicht die Boxen als Ursache.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 08. Feb 2024, 16:55
Dann dürfte der Fehler eher bei dieser CD zu suchen sein.
Verschiedene CD-Player reagieren auch verschieden auf verkratzte oder gealterte CDs. Diese CD kann daher in einem anderen Player keine oder auch vermehrte Sympthome aufzeigen.
Kann durchaus sein.
Dazu schrieb ich:
... was es dann wahrscheinlich ist.
Zaianagl
#9 erstellt: 08. Feb 2024, 17:59
Ist der Sub per BT oder per Kabel verbunden?
Ansonsten würde ICH das Gerät mal aufschrauben, evtl ja ein Haar oder ähnliches an der Optik.
Ich hatte in den letzten Jahren zwei (!) Geräte die von neu weg einen "Defekt", oder besser Montagemangel hatten.
Beides konnte ich selbst beheben.
Belgarion74
#10 erstellt: 09. Feb 2024, 17:40
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #8)"][quote]Also, ich hab inzwischen nicht viel Musik gehört, aber 3x mindestens eine Stunde am Stück, da trat es dann nicht mehr auf. 1x davon war auch eine CD, bei der zuvor die Probleme auftraten.[/quote]
Verschiedene CD-Player reagieren auch verschieden auf verkratzte oder gealterte CDs. Diese CD kann daher in einem anderen Player keine oder auch vermehrte Sympthome aufzeigen. [/quote][/quote] Es trat auch bei anderen CDs auf - es war nur so, dass von den letzten 3-4 CDs, die ich gehört hab, eine dabei war, bei der es DEFINITIV auftrat, aber beim letzten Hören dieser CD eben nicht mehr. Und die CD ist brandneu, keine sichtbaren Fehler. Ich habe auch CDs mit Kratzern, die dann richtige fragmentartige Soundfehler haben, das ist aber völlig anders. Mein Phänomen ist eben eher ein Knacksen, nicht nur ein Ticken oder so. Ich schaue mal, falls es nochmal auftritt, dass ich es aufnehme.
@Zainaigi: Der Sub ist per Kabel verbunden. Gegen ein Haar spricht, dass es ja immer erst nach ca 30 Min Spielzeit anfing.
[Beitrag von Belgarion74 am 09. Feb 2024, 17:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 09. Feb 2024, 17:55
Ja, das würde mir (uns) das weitere Rätselraten leichter machen oder sogar ganz ersparen.
Wie gesagt, du musst diesen Audio-File dann auf einer externen Plattform hochladen und diese dann hier verlinken.
Wurde das nochmals näher angegangen?
Belgarion74
#12 erstellt: 10. Feb 2024, 19:24
noch nicht, da es ja nicht mehr auftrat. bzw nach meinem ersten Post kam es EIN mal vor, und als ich den Kopfhörer anschließen wollte, war grad die CD zu Ende... beim erneuten Abspielen gab es dann kein Störgeärusch, wobei ich aus Zeitgründen nur das erste und letzte Lied nochmal angehört hab. Genau diese CD hatte ich aber 2-3 Tage später nochmal angehört: ohne Störungen.
Der Player hat allerdings keinen KH-Ausgang, d.h. ich kann - falls es nochmal auftritt - den KH des AVRs mal testen sowie dann noch mal eben fix die Cinch-Kabel beim AVR rausziehen und an ein kleines Aktiv-Boxenset anschließen, während die CD weiterläuft.
Belgarion74
#13 erstellt: 15. Mrz 2024, 18:46
Also, nur als Rückmeldung: Es ist nun nicht mehr aufgetreten, habe bestimmt 20 CDs gehört seit meinem letzten Posting hier.
Entweder es war was an einem Kabel oder wirklich der Subwoofer, der nur wenige cm neben dem Player stand (inzwischen steht er weiter weg).
Azuri
#14 erstellt: 19. Mrz 2024, 10:53
Ich würde da ganz stark auf den Subwoofer und eine EMV-Störung tippen! Wenn es nicht zu viel Mühe macht und Du Interesse an einer endgültigen Aufdeckung hast, stelle doch den Subwoofer nochmal so dicht an den CD-Player. Wenn die Störungen wieder auftreten, ist der Fall klar.
Was ist das für ein Subwoofer? Und wie ist der CD-Player am Verstärker angeschlossen - Coax digital?
Stefanvde
#15 erstellt: 09. Jun 2024, 06:23
Hat der CD-S 303 das selbe LW verbaut wie der Vorgänger CD-S 300?
Den besitze ich und der war extrem nervig wenn ernicht ständig genutzt wurde.
Digitale Artefakte in der Wiedergabe,teilweise auch richtige Sprünge.
Der hat wohl mächtig den Führungsmotor des Lasers angesteuert um ihn zu bewegen.
Das Fett im LW war die Ursache,Das wurde recht fest wenn er eine Zeit lang nicht lief.
Zerlegt,alles an Fett raus und neues (Sony) dran.
Seitdem spielt er auch einwandfrei wenn er ein paar Wochen ungenutzt steht.
CD-Player fängt an zu knacksen
cassmann am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  5 Beiträge
Knacksen bei manchen Liedern
ginawild am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  9 Beiträge
Lasereinbau beim CD-Player
tt111 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Marantz CD-Player macht Sorgen.
sveniboy70 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
Rauschen nach CD-Player Wechsel...warum???
homopus am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  4 Beiträge
Problem beim CD-Player
Juergen am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  3 Beiträge
CD-Player Lesefehler am Anfang einer CD
Günter_111 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  6 Beiträge
Kenwood CD-Player mit LP feeling?
ACE_jr am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  6 Beiträge
CD Player - CD hängt
Rudi243 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  4 Beiträge
CD-Player knackst
Mahsl am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.682
