Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
NEUES UPDATE FÜR DEN HUMAX WAR (war: IST) DA !!
aco
#116 erstellt: 19. Apr 2006, 15:25
jaceke schrieb:
Receiver auschalten antenne abziehen hinten wieder auf on und antenne drauf.und mit fernbedinund anmachen.
er hat Recht,es funktioniert.
Bei mir steht: Software Version hdtsna 1.00.14
letzte Aktualisierung 19.04.2006
freibrocke
#117 erstellt: 19. Apr 2006, 15:26
@ alle Freunde der Sonne:
Isch alles O.K. ->
Das Update ist bereit mit dem !. Durchlauf zu 100 % auf eurem Humax installiert. Nach Rücksprache mit Humax, es wurde ein (kleiner) Fehler festgestellt.
Bei mir läuft nun alles, das14`-er Updat ist bei mir einwandfrei geflasht !
Verfahrt bitte wie folgt, auch schon, wenn ihr das 1. mal den E- 08 auf dem Schirm hattet:
Humi komplett am Netzschalter ausschalten, kurze Zeit warten, Antennenkabel lösen, Humi einschalten und booten lassen, im Betrieb Antennenkabel (fest) wieder anschließen, dann seht ihr, wie der Humi ganz schnell zu 100 % hochfährt, auf einen PremiereKanal, am bsesten HD schalten und schon sollte alles funzen !!!!
Bei mir läuft`s und im BS wird auch das UpdatDatum und die neue Nr. angezeigt !
Soooo, und nun muß ich testen....
jaceke
#118 erstellt: 19. Apr 2006, 15:28
UweL schrieb:
jaceke schrieb:
a)Hinten am Humax auschalten und und antenne abziehen
b)Humax anmachen warten bis er hochfährt und antenne wieder drauf.
c)Mit fernbedinung oben rechts gelbe taste betätigen also anmachen.
ich habe Infos, dass man bei b) vor dem anstecken der Antenne den Receiver ausschalten soll.
Ansonsten kanns den LNB schiessen.
Gruss
Uwe
Nur so geht es
burki1
#119 erstellt: 19. Apr 2006, 15:30
gyrotox schrieb:
wenn kein update kommt !!! ist das signal zu schwach... laut humax...minimum 65 % was habt ihr...
Nein, Up wurde wegen Fehler runter genommen!
Aussage Humax 17:30
[Beitrag von burki1 am 19. Apr 2006, 15:44 bearbeitet]
miked968
#120 erstellt: 19. Apr 2006, 15:30
Ja, es funktioniert - Update ist drauf.
Kann HD Film per HDMI durch den Receiver schicken und hab gleich wieder ein Bild.
HD Film wirkt auch nicht mehr so dunkel.
Teste jetzt noch weiter und werde wieder berichten sollten sich Probleme zeigen !!!
jaceke
#121 erstellt: 19. Apr 2006, 15:33
:D
Hd Film ist jetzt heller
Dexpot
#122 erstellt: 19. Apr 2006, 15:38
Was soll denn das. Ich will das Update auch haben.
Laguen
#123 erstellt: 19. Apr 2006, 15:40
@ all
is das mit dem antennenkabel jetzt ein witz oder ernsthaft gemeint? ist doch extra der fette aufkleber drauf Warung erst netzstecker raus bevor antennenkabel angestekt wird
DieFritte
#124 erstellt: 19. Apr 2006, 15:41
bei mir funzen die beschriebenen sachen auch nicht um an das update zu gelangen. dumme frage: auf welchen kanal muss ich denn die 65% stärke (oder war das qualität?) haben?
Adon0604
#125 erstellt: 19. Apr 2006, 15:42
So... bin jetzt auch zu Hause.
Irgenwie traue ich mich aber noch nicht, zu updaten...
beta007
#126 erstellt: 19. Apr 2006, 15:42
Bei mir gehts auch,allerdings hatte ich kurzzeitig den Fehler E14.
Erneut ausgeschaltet und wieder an,und siehe da es geht.
Mein subjektiver Eindruck: Das Bild scheint insgesamt heller zu sein
kenzo
#127 erstellt: 19. Apr 2006, 15:42
wie siehts mit den SOLARISATIONS EFFEKTEN aus?
andreas61
#128 erstellt: 19. Apr 2006, 15:43
Hallo Leute, es funzt Premiere Film ist auch eindeutig heller bin mal gespannt heute Abend mit dem Beamer, wie das Bild ist. Hat von euch jemand Erfahrungen mit der elektronischen Fernsehzeitung, das war ja auch ein Krampf oder war das nur bei mir so?
