HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Homecast HS 5101 CI und ein paar fragen bevor kauf | |
Homecast HS 5101 CI und ein paar fragen bevor kauf+A -A |
tmmm
#1 erstellt: 27. Dez 2006, 18:28 | |||||||
Hallo bin schon seid langen an diesem reciever (Homecast HS 5101 CI)inter. Möchte mir das gerät jetzt kaufen nach dem ich ´hier die letzten Einzelheiten geklärt habe(hoffe ich). 1)leider habe ich noch keine Vorführung des 5101 bekommen. Da das gerät nirgends angeschlossen ist. somit kenne ich das OSD nicht (gibt wohl auch kaum Bilder von ),sieht das so aus wie von homcast 8000 ?? 2)habe gelesen das der homcast nicht mit ein mono LNB zurecht kommt Ich habe eins für Astra 19,2/23,5 kann ich das benutzen oder nicht?(das sollt doch jeder reciever könne)?? 3)es scheint kein richtigen sat editor für den 5101 zu geben, habe noch kein gefunden?? Tmmm Hoffe auf eure Hilfe . |
hansi1234567
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 19:01 | |||||||
Wenn Du im Homcasthread gelesen hättest gäbs auf alles ein Antwort. Mono LNB geht ohne Probleme . Editor gibts. Bilder gibts auch im Thread. [Beitrag von hansi1234567 am 27. Dez 2006, 19:02 bearbeitet] |
tmmm
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 22:32 | |||||||
genau dort habe ich es doch gelesen das der homcast mit dem mono LNB problem hat und die user auf multifeed umrüssten. die bildchen die es dort gibt, sind fast nutzlos viel zu unleserlich. ich werde nochmals nachlesen. |
hansi1234567
#4 erstellt: 28. Dez 2006, 00:18 | |||||||
Ich habe einen Monoblock (bestellt bei Conrad Elektronik) dran und der geht ohne Probleme. [Beitrag von hansi1234567 am 28. Dez 2006, 00:19 bearbeitet] |
tmmm
#5 erstellt: 28. Dez 2006, 17:26 | |||||||
so... schon habe wir das problem bei mir geht es offensichtlich nicht so einfach,habe mir denn reciever heute gekauft und es geht in mom. nicht mit dem monoblock. es wäre schön wenn mir das mal einer erklären könnte welche einstellungunge wo zu machen sind. in mom. empfange ich nur astra 23.5 auf 19.5 nichts. tmmm |
hansi1234567
#6 erstellt: 28. Dez 2006, 18:20 | |||||||
Im Menüe unter Satellien Astra 1 Diseq A Astra 3 Diseq B oder C oder das ganze auch umgkehrt jenachdem wie die Schüssel ausgerichtet ist und der Mono installiert ist. Gehts mit einem anderen Reciever? Ich habe einen Mono und zwei andere LNB´s am Homecast. [Beitrag von hansi1234567 am 28. Dez 2006, 18:25 bearbeitet] |
tmmm
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 21:13 | |||||||
danke für die hilfe aber sieht schlecht aus, seid heute mittag sitz ich nun vor dem gerät ohne erfolg. ja am anderen reciever geht es. der homcast findet auf astra 19,2 nur programme was keine tv programme sind nur solche sender die der daten übertragung dienen(z.b. DEV Sa@t1 DEV Proxy) ob das auf Diseq A/B/C kein erfolg.die meisten user die das selbe problem hatten habe alle die antenne umgerüstet. was ich nicht vor habe. wenn das so weiter geht kommt der homcast morgen wieder in laden. dann probiere ich mit dem humax 1000.... noch ne idee??????????? |
hansi1234567
#8 erstellt: 28. Dez 2006, 21:59 | |||||||
Andre Frage Homecast in Werkseinstellung setzten. Dann auswählen Astra und Hotbird dann macht er eine Programmliste von Astra und Hotbird. Dann kannst Du wenigsten mal testen ob er dann die Programme ausführt. Also mein Homecast ist Top. [Beitrag von hansi1234567 am 28. Dez 2006, 22:04 bearbeitet] |
hansi1234567
#9 erstellt: 28. Dez 2006, 22:03 | |||||||
Hallo Deine gefunden Programme sind eindeutig auf Astra 23.5 Als zweite Lösung Ich würde Die Kiste komplett Werksreset und dann nur Astra1 auswählen und dann sämtliche Diseq einstellungen prüfen. Also wenn Astra 23.5 Funzt muss Atra 19.2 erst recht funzen. Wäre Doch unlogisch wenn nicht oder. Mir klingt das fast als wäre die Schüssel eventuell nicht korrekt ausgerichtet. Kann mich aber auch irren. Welch Einstellungen hast Du am anderen Reciever?????? Also Ich habe einen von denen und der funzt wunderbar http://www1.conrad.d...rtnr=&zhmmh_area_kz= http://www1.conrad.d...I+&fh_refview=search [Beitrag von hansi1234567 am 28. Dez 2006, 22:19 bearbeitet] |
