Bildprobleme mit Humax PR HD 1000
waverman
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 15:37
ich habe meinen Humi mit Componentenkabel an ein Philips LCD TV
angeschlossen.
Nun habe ich das Problem das bei Premiere HD Film das Bild einen rosa-roten
Stich hat. Auch die Menü-Leisten verfärben sich.
Alle anderen HD Programme wie zB. Discovery HD laufen in einwandfreier
Bildqualität.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. weis wie man dieses Problem beseitigen kann ?
MFG
Waverman
MisterNobody
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 15:48
... also ich kann mir nicht vorstellen, dass nur bei bestimten Programmen eine Verfärbung auftritt.
Einen Anschlußfehler kann man dann ja ausschließen.
Aber vielleicht lief ja gerade der rosarote Panter
[Beitrag von MisterNobody am 17. Jan 2007, 17:30 bearbeitet]
waverman
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 16:07
Passiert nur bei dem einen HD Programm .
Ist von mir auch nicht zu verstehen.
Gruss
Waverman
Bremer
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 17:23
Lass doch mal den Suchlauf durchlaufen. Vielleicht hat er den sender nicht richtig gefangen. Eventuell kannst Du ja das manuelle Feintunig auch mal ausprobieren.
Dirk2006
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 20:17
du kannst premiere hd nur über hdmi anschauen wegen des kopierschutzes hdcp.
Sofasucht
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 15:36
Das stimmt nicht, in SD Auflöung kann man Premiere HD auch an den analogen Ausgängen anschauen. Sollte das mal abgeschaltet werden, dann wird das Bid auch nicht rosa sondern schwarz
Klingt nach einem Fehler vom Humax. Ich würde mal beim Humax Support anrufen. Evtl. kannst du es vorher auch mal noch mit einem Scartkabel testen.
Roland
diba
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 15:40
Anscheinend tritt der Fehler nur dann auf, wenn wegen des Broadcast Flags der YUV Ausgang herunter skaliert werden muß. Scheint also am Humax zu liegen.
Dirk2006
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 21:00
Roland
welchen sinn ergibt es ein hd programm in sd auflösung zu schauen?
diba
#9 erstellt: 19. Jan 2007, 10:06
Wenn man die entsprechende HD Ausrüstung hat natürlich leinen, aber man kann darüber zumindest die Sendungen aufnehmen.
Humax PR-HD 1000
erni-e am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
metfan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Humax PR HD 1000
mi-6 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Humax PR HD 1000
hbkher am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
HUMAX PR HD 1000
oalk am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Humax PR - HD 1000
Vectra_Elegance am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000
maecdt am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
Bildprobleme mit Humax PR-HD1000C an Projektor
göttingencity am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
Humax PR HD 1000 Problem
namis am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Humax Hd Reciever Pr 1000
Chrisxx80 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.632
