Humax PR HD 1000 mit 1080i
patrick8
#1 erstellt: 09. Feb 2007, 14:07
ich habe heute meinen Humax bekommen, am Anfang bei der Installation, habe ich etwas mit 1080i gesehen mein Fernsehr hat aber nur eine auflösung von 768x1024 oder so was:D als ich ihn dann eingestellt habe, bemerkte ich immer wieder ein verpixeltes Bild muss ich da etwas rum schrauben?
No_Humax
#2 erstellt: 09. Feb 2007, 17:51
Erst mal den Fernseher um 90 Grad drehen!
Dann stimmt schon mal die Auflösung.
alex1977
#3 erstellt: 09. Feb 2007, 18:01
patrick8 schrieb:
Meinst Du das dein TV eine Auflösung von 1024x768 hat?
Das ist keine gute Auflösung für HD. Ich tippe mal Du hast ein älteres Plasmagerät. Hat er einen HDMI oder DIVI Eingang?
Die beste Einstellung des Humax ist skart oder 576p, 720p und 1080i ist nicht empfehlenswert.
Must mal beim TV schauen was er darstellen kann.
[Beitrag von alex1977 am 10. Feb 2007, 07:49 bearbeitet]
Nick-name
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 11:59
@ patrick8:
Welchen TV Hersteller bzw welches Modell hast du denn?
Würde sehr bei der feststellung HD tauglich oder nicht helfen.
Diese Verpixelten Bilder können viele Ursachen haben...
- Signal zu schlecht
- Receiver fehlerhaft
- Antennkabel defekt
- Elektromagnetische oder Funk- störquellen ( Subwoofer, DECT Telefon, Wireless lan, ...)
Ist es ein kabelanschluss oder SAT?
Nick-name
@ No_Humax
dreh doch einfach mal deinen kopf... möglicherweise würde das dann auch wieder in ordnung kommen was DA quer sitzt ^^
Spaß beiseite, entweder du hast einen konstrukiven Vorschlag, oder zumindest was geistreicheres als obiges, oder du lässt das Posten in diesem Forum.
wulliwurm
#5 erstellt: 10. Feb 2007, 18:45
alex1977 schrieb:
patrick8 schrieb:
Ich bin ja auch nicht der Spezialist, aber was Du schreibst ist dummes Zeug, wenn er über Scart anschliessen soll und mit 576p guken, dann braucht er auch keinen HDTV Receiver. Und sein TV hat mit 1024x768 Auflösung die Standart Auflösung der meisten HDTV TV´s. Ich selbs habe nur 840x480 und kann wunderbar HD schaun da mein Plasma bis auf 1080i scaliert.
Wulliwurm
alex1977
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 07:59
wulliwurm schrieb:
alex1977 schrieb:
patrick8 schrieb:
Wulliwurm
SD Sender übertragen das Signal 576i
wenn er über Scart anschliessen soll und mit 576p guken, dann braucht er auch keinen HDTV wenn er über Scart anschliessen soll und mit 576p guken, dann braucht er auch keinen HDTV ----Das ist schon richtig, aber SD Sendungen werden in 578i gesendet und da ist (skart 576i HDMI 576p) für sein tv am besten, denn es wird nur 1x in seinem TV skaliert auf 1024x768. Bei HDMI Anschluß wird bei SD Sender erst hoch und dann wieder runter scaliert, was logischer Weise schlecht ist.
HD Sender übertragen das Signal 1920x1080i
Ich selbs habe nur 840x480 und kann wunderbar HD schaun da mein Plasma bis auf 1080i scaliert----Wunderbar wenn dein TV 1080i darstellen kann , er rechnet das 1080i Signal auf deine 840x480 Auflösung runter, aber sorry das ist kein HD!
HD TV Ready Standarts
1280 × 720 oder 1368±8 × 768 Pixeln.
