HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nic... | |
Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nicht?)+A -A |
pspierre
08:38
#756
erstellt: 28. Jun 2006, |||
@ all Vermutung bezügl. eingeklebtem "Hitzeblech" Mein erstes (eines der allerersten die geliefert wurden)Gerät anf. Februar hatte das Ding nicht und wurde hinten links direkt überm Netzteil relativ warm.Die relativ punktförmig über dem Netzteil auftretende Konvektion der "Heissluft" hat diesen relat kleinen Bereich des Bleches halt stark erwärmt, aber wo konvektion ist ist ach guer Abwärmetransport. Die räumlich ausgedehnt kleine, aber starke Erwärmung scheint manchen beunruhigt zu haben---wahrscheinlich ohne Grund!!! Das nur 10 Tage später gelieferte Ersatzgerät (das HDMI-Tonproblem das vom Pana-Plasma herrürte war noch nicht geklärt)hatte bereits dieses eingeklebte Blech. (beide mit alter software .10 --also ohne reduzierten Stromverbrauch. Meine direkte Beobachtung:: Durch das eingeklebte Blech kann die Hitze nicht direkt nach oben wegsteigen, verteilt sich zunächst als Warmluft unter diesem und erwärmt es grossflächig. Das grossflächige Blech gibt die Wärme in erster Linie als Wärmestrahler an die darüber stehende Luft ab. Da sich das ganze auf eine grössere Fläche verteilt, ist die lokale Erwärmung der Gesamtfläche in Grad Celsius bei weitem nicht gross als vorher auf der sehr kleinen Fläche direkt über dem Netzteil. Ich gehe aber davon aus die die Energiebilanz beider Massnamen (Effizienz) in etwa die Gleiche ist, und dass das eingeklebte Blech der billigste "Placebo für beunruhigte _Benutzer" war der ohne bes. Aufwand in die Serie einfliessen konnte. Also die Lösung für ein Problem, das eigentlich gar keines war,--man sich aber dennoch der Diskussion darüber entziehen wollte. Ev. ist es sogar so, dass andere Bauteile, zb die verbauten Prozessoren, durch die Wärmeverteilung im Gerät ( heisse Luft kann nicht direkt nach oben weg)jetzt auf einem höheren Temperaturlevel arbeiten als zuvor!!! Da die Prozessoren je sicherer und effizienter Arbeiten, je besser sie gekühlt werden, habe wir in zweifel den ein oder anderen Ruckler, wo sich einer der Käfer wieder mal verschluckt hat soger dem schönen Hitzeblech zu verdanken. ![]() Un dieses Verdanken wir im zweifelsfall wiederum denen, die sich wegen einer effizienten Konvektionskühlung aufgeregt haben, die eine lokal etwas höhere Temperatur des geschlitzten Gehäuses bewirkt hatte, aber sicherlich harmlos war. Hat schon seinen Grund, warum Hersteller, die auf hohe Funktionssicherheit ihrer Prozessorplatinen wert legen lieber einen Lüfter verbauen, der auch hier wahrscheinlich die vernünftigste Lösung gewesen wäre. Aber da hätten auch wieder welche gemeckert----und im PC-Bereich wird für optimale Kühlung ein riesen Hype veranstaltet bis zur Flüssigkeitskühlung, und die Jungs , die sich hier aufgeregt hätten,finden das dann da so was von geil............ Es gibt viele Gründe sich über Dinge aufzuregen, aber manchmal sollte mans auch einfach lassen , und davon ausgehen, dass Leute die den Überblick haben sich schon was gedacht haben. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass das Blech nur ein "Placebo" ist, und im Zweifelsfall eine "Verschlimmbesserung". Wenn das Ding einen echten Zweck als Kühlkörper hätte, müssten wärmeemittierende Bauteile direkt mit diesem verbunden sein (geklebt-geschraubt) um die Kühleffizenz zu erhöhen!! So ist es meiner Meinung nach nur eine Konvektionsbremse, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding die Strömungsverhältnisse im Gerät zur Kühlung verbessert! mfg pspierre mfg pspierre |
itsapio
15:21
#757