tmmm
#10 erstellt: 28. Dez 2006, 22:21 | |||||||
also ich denke eher das der homcast mit der Diseq steuerung des LNB nicht zurecht kommt, der schaltet ja nicht um wenn ich auf astra 19.2 ein programmsuch lauf starte ist auch die empfangs anzeige auf 0%. bei 23.5 bleibt die anzeige auf 100% aber dort finde ich wohl auch nicht alle programme. auch mit manuelle such bin ich nicht weiter gekommen. werksreset habe ich schon mind.10x probiert immer wieder andere einstellungen, ohne erfolg. ich habe ürsprünglich eine reelbox an dem LNB alles ohne prob. an der antenne liegt es 100%nicht auser das der homcast damit nicht zurecht kommt. ich teste deine tips noch mal aber da mach ich mir keine grossen hoffungen. wenn du was zum humax HD1000 sagen kannst less dir doch mal das andere tehma von mir durch "habe ich mehr glück mit humax HD 1000" denn diesen will ich mir morgen hollen wenns bis dahin nicht geht.... tmmm edit: jetzt bin ich einstück weiter aber sehr seltsam, reset gemacht,astra + hotbird ausgewählt nach dem alles fertig.steht am TV kein signal,reciever aus +angeschaltet dann habe ich ein bild auf astra 19,5 schalte ich ein kanal weiter bild wieder weg ,kein signal box an +aus wieder da. wo ist jetzt der fehler??? unnormal defkt??? tmmm [Beitrag von tmmm am 28. Dez 2006, 22:41 bearbeitet] |
redtuxi
#11 erstellt: 29. Dez 2006, 09:05 | |||||||
Versuche einfach mal als Test die Motoreinstellung, das ist dann also DiSEqC 1.2, auszuwählen. So steuer ich meine Homi auch mit allen LNBs an. Oder bei DiSEqC noch zusätzlih den Antennentyp abändern und ausprobieren. Eventuell nach dem anspeichern der Einstellungen, kurz aus- und wieder einschalten. Und nenne mal die genaue Bezeichnung des Monos, bitte. Da gab es einige schwarze Schafe, die sich nicht mit allen Receivern verstehen und Fehler haben oder zuviel Strom saugten. [Beitrag von redtuxi am 29. Dez 2006, 09:06 bearbeitet] |
tmmm
#12 erstellt: 30. Dez 2006, 12:27 | |||||||
vielen dank für euere hilfe,der homcast ist wieder im laden. habe mir ein humax geholt, da klappt alles..... bis jetzt tmmm |
hansi1234567
#13 erstellt: 30. Dez 2006, 15:29 | |||||||
Wie kann man nur .(Bäh Scherz) Ich habe ja beide. Aber Homi ist um Welten besser. Ich wünscdhe Dir trozdem Glück mit dem Humi und viel Spaß bei der Kanalsuche auf 23.5 |
Satking
#14 erstellt: 30. Dez 2006, 16:46 | |||||||
Ich würde mir jederzeit wieder den Homecast kaufen, auch wenn mein erster nicht direkt in Ordnung war, habe den aber sofort beim Händler umtauschen können. Einen Humax für HDTV würde ich mir auf jeden Fall nie mehr kaufen, Humax ist für mich der größte Mist. |
redtuxi
#15 erstellt: 30. Dez 2006, 17:05 | |||||||
Dem schließe ich mich an. Wenn der Humax mal bei mir ruckelfrei lief, war das HD-Bild bombig, alles andere im kranken Beta-Stadium. |
Homecast HS 5101 CI Raffaelo am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3152 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Problem duke2 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Senderliste Sergio168 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 10 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI USB Ansman84 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Premiere HD Homecast HS 5101 CI Madyssohn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI Premiere HD Briandeer am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
problem homecast hs 5101 ci sat + hcedit extr2 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI + Premiere HD! TD-1980 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Homecast HS 5101 CI - über Satellit Briandeer am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Kein ARD beim Homecast HS 5101 CI Patrick4.9 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
