Humax PR-HD1000 - Frage zum Digital Sound
onkelz-fan
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:34
Hallo zusammen,
ich habe mir heute den PR-HD1000 zugelegt und bin bisher auch sehr zufrieden. Eingestellt habe ich soweit alles, allerdings habe ich eine Frage bzw. ein Problem mit dem Digital Sound.
Ich habe den Humax mit nem opt. Digitalkabel an meinem Pio-Receiver angeschlossen. Wenn ich in den einzelnen Programmen den Sound von 2Ch auf DD umstelle, dann erkennt der Receiver zwar, dass jetzt ein Digital Sound ankommt, aber er erkennt nicht, dass es DolbyDigital ist.
Ist das normal?
sundram
#2 erstellt: 15. Mrz 2007, 02:27
Das sind noch ein bisschen wenig Informationen.
Viele Sendungen werden überhaupt nicht in Dolby Digital 5.1 gesendet, sondern eben nur Stereo.
In so einem Fall erkennt Dein AV-Receiver zwar immer noch, dass das Signal digital anliegt, aber es ist natürlich nur Stereo und so zeigt er es auch an.
Schalte mal auf Premiere Blockbuster, dort kommen viele Filme in DolbyDigital 5.1.
In so einem Fall sollte Dein Receiver auf DolbyDigital schalten, und es auch anzeigen.
[Beitrag von sundram am 15. Mrz 2007, 02:29 bearbeitet]
onkelz-fan
#3 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:22
Premiere habe ich leider nicht, aber trotzdem danke für den Tipp. Es könnte tatsächlich sein, dass mein Receiver erst DolbyDigital anzeigt, wenn ein 5.1 Ton ankommt, bei DD2.0 aber noch nicht.
Kommen denn im FreeTV viele Filme/Serien in 5.1? Bei meinem alten Receiver hat sich diese Frage für mich nie gestellt. :-)
sundram
#4 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:17
Nein, soweit ich das beobachtet habe, bringen die freien Sender eher selten mal einen Film mit DD5.1 Ton.
Ich habe mich auch schon oft gewundert, dass mein AV-Receiver meistens Stereo anzeigt und nur selten Dolby Digital.
Aber ab und zu kommt auf ORF am Abend mal ein Spielfilm in 5.1 und dann schaltet der AV-Receiver auch automatisch auf DolbyDigital 5.1 um.
Ich empfehle DIr zum Testen mal ProSieben und dort einen Bolckbuster am Abend.
Ausserdem ist ein Dolby Digital 5.1 Film in den Fernsehzeitschriften mit dem Dolby-Zeichen gekennzeichnet.
Beim HUMAX wird Dir das Tonformat auch beim Umschalten in der Informationsleiste angezeigt, leider sieht man dort auch ein Dolby-Zeichen, das aber nicht bedeuten muss, dass hier in 5.1 gesendet wird.
Es gibt auch Dolby Stereo, und so weit ich sehe, differenziert der HUMAX da nicht in seiner Anzeige.
redtuxi
#5 erstellt: 16. Mrz 2007, 15:11
Nicht ganz richtig. ARD/ZDF, Pro7, RTL ab und an senden teils immer in Dolby Digital 2.0. Deswegen auch das DD-Symbol für das Signal.
[Beitrag von redtuxi am 16. Mrz 2007, 15:11 bearbeitet]
Klausi4
#6 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:47
DD2.0 entspricht "Stereo" (2 Tonkanäle), darin kann auch Dolby-Surround enthalten sein, aber bei den Sat-TV-Sendern unterscheidet man modulationsseitig zwischen Dolby-Digital (2.0 oder 5.1 möglich) und MPEG-Stereo (nur 2-kanalig möglich inklusive Dolby-Surround). Alles klar?
Gruß Klaus
sundram
#7 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:32
Ja genau Klausi4 so ist es.
Beim HUMAX wird dann in der Information zum Programm auch das Dolby Symbol angezeigt, aber es handelt sich dabei oft eben um DD2.0 und nicht Dolby 5.1. Das lässt sich hier in der optischen Anzeige gar nicht unterscheiden.
onkelz-fan
#8 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:56
Nochmals danke für die vielen Infos. Ich werde am Weekend mal etwas rumzappen und dabei hoffen, mal einen Film mit DD5.1 zu erwischen.
redtuxi
#9 erstellt: 16. Mrz 2007, 21:24
Gruß Klaus
Dolby Surround sind wieder andere Stiefel, Klausi. Die ARD z.B. sendet nur in Dolby Digital 2.0 oder eben den Musikantenstadl auch in 5.1, deswegen ist dort auch immer das DD-Smybol. Ein vernünftiger Receiver würde das Signal jetzt genauer mit 2.0 oder 5.1 anzeigen. Es ist aber definitiv kein Dolby Surround bei der ARD/ZDF. Nur Dolby Digital mit diskreten Kanälen...
Klausi4
#10 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:22
redtuxi schrieb:
Gruß Klaus
Dolby Surround sind wieder andere Stiefel, Klausi. Die ARD z.B. sendet nur in Dolby Digital 2.0 ... Es ist aber definitiv kein Dolby Surround bei der ARD/ZDF. Nur Dolby Digital mit diskreten Kanälen...
Noch mal: Die digital gesendete Tonmodulations-Norm ist DD2.0, aber wenn ein Spielfilm mit "Dolby-Surround"-Ton gesendet wird, kommt an den heimischen Stereolautsprechern auch Dolby-Surround an, ob man es räumlich hören will oder nicht...
Gruß Klaus, Ex-TV-Tontechniker
Humax PR HD1000 Frage!
Steffen545 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  6 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN
mbmarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 + Arena
IckeMayer am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000 zifferntasten
hubi1411 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme
exalted am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
Humax PR-HD1000 Displayeinstellung Frage
Alois_M. am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 Temperatur
Mark1972 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  7 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema)
qfactor am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 Problem
mbmarc am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  42 Beiträge
Humax PR-HD1000
Astronom01 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.595
