12" gefunden! Beyma SM112/N in 80l BR
TG_Steve
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 18:39
nach langem Hören mit einem gehäuselosen Ripol
(Audioline AL1800 im Ripol, vorn 1/2 Sd, hinten Sd)
möchte ich wieder die Vorzüge eines
Gehäusesubwoofers kennen lernen
Knackige Bässe, die ruhig auch mal
die Einrichtung etwas scheppern lassen dürfen.
Vorgabe:
möglichst kleines Volumen, 100-120l sind absolutes Maximum
Preis: unter 100€
Tiefgang: f3 zwischen 35 und 40hz
Verstärker: feine 70 Watt Verstärkerleistung an 4 Ohm
aus einem gemoddeten (Bassanhebung raus, Subsonic ~20hz)
Mivoc AM80.
Wirkungsgrad: bei einem f3 von 40hz sollten schon mehr als 90db/w/m drin sein
Maximalpegel wird wahrscheinlich vom Verstärker begrenzt,
bei oben genanntem Wirkungsgrad sollten aber 105db drin sein, gerne mehr
Möglichst keine Schwermembraner
Okay, kann bei Bedarf auch ein 15-Zöller sein
Spielpartner werden 1 Paar TL25JM von Mivoc.
Wahlweise als TML oder 12L geschlossen.
Eigene Ideen:
Peerless SLS12 in TML (à la CT220)
4-8 Westras von Pollin in TML oder BR
12"-er in 80l mit unter 80g Membranmasse und f3 bei 40hz
(welchen ich leider noch nicht entdeckt habe )
Vorschläge?
MfG Steve
[Beitrag von TG_Steve am 17. Jun 2007, 18:41 bearbeitet]
bon_voyage
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 22:42
Hallo Steve,
wenn ich heute noch mal suchen müsste, dann wäre der GangBang W69-1042 in mehrfacher Ausführung mit Sicherheit in der engeren Wahl!
Henner
TG_Steve
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 12:23
der Tangband sieht von den Daten nicht schlecht aus...
Nur der niedrige Wirkungsgrad stört mich
82db ist nicht ganz das, was ich mir mit meinen 30Watt bei 8 Ohm vorstelle.
Eminence hat ein paar gut aussehende Treiber im Programm,
nur welche sind preislich unter 100€ und spielen bis 40hz?
MfG Steve
bon_voyage
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 13:14
hi,
laut Timmermanns kommt er auf 84,5dB@1W freifeld.
2 Stk. parallel am AM80 erreichen spielend die 105dB!
Bei den Eminence würde ich den Kappa12a dem Delta12LF vorziehen!
TG_Steve
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 14:54
Lieber wäre mir eigentlich ein in Richtung PA gehendes Chassis
12", 100l, Abstimmung auf 35-40hz, dementsprechend f3 35-45hz,
harte Aufhängung, leichte Membran.
Weich aufgehängte eher schwermembranige Tieftöner habe
ich schon zur Genüge gehört
MfG
TG_Steve
#6 erstellt: 19. Jun 2007, 12:53
Da keine Vorschläge mehr kommen,
bleib ich jetzt mal beim Delta-12LF von Eminence.
Gute TSP, annehmbarer Preis von 74€.
Hier die TSP:
[ Resonanzfrequenz (fs) 51Hz
[ Impedanz (Re) 6.06 Ohm
[ Spuleninduktivität (Le) 1.45mH
[ Elektromagnetische Güte (Qes) 0,51
[ Mechanische Güte (Qms) 7,26
[ Gesamtgüte (Qts) 0,477
[ Äquivalentvolumen (Vas) 67.88 liter
[ Antriebsfaktor (BL) 14.1 T-M
[ Membranoberfläche (Sd) 506.7-cm
[ Impedanz bei Resonanz (Zmax) 93 Ohm
[ Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm
[ Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 26.92mm
[ Dynamisch bewegte Masse (Mms) 51 gr.
Daraus mit AJHorn Demo ein Gehäuse berechnet:
100Liter Brutto, bleiben minus Port und Versteifungen
90-95Liter Netto.
