HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Benq DV3750 mit Humax PR-HD1000 | |
Benq DV3750 mit Humax PR-HD1000+A -A |
Bambolo
#1 erstellt: 05. Apr 2006, 22:58 | |
Hallo, ich habe seit einigen Tagen den LCD von Benq DV 3750 sowie den Humax PR-HD 1000. Beide sind über ein hochwertiges HDMI-DVI Kabel miteinander verbunden. Komischerweise ruckelt bei Astra HD, SMD sowie bei Premiere Sport/Fussball ab und zu, so ca. alle 15 Sekunden. Es ist sehr minimal aber man sieht es. Ich weiß jetzt nicht woran es liegt. Spinnt mein Benq oder der Humax? Empfang beim Humax Signal 50 % und Qualität 100 %. Vielleicht habt Ihr ja so ein ähnliches Problem und könnt mir Helfen. Vielen Dank |
holger_76
#2 erstellt: 20. Apr 2006, 14:29 | |
Hallo, habe das gleiche oder ein Ähnliches Problem. Machnmal ( aber wenn dann alle paar sekunden ) ist das bild kurz blau und dann ganz weg. Ich selbst vermute mal ein problem mit der Signalstärke bzw. Epfangsqualität. Konnte es aber noch nicht eingrenzen. Wer kann weiterhelfen ? |
Fritho
#3 erstellt: 20. Apr 2006, 22:15 | |
Hallo, habe dieses leichte ruckeln ebenfalls auf allen HD Programmen(auch nach dem Update von gestern !!!).Zusätzlich ist mein Bild über AV-RGB wesentlich besser(normale Qualität)als über DVI(grottenschlecht). Benq und Humax HD 1000 habe ich über ein hochwertiges Kabel verbunden.Glaube nicht dass es am Benq 3750 liegt. Benq 3750 Humax HD 1000 Ysp 800 |
holger_76
#4 erstellt: 21. Apr 2006, 11:48 | |
Wie schon gesagt, ich vermute ein problem mit der Signalqualität der SAT eingang. Welchen durchmesser hat deine SAT Anlage ? Ich werde meine am we vieleicht nochmal neu ausrichten, da ich vor einiger zeit das single lnb durch ein dual lnb ersetzt hatte ohne nochmal neu auszurichten. Das problem mit dem DVI eingang kann ich so bei mir nicht nachvollziehen. Das Bild ist bei mir über DVI brilliant. |
Fritho
#5 erstellt: 21. Apr 2006, 14:05 | |
Hallo, Schüsseldurchmesser 80 cm, Quad LNB !!! Signalstärke 55, Qualität 98. Mein Humax PDR 9700 zeigt am gleichen Anschluß Stärke 98 und Qualität 100 mit einem Superbild !!! Vorsicht baut keinen Signalverstärker wie mir von Humax empfohlen wurde ein. Stärke steigt zwar auf 90 aber die Qualität sinkt auf unter 20 sodass keine HD Programme mehr laufen !!! rausgeschmissenes Geld.Danke Humax für den tollen Tip ha,ha,ha Benq 3750 Humax HD 1000 Ysp 800 |
holger_76
#6 erstellt: 21. Apr 2006, 19:13 | |
Ich habe auch einen Schüsseldurchmesser 80 cm, Dual LNB Signalstärke schwankt zwischen 50 - 55, Qualität auch so bei 98, mit meinem alten topfield hatte ich auch keine probleme, dort ging die signalstärke auch gegen 100. Was soll man dagegen machen. |
Fritho
#7 erstellt: 21. Apr 2006, 20:58 | |
Laut Gesprächen mit Humax Technikern sollte dies auch mit dem Update behoben sein. Wie mann ja sieht ist und wird dies wahrscheinlich nicht der Fall sein.Ich vermute das dies doch ein Hardwareproblem ist. Ich werde demnächst meinen Receiver zurücksenden, da diese Firma anscheinend nicht in der Lage ist die zahlreichen Fehler in den Griff zu bekommen!!! Benq 3750 Humax HD 1000 Ysp 800 |