@ itsapana (pspierre)@all Hi Das haste sehr schön erklärt ![]() Bis jetzt immer noch keine Rucker gesehen ![]() Gruß Chris |
willi83
16:59
#758
Bei mir geht RTL und RTL und Super RTL nicht richtig, da kommt ständig Hinweis 2, bitte überprüfen SIE Ihren Antennenanschluss! |
Sareso
17:36
#759
Diese Meldung mit "Bitte überprüfen sie ihren Antennenanschluss" hab ich auch immer mal wieder. In letzter Zeit mehr als weniger. Aber am meisten nerven mich, wie allgemein bekannt, diese Ruckler bei HD und das Handshake Problem. |
mystica
18:58
#760
@pspierre Hallo, also von der "Innenraumheizung" kommen die Ruckler wohl eher nicht. Denn in meinem ersten ist dieses Blech nicht verbaut, in den anderen schon. Ruckler hat aber auch der erste, ohne Blech. Gruß Horst |
pspierre
19:15
#761
@ nmystica ---DA FLIEGT MIR DOCH DAS BLECH WEG--- neue Deutsche Welle der glaube Endsiebziger...soo alt und sooo aktuell ![]() mfg pspierre |
rsc1967
05:46
#762
erstellt: 29. Jun 2006, |||
Genau! Humax sollte bei allen Decodern aus ihren Hause eine Bratpfanne mitliefern, da kann man sich wenigstens zwischdurch noch nen Ei oder so braten. Ich dachte, dass mein alter Humax 5100C schon eine gute "Innenraumheizung" darstellte aber der HD1000(c) übertrifft das ja nochmals. ![]() Gruss René |
mystica
08:29
#763
Hallo, kann mich irgendwie erinnern, dass jemand das Problem mit den Rucklern auf die beiden Chips und die Bildinformationen zurückgeführt hat. Auf alle Fälle ist es immer sehr gut beim Abspann von den Filmen zu sehen. Erst ruckelt es und wenn dann mehrere Zeilen erscheinen beruhigt es sich wieder. Bei Fussi kommt es mir immer so vor, als ob es bei besonders schnellen Kamera- oder Spielerbewegungen, wenn viele Informationen verarbeitet werden müssen, zum ruckeln anfängt. Vielleicht können sich die beiden Chips hier nicht schnell genug synchroniseren? Na ja, vielleicht ändert sich ja was bei einem der nächsten Updates. Gruß Horst |
pspierre
08:35
#764
@ mystica Jo, der "Jemand" war ich , und die Rucklerbeschreibung beim Filmabspann hatte ich auch schon entspr. beschrieben. mfg pspierre |
tom0265
10:45
#765
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Humax (second Edition) eine Zeit lang einen PC-Lüfter montiert, das Ruckeln hat mit der Temperatur nichts zu tun. Die Ruckler traten mit oder ohne Kühlung auf. Ohne Kühlung messe ich eine Oberflächentemperatur hinten links auf dem Gehäuse von 35-39 Grad (die höhere Temperatur hat nichts mit dem Programminhalt zu tun... ![]() Ich hatte bei meiner DBox1 immer das Problem, dass das Bild ab und zu ganz weg war und jetzt beim Humax in ähnlicher Häufigkeit die Ruckler kommen, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang (Datenstromabriss, Fehlerkorrektur??). Gruß Tom |
mystica
15:44
#766
Hallo, dacht ich´s mir doch ![]() ![]() wer sonst kann sowas nur so elegant beschreiben, dass es Wochen später noch in meinem Kopf rumspukt? ![]() Onlyyyyyy yooouuuuu ![]() ![]() Gruß Horst ![]() |
pspierre
20:56
#767
@ mystica @ all Um alte Themen wieder aufzuwärmen: Gabs denn schon mal eine offizelle Äusserung vom Humax, ob, und ggf wann sie Software für den HD1000 noch weiterentwickelt wird?? So`n neues Update wär doch wieder mal ne "goile Sache" ![]() und Spielraum für Weiterentwicklunge findet sich ja genügend, und wenns die Freigabe der BBC-HD-Frequenzen ist. Überhaupt wäre die Zusammenstellung eines neuen Plichtenheftes für die nächste "Updateorgie" (lechz) ganz interessant. Denke die Jungs von der Hotline haben sich jetzt lange genug erholt, man sollte denen wieder mal ein paar Nüsse zu knacken geben. ![]() Spätestens wenn der WM-Hype zu Ende ist ,ist die Schonzeit verbei. ![]() Anregung: Sie sollten so bald als möglich einen