HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nic... | |
Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nicht?)+A -A |
allwonder
#151 erstellt: 24. Apr 2006, 20:00 | |||||
Ist wohl noch die alte SW drauf, denn HD Film geht noch mit (alle sperren) über YUV. Bin jedenfalls froh, nicht das Abenteuer eingegangen zu sein, vor der WM noch auf den Philips gewartet zu haben. Gruss Siggi |
allwonder
#152 erstellt: 24. Apr 2006, 20:11 | |||||
Ich meinte den Unterschied gegenüber Skart. Zwischen HDMI und YUV gibt es keinen Unterschied. |
Ralf2001
#153 erstellt: 24. Apr 2006, 20:45 | |||||
Eigentlich sollte aber HDMI deutlich besser sein wie YUV! Bei YUV wird das digitale Signal erstmal vom HD1000 analogisiert, dann über YUV analog ans Display übertragen und im Display dann wieder neu digitalisiert, da muss im Vergleich zu HDMI (bei 1080i-Ausgabe über HDMI wird das von Premiere/Pro7/Sat1HD gesendete 1080i-Signal unverändert ans Display übertragen) eigentlich zumindest etwas Qualität auf der Strecke bleiben!? |
mystica
#154 erstellt: 24. Apr 2006, 20:54 | |||||
Hallo, tut es, ist aber fast nicht zu bemerken. Außerdem ist YUV absolut für HD Übertragungen geeignet. Deswegen wird der Verlust so gering sein, dass man den Unterschied nicht oder nur sehr gering bemerkt. Gruß Horst |
Gorlag
#155 erstellt: 24. Apr 2006, 21:40 | |||||
Meine Frage gehört zwar vom Thema her nicht direkt in diesen Thread, stelle sie aber trotzdem mal. Arbeitet der Humax denn lautlos, oder sind Lüfter vorhandenzu hören? Danke |
pspierre
#156 erstellt: 24. Apr 2006, 22:05 | |||||
@ Gorlag +all Laut wirds nur währen eines Updates: "Schreih--gröhl--huurra--endlich--wurde auch Zeit--ich will auch--amen" Das Ding ist so leise, wie die Humax-Ingenieure beim Neustart eines OTA-Updates--- man hört höchsten einen leisen Angstfurz--- Eigentlich ist er schon fast zu leise, man hört nicht mal, ob die Smartcard noch funbktioniert!! MFG pspierre |
andi.dark
#157 erstellt: 24. Apr 2006, 22:54 | |||||
wie jetzt ? kommt nun ein ganz neues verbessertes update für alle nochmal, so das die glücklichen,die jetzt schon das (funktionierende) update haben, auch nochmal was neues bekommen ? ich blick nimmer mehr durch und bin nur froh das ich das update bekommen habe |
pspierre
#158 erstellt: 24. Apr 2006, 23:05 | |||||
@ andi-dark Nur bei einer neuen Versionsnummer, wirst du auch ein neues Update bekommen! Allein aus PR-Technischen Gründen würde ich Humax empfehlen, mit dem nächsten Update eine neue Nummker zu vergeben. Klingt glaubwürdiger, auch wenn sich inhaltlich ggf. nichts ändert, und beseitigt bei den "schon upgedateten" letze Unsicherheitsgefühle, wenn die Ihr Up mit allen andern noch mal bekommen. Nur so ist auch f. Humax meiner Meinung nach absolut sicher zu stellen, dass alle Geräte die draussen sind, den gleichen Software-Stand haben. Wirst sehen, so wirds laufen!!! mfg pspierre |
joachim06
#159 erstellt: 25. Apr 2006, 02:05 | |||||
Hi Leute. Hier ein par neue Nachrichten von der Humax-Front. Update für HDTV-Receiver PR-HD 1000 von Humax lässt auf sich warten Der Unterhaltungselektronikhersteller Humax will nach massiven Problemen mit einem Software-Update für den HD-Receiver PR-HD 1000 eine dritte Variante in dieser Woche anbieten.Das sagte ein Mitarbeiter der Humax-Hotline am Montag. Die Ausstrahlung eines überarbeiteten Updates mit alter Versionsnummer 1.00.14 wurde am Freitag Abend zum zweiten Mal unterbrochen. Nach Nutzerangaben, die der SAT+KABEL vorliegen, traten unter anderem Probleme mit dem Smartcard-Leser des Receivers