holger_76
#8 erstellt: 22. Apr 2006, 10:18 | |
Hallo, Hast du das update schon aufgespielt ? Ich war leider immer zu spät... Werde es auf jeden Fall vorher nochmal testen. Was ich auch noch testen werde ist es über den COMPONENTENAUSGANG zu probieren. Im moment benutze ich den HDMI ausgang mit einem HDMI DVI-D Kabel von OEHLBACH. Wenn es dann besser ist könnte es doch an dem "wackelkontakt" am HDMI ausgang liegen, dieser sollte ( man glaubt es kaum ) nach dem update behoben sein. |
Fritho
#9 erstellt: 22. Apr 2006, 11:47 | |
Hallo, Update habe ich drauf, aber das ruckeln ist immer noch da. Wenn mann am HDMI Stecker wackelt ist tatsächlich nichts mehr festzustellen. Mich stört aber am meisten mein schlechtes Bild über DVI. Vielleicht liegts aber auch daran das ich einen Adapter(eigentlich hochwetig) benutze??? Über dem Komponentenausgang ist das ruckeln ebenfalls vorhanden.Das Bild ist etwas besser als über DVI. Benq 3750 Humax HD 1000 Ysp 800 |
holger_76
#10 erstellt: 22. Apr 2006, 19:47 | |
Also ich kann mich über das Bild, bis auf die ruckler, über den DVI eingang nicht beklagen. Das bei Humax mitgeliefert HDMI Kabel scheint mir aber nicht so das optimalste zu sein. Deshalb hatte ich mir gleich das Kabel von OEHLBACH gekauft und keinen Adapter... |
TuxDigital
#11 erstellt: 25. Aug 2008, 16:16 | |
Hi Folks ! Ich habe den Thread über die Suche ausgegraben. Pass aber 100% auf meine Gegebenheiten: Seit 3 Wochen Premiere HD, nun mit NDS Videoguard. Mein TV: DV3750 Mein Receiver: Humax HD1000 Sat Software: 1.00.29 Verbindug: HDMI->DVI Kabel Ich beobachte auf einigen SD Kanälen periodisches Bildruckeln ! Und zwar alle 3 sek. Bei statischem Inhalt fällt das ja nicht auf, aber bei Laufschrift (NTV) und längeren Schwenks schon. Es kommt mir so vor, als ob da ein Bild wiederholt wird oder das zeitlich davor liegende Bild dargestellt wird. Ist das Problem beim LCD oder beim Humax zu suchen ? Wer hat aktuell dieselben Erfahrungen ? Grüsse vom Pinguin |
TuxDigital
#12 erstellt: 26. Aug 2008, 11:46 | |
Kurze Ergänzung nach weiteren Tests - SW ist 1.00.39 ! - Tritt auch am YUV Ausgang auf (also kein HDMI Problem) - War auch bei HD zu beobachten Werde aber weiterhin HDMI/DVI benutzen, da am YUV Eingang die Dynamik nicht stimmt. Bild ist viel zu dunkel und die unteren Graustufen sind "abgesoffen" also nicht mehr differenzierbar. |
Joerg1909
#13 erstellt: 26. Aug 2008, 12:47 | |
Hallo TuxDigital, schau mal hier : http://www.hifi-foru...263&back=&sort=&z=62 War bei mir genau das gleiche. Hd1000 am Benq 3750. Zum Glück konnte ich nach 1,5 Jahren ärger mit Benq das Gerät zurück geben. Wie viele andere Käufer auch. Mußt nicht alle 62 Seiten lesen, aber dort wird sehr ausführlich über das Thema ruckeln diskutiert. Gruß Joerg1909 |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 + Arena IckeMayer am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Probs elobaer am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000 thogru am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.441