HD-Empfangsfähigen PVR bringen, der bis alle rechtlichen dinge geklärt sind zuächst (über die Soft gesteuert) von mir aus nur ein downgescaltes 576p signal aud die Festplatte bringt!! das sollte dann aber "PAL-Optimal-Standard" haben und wäre ja schon mal etwas. Wernn man eben das 1080i Signal von Prem-HD als 576p über HDMI an meien Panasonioc leitet ist das immer noch deutlich besser, als alles andere, was als SD-Material über Schüssel empfangen wird. Die Freigabe für echte HD-aufzeichnung kann dann ja säter über ein Sofwre-Update freigegben werden!! Was hieltet Ihr von sowas??? ![]() Man muss mit der Enrwicklung und Vermarktung von HD-PVRs schliesslichn nicht zwingend warten, bis die "Deppen" in Hollywood wieder mal nüchtern sind, um sich gnadenhalber über die Zukunft von HD-PVRs gedanken zu machen. mfg pspierre |
*rael*
13:42
#768
erstellt: 30. Jun 2006, |||
@ pspierre, habe vor einigen Tagen mit Humax gesprochen. Nachdem Sie über 14 Tage nicht auf meine Mail zum Thema Handshake-Probleme + Solarisationseffekte reagiert hatten, habe ich eine neue Mail zugeschickt und ca. 10 Minuten später hatte mich dann jemand von der Hotline angerufen. Ergebnis: Ein weiteres Update wird kommen, allerdings passiert während der WM nix (war eigentlich klar). Als ich dann meinte, dass ich mit demPace keine Handshake-Probleme und auch nur sehr geringe Solarisationseffekte habe, meinte der gute Mann doch tatsächlich, dass die Pace-Softwareentwickler da Humax einen Schritt voraus wären, er aer zuversichtlich sei, dass Humax es dann auch noch hinbekäme. |
Kampi4
13:44
#769
Das ist mal eine ehrliche Antwort. Schön das es ein weiteres Update geben wird. Obwohl ich eigentlich keine Probleme habe. Aber für die, die welche haben wäre es nciht schlecht. Mfg KAMPI |
sundram
16:31
#770
Also, das HUMAX mit dem letzten Update nicht alle Probleme beseitigt hat, das kann ich nur bestätigen. Die Soarisationseffekte bei SD sind manchmal so gravierend, dass ich nur mehr staune. Da sieht man oft nur mehr einfarbige Farbflächen anstatt Farbverläufe. Das ist etwas, das ich erst durch den HUMAX kennengelern habe. So etwas habe ich noch niemals, nicht mal mit den billigsten Wald- und Wiesen-Receivern je zu sehen bekommen. Dann das Handshake Problem. Wenn es PACE hingekriegt hat, dann sollte es für HUMAX technisch ebenso möglich sein. Letzte Chance für HUMAX. |
allwonder
21:27
#771
Hallo, ausgerechnet heute vor dem heißersehnten Spiel Deutschland gegen Argentinien gingen die Premiere Kanäle nicht mehr. Nur noch PR Direkt funzte noch - sonst: Hinweis 24 die Karte ist nicht richtig eingesteckt, oder so ähnlich. Der Anruf bei Premiere hat dann ergeben, dass ich Software- Version 16 (die ich bisher verweigert habe) aufspielen muss, um die PR Programme weiter sehen zu können. Das habe ich auch gemacht, wollte ja unbedingt das Spiel in HD auf Leinwand sehen. Das hat dann auch geklappt, alle PR Kanäle gingen wieder und ich habe meinem Besuch die Schmach des Vorführeffektes ersparen können. Nun habe ich die 16er Version, nach der hier im Forum geradezu gegiert wurde drauf und bin echt sauer. Der Standby Modus klappt nach wie vor nicht, der Bratofen ist geblieben, HD Film ist wirklich heller, dafür ist die Brillianz und Farbwiedergabe auf der Strecke geblieben. Gehört eigentlich nicht hier hin - habe die neue TV - Digital durchgelesen, auf die PR HD Pogramme nach der WM. Discovery HD wie gehabt 5 mal am Tag die ätzenden American Shopper und auf HD Sport dann die unendliche WM Wierderholungsschleife. Nach der WM werde ich den Humi bei Ebucht verscheuern, Premierer kündigen , Arena die Rote Karte zeigen und mich nur noch an den eigenen HD Aufnahmen ergötzen. Gruß allwonder |