Full HD
1920x1080 Pixel
Ich habe geschrieben , dass er nachsehen soll was für eine Auflösung sein TV verarbeiten kann und was für Anschlüße er hat!!
Dann kann man ihm weiterhelfen.
[Beitrag von alex1977 am 11. Feb 2007, 08:31 bearbeitet]
wulliwurm
#7 erstellt: 11. Feb 2007, 14:58
alex1977 schrieb:
wulliwurm schrieb:
alex1977 schrieb:
patrick8 schrieb:
Wulliwurm
Full HD
1920x1080 Pixel
Als 1stes, Pattrick 8 hat geschrieben er hat ein schlechtes Bild. Aber nicht ob SD oder HD.
Als 2tes, Die Mindest-Voraussetzungen von „HD-ready“ sind:
Darstellung von mindestens 720 Zeilen
Verarbeitung von HDTV-Bildern in voller 1.080-Auflösung (evtl. mit Skalierung)
Ein digitaler Anschluss mit HDCP-Kopierschutz, entweder DVI oder HDMI
Ein analoger Komponenten-Anschluss (YUV)
Beide Eingänge stellen Voll- und Halbbilder mit 50 und 60 Hz dar (interlaced und progressive).
Also stimmt meine Aussage das HD Ready Geräte eine mindest auflösung von 1024x768 haben muss.
Wulliwurm
patrick8
#8 erstellt: 11. Feb 2007, 17:43
sorry ich hab da in der eile etwas zu schnell geschrieben.
ich habe den Fernseher Philips 42PF5421
wulliwurm
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 21:04
dann hast Du eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel, absolut HD tauglich. Hast Du mt DVI-HDMI angeschlossen.
Wulliwurm
Stone0207
#10 erstellt: 12. Feb 2007, 22:08
Das ist keine gute Auflösung für HD. Ich tippe mal Du hast ein älteres Plasmagerät...
Lieber Alex - das kann man beim besten Willen so nicht stehenlassen... sorry aber das ist
@Patrick
Grundsätzlich: lasse Deinen Humax bei HD Sendungen immer 1080i ausgeben. Das ist die Auflösung, mit der die HD Sendungen übertragen werden. Da der Humax nicht sehr gut skalieren kann (d.h. Auflösung herunterrechnen), solltest Du das Deinen TV machen lassen - ich denke, jeder TV ist im skalieren besser als der Humi
Das tust Du, indem Du das Signal genauso entgegennimmst, wie es ausgestrahlt wird - nämlich 1080i.
Und lass Dir nicht erzählen, dass 1024x768 eine schlechte Auflösung für HDTV ist - es gibt Bildschirme, die ein 1920x1080er Signal sehr, seeeehr gut auf Deiner (und auch meiner) Auflösung darstellen können.
Ausserdem ist es dem menschlichen Auge ab einer bestimmten Entfernung gar nicht mehr möglich, die höhere Auflösung physikalisch aufzulösen - aber das ist ein anderes Thema...
Wenn Du mt dem Humax SD schaust, musst Du selbst mal durchprobieren, welche Einstellung für Dich die beste ist. Ich schaue mit meinem HD Receiver z.B. SD über Scart, da das für mich IMHO das beste Ergebnis zeigt. Hier kommt es jedoch stark aufs Display an - hier gehen die Meinungen auseinander. Probiere einfach selbst, was Dir am besten gefällt.
[Beitrag von Stone0207 am 12. Feb 2007, 22:09 bearbeitet]
Humax PR HD 1000 1080i Skalierung abschaltbar?
egge96 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000
erni-e am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
metfan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Humax PR HD 1000
mi-6 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Humax PR HD 1000
hbkher am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
HUMAX PR HD 1000
oalk am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Humax PR - HD 1000
Vectra_Elegance am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000
maecdt am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
Humax PR HD 1000 Problem
namis am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Humax Hd Reciever Pr 1000
Chrisxx80 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.618
