HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD1000C + CI Module | |
Humax PR-HD1000C + CI Module+A -A |
IcebearThor
#1 erstellt: 10. Apr 2007, 16:27 | ||||
Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit der Nutzung des zweiten CI Moduls beim Humi? Ich habe in Slot 1 eine Karte von Kabel Deutschland und will im zweiten eine Karte von Premiere oder Premiere Flex über ein AlphaCryptModul laufen lassen. Kann mir jemand sagen, auf was ich da achten muss? Danke! Icebear :. [Beitrag von IcebearThor am 10. Apr 2007, 16:38 bearbeitet] |
Bäri
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 15:54 | ||||
So wie ich es sehe, macht die Premierekarte im CI Modul Probleme. Aber die Premierekarte in den Slot und die Kabel Deutschlandkarte in das CI Modul sollte funktioneren! Viele Grüße Bäri |
Lünne
#3 erstellt: 11. Apr 2007, 17:57 | ||||
Hallo IcebearThor , habe im meine Humax ein CI Modul von TechniSat(TechniCrypt CW) für Arena. Klappt ohne Probleme. Ich denke was mit Arena funkt. sollte auch mit Premiere gehen. Gruß Dirk |
IcebearThor
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 15:23 | ||||
Danke für die Infos! Hat noch jemand mehr? Gruß IcebearThor |
Nudgiator
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 02:46 | ||||
Blöde Frage, aber warum läßt Du Dir nicht beide Programmpakete auf eine einzige Karte buchen ? Ist absolut problemlos ! |
Bäri
#6 erstellt: 13. Apr 2007, 07:58 | ||||
Hatte ich auch einmal. Probleme gibt es nur, wenn mal ein Abo ausläuft. Kleine Historie: Kabel Deutschland Karte bestellt für digitales Fernsehen -> es kommte eine Kabel Deutschland Karte, 6,50 € Versand Das digitale Paket dazubestellt -> wird auf die KD Karte frei geschaltet, 14,- € Einmalgebühr Premiere WM Abo bestellt -> es kommt eine Premiere Karte Bei Premiere angerufen, ob es auf die KD Karte geschaltet werden kann -> nein, geht nur auf Premiere Karte Bei KD angerufen, ob KD auf die Premiere Karte freigeschaltet werden kann -> ja, aber KD Karte muss zurück geschickt werden, sonst kostet es 35,- € Premiere WM Abo läuft aus -> Premiere Karte soll zurück geschickt werden Bei KD angerufen, ob ich eine neue KD Karte bekommen kann -> ja, kostet aber 6,50 € Versand Viele Grüße Bäri |
Nudgiator
#7 erstellt: 13. Apr 2007, 12:30 | ||||
Ich kenn die Pappenheimer bei Premiere mittlerweile recht gut. Sind meistens Studenten, die von nix eine Ahnung haben, davon aber am meisten ! Die können sehr wohl das Premiere-Programm beliebig umbuchen ! Die wollen sich nur nie die Arbeit machen und verweisen auf KDG. Hatte da erst vor kurzen den gleichen Fall wie Du. Ein kurzes Beschwerdeschreiben an Premiere und auf einmal ging es doch ! Problem ist nur: im Kabelnetz kann Premiere nur auf K02-Karten buchen lassen. Und normalerweise bekommt man von KDG eine K09-Karte. Die kann man aber kostenfrei tauschen lassen.
