HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Digitalanschluss BNC und Koax | |
Digitalanschluss BNC und Koax+A -A |
Ohrgestöber
#1 erstellt: 11. Dez 2024, 20:30 | |||||
Kurze Frage in die Runde.. Kann ich eine BNC Anschluss mit einem Koax (75 Ohm) Anschluss verbinden (mit entsprechenden Kabeln)? Also ist das ein und der selbe Verbindungstyp, nur halt mit unterschiedlichen Steckern? Danke Euch Ohrgestöber |
Jazzy
#2 erstellt: 12. Dez 2024, 18:24 | |||||
Ja,das geht. Nach Möglichkeit ein 75 Ohm-Kabel verwenden, aber müsste auch mit anderen gehen. |
Ohrgestöber
#3 erstellt: 12. Dez 2024, 20:13 | |||||
Super, danke für die Antwort Sven. |
barugon
#4 erstellt: 13. Dez 2024, 08:25 | |||||
AusdemOff
#5 erstellt: 13. Dez 2024, 09:08 | |||||
Moment, kabeltechnisch kein Problem. Was aber ist das für ein Koax/BNC Ausgang und was ist der Cinch Eingang? Oder anders herum? Falles es sich auf der einen Seite um eine AES/EBU (BNC) Schnittstelle handeln sollte, funktioniert die bei S/PDIF (Cinch) nicht. |
Ohrgestöber
#6 erstellt: 13. Dez 2024, 12:41 | |||||
Ausganglage wäre zum Beispiel: Alter Marantz CD Player (Ausgang Digital Cinch / Eingang DAC Chord Qutest BNC) Ist AES/EBU auch ein eigener Standard? |
AusdemOff
#7 erstellt: 13. Dez 2024, 15:33 | |||||
Ja, ist es. |
der_Lauscher
#8 erstellt: 13. Dez 2024, 15:56 | |||||
es sollte mit dem in #4 verlinkten Kabel schon funktionieren, da lt. Beschreibung: Eingang DAC: 2x BNC-Koax (rot): 44.1 kHz - 384 kHz - 16 Bit bis 32 Bit mit dem Digitalausgang Cinch eines CD-Players zusammen paßt Oder du verbindest die Beiden über ein optisches Kabel |
Apalone
#9 erstellt: 24. Dez 2024, 07:54 | |||||
Das ist falsch. Hatten wir schon ein paar Mal... Auch werden die Begrifflichkeiten ein wenig nachlässig gehandhabt. Die Schnittstelle heißt SPDIF. Die kann faktisch durch elektrische Verbindungen mit Cinchanschlüssen realisiert werden oder durch ein Kabel, das als Lichtleiter funktioniert. Dann wird SPDIF durch TOSLINK ausgeführt. Das Sigansl AES/EBU wird meistens durch eine (!) symmetrische Buchse verarbeitet, ab und zu eben auch via BNC. Das sind nur die mechanischen Anschlusstellen. mEn ist AES/EBU mit SPDIF bei zweikanal/stereo identisch. Ich habe es oft genug ausprobiert/habe genügend Geräte mit beiden Schnittstellen im Bestand: Es funktioniert einwandfrei! |
Ohrgestöber
#10 erstellt: 24. Dez 2024, 12:02 | |||||
Danke Marko für die Klarstellung... Ich wünsche Euch allen und euren Liebsten ein besinnliches Fest!!! Matthias |
AusdemOff
#11 erstellt: 24. Dez 2024, 17:44 | |||||
Schön zu sehen das es doch noch Menschen in diesem Forum gibt die einfache Erklärungen durch Details ersetzen wollen. Hatte selbst geschrieben:
Um genau zu sein, und auch das Zitat von Apalone zu bemühen:
Also, bei mir fehlen die Worte "unter Umständen" oder ähnliches. Apalone ist sich nicht genz sicher. Also was nun? Handelt es sich um reines Stereo ohne das das Kanalstatusbit (C-Bit) verwendet wurde oder im Falle von SPDIF nicht für Kopieschutzdaten verwendet wurde kann eine Adaption funktionieren. SPDIF unterstützt auch nicht alle Datenformate (bitrate, Comprssion, Samplingfrequency, etc.) Als Beispiel wären z.B. auf AES/EBU-Seite Dolby E oder 32 bit Formate zu nennen. Tatsächlich ist SPDIF eine Untermenge von AES/EBU. Im professionellen Bereich ist dies der Typ 1, im Konsumerbereich ist es der Typ 2. |
Apalone
#12 erstellt: 24. Dez 2024, 18:03 | |||||
also nochmal für ... wenn du einen CD-P mit einer SPDIF Schnittstelle und einer laufenden CD digital an einen DAC mit einem AES-EBU Eingang verbindest, funktioniert es. Und es gibt keinen Unterschied, wenn du dann an einen SPDIF-Eingang des DACs wechselst. Hat jetzt ca. 20 Mal mit drei oder vier DACs und ca. 10 CD-P funktioniert. War es das jetzt?!? |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedT1mo*
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.709