Rohrfläche: 160cm² (20cm mal 8cm)
Rohrlänge: 20cm
Abstimmfrequenz: etwa 40Hz
(in AJHorn demo ist nur 50cm Rohrlänge möglich, Fläche mit Basscad auf selbe Resonanz umgerechnet)
http://img140.imageshack.us/img140/7597/delta12lflr3.jpg
Anmerkung:
Winisd Pro sagt knapp 95db Wirkungsgrad, f3 bei 40hz (AJHorn 35hz), GLZ unter 18ms
Maximaler Pegel wird durch den niedrigen linearen Hub auf 105db oberhalb der Rohrreso mit 100Watt begrenzt,
der nicht-lineare Hub ist mit 27mm jedoch beachtlich
Gehäuse würde dann so aussehen:
Innenmaße:
Breite: 40cm Tiefe: 50cm Höhe: 50cm
Außenmaße dann je nach Materialstärke (wahrscheinlich 19 oder 22mm Spanplatte, gut versteift)
Breite: 44cm Tiefe: 54cm Höhe: 54cm
http://img140.imageshack.us/img140/1406/subfc5.jpg
Kann man das so bauen?
Verbesserungsvorschläge?
MfG Steve
bon_voyage
#7 erstellt: 19. Jun 2007, 15:10
Hallo Steve,
ich will dich ja nicht missionieren, aber....
....überleg mal was du für ca. 30€ mehr bekommst.
OK, erstmal knapp 12% weniger Membranfläche.
Dafür brauchst du weniger Volumen (etwa 35%), bekommst ein besseres Group-Delay und die Möglichkeit den Raum mit 2 Subs gleichmäßiger "anzuregen"! Die restlichen Vorgaben werden locker erfüllt!
Das klangliche Endergebnis dürfte mit zwei W69-1042 besser ausfallen als mit einem Delta12LF!
MfG
Henner
TG_Steve
#8 erstellt: 19. Jun 2007, 16:02
Hallo gute_reise
Danke für die Hilfe,
das mit der gleichmäßigen Anregung der Raummoden mit 2 Subs
ist eine gute Idee, nur der Stellplatz steht schon mehr
oder weniger fest
Mit dem Eminence habe ich laut Winisd 4db mehr Wirkungsgrad
als mit zwei Tangband-Chassis.
Bei 64Watt an 4Ohm und 32Watt an 8Ohm ist das ein spürbarer Unterschied.
Das Volumen ist bis 120Liter Netto eigentlich egal,
das Group Delay liegt bei beiden Varianten laut Winisd
(Emi: 95 Liter, 42hz; TB: 70 Liter, 40hz) etwa auf dem selben Niveau.
Ich glaube dir, dass die Tangbands feine Chassis sind,
aber der Wirkungsgrad und der Preis für 2 Stück sagen mir
leider nicht zu.
Vom Volumenbedarf und f3 erinnert mich das Chassis sehr an
die 18cm-Westras, die derzeit bei Pollin angeboten werden
Leider bin ich jetzt fast genausoweit wie am Anfang,
ich bin immer noch am zweifeln, welches Chassis das beste für mich ist
MfG Steve
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 19. Jun 2007, 19:16
HEy ich habe mit dem
Delat 12lf
zwei konstrukte gemacht
im www.2sound.de suchen nach
PB 24 BP und PB 24
viel spass .
Meister_Gü
#10 erstellt: 20. Jun 2007, 09:06
Vielleicht passt ja der Beyma SM 112/N. Ich habe zwei davon laufen und bin immer wieder begeistert. Kosten eigentlich etwas mehr als die maximalen 100 Euro, aber es sind gerade zwei Stück im Schnäppchen Bereich bei Beyma.de, vielleicht geht es dann ja billig genug.
In der Simulation sind alle wichtigen Gehäusedaten zu sehen...
Dommes
#11 erstellt: 20. Jun 2007, 09:13
könnte Dir nen XLS 12/4 Ohm Version anbieten.
Habe ich in 72 Liter Bassreflex laufen.Für 100.-
würde ich ihn Dir abtreten
TG_Steve
#12 erstellt: 20. Jun 2007, 11:34
Hallo ihr 3
Der Beyma simuliert sich laut AJHorn gut,
hat praktisch den selben Frequenzgang in 80l wie der Eminence Delta-12LF in 95l.
Nur wo kann ich auf der Homepage von Beyma nach dem Preis schauen?
Kommen eindeutig in die engere Auswahl
Der Peerless-Sub ist schon ein schönes Stück Lautsprechertechnik
In wenig Volumen Tiefgang bis knapp 20hz.
