HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Mein PHW6 kann kein HDCP, wie kann ich trotzem HDT... | |
Mein PHW6 kann kein HDCP, wie kann ich trotzem HDTV geniessen?+A -A |
Jensabel
10:20
erstellt: 16. Feb 2007, |
Hallo zusammen, Ich habe einen etwas älteren aber sehr guten Panasonic PHW6 Plasma also den alten hochauflösenden. Dieser kann über das DVI Board leider kein HDCP verarbeiten. Jetzt meine Frage, wie kann ich HDTV trotzdem geniessen? Also Pro 7, Sat 1, etc. senden ja derzeit alle noch unverschlüsselt, aber Premiere HD könnte ich nicht nutzen. Was wäre dort eine Möglichkeit`? Die Ausgabe über den Komponentenausgang und dann den PHW6 der einen sehr guten Scaler besitzt das 576P Signal wieder hochrechnen lassen, oder muss ich den guten PHW6 jetzt rausschmeissen? Sprich wie gut istd as Bild über den (ich glaube unverschlüsselten) Komponentenausgang und was kann der interne Scaler des PHW6 noch daraus zaubern? Danke PS: Vielleicht gibt es ja auch schon HDTV Receiver die eine Software haben, die garnicht verschlüsselt? |
diba
11:19
Hallo, das Problem ist dass bei gesendetem Broadcast-Flag (dass die HDCP Verschlüsselung am HDMI aktiviert) gleichzeitig das Signal auch am YUV Ausgang auf 576 herunterskaliert wird. Sicher kannst du das im TV wieder hochskalieren, ist aber halt nicht so wirklich das ideale, im Prinzip halt bestens gute SD Qualität. Receiver ohne HDCP wird es wohl kaum geben, bei HTPCs (also PCs mit dvb-S2 Karte ist das schon eher möglich. Das Problem ist aber, dass es keine offiziellen CAMs für Premiere gibt. |
Jensabel
11:24
also bleibt mir auf lange Sicht nur der Verkauf des guten PHW6 oder Kauf einer Spatz Box? |
Saftschleck
13:59
Hallo Jens Du hättest aber die Möglichkeit bei Premiere wenigstens Discovery HD in voller Auflösung genießen zu können. Discovery HD ist ohne HDCP. Gruß Saftschleck |
diba
14:12
Was ich noch vergessen hab, können den die DVI/YUV Eingänge überhaupt 50Hz? |
Jensabel
14:17
Naja in 50Hz hat er nur begrenzte Möglichkeiten! |
diba
14:23
Bei uns kommt HDTV derzeit aber ausschließlich in 50Hz. |
wulliwurm
15:14
Hi, ich glaube das ist so nicht ganz richtig, bei nicht Pr*** zertifizierten Boxen wird das YUV auch in 1080i ausgegeben. Also wenn Du z.B. den Homecast hast, kannst Du auch über YUV HD in 1080i schaun. Wulliwurm |
diba
15:37
Auch bei Premiere HD Film (ich vermute mit T-rex CAM)? PS: Bitte nicht immer Premiere etc verstümmeln, warum auch? |
wulliwurm
19:08
erstellt: 17. Feb 2007, |
Hallo, das ist richtig, mit t-Rex. Wullwurm |
donnamatteo
10:48
erstellt: 22. Feb 2007, |
Bis zu 1080i funktioniert tadellos über Komponenete auch Premiere HD Film mit Homecast HS 5101 am PHW6! |
Jensabel
11:32
Ja, habe ja gerade den Topfield 7700 bei mir und auch dieser gibt 1080i ohne HDCP an YUV aus, so kann ich das nutzen und muss sagen, HDTV ist schon ne Welt gegenüber dem SD TV |
donnamatteo
11:34
Hi Jensabel, hast du auch das DVI Board probiert ob die Auflösungen bis 1080i funktionieren? |
Jensabel
12:15
Ja, geht logischerweise nicht, da es nur 1080i bei 60HZ kann, bei mir nimmt es nur 576p, aber sieht dennoch gut aus, da der PHW 6 wie gesagt sehr gut hochscalieren kann. Aber bei mir hängt der Topf am PC Eingang hat nämlich den Vorteil, dass ich auch HDCP verschlüsselte HD Kanäle anschauen kann. wie heisst denn der BBC HD Kanal? |
hansi1234567
12:28
BBC HD natürlich 10846 V 22000 glaube Ich . Bin gerade nicht zuhause. ![]() |
hansi1234567
12:30
Zum Glück habe Ich nen Scaler da kann Ich ausgebben was Ich will. Egal ob 50 oder 60 Herz. ![]() |
donnamatteo
12:36
Also dann liegts definitiv an den Herzen denn HDCP wird noch nicht gesendet. Ich hab meinen Homecast an das BNC Board über Chinch Komponenetenkabel angeschlossen und da klappen alle Auflösungen, sogar 1080i 24p ist im datenblatt zu dem Board aufgeführt. Hab Astra und Hotbird - BBC HD? Hab mir das DVI Board bestellt und werde den Toshiba HD-E1 ranhängen der ja HDTV in 60hz ausgibt - wie es mit pal DVDs ausssieht ob der Toshiba diese hochscaliert bin ich gespannt!? |
hansi1234567
12:37
BBC HD Is auf Astra 2 28.5° ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 22. Feb 2007, 12:38 bearbeitet] |
Jensabel
12:39
Hast Du das neu bestellt? Dann mach es rückgängig, ich hab Dir noch nen 42TM6D |
donnamatteo
12:41
Ja schon bestellt, wieso kannst du es nicht gebrauchen? Was willst du dafür haben? |
donnamatteo
12:44
Mit welchem Scaler kannst du am PHW6 über DVI 1080i 50hz ausgeben? edit diba: quoting repariert [Beitrag von diba am 22. Feb 2007, 14:43 bearbeitet] |
hansi1234567
12:57
------------------------------------------------------------ KAnn sogar 1080p ausgeben. DVDO VP30 oder VP50. Is aber teuer 1800-2000Euronen. ![]() Da kannt Du Dir auch gleich nen neuen Plasama kaufen. ![]() edit diba: quoting repariert [Beitrag von diba am 22. Feb 2007, 14:44 bearbeitet] |
hansi1234567
13:02
Vergessen. Weiß aber nicht ober der dann HDCP durchlässt glaube nicht. Habe es mal auf meinem Computer Monitor . Gehen alle Programe ohne HDCP . Aber HDCP Programme habe Ich galube Ich nur ein blaues Bild. ![]() Normalerweise sollte dir YUV mit 1080i reichen oder ?? Also Ich habe es an meinem Plasma getestet zwischen HDMI und YUV konnte Ich keinen sehr großen Unterschied beim HD Bild feststellen. [Beitrag von hansi1234567 am 22. Feb 2007, 13:03 bearbeitet] |
donnamatteo
13:07
Von welchem TV redest du, HDMI hat der PHW6 nicht! |
HDTV Testprogramm mit HDCP ? The_Unknown am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
HDTV mit Sat Receiver bei 60hz möglich? donnamatteo am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 7 Beiträge |
HDCP Kopierschutz flat_D am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 35 Beiträge |
HDTV Reciever kein HDTV Sender Dogopit am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Pace und HDCP Jeepy28 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Beamer mit DVI ohne HDCP an Humax bophut am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 11 Beiträge |
HDTV Receiver mit HDD? SoSurfer am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
HDCP Problem d_0_n. am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
HDCP-Handshake Bernie_Bernstein am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 3 Beiträge |
HDTV trixipeter am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
