HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 14:04
ich plane vom analogen KAbelanschluss auf eine digitale Sat Anlage umzustellen. Ein HD fähiger Ferseher ist zwar noch nicht vorhanden, jedoch sollte der Receiver schon HDTV unterstützen, um bei einem evtl. folgenden Plasma TV Kauf bereits gerüstet zu sein. Mir ist klar, dass ich nur ein HD Bild habe, wenn das Bildmaterial auch in entsprechender Qualität ausgestralt wird.
Momentan hätte ich zwei Receiver im Auge:
1. Kathrein UFS 901
2. Topfield TF 7700 HSCI
Der Kathrein ist ja sogar bereits Premiere geeignet. Den Topfield würde man dann wohl via CI Slot Premiere fähig machen. Premiere ist bei mir noch nicht vorhanden, momentan nur so ein GEdanke. Welcher von den beiden Receivern bietet das bessere Bild auch im Hinblick auf nicht HDTV? Oder würdet ihr mir einen komplett anderen Receiver empfehlen?
Was mir jetzt aber generell bei den HDTV Receivern aufgefallen ist, ist dass es offenbar keine Twin Receiver gibt, bei denen man dann einen Kanal gucken und einen anderen mittels DVD Recorder über Scart Out aufzeichnen könnte. Stimmt das?
der Elbhai
hansi1234567
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 15:27
Elbhai schrieb:
1. Kathrein UFS 901
der Elbhai
Kathrein hat hauch 2 CI schächte kommt aber erst in 2 Wochen raus.
Der neue Technisat wenn er mal rauskommt soll einen Twintuner haben.
Elbhai
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 19:12
Hallo!
Danke für Deine Antwort!!
Ok, dann wäre der Technisat aufgrund desses schon mal weit vorne auf der Liste. Hast Du schon zufällig eine Bezeichnung, damit ich weiß auf welches Gerät ich schauen sollte?
Wie schneidet denn Technisat generell im Bildvergleich zu den genannten Herstellern ab?
D.h. aber auch, dass es tatsächlich derzeit noch keine HDTV Receiver mit Doppeltuner gibt? Ist zu erwarten, dass dann nach Technisat die anderen Hersteller zeitnah nachziehen?
der Elbhai
mic165
#4 erstellt: 21. Jan 2007, 20:12
schau mal hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-398.html
dieser Receiver kommt aber erst im Sommer raus!
Elbhai
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 05:45
Hallo nochmal,
danke für den Link. Ok, leider werde ich aber bereits ab April keinen Kabelanschluss mehr haben, so dass ich mich wohl nach einer Zwischenlösung umsehen muss.
Ich denke, da wäre es dann vorteilhafter erstmal einen nicht HDTV Twin Receiver zu nehmen, bis die Twins kommen und die Kinderkrankheiten ausgemerzt sind, oder?
der Elbhai
_Geloescht_
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 15:57
Elbhai schrieb:
Hallo nochmal,
der Elbhai
..Also du kannst schon einen "Twin" kaufen, denn die sogenannten Kinderkrankheiten sind dann softwarebedingt und werden in der Regel schnell bereinigt. Darüber hinaus solltest du drauf achten, dass das angestrebte Gerät PremiereHD empfangen kann (was der Homecast und Topfield nicht kann) sofern du Premiere empfangen möchtest - ansonsten weiss ich eh nicht wofür du einen HD Receiver haben willst. Als Zwischenlösung kannst du dir einen einfachen SAT Receiver für 50 Euro kaufen, der tut es auch. Übrings sind bei den jetzigen Modellen die "Kinderkrankheiten" auch nicht ausgemerzt. Jeder momentane Receiver hat da noch seine Krankheiten. Zum Beispiel friert der Humax die Bilder gern ein und man sieht beim umschalten noch das vorherige Bild, da wird dann ein Neustart nötig.. u.s.w. ist schon nervig. Um die ganzen Krankheiten aufzuzählen würde ich 10 Seiten benötigen, ich rate eigentlich noch ab vom HD Receiver, denn einen perfekten gibt es noch nicht,.. da sind die Konsumer momentan die Testkandiaten für verbesserungen
Elbhai
#7 erstellt: 22. Jan 2007, 18:22
Hallo MAtze,
stimmt, der HD Receiver sollte dann schon für Premiere gedacht sein. Welcher HD Receiver wird denn von Premiere unterstützt und könntest Du auch empfehlen. Da gibt es glaub ich nicht so viel Auswahl, oder?
Zu welchem nicht HD twin würdest Du mir denn raten?
der Elbhai
Sofasucht
#8 erstellt: 22. Jan 2007, 19:09
Zertifiziert von Premiere sind nur der Humax 1000, der Pace 810 und der Philips 9005. Alles andere geht was Premiere HD betrifft nur mit CAMs aus der Grauzonenecke
Keiner von den dreien ist ein Twin Reciever.
Mit dem Humax kann man von der Bedeinung und der Bildqualität zufrieden sein. Problematisch ist er wenn du HDMI über einen AV-Receiver laufen lassen willst und bei der Satelittensteuerung gibts wohl auch Schwächen. Ansonsten läuft er bei mir seit 9 Monaten ohne nennenswerte Probleme.
Roland
_Geloescht_
#9 erstellt: 23. Jan 2007, 15:42
Roland
..aber natürlich kannst du auch noch bis ende März warten, dann kommen die Twin-Receiver mit Festplatte. Und übrings momentan gibt es keine Cam (aus der Grauzone) die es geschafft hat ein PremiereHD Bild auf einen nicht zertivizierten Receiver zu bringen..
Sofasucht
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 16:52
Ich habe das nicht selber probiert, aber es gibt diverse Berichte daß es mit einem T-Rex oder einem Dragon CAM funktioniert, allerdings muß wohl eine spezielle Softwareversion geladen werden welche Lizenzrechte verletzt, daher eher illegal.
Roland
Elbhai
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 18:17
Roland[/quote]..aber natürlich kannst du auch noch bis ende März warten, dann kommen die Twin-Receiver mit Festplatte. Und übrings momentan gibt es keine Cam (aus der Grauzone) die es geschafft hat ein PremiereHD Bild auf einen nicht zertivizierten Receiver zu bringen..[/quote]
ok, dann werde ich erstmal noch warten! Vielleicht löst sich das Entscheidungsproblem dann automatisch - denn dann muss ja ein Receiver her
HDTV-Twin-SAT-Receiver mit HD + HDMI
foehny am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
HDTV-Twin-Receiver
Lekor am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  35 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
HDTV-Sat-Receiver lohnenswert?
carlv12 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Welcher HDTV SAT Receiver???
StormD1 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
HDTV-SAT Receiver
sirzworst am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  438 Beiträge
Bildqualitäten HDTV Sat Receiver
ironkrutt am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  33 Beiträge
HDTV Sat Receiver bei den Ami´s
ROBOT am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
°texhex° am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  1390 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.777