Gruß Andreas
Cyber-Guy
#129 erstellt: 19. Apr 2006, 15:46
Also ich würd immernoch sagen es gibt kein Update!
Mein Receiver macht überhaupt keine Anstalten, irgendwas runterzuladen, weder mit Kabel, noch ohne, egal ob hinten aus oder an, auch nach dem 7. Versuch nicht, weder automatisch noch manuell übers Menü!
"Stärke" ist bei mir 45%, "Qualität" ist 94%. Ist ne 80er Schüssel mit guten Komponenten, hat bisher alles einwandfrei gelaufen.
Bei meinem alten Nicht-HD-Receiver konnte ich auch problemlos updates per Satellit runterladen!
Was soll der sch..ß???
Cyguy
[Beitrag von Cyber-Guy am 19. Apr 2006, 15:47 bearbeitet]
freibrocke
#130 erstellt: 19. Apr 2006, 15:46
Laguen schrieb:
@ all
KEIN WITZ !!!!!
Und HD isch echt heller, ich kann jetzt sogar ebbes in den dunklen Bereichen erkennen .
Jedenfalls ist das mein erster Eindruck- und das war eigentlich mein Hauptproblem. Auch eín erster VT test, sogar auf einem HD-Kanal, war bis jetzt positiv -> Keine Abstürtze mehr.
So, dann will ich mal weiter schaun`, ob die Ruckler au wech sinn...wäre ja echt geil...
Predator_GER
#131 erstellt: 19. Apr 2006, 15:47
Ich hab gerade das Kabel bei Betrieb wieder dranmachen wollen und nen Stromschlag bekommen
Ich weiss nicht recht. Da steht doch extra ne Warnung drauf. Wenn ich jetzt mein LNB schrotte?
krouebi
#132 erstellt: 19. Apr 2006, 15:49
Frage an den "Geupdateten":
Wie sieht's jetzt mit HD über YUV aus?? Ich denke hier nicht an die Premiere-Filmkanäle (die ich sowieso mangels Abo-Möglichkeit nicht empfangen werden kann), sondern um was frei zugänglich ist - werden die Demo-Sender (sowie ab bald auch BBC über Astra 2 ) auch nach dem Update über YUV in HD ausgegeben??
MfG,
Krouebi
jaceke
#133 erstellt: 19. Apr 2006, 15:49
freibrocke schrieb:
Laguen schrieb:
@ all
KEIN WITZ !!!!!
Kann ich bestätigen
andreas61
#134 erstellt: 19. Apr 2006, 15:49
Predator_GER vorher ausschalten und dann dran anno lest doch bitte was andere geschrieben haben.
Helm2000
#135 erstellt: 19. Apr 2006, 15:50
Genau das gleiche Problem hab ich auch .
Ist das Update tatsächlich wieder runter genommen worden ??
Gruß Thorsten
kenzo
#136 erstellt: 19. Apr 2006, 15:50
ich bekomme auch kein Update !!!
ISt wie die Tage zuvor keinerlei Anzeichen für irgendwas
Predator_GER
#137 erstellt: 19. Apr 2006, 15:52
Same here. Hab alles gemacht, wie es hier steht. Beide Variationen.
Humax vom Netz. Dann Antenne ab. Humax an. Antenne dran. Anschalten mit FB. Passiert nix. geht direkt ins normale TV Programm. Keine neue Software drauf.
Signalstärke knapp 50 %
Lord_Axl
#138 erstellt: 19. Apr 2006, 15:53
Hi.This is my first post,sorry if I write in English I still can't get the update OTA for my Humax pr-hd1000,the receiver told me "no new software" many times,can you please repeat (in English ) the correct things to do to get the update?Thanks a lot in advance Lord Axl
[Beitrag von Lord_Axl am 19. Apr 2006, 15:54 bearbeitet]
itsapio
#139 erstellt: 19. Apr 2006, 15:53
Hi @all
Bei mir geht es auch nicht
Bitte um Hilfe
94% Quali
gruß
Chris
beta007
#140 erstellt: 19. Apr 2006, 15:54
die wackelige HDMI-Buchse ist natürlich geblieben - kann keine Software updaten.
Werde heute abend erstmal das neue Update intensiv testen mit meinem Beamer
freibrocke
#141 erstellt: 19. Apr 2006, 15:55
Mein Gott, geht doch bitte einfach über das Menü in das BS des Humis und versucht ein paar mal das Update zu laden, auch wenn er euch zig mal sagt: "Kein neues Update"
Einfach etwas Geduld, was mein ihr, was da grad los isch ufffn Transponder...