Leider stehen mir nur ~60-70W an 4 Ohm zur Verfügung,
was den Maximalpegel auf unter 100db sinken lässt
Des weiteren wird das Reflexrohr bei vernünftigem Querschnitt sehr lang.
Werd mir das gute Angebot noch durch den Kopf gehen lassen
@tthorstenpa
leider werde ich in deinem Thread nicht schlau...
Du wirfst mit Simus und Daten um dich, ohne etwas preiszugeben
Ich will doch nur mit 70Watt an 4Ohm bzw. 35Watt an 8Ohm
das Maximum an Pegel herausholen bei vernünftigem Tiefgang.
Da ich noch Schüler bin, muss ich auch noch auf den Preis schaun
MfG Steve
Dommes
#13 erstellt: 20. Jun 2007, 11:47
Ich habe in meinem Sub zwei Strömungsoptimierte verklebt,war wegen der Länge nicht anders zu machen.Als Modul hatte ich das Detonation DT 150.
Höllenbass aber für meinen jetzigen Raum von 45m²
für Stereo zu mager.
Meister_Gü
#14 erstellt: 20. Jun 2007, 11:52
Am besten einfach eine Mail hinschreiben. Die haben mir bisher immer schnell und freundlich geantwortet.
Mit 35 Watt solltest leicht laut genug können. Würde mich sehr interessieren wie er dir gefallt, falls du ihn baust...
TG_Steve
#15 erstellt: 20. Jun 2007, 11:54
Hallo Dommes,
wollte eigentlich etwas in Richtung PA gehendes,
leichte Membran, harte Aufhängung, relativ starker Antrieb.
Du bringst mein Konzept ganz durcheinander
Ich melde mich, wenn ich mich entschieden hab
Notfalls muss ich eines der 3 Chassis per Zufall bestimmen....
MfG Steve
P.S.: tthorstens Ripol-Thread gefällt mir
€dit: @Meister_Gü
E-Mail ist schon abgeschickt, bin auf die Antwort gespannt,
danke für den Tipp.
[Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2007, 11:56 bearbeitet]
Meister_Gü
#16 erstellt: 20. Jun 2007, 11:58
Falls du in der Nähe von Graz wohnst, dann könntest du sie natürlich gerne bei mir anhören...
TG_Steve
#17 erstellt: 20. Jun 2007, 12:04
Wohne zwar in der Nähe von Österreich (11km zur Grenze, 30km nach Passau), aber bis nach Graz sind es doch 150km...
Danke für das Angebot!
MfG
stoske
#18 erstellt: 20. Jun 2007, 12:31
sorry, wenn ich mal kurz dazwischenquatsche...
@Henner:
Ich habe hier noch ein Doppelpaar W69-1042 plus 2 x AM80.
Ich dachte an 25 Liter mit 10er Rohr und 40 cm Länge (Strassacker),
davon dann je zwei nebeneinander.
Oder hast du da vielleicht einen besseren Vorschlag für mich?
Grüße, Stephan Stoske
TG_Steve
#19 erstellt: 20. Jun 2007, 13:11
Erstmal Respekt an Beyma,
Antwort inklusive aktueller Preisliste ist schon gekommen.
Der SM112/N aus der Rubrik Schnäppchen würde inklusive Versand
135€ - 25% = 102,25€ kosten.
Zwar über meinem Maximum, dafür versandkostenfrei bei Vorkasse.
Mal zusammenfassen:
Eminence:
Preis: 74€, SPL: >90db, Volumen: 100Liter
Eigenentwicklung
Beyma:
Preis: 102€, SPL: >90db, Volumen: >80Liter
von Meister_Gü erprobt
Peerless:
Preis: 100€, SPL: gut 80db, Volumen: 70Liter
von Dommes erprobt
Prinzipiell tendiere ich eher zum Beyma...
wenn der höhere Preis nicht wäre
Der Eminence ist billiger, hat aber mehr Nachteile...
Der Peerless ist so schön tief
@Meister_Gü:
Bis zu wie vielen Hertz spielt der Beyma noch mit vollem Pegel im Raum?
Spielt er schön "knackig", was ich von einem PA-Sub erwarte?
@stoske:
Laut AJHorn passen die Daten recht gut.
83db/W/m, f3 bei ~40hz
Die Bassanhebung des AM80 im unmodifizierten Zustand
buckelt das ganze etwas auf, erhöht den Tiefgang aber etwas.