Das ist wohl leider so Fazit: das ganze Prozedere mit den Smartcards leuchtet mir nicht so recht ein. Das muß einfacher gehen. |
IcebearThor
#8 erstellt: 14. Apr 2007, 18:10 | ||||
Hallo, ich finde, es gibt hier keine blöden Fragen, sondern allenfalls blöde Antworten! Ich hatte mir schon gedacht, dass es Leute gibt die noch spezielle Erfahrungen mit KD und Premiere gemacht haben! Ist wirklich interessant, was man hier so liest! Ich werde mal schauen welche KD Smartcard bei mir drinsteckt! Soweit ich mich erinnere, eine KD 02. Werde den Premiere Typen noch mal genau auf die "Nüsse" gehen, was die Schaltungen angeht. Übrigens, läuft gerade bei mir im Media M.... ein Angebot von Premiere. 3 Monate beide HD Kanäle für 25,00 Euro.... und was dann? Ich fühl da noch mal genau auf den Zahn des Angebotes! Einen schönen Tag noch an alle! gruß IcebearThor |
Bäri
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 09:08 | ||||
Aufpassen, da kommt meist noch die Aktivirungsgebühr von knapp 30,- € hinzu! Schönen Sonntag Bäri |
Nudgiator
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 12:58 | ||||
Könnte sein, ist aber meist NICHT so, da sonst keiner anbeißen würde ! Hab da auch schon meine Erfahrung mit Premiere gesammelt: momentan besitze ich ein 24-Monats 3-2-Abo UND ein 7-Monats-Prepaid-Angebot über 2 Kanäle für 80 Euro. Beim Prepaid-Paket handelt es sich um das ehemalige WM-Abo. Da gabs 2 Kanäle OHNE Aktivierungsgebühr 7 Monate lang für 80 Euro. Das war wirklich ein Schnäppchen ! Ich brauche hier wohl nicht zu erwähnen, daß ich für das Laufzeitabo 30 Euro Akt.gebühr zahlen mußte. Warum ? Laut Premiere sind mit der Aktivierung Kosten verbunden ! Ach, um beim Prepaidangebot nicht ? Es geht noch besser: wollte nun das Prepaid-Paket verkaufen. Sollte ja einfach gehen, aber nicht bei Premiere ! Jetzt kommts: beide Abos von mir laufen unter meiner Kundennummer. Laut Premiere kann ich zwar die Rechte am Premiere-Programm an eine andere Person abtreten, aber nur ALLE Rechte, d.h. die Rechte am Laufzeitabo UND am Prepaidangebot !!! Ich kann also nicht NUR das Prepaidpaket verkaufen, sondern ausschließlich beide Pakete ! Begründung: die Pakete laufen beide auf EINE Kundennummer und das Computersystem kann die Pakete nicht von der Kundennummer loslösen. Fragt jetzt bitte nicht, wie ich den Premiere-Typen am Telefon deswegen zur Sau gemacht habe .... Fazit: entweder ich verkaufe das Prepaidpaket unter der Hand an eine vertauenswürdige Person oder ich bleib darauf hocken. Das Problem ist nämlich: der zukünftige Kunde kann Premiere Direkt auf meine Kosten nutzen, und wenn er die Karte nach Ablauf des Abos nicht zurückschickt, muß ich auch löhnen. Dann könnte er die Kündigung rückgängig machen und auf meine Kosten ein neues Abo abschließen. Glaubt mir, ich hab einen Riesenhals wegen Premiere ! |
IcebearThor
#11 erstellt: 15. Apr 2007, 15:06 | ||||
Die berühmten Haken aller Anbieter! Bis du drin bist wirst du umhätschelt, und ab Abschluss freundlich gesagt, nicht mehr zur Kentnis genommen. Kann ich für KD auch bestätigen! De sind nicht mal in der Lage auf Mails zu antworten! Ein Trauerspiel für Kunden! Ich werde mir das mit Premiere noch mal genau überlegen! Beim P. HD Angebot soll Kündigung bis zum letzten Tag angeblich möglich sein, dann wir dein ABO für beide HD Pakete draus! Ein Schelm der...... Gruß Icebear |
Initialisierung Humax PR-HD1000C Tobsy am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
PR-HD1000C norsta am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 und zwei CI Module mlada am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Staldi am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 13 Beiträge |
Humax PR-HD1000C @ppl3ju1ce am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Coder am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000c defekt? Darknoise am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Humax HD1000 --> CI Module Schefzimmer am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000C ist da! sveze am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 115 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Deep Standby Grueni25 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
