HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » super kompakt und passiv für Kleinwagen | |
super kompakt und passiv für Kleinwagen+A -A |
Audio_fiel
21:03
erstellt: 22. Dez 2014, |
Hallo Leute! Ich möchte gerne die arg bassschwachen Lautsprecher in meinem Kleinwagen mit einem kleinen (!) Subwoofer im Kofferraum unterstützen. Fragebogen? Fragebogen!
Ich habe beispielsweise ![]() Ich würde mich riesig über eure Hilfe freuen ![]() |
Lawyer
18:03
erstellt: 23. Dez 2014, |
Hi, auch wenn das hier nicht der richtige bereich ist, machbar ist das generell schon. Das verlinkte Chassis ist wohl eher ein TMT als denn ein Sub. Das Budget sollte reichen, Problem wird nur die nicht vorhandene Endstufe sein. Am Werksradio wird der Sub nicht laufen, auch nicht bei deinen gewünschten, kleinen Pegeln. Eröffne den Thread doch noch mal im Car Hif Bereich bzw. lasse ihn dorthin verschieben, da kann man dir eher helfen. Als Chassis würde ich etwas mit 8" wählen, das bekommt man meist ab 10 Litern zum laufen bzw. gibt es einige, die darin laufen. Bis 250Hz würde ich ihn nicht laufen lassen, da er dann sehr ortbar wird. Falls möglich, würde ich ein Fussraumgehäuse bauen. Da stört das hoch spielen nicht mehr und das ganze wäre die beste Lösung. Gruß Christian |
Audio_fiel
23:28
Hallo Christian, vielen Dank fürdie Rückmeldung. Wieso geht das nicht mit der Radio-Endstufe? Mehr als Wechselspannungen erzeugen tut doch eine "externe" auch nicht! Wenn du mit Fußraum-Einbau unter den Sitzen meinst: unmöglich. ich rede von einem wirklich kleinen Auto! (Die unterm Sitz liegen gelassene 1L-Wasselasche musste entfernt werden,da sonst die Füße des Hintermanns nicht mehr hingepasst hätten) |
harrymeyhar
23:46
Hallo ?????, ich hatte ein identisches Problem zu lösen. Kleinwagen, keine Bereitschaft Geld auszugeben, Original VW-LS im Armaturenbrett. Letztlich ist es ein Blaupunkt 8200 A / GTB 8 A geworden, der mir in der Kleinanzeigen-Bucht hier für 35,-- gebraucht aber unbenutzt zugelaufen ist. Hinter den Beifahrersitz geklemmt, über LS-Kabel angesteuert und über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Ist zwar kein High-End, aber es rummst schon erstaunlich gut für son lüttes, kostengünstiges Teil. Will sagen, schau doch, daß du günstig etwas Vergleichbares bekommst. Größe und Preis passen, Macht m.E. mehr Sinn als mit Passivweiche und evtl. noch kleinerem Treiber. Grüße Harry |
Black-Devil
Gesperrt |
12:50
erstellt: 24. Dez 2014, |
Im Tiefton braucht man mit Abstand am meisten Leistung. Die gängigen Radios liefern etwa 4x 8-10 Watt an 4 Ohm. Der Wirkungsgrad eines Tieftöners oder Subwoofers, besonders wenn er sehr klein sein soll, ist deutlich geringer als der deiner Einbau-Lautsprecher - er braucht für die gleiche Lautstärke also mehr Leistung. Noch dazu kommt, dass Fahrgeräusche gerade im Bass erst ab gewissen Pegeln wirklich übertönt werden - ein im Vergleich zum Rest etwas angehobener Bassbereich ist daher im Auto durchaus sinnvoll - schon wieder wird mehr Leistung benötigt. Für die Einbau-LS reichen die 8-10 Watt also durchaus, für einen Sub, der auch hörbar mitspielt, ist das aber zu wenig. Die Radio-Endstufen werden auch zum Großteil über das Radio selbst gekühlt, weil in modernen Audos kaum Luft ran kommt. Betreibt man die Enstufen ständig an der Grenze, werden sie nicht nur sehr heiß, es gibt auch massive Verzerrungen die sogar deinen Sub zerstören können. Kurzum - es macht keinen Sinn, einen kleinen Sub ans Radio zu klemmen. |
saniiiii
14:00
würde dir auch raten einfach n kleinen aktiven zu kaufen. n par freunde und ich haben nem kumpel mal einen für seinen polo geschenkt. glaub 55€ damals beim conrad, aktiv! x) macht auch immernoch gut lärm im polo, soundqualität passt zum restlichen system .... war n 6,5"er glaub ich |
pelowski
14:20
Und wo hast du gesucht? Google kennst du? ![]() Frohes Fest - Manfred |
Audio_fiel
14:26
![]() speziell zu diesen habe ich nicht geschaut, aber danke, google ist mir bekannt ![]() [Beitrag von Audio_fiel am 24. Dez 2014, 14:27 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
14:28
Moin, ich hatte in meinen 86c Polos die Armarturenbrett Teile gegen günstige Breitbandlautsprecher mit Kondensator getauscht. Und so einen Blaupunkt CMS266 ![]() Absolute Low Budget Empfehlung 3 Sterne! ![]() [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 24. Dez 2014, 14:30 bearbeitet] |
Audio_fiel
13:57
erstellt: 06. Sep 2017, |
