Welche Geräte brauche ich für HDTV
inhd355
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 13:36
auch auf die Gefahr hin, dass diese Frage schon unzählige Male gestellt wurde, brauche ich ein paar Tipps.
Ich habe einen LCD-TV, der über den analogen Antenneneingang mit der Kabelbuchse in der Wohnung verbunden ist.Laut Auskunft der Hausverwaltung handelt es sich dabei um einen digitalen Kabelschluss.
Außerdem ist über Scart ein DVD-Player an den Fernseher angeschlossen und vom DVD-Player geht über digital-koax ein Kabel zum AV-Receiver für den Ton.
In diese Konstellation soll nun die Option integriert werden, HDTV-Bilder sehen zu können, Sendungen aufzuzeichnen und ggf. Premiere zu schauen.
Wie sollte ich das am besten tun?
Idee wäre, den DVD-Player durch einen DVD-Recorder mit Festplatte zu ersetzen und einen entsprechenden digitalen Kabelreceiver der premierefähig ist zu ergänzen.
Geht das so einfach?Und wenn ja,welche Geräte sind zu empfehlen?
Schon mal danke im Vorraus!
ovale
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 13:44
inhd355 schrieb:
Kabelfernsehen ist analog, auch wenn die Sender überwiegend digital eingespeist werden.
Für HDTV braucht man auf jeden Fall einen HDTV Kabelreceiver.
Noch gibt es nicht viele im Angebot.
Und Premiere HDTV über Kabel wird auch noch nicht überall angeboten ( leider ! )
beim Kabelanbieter am besten nachfragen!
inhd355
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 13:50
Also kann sein das ich völlig falsch liege,aber meines Wissens können analoge Singale durch Pufferung digitalisiert werden und umgekehrt.Schließlich seh ich meinen DVD's im Moment über Scart (analog) während die Daten aber digital von der Disc gelesen und anschließend weiter verarbeitet werden.
zum Thema Premiere kann ich nur sagen, dass es bei mir angeboten wird.Bleibt also die Frage der richtigen Geräte und Verkabelung oder?
sundram
#4 erstellt: 24. Apr 2007, 14:07
Mitte Mai sollte der Technisat-Digicorder HDS2 rauskommen, den es auch in einer Kabelversion geben könnte, und der als erster eine Festplatte integriert hat.
Das ist ein nicht premiere-zertifizierter SAT (Kabel?) -Receiver, dem man mit einem geeignetem CAM (Mascom Alphacryt Light/OmegaCrypt) auch beibringen kann Premiere zu entschlüsseln (Abo vorausgesetzt)
Damit kannnst Du dann Premiere HD Film, Premiere Discovery HD, Anixe HD, Pro7 HD, SAT1 HD sehen und aufzeichnen.
Da er zwei Tuner hat, kannst Du eine Sendung sehen und eine andere aufzeichenen.
Dann gibt es auch noch die Dreambox mit der Du das gleiche anstellen kannst, wie mit dem Technisat und den es sicher als Kabelversion auch geben wird. Fragt sich nur wann: Mai/Sommer/Herbst?
Es gibt auch noch andere digitale HD-Kabelreceiver von:
HUMAX, Topfield, Homecast, Pace
Hier eine Empfehlung auszusprechen ist schwierig.
Lies mal hier in den diversen Foren für HD-Receiver, die Meinung der Leute, die diese Geräte besitzen.
Ich selbst habe einen HUMAX. (unfreiwillig)
Und ich schliesse mich meinem Vorredner an. Digitaler Kabelreiceiver ist notwendig.
Vorher den Kabelbetreiber fragen, ob er überhaupt HD-Sender in sein Kabelnetz einspeist.
Hier machen sie es noch nicht.
[Beitrag von sundram am 24. Apr 2007, 20:18 bearbeitet]
sundram
#5 erstellt: 24. Apr 2007, 20:18
Im Kabel sind die Sender (bei uns jedenfalls) in analoger und digitaler Form vorhanden.
Während nun der analoge Kabeltuner, so wie er im Display eingebaut ist, sich nur die analogen Sender rausfischt, kannst Du mit einem externen digitalen Kabel-Receiver die ebenfalls eingespeisten digitalen Sender empfangen.
Dieser digitale HD-Kabel-Receiver gibt die digitalen Signale via HDMI digital zum Display weiter.
Das ist eine Voraussetzung für hochauflösendes Fernsehen mit 1080i (=1920 Pixel mal 1080 Zeilen interlaced)
Im Prinzip könnte man für HD auch den Komponentenausgang des Receivers verwenden, aber Premiere Film HD geht nur über HDMI (offiziell)
Über Scart geht nur eine PAL-Auflösung. (720x576)
Dein DVD-Player z.B. wandelt die digitalen Signale in analog und gibt sie über Scart analog aus.
Besser verwendet man hier einen Komponenten-Ausgang bzw. HDMI - wenn vorhanden.
Das Gerät welches scalen soll, muss man durch Versuche herausfinden.
Bei mir scaled der Beamer besser, als der SAT-Receiverl, deshalb lasse ich PAL-Auflösung vom SAT-Receiver in 576p ausgeben.
Leider "progressiv" weil er "interlaced" nicht kann.
[Beitrag von sundram am 24. Apr 2007, 20:22 bearbeitet]
HDTV Receiver
sacra am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
HDTV - Satreceiver ??
tavoo am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  2 Beiträge
Brauche HDTV HDD SatReceiver für Premiere
Lamagra1106 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Liste der Sat fähigen HDTV Receiver
Conbey am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  7 Beiträge
HDTV
trixipeter am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
HDTV receiver einstellen!
Halflife1 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
HDTV Reciever kein HDTV Sender
Dogopit am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
HDTV Receiver von Panasonic angekündigt
heidenfips am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  17 Beiträge
HDTV receiver aber welchen?
Outl0r am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
HDTV Receiver für Kabel digital
Chemnitzforever am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.581