und Ruckler bei der Bildwiedergabe auf. Auf Anfrage der SAT+KABEL wollten Unternehmensvertreter am Montag keine Stellungnahme abgeben. Ob die peinlichen Schwierigkeiten zu einer Verzögerung der geplanten HD-Kabel-Version des Receivers führen, blieb ebenfalls unbeantwortet. Humax hatte schon am Donnerstag die Ausstrahlung eines ersten Updates jäh unterbrochen, nachdem verschiedene Probleme bekannt wurden (SAT+KABEL berichtete). Für betroffene Besitzer ist eine Migration auf das alte Betriebssystem aus technischen Gründen nicht möglich, das Gerät müsste eingeschickt werden. Meine persönliche Meinung dazu : Langsam wird es peinlich für die Fa.Humax. Nach 2 kurzzeitigen Anläufen und diverser Fehler(20.und 21.04.2006)ist das Update bis heute,den 25.04.2006 nicht mehr OnAir gestellt worden.Auch auf der Homepage der Fa.Humax werden die Zwischenfälle mit keinem Wort erwähnt.Auch wann es wieder zur Verfügung steht,wird von der Firma nicht dokumentiert. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 25. Apr 2006, 02:11 bearbeitet] |
joachim06
#160 erstellt: 25. Apr 2006, 03:57 | |||||
HDTV-Freund
#161 erstellt: 25. Apr 2006, 09:49 | |||||
Bisher noch ohne Update. Aber: Plötzlich ist die Premiere Karte nicht mehr lesbar. Kurze Tonunterbrechungen. Was ich gemacht habe? Gerät mal vom Dauer-Standby weggenommen. Power off/ Power on. Und versucht das Update zu erhalten. Sonst nichts! |
bono9999
#162 erstellt: 25. Apr 2006, 10:13 | |||||
Hi there! Gerade wieder mit HUMAX-Support telefoniert! Gibt nichts neues! D. h. immer noch kein Update on Air! Noch keine Lösung für nicht mehr erkannte SmartKarten! Greetings Alex |
micha442
#163 erstellt: 25. Apr 2006, 10:43 | |||||
@joachim06 DANKE, für Deine Info, die Aussage sagt alles...Dein Bild auch, d.h. warten, warten, warten... |
rocky2
#164 erstellt: 25. Apr 2006, 10:50 | |||||
Hi HDTV zieh mal den HDMI stecker und wieder rein !! sollte funzen gruss rocky2 |
mvlcek
#165 erstellt: 25. Apr 2006, 10:54 | |||||
Hier kann ich doch nur noch den Kopf schütteln, liest denn keiner mehr in den Foren? Alle die kein Update haben sollen sich glücklich schätzen und es nicht weiter probieren, ich z.B. werde einen Teufel tun und es schön sein lassen. Und wenn ein neues Update kommt warte ich hier ganz in Ruhe erstmal die ersten Fehlermeldungen ab und vor allem ob dann HDMI im Durchschleifbetrieb geht. |
kopfbeisser
#166 erstellt: 25. Apr 2006, 10:56 | |||||
also ist im moment kein update on air? bevor ich alles umsonst aussteck etc.? wollt warten, da ja nicht klar war ob update fehler verursacht! bitte um info |
TheCritter
#167 erstellt: 25. Apr 2006, 11:09 | |||||
Me too Das mit dem HDMI Stecker ziehen scheint mir zwar nicht sinnvoll/plausiebel, aber probieren werde ich es mal heute abend. |
pspierre
#168 erstellt: 25. Apr 2006, 11:39 | |||||
@ all Empfehle allen die noch kein Update haben, und deren Karte noch funktioniert, das Gerät nicht auszuschalten,sondern nach Benutzung im Standbybetrieb zu halten. Die Karten verrecken offensichtlich erst beim booten, wie ich mittlerweile aus etlichen posts herausgelesen habe. Habe meinen Humax schon seit 2 Monaten nicht mehr ausgeschaltet, und habe Kartenmässig keine Probs. Schätze bis Premiere und Humax die Wechselwirkungen ihrer Karten bzw Geräteupdates sortiert haben (denke von denen blickt selber keiner mehr durch, bei diesem Fiasko, was sie veranstalten) kanns noch ne Weile dauern. Wie gesagt: Wer bootet, der blutet !!! mfg pspierre ps: obs was bringt, die Karte vor einem zwingend notwendigen Boot zu entnehmen,und