HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Minidisc Walkman (Aufnahme von CD und LP klappt ni... | |
Minidisc Walkman (Aufnahme von CD und LP klappt nicht)+A -A |
spuacken
#1 erstellt: 13. Sep 2003, 13:04 | |
Hallo! Ich besitze den Minidisc Walkman von Sony (MZ-N 510), mit dem man auch aufnehmen kann. Man hat damit auch die Möglichkeit, MP3 Dateien vom Computer auf die Minidisc zu spielen. Dies funktioniert auch einwandfrei. Wenn ich den Minidisc Spieler jedoch an meinen Verstärker anschließe und versuche beispielsweise vom CD-Spieler aufzunehmen, bleibt die Minidisc leer. Woran könnte das liegen? Es handelt sich um einen Verstärker von aiwa (siehe Link). Den Minidisc Walkman habe ich über ein Cinch-zu-Klinke-Kabel an den Verstärker angeschlossen am AUX-Eingang. Wenn ich nun eine CD abspiele im CD-Player und beim Minidisc Gerät auf "Aufnahme" drücke, kommt jedesmal eine Fehlermeldung im Minidisc-Display. Weiss jemand wie man mit dem Minidisc von CD aufnehmen kann? Und wie funktioniert das mit dem optischen Kabel? Soweit ich weiss verfügt der Verstärker über einen entsprechenden Anschluss. Ich kenne mich nicht besonders gut aus und wäre über eine Hilfe sehr dankbar. So, hier die Links: http://www.sony.de/view.x?cat=14985&prod=31874&loc=de_DE http://pdf.aiwa.nl/instruction%20manuals/AV-Receivers/AVD58EZEGFD.PDF auf Seite 53 der Bedienungsanleitung findet man eine Übersicht über die Anschlüsse des Verstärkers. |
TENNENmr
#2 erstellt: 15. Sep 2003, 13:07 | |
na ja wie du es schon gesagt hast. Es hängt am Aux-Eingang!!! Da kannst du nur deinen MD-Player abspielen lassen. Du musst entweder an den optischen Ausgang deines CD-Decks mit einem optischen Kabel oder über den Kopfhörer ausgang deines CD-Decks od. Verstärkers, was qualitativ schlechter ist, als die optische Variante. |
loethelm
#3 erstellt: 16. Sep 2003, 12:05 | |
Oder du gehst an nen Tape-Out am Verstärker |
technikhai
#4 erstellt: 16. Sep 2003, 19:10 | |
Ja genau,entweder am Tape Out oder am Main Out(falls vorhanden), Da hast du ein Ausgangssignal welches in deinen MD-Gerät reingeht.Du darfst IN und OUT nicht verwechseln.Wenn du ein Signal aufnehmen willst,musst du ein Ausgangssignal verwenden.Über den AUX Eingang geht ja nur ein Signal rein. Gruss Marco |
Produktion von Minidisc-Walkmen eingestellt cr am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
MiniDisc Fragen gimnick am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 43 Beiträge |
Minidisc- Copierproblem danielsun8 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
CD-Walkman und Antischock-Klangverfälschung cr am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 17.03.2003 – 15 Beiträge |
Wer nutzt eigentlich Minidisc??? HMM-2000 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 658 Beiträge |
Sony MDS JB 730 QS Minidisc - Aufnahme in SD claudia911 am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 2 Beiträge |
LP vs CD ehemals_hj am 27.09.2002 – Letzte Antwort am 27.09.2002 – 3 Beiträge |
Minidisk Aufnahme? theatertoni am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 11 Beiträge |
Minidisc mit 80 Minuten? plook am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 14 Beiträge |
LP´s auf CD brennen cerrone am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 10 Beiträge |
2003
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.602
