HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD1000+Technisat Multytenne, nur 2 Satellite... | |
Humax HD1000+Technisat Multytenne, nur 2 Satelliten+A -A |
Goovy_Baby
#1 erstellt: 23. Dez 2006, 22:33 | |||
Hallo! Ich habe meine neue Multytenne folgendermassen am Humax angeschlossen: Kann es sein, dass das Glasdach die Sendeleistung des Astra 2 und Astra 3 zu stark dämpft und deswegen die Sendequalität = 0 ist bei diesen Satelliten? Oder habe ich doch etwas falsch konfiguriert? Ich habe die Multytenne mit einem Messgerät und via Astra 1 ausgerichtet. Die Hotbirdkanäle kommen trotz schwächerer Signalstärke alle perfekt rein. Hat jeman eine Idee? Schöne Festtage! |
Nick-name
#2 erstellt: 23. Dez 2006, 22:38 | |||
Hi, Tausche mal die diseqc eingänge von astra 2 und astra 3... also sähe es dann so aus: Diseqc A = Astra1 Diseqc B = Hotbird Diseqc C = Astra 2 Diseqc D = Astra 3 Gehts? |
Goovy_Baby
#3 erstellt: 23. Dez 2006, 22:54 | |||
Hallo Danke für den Tipp - hat aber leider nichts gebracht. Ich habe sämtliche Diseqc-Varianten durchgespielt Die Antenne sollte eigentlich perfekt ausgerichtet sein, wenn man die Astra 1 anzeige anschaut... |
rose77
#4 erstellt: 23. Dez 2006, 23:38 | |||
hi, ich hab auch ne multytenne bei mir und meine leitung(nur 6mm sat-kabel) bring mit ca. 12 m. kabel mehr stärke 80% und qualität 98%. solltest an dervertikalen und evtl. horizontalen etwas verändern(sind nur mm !!) ist extrem empfindlich in dem bereich was astra2 + 3 angeht bis schon beinahe am ziel PS: falls du es so einrichten kannst das du es vorort mit receiver und TV machen kannst, wirst du schon bei einer leichten bewegung am/gegen den spiegel selbst ... sehen [Beitrag von rose77 am 23. Dez 2006, 23:43 bearbeitet] |
Goovy_Baby
#5 erstellt: 23. Dez 2006, 23:59 | |||
-->rose77 Laut Technisat soll man nur den Astra 1 optimal anpeilen... Meinst Du, ich soll mal den Astra 2, oder Astra 3 einstellen und die Antenne einwenig bewegen? Mein Fernseher ist zwar im Blickfeld, aber den Astra 1 habe ich nur mit einem Satfinder lokaliesieren können... Wieviel % Bildqualität und Bildstärke erreichst Du bei den einzelnen Satelliten? Beim Hot Bird kommen bei mir übrigens einzelne Transponder viel stärker rein, als auf dem Foto abgebildet ist. Ich vermute - je länger je mehr - dass mein Glasdach dem Astra 2 & 3 den Gar ausmacht. Vielleicht muss ich die Schüssel doch unter freiem Himmel montieren... |
hansi1234567
#6 erstellt: 24. Dez 2006, 01:12 | |||
Ich habe auch eine Multi am Humi . Ich habe meine Schüssel nach Hotbird einfach Winkel ein bißchen höher und ganzen schwachen Sendern ausgerichtet . Meine empfängt perfekt alle 4 Satelliten . Außer BBC HD dazu ist das Schrottding zu klein das bekomme Ich dann über eine 80ziger. |
Goovy_Baby
#7 erstellt: 24. Dez 2006, 01:36 | |||
-->hansi1234567 Deine Zuschrift gibt mir Hoffnung, dass es bei mir dann doch noch klappt! Ich werde Deinen Kniff mal gelegentlich ausprobieren Die Multytenne ist ja sonst der Hammer, denn die Astra- & Hotbirdsender kommen gleich stark rein, wie zuvor mit meinem 80x60cm Spiegel! |
rose77
#8 erstellt: 24. Dez 2006, 02:15 | |||