DieFritte
#142 erstellt: 19. Apr 2006, 15:56
lol...gerade die hotline angerufen, die aussage "versuchen sie es bitte noch einmal. das update ist seit 2 stunden verfügbar". auf meinen hinweis, dass ich das schon 325 mal probiert habe ist er nicht eingegangen. hach, ich liebe callcenter.
ach ja, bei mir klappt es auch nicht mit dem download.
Laguen
#143 erstellt: 19. Apr 2006, 15:56
jo hab jetzt definitv das neue update gleich mal testen
burki1
#144 erstellt: 19. Apr 2006, 15:57
andreas61 schrieb:
Predator_GER vorher ausschalten und dann dran anno lest doch bitte was andere geschrieben haben. :D
Im Standdby Modus hat die F-Buchse IMMER noch Spannung!!
Potentialunterschiede und schon "knallt" es.
raffi17
#145 erstellt: 19. Apr 2006, 15:57
:D
Hast du das HD Film Signal per HDMI durch den AV-Reciever geschickt und es funktionierte ? (Thema Handshake)
andreas61
#146 erstellt: 19. Apr 2006, 15:58
Hallo Die Fritte, soviel kann da ja nicht Lossein angeblich sind ja deutschlandweit nur 200000 stück verkauft worden, und ich denke nicht das alle jetzt gerade updaten.
Gruß Andreas
freibrocke
#147 erstellt: 19. Apr 2006, 15:58
Du Witzi...ich mußte herrlich lachen, echt geil, daß wenigstes Einer bei dem ganzen Stress, welcher hier verbreitet wird, cool bleibt !
Natürlich - außer mir !
beta007
#148 erstellt: 19. Apr 2006, 15:59
Update für Humax-HD-Receiver soll Helligkeitsprobleme beheben
Die neue Software-Version 1.00.14 für den HDTV-Receiver Humax PR-HD1000 steht zur Verfügung und soll die bekannten Helligkeitsprobleme beheben.
Nach Angaben von Premiere und Humax am Mittwoch wurde außerdem der Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb auf 15 Watt reduziert, zudem soll nun die Aufzeichnung jugendgeschützter Sendungen durch Timer-Programmierung möglich sein. Noch konnten nicht alle Funktionalitäten des Receivers verbessert werden, hieß es.
Ob das Update auch das bekannt gewordene Sicherheitsleck abdichtet, mit dem eine Ausgabe HDCP-geschützter Inhalte über die YUV-Schnittstelle möglich macht, ist noch nicht bekannt (SAT+KABEL berichtete). Die SAT+KABEL hat den Receiver in der aktuellen Ausgabe mit "gut" bewertet. Abstriche machten die Tester unter anderem aufgrund einer mangelhaften Durchzeichnung in dunklen Bildbereichen. Ein Nachtest des Updates finden Sie in einer der kommenden Ausgaben.
Der Download des Updates sollte automatisch über eine Bildschirmeinblendung des Receivers starten. Wenn dies nicht erfolgt, erhalten Sie hier weitere Tipps, wie das Verfahren auch manuell anzustoßen ist.
Predator_GER
#149 erstellt: 19. Apr 2006, 16:00
On some receivers the following steps worked:
Shut off the receiver completly. (The button on the back)
Unplug the antenna cable.
Switch on the receiver and after it booted up plug the antenna cable.
Then switch it on with the remote control.
But this unfortunately doesn´t work with all receiver, for example with mine....
andreas61
#150 erstellt: 19. Apr 2006, 16:01
Sorry Burki1, wusste ich nicht dachte, wenn Schalter auf off dann 0 strom
freibrocke
#151 erstellt: 19. Apr 2006, 16:04
Laguen schrieb:
jo hab jetzt definitv das neue update gleich mal testen :hail
Na also, geht doch...
Predator_GER
#152 erstellt: 19. Apr 2006, 16:05
Vielleicht mach ich irgendwas falsch. Kann nochmal jemand ganz detailiert reinschreiben, was man tun muss.
Ich hab receiver hinten am Hauptschalter ausgemacht.
Antennestecker raus.
Receiver gebootet (0-100,Loader 2.0)
dann geht der Humi in den Standby.
Jetzt hab ich das antennenkabel drangemacht und mit der Fernbedinung eingeschaltet. Dann kommt ganz normal Premiere HD Film. Aber nix Update. Version is immer noch 1.00 und wenn ich auf update drücke kommt " Software not found"
bayards
#153 erstellt: 19. Apr 2006, 16:06
Grusse aus Londen...
Aber wo ist der update? Bei RS232 (humax.de) oder OTA? kann nichts sehen....
