HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Externer DAC Wandler CD -Player | |
Externer DAC Wandler CD -Player+A -A |
Mr-Devil
14:03
erstellt: 07. Mai 2024, |||
Hallo, ich hätte mal eine Frage an die DAC Spezialisten hier im Forum . Vor einer Woche habe ich mir auf Kleinanzeigen einen Cambridge Audio Dac Magic mit 2 x Wolfsohn DAC gekauft als Laufwerk fungiert ein Marantz CD 5005 und die Digitale Übertragung erfolgt über Optischen Aus -Eingang . Dann wird vom Dac aus mein Vincent 237 MK über Audio Chinch Kabel versorgt . Nun ist mir aber aufgefallen das der Dac immer nur als Incoming Upsamling immer nur 44,1 khz anzeigt obwohl die CDs mit 24 Bit /48,1 ,88,2 oder sogar mit 96 khz sind . Kann es sein das der CD Player nur 44,1 khz abtastet oder ist der DAC defekt ? |
Hüb'
Moderator |
14:11
Apalone
14:12
die Aussage ist falsch. Eine Audio-CD ist immer in 44,1 khz u 16 bit hergestellt. Nennt sich Red-Book Format. Das hat nichts damit zu tun, dass einzelne Songs iRd Produktion mit höherer Wortbreite (= 24 Bit) oder höherer Samplingfrequenz (= 96 KHZ) produziert worden sind. Anzeige 44,1 KHZ ist richtig. |
Ingor
14:17
Warum gehst du davon aus, dass die CDs eine andere als die 44 kHz Abtastrate haben? Hast du auf die CDs Dateien gebrannt? Auf einer CD, die von einem normalen CD-Player als Musik CD gelesen werden, gibt es maximal 44 kHz und 16 Bit. |
Mr-Devil
14:21
Auf dem Cambridge Audio wird das Incoming Upsampling angezeigt 32, 44,1 ,48 ,88,2 ,96 khz. Die CDs die ich besitze und abspiele sind fast alle Hi Res sprich 24/ 48 -96 Khz . Also nützt mir das ja alles gar nichts wenn die CD nur mit 16Bit 44,1 gelesen werden und warum hat der Cambridge dann Anzeigen von 32 -96 Khz ? |
Sibe
14:33
zeig doch mal ein Foto von besagter HiRes CD der Player kann eh nur 44,1 kHz, da muss schon ein anderes Gerät (Dateien) her, um höhere Auflösung zu transportieren |
Hüb'
Moderator |
14:33
CDs "sind nicht HiRes". Das Master bzw. das Quellmaterial sind es möglicherweise. Die Abtastung auf einer herkömmlichen CD ist mit 44,1 kHz normiert. Höher gibt der Standard nicht vor. ![]() |
y0r
14:34
Dann können es aber keine Audio CDs nach dem Redbook Standard sein. Dieses erlaubt nur 16Bit/44.1kHz. |
Apalone
14:38
na wenn du mit einzelnen Dateien, die HiRes sind, in den DAC gehst! Bei CDs geht das nicht! |
Hüb'
Moderator |
14:41
Der Anschluss eines Streamers oder eines DAT-Rekorders wäre ebenfalls denkbar, als "Lieferant " höherer Abtastraten. CD = immer 44,1 kHz. ![]() |
Brunello09
14:44
Hallo, der DAC kann ja nicht nur für CD Player genutzt werden, sondern auch von anderen Quellen. Daher hat er auch die Möglichkeit, andere Samplingfrequenzen zu verarbeiten (und das anzuzeigen). High Res CD kann ich mir als MQA codiert vorstellen. Aber kann der DAC MQA decodieren ? Gruß Klaus |
Hüb'
Moderator |
14:54
Der DacMagic 200M beherrscht es: ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 07. Mai 2024, 14:55 bearbeitet] |
Jazzy
19:37
Apalone
21:06
Es ging um Audio-CDs. Damit hat die Tabelle sowieso nichts zu tun. |
Mr-Devil
21:40
also müsste ich dann um die Flacs von 24 Bit /48 , 88,2 oder 96 khz abspielen zu können mit einem Netzwerkplayer auf eine Festplatte zb . an der Fritzbox hängend zugreifen und den Netzwerkplayer dann mit dem Cambridge Dac verbinden , sehe ich das richtig ? Anscheinend war es dann ja Blödsinn meine ganzen Hi Res Flacs als Audio Datei auf CD zu brennen .🤦♂️ |
Mr-Devil
21:55
zb. diese hier ![]() ![]() [Beitrag von Mr-Devil am 07. Mai 2024, 21:57 bearbeitet] |
andre11
22:15
Jo! Und auch richtig, über einen Streamer von einer Festplatte/NAS funktioniert das. [Beitrag von andre11 am 07. Mai 2024, 22:18 bearbeitet] |
Apalone
22:17
Was denn jetzt: hast du eine Audio-CD gebrannt oder FLAC-Dateien auf das Medium CD gebrannt? Letzteres wäre eine Daten-CD und hat mit einer Audio-CD nichts zu tun... |
Mr-Devil
22:27
hast du doch schon zitiert von mir ,, meine ganzen Hi Res Flacs als Audio Datei auf CD zu brennen,, damit ist dein Frage ja beantwortet 😉 Werde mir jetzt einen Streamer /Netzwerkplayer kaufen und diesen am Cambridge Audio anschließen und dann hat sich das Thema ja erledigt , die normalen Audio CD mit 16 Bit /44,1 gehen dann weiter über CD 5005 und Cambridge der hat ja 2 Digitale Eingänge mit jeweils einen Optischen und Coax . |
LeDeNi
23:14
Du könntest SACD-R brennen |
Mr-Devil
23:26
der Marantz erkennt aber keine SACD |
AusdemOff
23:35
Ich glaube das war eher als Witz gemeint. Es ist davon aus zu gehen das alle die hier bisher geantwortet haben immer noch darüber nachdenken wie man eine Audio-CD mit mehr als 44,1 kHz/16 bit brennen kann, die dann auch noch von einem stinknormalen CD-Player gelesen werden kann. |
andre11
00:30
erstellt: 08. Mai 2024, |||
…und vermutlich wirst du zwischen einer normalen CD und einen High-Res Stream keinen Unterschied bemerken. Allerdings bietet dir der Netzwerkspieler, in Verbindung mit einem Massenspeicher, einen deutlich höheren Komfort. |
CD Spieler und externer DAC barrytrotter am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
externer Wandler zabelchen am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 46 Beiträge |
Anschluss externer DAC m1ch4el am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 5 Beiträge |
Zero DAC: Externer D/A Wandler sinnvoll? -Matthias- am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 22 Beiträge |
CD-Player und externer DAC: CD-Player egal? hörsturz1958 am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 14 Beiträge |
Externer D/A Wandler? Vincent DAC-1 MK Erfahrungen Mogila am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 3 Beiträge |
Squeezebox + externer Wandler kstag am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 3 Beiträge |
externer dac, welcher cdp oder cdm ist dafür am besten? jack-carter am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 12 Beiträge |
Externer DAC ja oder nein haiendpaule am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Cd Player Internen Dac Deaktivieren bolek_007 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 39 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedColinMaich
- Gesamtzahl an Themen1.552.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.623