MfG Steve
Jacky_Lee
Gesperrt
#20 erstellt: 20. Jun 2007, 13:13
der SM112/N ist irgendwie net so der basser..
hatte den SM110/N un hab den sofort wieder verkauft kam nich unter 70hz..
der 12" schafft recht sauber die 50hz, dafür kicken die wie arsch
TG_Steve
#21 erstellt: 20. Jun 2007, 13:34
Kicken, klingt gut
40hz, mehr brauch ich ehrlich gesagt nicht, um glücklich zu sein
Der Sub wird in 20m² hauptsächlich für Musik (Metal, Rock)
und manchmal kleinere Partys benutzt.
Nur, welcher der beiden 12er ist b(a)esser,
der Eminence oder der Beyma?
Ajhorn spuckt bis auf 1db und 2hz unter 150hz den selben Frequenzgang aus.
Der Eminence hat den niedrigeren linearen Hub, dafür den höheren maximalen (+- 13,5mm laut Hersteller)
Dafür ist der Antrieb des Beyma stärker, die Membranmasse ist gleich.
Thermische Belastbarkeit fällt denke ich bei so geringen Watt-Zahlen weg (400W zu 500W)
Wenn bis morgen keine eindeutige Entscheidung in diesem Thread fällt, wird ausgewürfelt
MfG Steve
[Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2007, 13:35 bearbeitet]
Meister_Gü
#22 erstellt: 20. Jun 2007, 13:50
Also in meiner Abstimmung sind 40Hz noch voll da. Wenn man ihn auf 50Hz abstimmt, dann kann er maximal nocheinmal deutlich lauter.
Ich kann ihn dir wirklich nur empfehlen, und wenn ich es will, vibriert alles in meinem Zimmer - 18qm - und das hat auch schon mit einem funktioniert, ohne das er sich anstrengt, mit zwei Stück geht es noch deutlich besser
TG_Steve
#23 erstellt: 20. Jun 2007, 15:12
Würfel geholt, 1+3+5 wird der Eminence
2+4+6 Beyma
Ratet mal, was herausgekommen ist
So unwahrscheinlich es klingen mag,
hab mich selbst gewundert
3 mal ne 6 gewürfelt
MfG Steve
Meister_Gü
#24 erstellt: 20. Jun 2007, 15:14
Dann wünsch ich dir viel Spaß beim Bauen!!! Du wirst es nicht bereuen!!!
Auf jeden Fall weiter berichten, bin schon sehr gespannt wie er dir gefallt.
TG_Steve
#25 erstellt: 20. Jun 2007, 18:04
So, dann dokumentier ich mal den Bau ein bisschen
Sub wird morgen bestellt.
Welche Art Holz empfehlt ihr mir?
-19mm, 22mm Span (7€/qm)
-19mm MDF (13€/qm)
-18mm OSB (11€/qm)
Innenvolumen wird Brutto 93Liter (48x48x40cm),
minus 4,5Liter vom Treiber, 5Liter vom Port und ~3Liter Versteifungen.
Netto also gut 80Liter.
Port bekommt eine Fläche von 160cm² (1/3Sd) und wird 25cm lang + Schallwand = ~27cm
Abstimmung gut 40hz.
f3 des Treibers liegt laut AJHorn bei ca. 37-38hz.
Nun habe ich 2 Gehäuse in Sketchup designt,
die ich gerne von euch absegnen lassen würde.
(war zu faul, das Chassis nochmals genau zu modulieren )
Was sagt ihr, das 1. Gehäuse ist sehr konservativ,
das 2. irgendwie hübscher
Habe das 2. Design bei irgendeinem Sub vom Udo W. aufgeschnappt, ging mir nicht mehr aus dem Kopf!
Portfläche und Länge bleibt immer die selbe.
MfG Steve
[Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2007, 18:08 bearbeitet]
Meister_Gü
#26 erstellt: 20. Jun 2007, 18:13
Kannst ja wieder würfeln, welches du baust...
Und die Würfel entscheiden gut, zumindest bei der Chassis Auswahl
Meine sind etwas schmäler und höher und der BR-Port geht unten über die ganze Breite. Das Gehäuse solltest du schnell bauen, weil die haben, zumindest bei mir, sehr kurze Lieferzeiten, zumindest im Vergleich zu anderen - Montag bestellt und Donnerstag da...nach Österreich...