Howard - danke!
Cyber-Guy
#154 erstellt: 19. Apr 2006, 16:06
Yep, genau dasselbe Problem hab ich auch!
Und auch auf der Humax-Seite unter "Download" kann man nix downloaden, die Funktionen werden zwar erklärt, doch runterladen kann man nix, also scheidet auch die RS232-Option aus.
Nix Update...
Cyguy
[Beitrag von Cyber-Guy am 19. Apr 2006, 16:07 bearbeitet]
Lord_Axl
#155 erstellt: 19. Apr 2006, 16:06
Thanks a lot Predator.Just tried,no update either on my receiver
freibrocke
#156 erstellt: 19. Apr 2006, 16:07
1.00.10 oder 1.00.14
Und, guck mal auf`s Datum...
Predator_GER
#157 erstellt: 19. Apr 2006, 16:08
Ich sags doch immer wieder: Neimodisch Ferz!!
EDIT:
@freibrocke: Das steht bei mir:
http://www.steinhardtverlag.de/neimodisch_ferz.JPG
[Beitrag von Predator_GER am 19. Apr 2006, 16:12 bearbeitet]
burki1
#158 erstellt: 19. Apr 2006, 16:10
Wenn ein Up Online WÄRE dann muss man KEIN Sat Kabel abziehen und wieder dranstecken.
Was soll das? Wenns einer techn. erklären kann, bitte.
freibrocke
#159 erstellt: 19. Apr 2006, 16:10
na was nuuu, 10 oder 14
joachim06
#160 erstellt: 19. Apr 2006, 16:11
Hi Leute.
Bei mir ist das Update auch drauf,Anzeige im System"letzte Aktuallisierung 19.04.2006".
Ich kann weiterhin alle 3 Premiere HD Programme auch über den Komponentenausgang des HD 1000 empfagen.
HD Film ist defenitiv heller geworden!
joachim06
Predator_GER
#161 erstellt: 19. Apr 2006, 16:11
na was nuuu, 10 oder 14 :?
Siehe Edit weiter oben
Kofler
#162 erstellt: 19. Apr 2006, 16:12
So bei mir hat's jetzt auch funktioniert: Das Update ist drauf!
Mein erster Eindruck: HD Film deutlich heller, Gammer-Wert-Problem hat sich verringert. Hatte aber noch keine Möglichkeit, das genau zu sehen. Der Test ist gegen 18:45, wenn auf HD Film der Vogel gegen den Fernseher fliegt und das Premiere-Logo mit den schwarz-roten Abstufungen erscheint. Da war das immer besonders stark zu sehen.
Werd mich melden.
freibrocke
#163 erstellt: 19. Apr 2006, 16:15
Sorry, hab ich übersehen und dann machst ebbes verkehrt, Du mußt auf alle Fälle das Updat zu 100 % geladen haben, es muß flashen bis zum E-08 un dann so verfahren wie in meinem Edit weuter oben. Ich hoffe , daß ich Dir helfen konnte...
gyrotox
#164 erstellt: 19. Apr 2006, 16:19
@joachim06 welche Signalstärke hast Du ?? Danke
Predator_GER
#165 erstellt: 19. Apr 2006, 16:20
Das ist es ja. Da fängt erst garnix an zu laden.
Wann kommt denn der Phillips raus?
SatHopper
#166 erstellt: 19. Apr 2006, 16:21
Also Leute, noch mal ganz langsam: Das Workaround mit dem Ausschalten und Antennenkabel ziehen etc. ist nur für die Fälle, die bereits das Update geladen haben, aber dabei Fehlermeldungen erhalten haben !
Alle anderen müssen weiter versuchen, das Update überhaupt erstmal anzustarten. Falls das Update von Humax tatsächlich wieder heruntergenommen wurde, wird das also erst wieder klappen, wenn es wieder on air ist
Ich habe bislang leider alles von der Firma aus verfolgt, daher werde ich wohl heute als Nachzügler auch nicht mehr in den Genuss des Updates kommen
Bye
SatHopper
Neues Humax Update
Drappi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Neues Humax Update 18.12.
piercer am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  732 Beiträge
Neues Update für den Humax ist da!
Laguen am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  4 Beiträge
Neues Humax Update on Air
golf am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da
Hansdampfi am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  706 Beiträge
Neues Software Update für Humax HD 1000
am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
Humax HD 1000 Sat Neues Update
Batistabomb am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
HUMAX HD1000S Update 28.11.07
am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000
cocksy am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
Humax HD 1000 C neues Update 1.15 da
ReneG am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.191