hi, ist schon ne ecke her das mit der montage, aber es war bei hotbird .. der schwache sender SF1/2/i ... bei astra3 und 2 ... habs vergessen [Beitrag von rose77 am 24. Dez 2006, 02:16 bearbeitet] |
Saftschleck
#9 erstellt: 24. Dez 2006, 02:58 | |||
Hi, Goovy Baby Ich glaube es liegt an Deiner Glasüberdachung, ich hatte meine Satschüssel auch immer an der Hauswand, habe mir dann letztes Jahr eine Terassenüberdachung anbauen lassen. Es war Sommer und trocken und es funzte zunächst auch alles, obwohl die Stärke und Qualität laut Anzeige schon geringer waren wie vorher. Aber sobald dann der erste Regen kam war Schluß mit dem Empfang oder wenn der Tau sich abends bildete dann kam die Empfangsstärke nur noch bei 45% und Qualität bei 36% an und das reichte dann nicht mehr. Ich habe dann die Schüssel abmontiert und an einen Stützpfeiler montiert mit freier Sicht zum Himmel und just war alles wieder bei 98-100%. Gruß Saftschleck |
Goovy_Baby
#10 erstellt: 24. Dez 2006, 12:55 | |||
Hi Saftschleck Tja, wenn dies so ist, dann werde ich auch mal den Versuch starten und die Schüssel unter freiem Himmel, oder zumindest mit ungetrübten Blick in den freien Himmel zu montieren. Empfangstechnisch sollten ja alle 4 Satelliten bei mir empfangbar sein. Danke für Deinen Bericht! Gruss G_B |
Saftschleck
#11 erstellt: 24. Dez 2006, 13:08 | |||
Hi, Goovy Wenn es dann klappt kannst Du ja mal berichten. Ich hatte auf Deinen Bildern Aluminiumträger als Dachkonstruktion gesehen, da kommt so gut wie nichts durch. Also viel Erfolg und frohe Weihnachten. Gruß Saftschleck |
Goovy_Baby
#12 erstellt: 24. Dez 2006, 13:30 | |||
Hi Saftschleck Ich weiss, dass bei den Aluträger nichts durch geht. Meine alte Schüssel hatte ich zwei Jahre vor dem Glasdach montiert - umso mehr war ich überrascht, dass der Empgang weiterhin ungetrübt möglich war. Ich hatte vorher nur den Astra 1 und Hotbird angepeilt. Danke, ich werde berichten, wenn ich die Schüssel umplatziert habe Dir auch frohe Weihnachten! Gruss Goovy |
itsapio
#13 erstellt: 24. Dez 2006, 13:52 | |||
Hallo Habe diese Antenne auch (geniales Teil) Bekomme alle Satelliten mit bestem Signal rein!!! Darunter ist auch BBC HD :P (Rhein-Neckar-Kreis) BAWÜ Viel Glück Goovy_Baby beim neuen Ausrichten der Schüssel. frohe Weihnachten Gruß Chris [Beitrag von itsapio am 24. Dez 2006, 14:04 bearbeitet] |
hansi1234567
#14 erstellt: 24. Dez 2006, 14:00 | |||
[quote="itsapio"]Hallo Habe diese Antenne auch (geniales Teil) Bekomme alle Satelliten mit bestem Signal rein!!! Darunter ist auch BBC HD [quote="itsapio"] Es kommt halt drauf an in welcher Ausleuchtzone man wohnt . Wenn Ich die kleine 10 cm nach links drehe bekomme Ich BBC HD auch rein aber nichts anderes mehr. Wenn Sie auf alle 4 gerichtet ist kommt von BBC gar nichts mehr rein . Mit meiner 80ziger Null Probleme. Habe schließlich schon ein Woche auf dem Dach verbracht mit ausrichten. Hier in Bayern keine Chance mit der kleinen. Ansonsten ist das Teil wirklich genial. Frohe Weihnachten Gruß Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 24. Dez 2006, 14:01 bearbeitet] |
Goovy_Baby
#15 erstellt: 24. Dez 2006, 17:25 | |||