TG_Steve
#27 erstellt: 20. Jun 2007, 19:21
Die Würfel sind gefallen
Sie sagen: Es wird Nummer 1!
(Außer ich entscheide mich noch anders, Nummer 2 ist einfach unkonventioneller )
MfG Steve
TG_Steve
#28 erstellt: 21. Jun 2007, 18:49
Holz ist gekauft, 1,8m² 19mm Rohspan.
Liegt mit bereits aufgezeichneten Ausschnitten neben mir
Innenaufbau siehe Bild:
Die Verstrebungen sollten reichen, sooo groß sind die Flächen ja nicht.
Morgen gehts ans Verwasteln
Nur ein Problem habe ich noch...
Die Ausschnitte für die Schrauben sind laut Datenblatt 6,5mm groß.
Habe leider keine in einer derartigen Größe des Kopfes daheim.
Wie befestigt man PA-Chassis mit Stahl-Korb am besten?
Unterlegscheibe und kleine Schraube, Schraube mit großem Kopf
(Problem: großer Kopf und kurze Länge) oder ganz anders?
MfG Steve
Meister_Gü
#29 erstellt: 22. Jun 2007, 07:39
Die Streben sollten auf jeden Fall reichen, auch wenn ich noch eine durch die Mitte machen würde, die die Seitenwände miteinander verbindet, aber ich bin beim Verstrben meistens etwas übereifrig...
Ich verwende M5 Schrauben. Außerdem verwende ich Einschlagmuttern, so nur mit Holzschrauben war ich mir nie so richtig sicher, dass das auch wirklich auf Dauer hält.
Viel Spaß beim bauen, und Bilder nicht vergessen...
TG_Steve
#30 erstellt: 22. Jun 2007, 12:06
Ne gute und ne schlecht Nachricht...
Erst die gute:
Beyma hat meine Bestellung registriert.
Nun die schlechte:
War gestern um 5Uhr noch beim örtlichen OBI,
dem einzigen Baumarkt in meinem Ort, Pocking, der Holz zuschneiden kann.
Also Zettel mit Maßen geschrieben, oben dick drüber:
19mm Spanplatte
Dem OBI-Mitarbeiter schön beim Abschreiben zugesehen,
extra noch darauf hingewiesen, dass die und die Seiten
bitte gleich lang werden sollen.
Nach 15 Minuten Holz abgeholt, schnell kontrolliert ob die Seiten zusammenpassen (ausnahmsweise ja ),
mich über den etwas billigen Preis gewundert (habe 60cent mehr ausgerechnet) und heim damit.
Zuhause angekommen Ausschnitte angezeichnet.
Heute früh Schule abgesessen, vorfreudig angefangen
die Verstrebungen auszuschneiden, Port zusammengeleimt.
Und dann das:
Die Genies haben mir 16mm statt 19mm Spanplatten gegeben
Auf meinem Zettel, auf dem Zettel des Zuschneiders (extra kontrolliert),
sowie auf dem Kassenzettel steht 19mm Spanplatte.
Also wieder auf zu meinem Lieblingsbaumarkt, bei dem 18mm Multiplex schlappe 53€/m² kostet!
Von insgesamt 6 Holzzuschnitten bis jetzt,
war erst einer ohne selbst zu behebende Mängel
Nächster mit Zuschnitt: >15km entfernt, ich hasse Monopole,
die können sich alles erlauben!
Lange Rede, kurzer Sinn:
Gibts wenigstens heute abend noch etwas zu tun
MfG Steve
€dit: Ponal ging mir auch noch aus, kein Wunder, wurde laut Preisschild im Mai 1996 gekauft
[Beitrag von TG_Steve am 22. Jun 2007, 17:50 bearbeitet]
Meister_Gü
#31 erstellt: 23. Jun 2007, 11:23
Ich hoffe du hast das richtige Holz noch bekommen!
Und schon am Bauen???
Jacky_Lee
Gesperrt
#32 erstellt: 23. Jun 2007, 11:31
beim Praktiker kostet das holz ne gaaanze ecke weniger
und warum immer so dickes multiplex
TG_Steve
#33 erstellt: 23. Jun 2007, 12:56
Multiplex habe ich ja nicht benutzt, war nur sehr erstaunt, als ich die Preisliste durchsah
Die OBI-Mitarbeiter waren überraschend kulant und selbst überrascht, wie man nur 16mm Spanplatte statt 19mm an den Mann bringen kann
Sub ist soweit fertig:
Versteift, geschliffen, abgerundet, Seitenwände leicht gedämmt.