später wieder einzustecken, weiss ich nicht, und ich wills auch nicht ausprobieren !!!!! Sollte ich in Verlegenheit kommen Booten zu müssen werd ich sie nat. erst entnehmen. Na, dann warten wir mal alle aud den ersten Stromausfall!!! Empfehlung hierbei: Während des Netzausfalls Karte entfernen, nach den Reboot wieder einstecken und hoffen! Ach was solls, am besten man nimmt sie ganz raus und schaut nur noch ARD+ZDF etc, und steckt sie nur noch rein, wenn man wirklich Prem. sehen will! Na hoffentlich hält der wacklige Karteneinschub das auf Dauer aus. Oder am allerbesten: Gar nicht mehr fernsehen, mit den Kindern spielen, der Frau kuscheln, wieder mal in die Kneipe gehen (vorsicht da giebts Fernseher) und wieder ein ganz normales Leben führen ! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 25. Apr 2006, 11:53 bearbeitet] |
kopfbeisser
#169 erstellt: 25. Apr 2006, 11:44 | |||||
danke für info; hab eh angst das dann gar nix mehr funzt; und das dann vielleicht kurz vor der wm..... aber wenn keiner mehr probiert upzudaten, werma a net gscheiter;(( |
mystica
#170 erstellt: 25. Apr 2006, 11:51 | |||||
Tja pspierre, leichter gesagt als getan, beim Update fährt der Humi runter und bootet neu. Keine Chance das zu verhindern. Außerdem schalte ich meinen jeden Abend am Hauptschalter aus. EON hat schon genug Geld von mir, aber es passiert nix. Lediglich dass er jetzt mal wieder nicht mit dem CAM bootet, das muß ich vorher entfernen. Vieleicht liegst ja an den Schüsseln? Alle die größer als 80 cm sind bringen zu viel Signal und dann zerstört es die Karte. Zu viel Premiere auf einmal, tut nicht gut. Gruß Horst |
mystica
#171 erstellt: 25. Apr 2006, 11:53 | |||||
isasapschodo? |
kopfbeisser
#172 erstellt: 25. Apr 2006, 11:55 | |||||
Simbolo
#173 erstellt: 25. Apr 2006, 11:58 | |||||
Hi, ich habe noch kein Update gemacht und schalte jeden Abend den Receiver hinten aus. Die Premierekarte entferne ich nicht, auch nicht beim hochbooten. Bis jetzt, toi toi toi, funktioniert noch alles Schöne Grüße Simbolo |
HDTV-Freund
#174 erstellt: 25. Apr 2006, 12:07 | |||||
Muss noch folgendes ergänzen: Premiere Karte funktioniert nicht mehr 1.) Durch Betätigung Power Off/on ODER 2.) Durch anklicken des möglichen Updates (SW-Udate vorhanden ?) Die Premiere Karte selbst funktioniert aber noch auf anderen Receivern, sie ist also nicht "über den Jordan", wie mal einer schrieb. Interessant ist, dass alle, die diesen Fehler nach dem Update hatten, diesen vielleicht schon mit dem Befehl zum Update ausgelöst hatten, aber ihn erst nach erfolgtem Update bemerkten. Ich stehe also noch vor dem Update und habe den Fehler schon. Vorher hatte ich den HD1000 wochenlang auf Standby. Ausschalten über Nacht brachte jetzt auch nichts, auch nicht HD-Kabel-Stecker ziehen. Was soll es auch bringen? Ein stromloses (spannungsloses) Gerät ist wie gezogener Stecker. |
mystica
#175 erstellt: 25. Apr 2006, 12:07 | |||||
Dein Schluß hörte sich so bayerisch an: Ist das Up schon da? Gruß Horst |
pspierre
#176 erstellt: 25. Apr 2006, 12:08 | |||||
@ mystica @ all Na dann viel Spass bei der gezielten Selbstzerstörung. Vielleicht Update ablehenen und Receiver gar nicht mehr ausschalten (auch nicht auf Standby) Dann kriegt man nie ein Update! Ach was solls, am besten man nimmt die Karte ganz raus und schaut nur noch ARD+ZDF etc, und steckt sie nur noch rein, wenn man wirklich Prem. sehen will! Na hoffentlich hält der wacklige Karteneinschub das auf Dauer aus. Oder am allerbesten: Gar nicht mehr fernsehen, mit den Kindern spielen, der Frau kuscheln, wieder mal in die Kneipe gehen (vorsicht da giebts Fernseher) und wieder ein ganz normales Leben führen ! mfg pspierre |
