audio system x-ion15plus gehäusebau
störung
#1 erstellt: 22. Dez 2011, 01:43
Hallo ihr alleswisser
ich habe von nenn kumpel 2x audio system x-ion15plus subwoofer bekommen....aber keine kiste dazu...
audiosystem sagt zwar das es bei bandbass nenn 95l kiste sein soll aber woher weiß ich wie groß die öffnungen sein müssen????
oder könnte mir vieleicht jemand sowas berechnen weil ich habe echt keine ahnung wie man sowas macht...oder wird das dann wieder anders berechnet wenn man 2 in eine kiste machen will oder ist es besser jeder in eine zu stecken...
besten dank schonmal
Giustolisi
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 06:31
gestattest du die frage, warum soll es ein Bandpass werden? Dieses Prinzip hat mehrere Nachteile.
störung
#3 erstellt: 22. Dez 2011, 09:24
also na ich persönlich weiß jetzt nich warum besser ...aber gelesen habe ich das der dann tiefer und halt einfach besser spielen soll.....
Giustolisi
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 10:46
Technische Daten
Rdc3,6 Ohm
Qm3,8
Qe0,55
Qt0,48
Fs39 Hz
Vas67 L
Mms242 g
Cms80 ?m/N
BL18 Tm
SPL92,5db
Nenn800 Watt
Musik1200 Watt
X-max (+ -)16 mm
Einbautiefe205mm
Einbaudurchmesser353mm
Anhand der technischen Daten würde ich eher ein Reflexgehäuse bauen. In ungefähr 100 Liter (lieber etwas mehr) dürfte der Sub auch unter 30Hz kommen (hab das mal grob überschlagen).
Bandpässe haben zu viele Nachteile, die Würde ich nur in Ausnahmefällen bauen.
hg_thiel
#5 erstellt: 23. Dez 2011, 14:39
Wohin soll der Subwoofer denn ?
störung
#6 erstellt: 25. Dez 2011, 13:52
wie was heißt wohin
also habe mir extra ein kombie gekauft....also habe ein OPEL Omega b caravan
da dürfte viel platz im kofferraum sein, den ich auch voll ausnutzen würde für die anlage......
also weiß nich wenn er geschlossen ist, bräuchten die kisten ja auch nicht so groß sein...deswegen vieleicht könnt ihr mir bei der entscheidung helfen:-P
`Jens`
#7 erstellt: 25. Dez 2011, 13:58
Dann würde ich das ganze mal in der Car-Hifi-Abteilung hier fragen. Handelt sich ja doch um einen recht bekannten Woofer wo es bestimmt schon einige Erfahrungen zu gibt. Aber eben nicht im HomeHifi bereich.
Interessant wäre auch, wie der Rest der Anlage aussieht (Frontsystem, Endstufen, Stromversorgung). Weil gegen zwei 15er xions muss man schon einiges auffahren, damit das alles in einem vernünftigen verhältnis steht.
Vielleicht ist ein Mod ja so nett und verscheibt dich mal
AHS
#8 erstellt: 25. Dez 2011, 17:22
Wenn Du beide Subs verbauen willst, wird die Kiste aber schon ziemlich groß - da hast Du nachher 200 Liter netto!
Was für eine Endstufe kommt da dran?
Eventuell würde es für mich mehr Sinn machen, nur einen Sub zu verbauen!
störung
#9 erstellt: 25. Dez 2011, 20:00
na also wegen verstärker weiß ich noch nicht was ich nehme...aber mein kumpel hat noch ein bei sich den ich für nenn schönes preis bekomme....
also wie gesagt wie groß das ist/wird ist eigentlich egal hauptsache es drückt böse.....bin in der beziehung schon ein wenig krank :-P
`Jens`
#10 erstellt: 25. Dez 2011, 22:30
Das hört sich für mich nach o.p.e.l. an... ohne plan einfach loslegen.
mach dir erst ein konzept, welche komponenten du genau verbauen willst.
dann kann dir hier gesagt werden, ob das einigermaßen zusammen passt. die aussage "ich bekomme da noch was günstig von nem kumpel" ist wenig hilfreich.
bei 2 15ern im auto geht es meiner erfahrung nach auch schon um einiges geld, was investiert werden muss. wenn ich da nur an verkabelung, batterien, dämmung, gehäuse denke wird das schon nicht günstig. von den eigentlichen komponenten ganz zu schweigen.
und es wäre ja schade wenn dieses geld sinnlos verheizt wird.
AHS
#11 erstellt: 26. Dez 2011, 00:20
Um die beiden Subs vernünftig zu betreiben bzw. deren Potential richtig auszunutzen, solltest Du eine Endstufe haben, die 1 Ohm stabil ist und da mindestens 1000 - 1500 oder mehr Watt RMS (!) bringt!
Dazu auch noch eine vernünftige Stromversorgung, am besten 50er Kabel, Zusatzbatterie etc.
Das kostet richtig Geld - einfach nur einen Sub einbauen scheidet in dem Fall aus!!!
störung
#12 erstellt: 26. Dez 2011, 22:54
was heißt denn hier ohne plan
ich wollte nur wegen ner kiste fragen und nich was ich für kabel oder sonstwas brauche......aber irgentwie muss ich ja langsam mal was anfangen kann ja nicht holz, dämmung und kabel kaufen wenn ich zum schluss, alles nicht beenden kann
AHS
#13 erstellt: 27. Dez 2011, 16:59
Sorry, aber Du hast das genau so vor, wie man's eben nicht machen sollte - nämlich von hinten nach vorne!
Giustolisi
#14 erstellt: 27. Dez 2011, 17:15
Wenn man alles richtig machen will fängt man mit der Planung an. Erst wenn alle Komponeten feststehen kauft man ein.
Gut, bei dir stehen die Subwoofer schon fest. Jetzt geht es darum die richtige Endstufe auszusuchen. Deren Einstellmöglichkeiten und natürlich auch die Umgebung haben großen Einfluss auf das zu bauende Gehäuse. Wenn du jetzt ein Gehäuse baust und einfach irgendeine Endstufe dazu nimmst wird es nicht passen. Die Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein, nur so kann das Ergebnis den Preis auch wert sein. Passt nix zusammen gibst du nur einen Haufen Geld aus und wirst nicht zu einem optimalen Ergebnis kommen. Deswegen kommen auch noch keine konkreten Vorschläge zum Gehäuse.
Audio system Krypton 12 Gehäusebau
Matsi am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Audio System HX12SQ Gehäusebau/Dämmung
s0nny am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  3 Beiträge
audio system x-ion 15-Plus(800w), gehäusebau, gehäuseart, leistung?
glückspirat am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Gehäusebau
ralf95es am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
JL Audio Gehäusebau 12W0
Tylon am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Hilfe beim Gehäusebau (X-Ion 10")
Basti8290 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  5 Beiträge
Gehäusebau Bandpass
BuRNHeLL am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
Audio System X-ion
ToplineVR6 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Gehäusebau für Audio System HELON 15 SPL
MB_W211 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  21 Beiträge
Gehäusebau
Maze1601 am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBasherHB
  • Gesamtzahl an Themen1.557.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.495
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