allwonder
12:37
#772
erstellt: 02. Jul 2006, |||
Hallo, ich konnte all jene nicht verstehen, die dem Humax ein schlechtes SD Bild angekreidet haben. Nach dem erzwungenen Aufspielen der 16er SW kann ich es. Das vorher hervorragende SD Bild ist nun wesentlich schlechter als mit der D-Box2, jetzt sehe ich auch Solis ohne Ende - ein schönes Update. Nun ist der Humax wirklich nur noch für HD zu gebrauchen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin echt sauer! Gruß allwonder |
Matz71
14:07
#773
Da gebe ich dir recht,nur noch für HD zu gebrauchen.Aber da nach der WM wieder immer nur Wiederholungen laufen werden wohl noch mehr leute auf Premiere HD verzichten.Premiere Fernsehen erster Klasse war einmal.Schau man sich doch nur mal die dauernde Werbung bei der WM an.So werden die lichter langsam aber sicher ausgehen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
mystica
16:42
#774
Hallo, prinzipiell, gebe ich euch ja Recht, was den Sportkanal betrifft. Der wird wohl von Wiederholungen nur so strotzen. Allerdings habe ich mit dem 16er Up keine Verschlechterung bei SD festgestellt. Habe extra darauf geachtet, als ich die 2 neuen bekommen habe. Solis sind bei mir Gott sei Dank immer noch ein Fremdwort. Lustigerweise hat sich heute mittag meine alte DBox im Esszimmer sanft verabschiedet. Hängt jetzt ein HD1000 dran. Gruß Horst |
pspierre
08:27
#775
erstellt: 06. Jul 2006, |||
@ allwonder @ mystica @ all Habe nch dem Update auch keinerlei negative Veränderungen der SD-Bildqualität feststellen können. Zumindest über Scart ist am pana-pv500 alles beim alten, nämlch Top! Anders jedoch wenn man SD Signale mit Ursprungsformat 576i über HDMI überträgt: Da wars vor dem Update bei mir so, dass zwischen 576p und 1080i-Übertragung(HDMI) für mich kein visueller Unterschied war, nur 720p war einen zacken unschärfer. Jetzt nach dem Update ist 720p nach wie vor am schlechtesten, allerdings ist nun die Übertragung in 576p der in 1080i auf jeden Fall vorzuziehen!576p liefert mehr Schärfe und Details. Man hat zwar manchmal leichtes Kantenzittern an bestimmten Bildstrukturen, die auf ein minderwertigeres Deinterlacing des Humax bei 576p schliessen lassen(bei 1080i nix davon), jedoch ist die höhere Detaildichchte und der bessere Schärfeeindruck der 576p-Übertragung dennoch vorzuziehen. (Was spräch eigentlich dagegen, Über HDMI auch in 576i übertragen zu können--dann könnte man wenigstens den Mittelklasse-Deinterläcer des Humax umgehen!!!) Aus oben beschriebenem gefolgert muss es schon irgendwelche Änderungen am 576i-Signalmanagement mit dem Update gegeben haben. Solis sind bei mir übrigens fast kein Thema(seltenst) und waren auch vor dem Update keines!Das scheint doch sehr von der Gerätekombi abhängig zu sein.Nicht dass andere Panels wg ihrer Qualität prinzipiel zwingend mehr Solis erzeugen würden(kann, muss aber nicht sein), aber die Kombination speziell mit dem Humax scheint bei manchen Geräten, wenn die Beschreibungen stimmen die man hier so liest deren auftreten zu begünstigen.Das ist dann keine Frage der absoluten Qualität der Endgeräte, sondern vom zufällig beseren Harmonieren oder auch nicht der Signaleigenschaften des Humax mit dem betroffenen Panel. @ allwonder: da du ja auch einen Panasonic (keinen PV500) hast ist es offenbar auch nicht Herstellerspezifisch, sondern kann sich offenbar auch von Baureihe zu Baureihe unterscheiden. Wäre ja mal interessant zu wissen, welch Testgeräte Humax als Referenzkandidaten für die Feinheiten der Software bzw der signaleigenschaften ausgewählt hat---das wären dann wahrscheinlich die Kaufempfehlungen für den Humax---wobei der Humi leichter zu ersetzen wäre ![]() Wei gesagt, bezieht