pspierre
#177 erstellt: 25. Apr 2006, 12:11 | |||||
@ mystica sapsnonetdo! |
mystica
#178 erstellt: 25. Apr 2006, 12:19 | |||||
Hallo pspierre, wer nicht wagt der nicht gewinnt. Ich hab´s ja vorher schon gepostet, wer weiss woher es kommt, vom Update sicher nicht, aber woher dann? Ich denke auch nicht vom booten. Eigenartig finde ich auch, dass Premiere die Karten so schnell tauscht. Wissen die mehr? Wenn ja , vielleicht sagen sie es uns auch mal. Gruß Horst |
wauwau
#179 erstellt: 25. Apr 2006, 12:28 | |||||
Es ist chon interessant wie viele Leute hier in den Foren unterwegs sind.In der Hauptarbeitszeit, habt ihr einen guten Chef oder seid ihr selbstständig? Wann steigert ihr eigentlich das Bruttosozialprodukt? Irgendwie müsst ihr doch eure Brötchen verdienen. Hier doch wohl bestimmt nicht!!! MfG wauwau |
beta007
#180 erstellt: 25. Apr 2006, 12:33 | |||||
Also ich gehöre zu den glücklichen die in der "1.Stunde" das Update erhalten haben,zwar auch mit dem bekannten Fehlercode,aber bei mir funktioniert soweit alles,auch der interne smartcardleser,und ich schalte den HUMAX jeden Abend richtig aus |
mystica
#181 erstellt: 25. Apr 2006, 12:36 | |||||
Hallo, bist du schon mal unter der Woche in der Fussgängerzone einer großen Stadt gewesen? Hast du dich auch gefragt, wo die ganzen Leute herkommen, zur Hauptarbeitszeit? Ich verstehe das auch nicht. Aber wir sind OT, eröffne doch unter Allgemeines einen neuen Thread und finde es heraus. Gruß Horst |
kopfbeisser
#182 erstellt: 25. Apr 2006, 12:37 | |||||
also ich bekomm 0,77 euronen für jede beitragsbeantwortung |
HDTV-Freund
#183 erstellt: 25. Apr 2006, 12:39 | |||||
Nur Nebenbei: Bin zwar selbständig, arbeite dafür aber auch nachts und am Wochenende, je nach dem was anliegt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch schon 67. Nun zum Thema: Habe gerade bei Premiere angerufen. Bekomme neue Karte. Mal gespannt, ob es doch was besonderes an den Karten ist. Wie gesagt, die alte funzt bei den alten SD-Receivern. Vielleicht gibt es bei den HD's etwas besonderes. Werde Euch informieren. |
Schachti
#184 erstellt: 25. Apr 2006, 12:40 | |||||
Also bei mir tut sich gar nichts wie immer! Wenn der Horst Samstag unter anderem ein Update laden konnte verstehe ich nicht wieso das bei mir nicht klappt ( vielleicht kaputt oder Empfang zu schlecht). Wenn ich auf Soft aktualisieren gehe kommt immer "nicht gefunden"? Oder geht das nur zu bestimmten Zeiten? ist doch eigentlich Quatsch, oder? Naja warten wirs mal ab. Gruß, Dirk |
mystica
#185 erstellt: 25. Apr 2006, 12:50 | |||||
Hallo Dirk, anscheinend war ich der einzige und es war Sonntag. Ein anderer erwischte es am Samstag. Anscheinend testet Premiere und Humax immer wieder mal, wie sich das Update beim laden verhält. Dafür müssen sie es OTA stellen und selber runterladen, damit sich sowas wie am Donnerstag nicht wiederholt. Wahrscheinlich hatte ich am Sonntag gerade das Glück auf dem richtigen Sender zu sein und gerade zu dieser Zeit probiert das Update zu laden. Noch während es bei mir geladen hat, probierten viele es auch zu bekommen, aber keiner hat es gekriegt. Alles sehr eigenartig! Gruß Horst |
TheCritter
#186 erstellt: 25. Apr 2006, 14:32 | |||||
Uups, erwischt... Aber vielleicht sind ja auch paar Schichties dabei die bspw nachts in der Kneipe das Bruttosozialprodukt steigern und das Steuersäckl füllen |
kenzo
#187 erstellt: 25. Apr 2006, 15:09 | |||||
gibts was NEUES bzgl RELEASE |