-->itsapio Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass Astra 2 & 3 mit der Multytenne so gut reinkommen. Danke für die Fotos! Wenn die Festtage vorbei sind, werde ich meine Schüssel sofort versetzen und neu ausrichten; dann steht wohl auch bei mir dem 4-Satellitenempfang nichts mehr im Wege... Hast Du Dich bei der Ausrichtung der Schüssel nur auf Astra 1 konzentriert, wie bei Technisat empfohlen wird und die anderen Satelliten waren alle auf Anhieb empfangbar? Auch Dir frohe Weihnachten! |
itsapio
#16 erstellt: 24. Dez 2006, 18:36 | |||
Hallo Goovy_Baby Ja so ist es.................... und es funzten auch alle anderen 3 Satelliten sofort LG Chris |
redtuxi
#17 erstellt: 25. Dez 2006, 19:38 | |||
Das kleine Problem ist, dass die Satelliten auf den so genannten clark belt nicht auf einer Höhe liegen. Zwar sind die kleinen LNBs unter der Abdeckung sehr gut von Technisat eingestellt. Aber Hotbird steht am höchsten und Astra 2 ist etwa 3° tiefer am Himmel. Heute stand z.B. in Hamburg um ca. 10:45 die Sonne in Richtung Astra2, um ca. 12:00 in Richtung Hotbird. Die Sonnenhöhe ist jetzt bei uns im Winter viel tiefer als die Satelliten... Und die Höhe würde ich zum Schluss justieren, da beim Festziehen der kleinen Inbusschrauben für die Seitenrichtung zum Schluß die Schüssel ein Stück wieder nach oben sich zieht, machte bei mir immerhin um die ca. 15% Signalquali aus. Also die Höhe ganz zum Schluss nachjustieren. Ich würde die ja unter dem Dach lassen und einfach nur tiefer andübeln, sofern dann noch freie Sicht besteht, auch als Wetterschutz... Ach ja... und wer BBC HD oder Astra 2 reinbekommt, bitte hier im Astra2-Thread eintragen. http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=4388 Grüße, Marcus |
getsixgo
#18 erstellt: 25. Dez 2006, 20:34 | |||
Hi Goovy_Baby Ich habe ziemlich die selbe gleiche Konfiguration (Multytenne + Humax HD1000) wie du. Wohne allerdings ziemlich weiter südlich als du (Schweiz). Deine Werte sind "normal", ich habe sogar noch weniger Qualität als du. Kriege jedoch alle vier Satelliten und deren Sender einwandfrei rein. Auch BBC-HD. Die diseqc Reihenfolge stimmt schon wie du's hattest. Diseqc A = Astra1 Diseqc B = Hotbird Diseqc C = Astra 3 Diseqc D = Astra 2 Wichtig ist die korrekte Anpeilung / Ausrichtung von Astra1. Du kriegst das schon noch hin. Viel Erfolg und frohe Festtage... euch allen. getsixgo |
Goovy_Baby
#19 erstellt: 26. Dez 2006, 01:02 | |||
--> redtuxi Danke für den Tipp! Nach unten verschieben geht leider nicht. Ich muss die Schüssel ca. drei Meter horizondal verschieben - und erst noch ein Winkel-Halterstück anfertigen - dass sie dann unter freiem Himmel zu liegen kommt --> getsixgo Das erstaunt mich, dass Du bei "Astra 1" und "Hotbird" noch weniger Qualität reinbekommst als ich - zumal bei mir ja noch ein Glasdach mit Alusparren zwischen Satellit und Schüssel ist Hast Du Deine Schüssel mit einem Satfinder ausgerichtet. Diese Geräte sind Gold wert!... Auch Euch frohe Festtage! |
hansi1234567
#20 erstellt: 26. Dez 2006, 01:18 | |||