sich alles auf SD-Sinale über SCart und HDMI am Pana 42PV500.Andere Gerätekombies mögen andere Ergebnisse liefern! Fazit: Das einzige was mich eigentlich noch stört sind die zum Glück seltenen, aber dann doch ärgerlichen kurzen Ruckler bzw Stroboskopartigen Sequenzen, die es leider immer noch manchmal hat. Ach ja, und ganz ganz ganz selten verabschiedet sich der HDMI-Ton mit vorausgehendem lauten Gekrackse--da hilft aber 100%ig mal schnell die Auflösungen am Humax durchzuschalten--hilft auch bei Blackscreens nach HD-Frogrammumschaltung!!! Andere Sachen die nicht direkt die Bildqualität betreffen,(Durchschleifung von HDMI,EPG,Diseq,Bildschirmtext,Standby,Ladezeiten,kein BBC-HD,und was da noch so alles war) sind zwar ärgerlich, aber für mich nur Peanuts, und letztlich warscheinlich nur Kinderkrankheiten , die mit einem der nächsten Updates auch verschwinden sollten. mfg pspierre |
allwonder
10:01
#776
@ pspierre Hallo, meine Kritik an der SD - Qualität muss ich revidieren. Hatte wohl nach dem Update ausgerechnet Sender erwischt, die gerade in mieser Qualität gesendt haben. Sorry, da war ich zu voreilig. Seit dem Update kommt jetzt aber öfter die Meldung mit dem Hinweis 24: ihre Smartcard ist nicht richtig eingesteckt. Da muss ich den Netzstecker ziehen und wieder einstecken. Das hatte ich vor dem Update nie. Ob das Zufall ist?. Ein erneuter Anruf bei Premiere hat auch nur den Tipp mit dem Netzstecker gebracht, das wusste ich Dank unseres hervorragenden Forums natürlich schon vorher. Nach dem Update hatte ich beim Umschalten kurz Greenscreens, das hat sich aber wieder von allein gegeben. Die Umschaltzeit zwischen SD und HD hat sich auch verlängert. Den Bug "alle sperren" hat man erfolgreich beseitigt, zum Leidwesen vieler User, alles Andere scheint nur bla,bla,bla zu sein. Gruß allwonder |
macwendt
10:30
#777
Mein Reden, mit der Möglichkeit 567i über HDMI und dem Beseitigen des Ruckelns wäre ich wirklich zufrieden mit dem Humax. |
Arabrax
10:47
#778
Das Handshake Problem haben auch andere. Das ist meines Wissens auch der Grund warum es den Phillips noch nicht gibt. |
hgk61
13:41
#779
erstellt: 11. Jul 2006, |||
hab noch andere Probleme gefunden. z.b. 1. umbenannte Favoriten-liste wird nach Suchlauf gelöscht, 2. Premiere-Kanal wird nicht mehr angezeigt, wenn man von FTA mit letzter-Kanal-Taste zurück auf Premiere-Kanal schaltet kann das jemand bestätigen ?? |
joys_R_us
18:48
#780
1. Favoriten Listen habe ich nicht. Ich "arbeite" mit den "bevorzugten Kanälen"... 2. Bei mir klappt die Umschaltung hin und zurück. ZUR BILDQUALITÄT: Ich bin überzeugt davon, dass die Bildqualität (zumndest in SD) unter 11er Firmware deutlich schlechter ist. Ich erkenne beim ZDF an der Brillenfassung des Nachrichtensprechers die Zeilentreppen, besonders deutlich in 576p. Früher war das Bild bei ZDF-Nachrichten fast wie HD !!! Kann man ohne Gefahr zurückmodeln auf "auf Auslieferungszustand versetzen" ?? (08'er Version) |
Pierre-Vienna
14:03
#781
erstellt: 19. Jul 2006, |||
An ALLE! Betreff Handshake und 5.1 via Hdmi ! Humax bessert nach ! Artikel VIDEO 8/2006 Original Wortlaut! Bislang gab der Humax-Service gegenüber einigen HDTV -Zuschauern mit diesem Problem in e-mails zu verstehen,dass der PR-HD 1000 alle Spezifikationen einhalte und man sich an den Hersteller des AV-Receivers wenden möge. Jetzt räumte Humax-Techniker Sven Nissen gegenüber video ein,dass eine dritte Software - Version für das Gerät fast fertig sei,die das Hdmi-Problem in den Griff bekommen. Die neue Software ist gerade in der Zertifizierung bei Premiere und wird zirka Mitte Juli über Satellit ausgestrahlt,wie Nissen die Problemlösung beschreibt.Zudem gibt der HDTV-Receiver bislang keinen Dolby-Digital-Ton via Hdmi aus. Dieses Manko hat er mit seinem Pedant von Pace gemeinsam. Man muss ein zweites,optisches Digitalkabel für Kino-Raumklang von HDTV zum AV-Receiver legen,um Spielfilme mit 5.1-Sound zu erleben. Laut Sven Nissen ist auch die 5.1-Übertragung via Hdmi für das anstehende Update vorgesehen. LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 19. Jul 2006, 14:43 bearbeitet] |