long time no see! ![]() Da das Auto jetzt nach einigen Monaten Standzeit wieder hergerichtet wurde, möchte ich das alte Projekt "Beschallung" wieder aufnehmen. Die Anforderungen sind weitgehend gleich geblieben. Ergänzend kann ich jedoch berichten, dass eine "Bassrolle" mit (vermutlich) 12" Treiber an einem einzelnen (!) Ausgang des Radios direkt angeschlossen bereits locker genug Tieftondruck produzierte. Lediglich die Frequenztrennung nach oben fehlte und die Rolle nimmt im Kofferraum einfach zu viel Platz weg. Mein Plan ist aktuell ein ca 35Liter großes Gehäuse aus selbst laminiertem Kunststoffmatten oder Vergleichbarem in die Reserveradmulde einzupassen. Darin soll ein 8" Chassis (in etwa) mit Doppelschwingspule agieren. Somit könnte ich die verblieben beiden Ausgänge der Radioeigenen Endstufe nutzen und hätte definitiv genug Leistung zur Verfügung. Was ich benötige sind also Tipps zu preisgünstigen (nur Chassis möglichst unter 100€) Tieftönern, die mit einer passiven Weiche (selbst gelötet oder fertig gekauft) zu einem halbwegs wohlklingendem Subwoofer verwandelt werden können. Dazu brauche ich selbstverständlich Gehäuseempfehlungen, die in diesem Zusammenhang realisierbar sind. Es wird wohl auf ein Bassreflexgehäuse hinaus laufen, welches vom Design her unempfindlich gegenüber "unförmigen" Gehäusewänden sein muss. Was sagt ihr dazu? Sollte doch eigentlich realisierbar sein? EDIT: könnte ein Moderator dieses Thema ggf ins Car-HiFi-Subwoofer Forum verschieben? Da passt es wohl besser ![]() [Beitrag von Audio_fiel am 06. Sep 2017, 14:01 bearbeitet] |
Audio_fiel
15:25
erstellt: 07. Sep 2017, |
So, nach einiger Recherche bin ich nun einen halben Schritt weiter: Es soll doch lieber ein geschlossenes Gehäuse sein. Welche bezahlbaren Chassis spielen vernünftig in ca 30l brutto? Ich tendiere zu 8-10". |
C&B_Performance
15:42
erstellt: 09. Sep 2017, |
Was ist bezahlbar? Mein Tipp ARC Aufio 8" in 12Liter ![]() Die Geschichte mit der Radioendstufe oder Leistung des Radios ist Muks...4 Kanal gebraucht günstig Kanal 1+2 an die Front 3+4 gebrückt an den Sub alles andere ist gewollt und nicht gekonnt. [Beitrag von C&B_Performance am 09. Sep 2017, 15:45 bearbeitet] |
Audio_fiel
20:40
erstellt: 10. Sep 2017, |
Das weiß ich. Hat aber fast ein Jahr mit ner 10" Blaupunkt-Bassrolle an nur einem Ausgang funktioniert. ![]() War locker laut genug, nur war der Kofferraum quasi voll und ohne Frequenzweiche spielte der "Subwoofer" viel zu hoch, ansonsten war das klanglich OK (ich schreibe hier bewusst nicht "gut" hin ![]() Danke für die Empfehlung, ich werde drüber nachdenken, auch wenn mein oben genanntes Budget eigentlich kleiner war. |
deeepz
04:22
erstellt: 11. Sep 2017, |
Dann zerleg doch einfach die Rolle und bau ein Muldengehäuse mit demselben Volumen...? Für die Trennung könnte man eine Subwooferweiche von z.B. Sinus Live kaufen. Würde ich normalerweise nie empfehlen, aber Du willst den Sub ja erst hinter der Endstufe filtern. LG deeepz |
Audio_fiel
10:38
Habe es sogar gestern schon zerlegt... das Problem ist jetzt aber, dass ich das vorhandene Chassis leider nicht in die Reserveradmulde bekomme, da es eine zu Hohe Einbautiefe hat. Alles über 13cm Einbautiefe wird schwierig ![]() |
deeepz
21:30
Na dann heb doch den Boden ein wenig an, 2cm mittels Holzleisten und vielleicht passt es dann schon. LG deeepz |
Audio_fiel
11:04
erstellt: 12. Sep 2017, |
stimmt, danke für den Tipp! Werde wohl erst am WE dazu kommen, aber das könnte sich tatsächlich schon ausgehen. |
sub für nen kleinwagen pimp-my... am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 14 Beiträge |
Erdbeben im Kleinwagen KesKinG am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 80 Beiträge |
Vollbesetzter Kleinwagen = weniger Schalldruck? no_expert am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 8 Beiträge |
Empfehlung Sub für Kleinwagen bitte! nemcom am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 13 Beiträge |
Welcher 10" Subwwofer, Techno, Kleinwagen? **CLOWN** am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 9 Beiträge |
Suche Subwoofer für Kleinwagen ! Brauche Hilfe mac-ts am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 19 Beiträge |
Aktiv oder Passiv Subwoofer ? mkmani am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 11 Beiträge |
Passiv-Membran? AC666 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer passiv betreiben ? pizzamen am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 14 Beiträge |
Passiv-Mambranen bei Woofern And1l3 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.565