Finish:
Spanplatte roh
Schwarz lackiert wirkt das Teil noch klobiger...
Hier der aktuelle Stand:
Ach, wer hat sich denn da mit auf das Bild raufgeschlichen
Der Beyma steht seit 00:38 Uhr im 2 Autobahnstunden entfernten Nürnberg,
wird wohl leider erst am Montag kommen, will Basteln!
MfG Steve
P.S.: Nur die Schraubenfrage bleibt...
Holzschrauben mit großem Kopf
oder per Gewindeschrauben, 8 Löchern und Einschlagmuttern befestigen.
Muss ich wohl am lebenden Versuchsobjekt am Montag entscheiden
[Beitrag von TG_Steve am 23. Jun 2007, 12:58 bearbeitet]
Meister_Gü
#34 erstellt: 23. Jun 2007, 13:29
Das ist ja wirklich einmal schnell gegangen
Bin schon sehr gespannt, was du über den Sub sagst, wenn er dann spielt. Womit wirst du ihn betreiben?
TG_Steve
#35 erstellt: 23. Jun 2007, 14:52
Betrieben wird der Sub von einem modifizierten
Mivoc AM80, hat laut Internetrecherche bei 4Ohm ganze 64Watt
und dementsprechende bei den 6,5Ohm des Beyma etwa 50.
Die Modifikation besteht darin, dass ich den Widerstand
R25 von 11kOhm auf 100kOhm umgelötet habe.
Resultat: Der Bassboost ist verschwunden
und der Subsonic setzt erst bei 20hz ein.
Deshalb wollte ich halbwegs viel Wirkungsgrad
Je nach Lust und Laune kann ich den Sub auch mit
genanntem kx-Treiber am PC mit beliebig vielen
5-bändigen parametrischen Equalizern entzerren
Der Rest meiner Anlage:
Denon PMA-720A
Mivoc TL25JM
PC mit Audigy2 (kx-Treiber)
sowie ein Panasonic CD-Spieler
MfG Steve
P.S.: 10 Schrauben in Blister-Packung bei OBI: 2,40€
8 Schrauben Selbstbedienung bei BayWa: 0,40€
[Beitrag von TG_Steve am 23. Jun 2007, 14:54 bearbeitet]
Meister_Gü
#36 erstellt: 23. Jun 2007, 14:58
Für den Fall, dass du einmal wirklich laut, und das über längere Zeit spielen willst, dann kann ich dir nur empfehlen einen 40Hz Subsonic einzusetzten, nur so zur Sicherheit. Bei der Leistung, mit der du spielst ist das aber, da bin ich mir sicher, kein Problem.
Und wann kannst du vom ersten Einsatz berichten???
Ich weiss ich bin neugierig, aber das ist das erste Mal, dass wer was von mir nachbaut, auch wenn nicht ganz gleich...
Jacky_Lee
Gesperrt
#37 erstellt: 23. Jun 2007, 15:04
Der SM112/N ist schon n netter treiber, den Subsonic würde ich auf 35hz setzten da er nur 12db/okt steil ist.
Dann kannste den prüüügeln ohne ende
TG_Steve
#38 erstellt: 23. Jun 2007, 15:13
Der Filter, den ich umgeändert habe, ist leider fest
Normal: +4db bei 42hz, Subsonic ab ~32hz
Modifiziert: linear bis 20hz, dann Subsonic
Ist ein Chebycheff-Filter (habe leider keine Ahnung wie man den schreibt )
kurz:
Subsonic höher --> Bassanhebung
Laut AJHorn kommt der Treiber unter 30hz bei 50Watt
aus dem linearen Hub, bis das Chassis beschädigt wird
(+- 15mm) müssen 10hz Sinus bei 50Watt abgespielt werden
Am PC werde ich den Subsonic per Treiber einbauen,
über den CD-Player wirds wohl so klappen müssen.
Aber der Pegel, der bei Boden+Wandaufstellung bei 50Watt
da rauskommt (knapp 120db) sollte gerade noch ausreichen...