ali1903
18:50
#782
hallo,ich hoffe, einer von euch kann mir weiterhelfen. ich habe heut wie sonst auch ganz normal sowohl türk. als auch deutsche kanäle angeschaut, dann war ich für ne halbe stunde weg, kam wieder,wollte es einschalten, aber ich kann nix sehen, der empfang ist gleich null,obwohl niemand die schüssel verdreht hat. wenn ich ein kanal eingebe, so dreht sich zwar der motor,aber wie gesagt empfang bleibt bei null. habe ein humax f2 fox ! so ein mist ! |
freibrocke
20:51
#783
Na, da sind wir aber wieder alle gespannt - und wenn`s Uppie funzt, geht`s wieder rund in unser aller liebstem Forum ! ![]() |
pspierre
08:35
#784
erstellt: 20. Jul 2006, |||
Hey geil! Isupschodo? supsinonnetdo! wannisnupdo? Freue mich schom wieder richtig auf den UP-Stress ![]() mfg pspierre |
*bubu*
08:51
#785
erstmal hoffen, dass der Artikel in der Video keine Ente war .... |
jucapo
13:37
#786
Hmmm, ich denke eher, noch "runder" geht's im Forum wenn das Update nicht funzt .... ![]() ![]() ![]() |
FSC1
14:33
#787
Habe eben mal telefoniert.... Laut HUMAX-Hotline - die ja nicht besonders kompetent ist ![]() ![]() für die Kabelversion (PR-HD1000C) ein Update von Version xxx0011 auf xxx0024 geben und damit soll das Teil: stabiler laufen... HDMI AC3 endlich funzen... HDMI - Kontrast und Helligkeit angepsst werden... HDMI 720p korrekt angezeigt werden... (da hatte ich gar keinen Fehler bemerkt...) Skallierung von mpeg2-Material verbessert... Skallierung von mpeg4-Material verbessert... Und die Darstellung dunkler/ähnlicher Flächen im Bild (Solarisationen) verbessert sein... Na warten wir´s mal ab.... ![]() cu FSC |
Kampi4
14:45
#788
Hey das wäre ja was für mich!!! Da bin ich mal gespannt, wo ich doch eh eigentlich schon zufrieden mit dem Teil bin. Aber vielleicht gibt es ja dann ein noch besseres Bild. Hoffentlich werden die Favoriten, etc. nicht gelöscht. Mfg KAMPI |
Kino_Joe
16:48
#789
Hallo!! FSC1 Laut meines Kabelbetreibers Liwest in Linz,soll es noch diese,spätestens aber bis Mitte nächster Woche,ein Software Update geben. Ich bin schon gespannt. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 20. Jul 2006, 16:50 bearbeitet] |
Stone0207
09:36
#790
erstellt: 21. Jul 2006, |||
Moin Jungs... neue Soft ist da! lade gerade 1.00.21... bin gespannt |
Pierre-Vienna
09:47
#791
Lade auch! Bestätige die Software! LG Pierre-Vienna |
Pierre-Vienna
09:49
#792
An @pspierre Software wurde beim einschalten des Receivers selbst erkannt! LG Pierre-Vienna |
itsapio
10:16
#793
Hi Bei mir auch ![]() 10%........................................ gruß Chris |
redtuxi
10:21
#794
Jo, auch bei mir läuft es an. ![]() Oh bitte bitte, keine fehler beim/ nach dem update! ![]() Loader Version U2.02 OTA Loading... 20% ==== mit Bild über HDMI. ![]() ![]() ![]() ![]() |
itsapio
10:29
#795
Ja...... so wie bei mir ![]() Ohja bitte laß alles gut gehen :Y ![]() gruß Chris |
Pierre-Vienna
10:39
#796
Achtung! Neue Soft! Handshake zu Denon AVR-4306 Fehlanzeige! Hdmi 5.1 Ton Funktioniert ! @pspierre Letztes Aktualisierungsdatum jetzt sichtbar!!! LG Pierre-Vienna |
Kampi4
10:41
#797
Macht doch hier: ![]() weiter, dann haben wir die Infos zum neuen Update gebündelt in einem Thread! Mfg KAMPI |
itsapio
15:11
#798
Hi Bei mir nicht ![]() Wieder kein Aktualisierungsdatum , nur Strich - LG Chris |