pspierre
#188 erstellt: 25. Apr 2006, 15:22 | |||||
@ kenz Was ist "Release" bitte---man lernt ja nie aus ! mfg pspierre |
kenzo
#189 erstellt: 25. Apr 2006, 15:28 | |||||
Release = Veröffentlichung ist natürlich auf das UPDATE bezogen |
itsapio
#190 erstellt: 25. Apr 2006, 18:20 | |||||
Hi habe auch heute schon mehrmals probiert das Update zu beziehen............. Leider kein Erfolg Bin mal gespannt wie das alles weiter geht Gruß Chris |
mystica
#191 erstellt: 25. Apr 2006, 19:17 | |||||
Geht so weiter wie bisher, warten, warten, warten und noch mal warten. Hoffen, hoffen und beten Mal sehen was das neue Update bringt, denn auch mit Update ist noch nicht alles eitel Sonnenschein. Gruß Horst |
Schoki
#192 erstellt: 25. Apr 2006, 19:48 | |||||
Hi Leute, Es existieren jetzt soviele Humax-Threads das ich gar nicht mehr weis wo ich das hinposten soll Ich versuche es mal hier Ich habe gerade mal bei Humax angerufen. Mein Humax hat ja die wackelige HDMI-Buchse. Habe den freundlichen Mann an der Hotline gefragt was wir da jetzt machen. Er meinte ich soll das Gerät einschicken es wird dann überprüft. Daraufhin habe ich ihn gefragt wie lange das dauert. Da meinte er so rund 8 Tage. Ist das Ok so? Also ich meine muss ich den einschicken? Dann habe ich ja erst mal keinen mehr und mindestens 8 Tage geht mir ja dann auch Premiere HD flöten. Oder müssen die mir erst ein anderes Gerät schicken? |
Kirks
#193 erstellt: 25. Apr 2006, 19:55 | |||||
Das Update ist wieder mal on Air. Mfg Kirks |
Simbolo
#194 erstellt: 25. Apr 2006, 20:01 | |||||
Also bei mir ist nichts on Air |
allwonder
#195 erstellt: 25. Apr 2006, 20:01 | |||||
Bei mir aber nicht???? |
itsapio
#196 erstellt: 25. Apr 2006, 20:06 | |||||
Bei mir auch nicht Bitte keine Verarsche mehr Muß man eigentlich beim Updaten einen bestimmten Kanal wählen Oder ist es Wurscht gruß Chris |
Kirks
#197 erstellt: 25. Apr 2006, 20:08 | |||||
Bin 19:55 auf Software aktualisieren gegangen und plötzlich zeigte es mir an, das eine neue Software verfügbar ist. Das ist wirklich kein Scherz. gruß kirks |
allwonder
#198 erstellt: 25. Apr 2006, 20:12 | |||||
Hast Du sie auch runtergeladen? Bitte um Aufklärung. |
itsapio
#199 erstellt: 25. Apr 2006, 20:14 | |||||
Muß man eigentlich beim Updaten einen bestimmten Kanal wählen Oder ist es Wurscht |
toppi73
#200 erstellt: 25. Apr 2006, 20:14 | |||||
Hi, hier tut sich nix btw, so schlecht ist das Bild doch gar ned mit der .10er...?! |
Simbolo
#201 erstellt: 25. Apr 2006, 20:16 | |||||
Ich habe es auf allen drei Premiere-HD-Kanäle versucht, leider ohne Erfolg |
Neues Humax Update on Air golf am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Neues Update für Humax PR-HD 1000 on Air orionk53 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 42 Beiträge |
22.20 Uhr 19.04.2006 HD-1000 Update on Air Knight20001 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 25 Beiträge |
Humax Probleme, verursacht durch das fehlerhafte update Exxon1 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 206 Beiträge |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Humax Smartcard probleme addictivebn am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 57 Beiträge |
hdcp Fehler nach Update HUMAX Nano ThreeHifi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 40 Beiträge |
Update Humax schon passiert ?? wulliwurm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Neues Humax Update 18.12. piercer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 732 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.615