Vom Einsatz berichten werde ich wahrscheinlich erst am Montag Nachmittag.
Chassis gammelt 200km entfernt rum und der DPD
arbeitet samstags nur bis 12:00 Uhr.
Dann kommt erschwerend noch Schule bis 13:30 hinzu
Welche Testmusik empfehlt ihr mir zum Einweihen?
MfG Steve
P.S.: Mal sehen ob meine Katze am Montag immer noch so relaxxt auf der Kiste sitzt
[Beitrag von TG_Steve am 23. Jun 2007, 15:16 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#39 erstellt: 23. Jun 2007, 15:22
Bässe stören katzen gar nicht.
nachbarskatzehat sich in mein California reingelegt..
Naja,wegen testmusik, erstmal deine lieblingsmusik un dann von klassik bis Nu Metal mal alles durch
TG_Steve
#40 erstellt: 23. Jun 2007, 15:31
Ach, du warst das mit 7m² und 1m² Hornmundfläche
Wenn die Katze nicht pegelfest ist, wird sie pegelfest gemacht
(Vorsicht, Ironie )
MfG Steve
Meister_Gü
#41 erstellt: 23. Jun 2007, 15:39
Wie Jacky_Lee schon gesgt hat, hör zuerst was du gut kennst und pass den Sub an dein restliches System an.
Und wenns dir dann um bösen Bass geht empfehle ich folgende Nummern:
Chemical Brothers - Rize Up
- Galvanize
Den Blade 2 Soundtrack, speziell: Mos Def feat. Massive Attack - I against I
The Roots and BT - Tao of The Machine
Haggard - The Final VIctory
Kai Tracid - Trance And Acid
Mr. Oizo - Monday Massacre
Sonst noch den Master & Commander Soundtrack.
Falls das nicht reich, kann ich dir gerne noch ein paar Nummern suchen...
TG_Steve
#42 erstellt: 23. Jun 2007, 15:51
Ich denke ich beginne mit Dream Theater, gehe weiter auf Dark Tranquillity,
Ensiferum, Children of Bodom,
ach... die ganze Musiksammlung in eine Playlist und durch-Shufflen
@Meister_Gü
Dann muss ich aber für die erste Hörsession
einen guten Freund einladen, auch bekennender Fan
elektronischer Musik
Habt ihr eine Ahnung, wann der DPD im Normalfall ausliefert?
Vielleicht lohnt es sich ja, aufgrund Unwohlseins Informatik
leider verlassen zu müssen
MfG Steve
Meister_Gü
#43 erstellt: 23. Jun 2007, 16:29
Sehr gute Idee!!!
Es muss ja nicht unbedingt elektronische Musik sein, man findet auch bei Korn immer wieder ganz nette Sachen wenns um Bass geht.
Und wenn dein Freund da war, vergiss nicht zu berichten, was der gesagt hat
Mit den Lieferzeiten kann ich dir leider nicht helfen.
Und für deine Idee mit dem Unwohlsein muss ich dich rügen, sowas tut man doch nicht , wenn ist man gleich ganz krank und bleibt zu hause
TG_Steve
#44 erstellt: 23. Jun 2007, 17:16
...dann kommt aber noch das Problem dazu, dass,
wenn man denn krank ist, und von der Schule daheimbleiben will, auch bis um mindestens 12 Uhr
im Bett liegen bleiben solle und gefälligst
weder laute Musik hören, noch 30kg-Lautsprecherboxen
umhertragen kann
Naja, die paar Stunden werd ich auch noch überstehen (müssen)
Zum Thema Bass:
Era - Ameno
Lieblingslied meiner Mum, Bass ohne Ende
Geht in Richtung sakrale Musik, rockig-elektronisch aufgearbeitet.
MfG
--_Noob_;-_)_--
#45 erstellt: 24. Jun 2007, 11:05
Bin mal gespannt auf deine Erfahrungen mit dem TT.
By the way: hätte Gehäuse nr.2 gebaut zwecks symmetrischer Membranbelastung.
TG_Steve
#46 erstellt: 24. Jun 2007, 15:14
Bin auch gespannt
Ob die gleichmäßige Membranbelastung sooo viel ausmacht?
Gegen Nr. 2 sprach, dass die Schlitze am Rand doch
sehr eng werden und strömungsanfällig sind...
und die Würfel natürlich
MfG
--_Noob_;-_)_--
#47 erstellt: 24. Jun 2007, 15:16
Strömungen haste so oder so Sonst wärs kein BR...