Pierre-Vienna
17:16
#799
Text von HD+TV! Software-Update: Humax HD-Receiver empfängt auch BBC Seit wenigen Stunden ist für den Humax PR-HD 1000 von Humax ein Update verfügbar. Neben der normalen Fehlerkorrektur hat Humax speziell für Drehanlagenbesitzer ein besonderes Schmankerl in der neuen Software versteckt. Ab sofort können Sie mit dem PR-HD 1000 auch die HDTV-Sendungen des englischen Veranstalters BBC sehen. Inzwischen ist ein einwandfreies HDTV-Bild zu sehen und auch der Ton der Sender wird ordnungsgemäß dargestellt. Der BBC HDTV Sender ist in Deutschland je nach Empfangsgebiet mit Antennen zwischen 60 Zentimeter (Westen Deutschlands) und 150 Zentimeter (Osten Deutschlands) empfangbar. Gesendet wird auf der Frequenz 10,847 GHz vertikal (SR 2200, FEC 5/6) uncodiert. LG Pierre-Vienna |
roger2002
19:28
#800
![]() [Beitrag von roger2002 am 21. Jul 2006, 19:29 bearbeitet] |
floyd11
20:15
#801
erstellt: 22. Jul 2006, |||
Hallo, Handshake zu Denon AVR-2807 auch Fehlanzeige! Keine Änderung, Premiere HD bleibt dunkel. Aktualisierungsdatum sichtbar, war es aber vorher auch. Keine Ahnung, was mit dem Update verbessert wurde. Mein Hummi ist morgen bei Ebay, da gehört die Kiste hin. Falls einer mitbietet, das Gerät ist TOP und im einwandfreiem Zustand…:) Gut das meine Reelbox ab Oktober HDTV fähig ist. |
Birthcontrol
14:50
#802
erstellt: 23. Jul 2006, |||
Moin, bei mir geht nach dem Update Premiere HD Sport nicht mehr, ist das einzige HD Programm was ich im Abo habe. Sonst bin ich mit dem Teil zufrieden, da ich noch nix zum vergleichen hatte. [Beitrag von Birthcontrol am 23. Jul 2006, 14:50 bearbeitet] |
floyd11
14:59
#803
HD Sport klappt bei mir. Funktionieren denn die anderen Premiere Programme? Premiere hat in letzter zeit oft den Code (Key) geändert. |
Birthcontrol
12:59
#804
erstellt: 24. Jul 2006, |||
Ja,alles andere geht bei mir. Aber Premiere kann doch von mir aus die codes ändern wie sie wollen, deswegen kann es kein Grund sein, das ich nicht sehen kann wofür ich bezahle. Ich dachte eigentlich das es am Update de Humax liegt. Aber egal, im Moment läuft auf Sport sowieso keine Live WM. |
mystica
13:34
#805
erstellt: 25. Jul 2006, |||
Manchmal hilft Hauptschater aus und wieder an, oder Karte raus und wieder rein. Gerne bleibt er hängen, wenn vorher ORF lief. Gruß Horst |
heinzi34
20:40
#806
hi! ich habe mir auch das neue update runtergeladen! was anscheinend geholfen hat: das andauernde nicht funzen der sender animal planet und premiere 7 ist wohl behoben! die laufen jetzt immer! allerdings: das hauptproblem wie vorher: wenn ich von premiere hd film wegschalte, dann stürzt das ding ab! oder liegt das an meinem tv? gruß heinzi34 |
Neues Humax Update on Air golf am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Neues Update für Humax PR-HD 1000 on Air orionk53 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 42 Beiträge |
22.20 Uhr 19.04.2006 HD-1000 Update on Air Knight20001 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 25 Beiträge |
Humax Probleme, verursacht durch das fehlerhafte update Exxon1 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 206 Beiträge |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Humax Smartcard probleme addictivebn am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 57 Beiträge |
hdcp Fehler nach Update HUMAX Nano ThreeHifi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 40 Beiträge |
Update Humax schon passiert ?? wulliwurm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Neues Humax Update 18.12. piercer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 732 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