Einfach Hotbird ein wenig höher im Winkel anvisieren und meine Antenne ist perfekt ausgerichtet,so mache Ich das jetz immer . Schließlich schwenke Ich das Teil abundzu noch woanders hin. |
redtuxi
#21 erstellt: 26. Dez 2006, 01:41 | |||
Wo schwenkst du denn die Multytenne noch hin, Hansi? Auf 5° W wegen Arte HD? |
hansi1234567
#22 erstellt: 26. Dez 2006, 01:49 | |||
Ne auf Hippsat 30 W Dazu muss Ich aber den Teller noch 1 M vergrößern. t:D hehe. 5° W is auch eine Idee. Voom HD kann Ich mir jetzt sparen und Discovery auf Thor weil verschlüsselt. Habe seit vorgestern Discovery HD auf Astra noch zusätzlich zu Film HD genommen einfach nur gail gail gail. [Beitrag von hansi1234567 am 26. Dez 2006, 01:50 bearbeitet] |
sola
#23 erstellt: 27. Dez 2006, 00:54 | |||
meine multytenne läuft jetzt auch schon seit einem jahr ohne probleme - naja den spiegel habe ich vorige woche gewechselt, weil die farbe abblätterte. danach war aber keine justage erforderlich. ich ahbe alles beim einrichten mit spitzen edelstahlscharuben befestigt, so daß bei einer auswechslung ein schnelles einrichten ohne meßgerät möglich ist. hier bei dortmund sind alle bbc-programme einschließlich hd in top-qualität. die multytenne gibt es jetzt auch mit 2 ausgängen, wird bei einem neuen hd-receiver mit festplatte in hd interessant - parallel zum schauen auch aufzeichnen. |
Goovy_Baby
#24 erstellt: 13. Jan 2007, 22:53 | |||
Ich hatte nun endlich Zeit meine Multytenne neu zu montieren. Alle 4 Satelliten kommen nun alle einwandfrei rein - inkl. BBC HD! Ist ja schon fast ein kleines technisches Wunder, diese Multytenne |
Superfan_
#25 erstellt: 22. Jan 2009, 23:47 | |||
HI, Hat jemand in Raum Hamburg Multytenne (+KRP-500A) instaliert? Funktioniert mit allen 4 Satelliten? |
opa38
#26 erstellt: 20. Jun 2009, 23:42 | |||
Bei mir in Düsseldorf futzt das Teil wunderbar incl. BBC-HD natürlich.... |
Superfan_
#27 erstellt: 24. Jun 2009, 11:22 | |||
In Hamburg funktioniert Multytenne leider nur mit Astra + Hotbird, kein BBC (!) Schade, dass Technisat nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hat. |
lunixt
#28 erstellt: 22. Feb 2010, 17:45 | |||
Woher hast Du den Balkonständer?! Marke Eigenbau? Suche einen für die Multytenne (heute bestellt) allerdings weiß ich nicht, ob die üblichen mit "Gehwegplatte" ausreichen geschweigedenn mit der Multytenne funktionieren!? Hat jmd. nen Tipp? Grüße |
Technisat HD S2 und Multytenne - tolle Kombination Kessel1506ab am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Abschalttimer Humax PR-HD1000 DirkV71 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Probs elobaer am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Humax HD1000 Erfahrungsbericht jonastobi am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD1000 Soundaussetzter eNeR2006 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 13 Beiträge |
AnixeHD und Humax HD1000 xxlarge am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 26 Beiträge |
Humax HD1000+HDD Recorder MantisW am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
humax hd1000 probleme kopfbeisser am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR HD1000 Frage! Steffen545 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
