HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Frequenzweiche für den Sub? | |
Welche Frequenzweiche für den Sub?+A -A |
HypX
10:59
erstellt: 18. Mai 2008, |
Hi hab mal ne frage welche Frequenzweiche muss ich bei einem EMINENCE DELTA-15LF nehmen (http://www.thomann.de/de/eminence_delta_15lf.htm) habe vor einen HornSub zu bauen kann mir jmd helfen ? danke schonmal |
Pa-priester
18:57
erstellt: 19. Mai 2008, |
Hallo! ich möchte jetzt nicht unhöflich wirken, aber so wird das nichts. Du benötigst einen Tiefpass, der ungefähr bei 100 Hz dicht macht. Manche mögen es höher, andere tiefer, kommt auch immer auf den Einsatzzweck an. Den käufst du dir am besten in aktiver Form. Passiv wird vermutlich unbezahlbar. Weiter benötigst du dann noch eine Endstufe, ein passendes Gehäuse und vorallem eine ganze Menge Know-How um diese ganzen Dinge aufeinander abstimmen zu können. Am besten gibtst du den Sub zurück, wenn es noch möglich ist, und baust einen Bausatz nach oder du lässt den Sub ersteinmal liegen, besorgst dir Literatur zum Thema des Lautsprecherbaus und machst ein paar Versuche, lernst berge an Stoff und dann kannst du nach eiiger Zeit anfangen, deinem Sub ein Gehäuse, eine Weiche und einen Verstärker zu spendieren. Vorher landet der Brummer irgendwo, was ihm aber mit sicherheit nicht viel nützt. Und dir auch nicht, weil das Ergebnis nur suboptimal ist. Gruß! ![]() |
detegg
08:40
erstellt: 20. Mai 2008, |
... tja, wie der Janik schon richtig anmerkte - so einfach geht´s nicht! Für einen sauberen Einsatz Deines SUBs müssen auch noch die Hauptlautsprecher/TOPs mit einem passenden Hochpass angesteuert werden. Schau mal im Unterforum .../DIY/Subwoofer - da gibt´s einiges an Grundwissen. Gruß Detlef |
HypX
14:02
erstellt: 21. Mai 2008, |
also bevor ihr weiter mutmaßt lös ich es mal auf ich besitzte schon mehrere boxen überwiegend jbl ( u.a. JRX 115,LX 800 MK II etc.) benutzte di zum auflegen (ausgenommen die LX 800ér) brauche nur was was richtig drückt und da mein buget nicht sehr groß ist dachte ich ich bau duie subs selber das ich eine endstufe brauche ist mir schon klar ich ^^ desweiteren als gehäuse hab ich dieses anfertigen lassen (beim schreiner) (Plan aus dem forum : ![]() nun würde ich nur noch gerne wissen welchen weiche oder ggf. teller weichen kombi. ihr empfehlen würdet das zusammen bauen ist ja nicht euer problem ![]() mfg. D.JK edit: anders als im plan angegeben wurden anstatt Spanplatten 20mm MDF platten verwendet. [Beitrag von HypX am 21. Mai 2008, 14:34 bearbeitet] |
Pa-priester
16:10
Siehe Post nr. 1: Eine aktive Weiche. Gibts bei den meisten Musikalienversandhäusern für ca. 100 € Gruß! ![]() |
Frequenzweiche Tuxon2 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche für sub hansali am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
Sub-Frequenzweiche Hotdog am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche david85 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche, aber welche? ZugiSound am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche. Robman79 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche dinomagia am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche? sammlergerrit am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 66 Beiträge |
Bandpass Sub Frequenzweiche NikWin am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