Aber mit den Strömungsgeräuschen haste wahrscheinlich recht.
Und gegen die Würfel ist woh jeder machtlos
Meister_Gü
#48 erstellt: 25. Jun 2007, 09:59
Und, gibts schon was neues?
Bin wirklich schon sehr gespannt wie es dir gefallt, und natürlich auch deiner Katze
TG_Steve
#49 erstellt: 25. Jun 2007, 10:19
Gerade von der Schule heimgekommen,
während der Pause schon einen DPD-Lieferwagen gesehen
Dank Chorproben und Unterbesetzung im Info-Unterricht 12:00 Uhr Unterrichtsschluss...
mit 35 Sachen heimgeradelt...
DPD war da, nur mein Vater hatte Nachtdienst, und lag um 9
natürlich noch im Bett, als er aufstand war der Lieferwagen schon weg
Naja, der DPD-Auslieferer wohnt 5 Häuser weiter
Wenn er nicht nachliefert muss ich das Haus belagern
MfG
P.S.: Die Katze wartet auch schon sehnsüchtig darauf,
knabbert vor Spannung schon an meinem Fuß.
€dit: puh, nach 30 Minuten ist er eingepennt... auf meiner Tastatur..
[Beitrag von TG_Steve am 25. Jun 2007, 10:46 bearbeitet]
TG_Steve
#50 erstellt: 25. Jun 2007, 12:03
So, das Paket wurde nachgeliefert.
Gleich eingebaut
Nach ersten Tests mit einem Sinusgenerator bis 30hz noch gut etwas vorhanden.
Na gut, zum Einspielen etwas Metal.
Sonata Arctica - San Sebastian
Hammerlied, Killerbass.
So ein schönes, schnelles, präzises Schlagzeug habe ich bei diesem Song noch nie gehört
Schnell, knackig, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Kein Vergleich zum herumwobbelnden AXX1010
und zum drucklosen Ripol
Dream Theater - Change of Seasons
24 Minuten zum Dahinschwelgen.
Musste zuerst den Lautstärkeregler des AM80 herunterdrehen
Bass war da, aber nur da, wo er sein sollte.
Kein Dröhnen, perfekt
Etwas in Richtung Elektronisches:
Deathstars - The Last Ammunition
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
Lange, tiefe Basskurven meistert der Sub auch
Wie man merkt, ich kann keine ellenlangen Klangberichte schreiben... (Zitat Deutschlehrer: Ich bin Minimalist )
aber in etwa so habe ich mir ein derartiges PA-Chassis vorgestellt.
Knackig, laut, bei Bedarf kickt es schön
Und es ist noch nichtmal eingespielt!
Für Fragen und Anregungen bin ich immer zu haben...
ich entdecke gerade meine Musiksammlung neu
MfG Steve
P.S.: Die Katze pennt gerade 2 Stockwerke weiter oben
Meister_Gü
#51 erstellt: 25. Jun 2007, 12:07
Dann spielst du zu leise
Bin sehr froh, dass er dir so gut gefallt. Wie du das beschreibst hab ich es bei mir auch erlebt, kein dröhnen, kick mächtig wenn es sein muss, und sonst ist er da und stört nicht.
Mir ist noch ein Lied für dich eingefallen: Underworld - River of Bass
Das spiel ich geren den Leuten vor, die meinen PA Subs können nicht tief...
Vergiss nicht zu berichten, wenn dein elektronische Musik mögende Freund da war...
Knackiger BR für Beyma 15G400
SeventhSeal am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
Mivoc AW 3000 BR in 80L
DiscoStu am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  13 Beiträge
SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku
Anko* am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  44 Beiträge
BR Gehäuse für Beyma SM-115K
Cobra_85 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
Beyma Power 12" @ Home Hifi- sinnvoll?
Golf3Cruiser am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  23 Beiträge
Chassiswahl: Beyma vs Dayton
MaV3RiX am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3 Beiträge
Fragen zu Beyma 10B60 in 70l Gehäuse .
sealpin am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
W300S 80l welches Aktiv Modul
stormracer am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  7 Beiträge
2x Beyma 12 BR70, in BR - mit wenig Watt und viel Platz
sladi24 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  17 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
